PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. solid 6 with cable clutch???
  2. Apex VAFC controller
  3. Wtf happen to my MPG???
  4. High Temperature Dip Stick???
  5. Cams For Turbo?
  6. map sensor question.
  7. Uberdata Question
  8. high psi D16 setup /pistons etc
  9. vote best 3 inch muffler
  10. size of injectors
  11. What causes a turbo shaft to break?
  12. 99 si b16 turbo help (need some opinions)
  13. ssautochrome Intercooler Piping?
  14. Exhaust question?
  15. Help me diagnose my overheating problem...is it another headgasket?
  16. Built 01 lude, what turbo?
  17. Is the gas still good?
  18. hondata ecu question?
  19. Some interesting results...
  20. blow off valve question
  21. NEED QUICK ANSWER
  22. dc5 boost on stock internals?
  23. Edelbrock intake install (very high idle at start up)
  24. Possible to run stock mech. water pump WITH an electric pump?
  25. Whats the Best Cams For a Turbo
  26. T3/t04b on B18c1 Project development (how will it be at 6psi ish)
  27. Ticking Noise From ValveTrain
  28. anyone have a "V" trim wheel in thier t3t4 turbo??
  29. Manual boost controller info
  30. will a vortech supercharger fit on a DA teg with ABS
  31. IAT mounted in charge pipe with turbo setup?
  32. Valve float on H22?
  33. Is a 15G Turbo ok For a 97 B18B LS?
  34. Water Temp Gauge
  35. Solenoid air valve?
  36. when you first put the turbo on and start it what do you do?
  37. Redoing my turbo setup...
  38. Full-Race manifold/3" v-band downpipe/TiAL 44mm/v-band dumptube
  39. stock fuel line flow rate
  40. dsm injector
  41. Just got back from the Dyno: Turbo D16z6
  42. she blew on me....
  43. who is making 300whp with the lowest amount of boost?
  44. Turbo kit Installation
  45. Block Posting and Block Guard?
  46. my turbo setup!
  47. First turbo complete!!!!!!!!!!!
  48. Just got t3/t67, need some info
  49. Need educated imput from this forum for all motor vs FI topic
  50. what bottom end setup should i do now???????????????????
  51. more bad news.... pistons--head--son of a bi@#!
  52. D-series max overbore? Worth the money?
  53. Help! Want to boost high mileage where should I start??
  54. New 1/4mile time with Neukin Manifold
  55. What size injectors for gt28rs on b18c1
  56. apexi turbo timer, Is this right?
  57. JRC Intercooler no longer available???
  58. what are your egt's ?
  59. OK help me with checking my damn timing....
  60. wastegate size?
  61. ALL Nitrous setups
  62. which turbo for my daily driven GSR?
  63. e-manage interaction light suppose to constantly blink?
  64. .::How do i hook up a Blitz SBC power meter::.
  65. trouble with rust inside intercooler piping?
  66. Smoke at Idle!
  67. What turbo is this? T3? T25?
  68. Need to know what kind of turbo this Garrett is???
  69. My Wife's EM1, finished and tuned (dyno inside)
  70. NEED INFO dsm 390 injectors
  71. Turbo + Nitrous?
  72. Where to find the seal for a 38mm tial wastegate? Need ASAP
  73. Turbo timer location ?
  74. Using "Y" Pipe for Dump Tube Reroute
  75. wiseco d16 pistons for a d16z6 setup
  76. Best way to tell detonation
  77. Happy Customers Car
  78. Worn out clutch? How much friction material is too little.
  79. More progress on the TT Acclaim Project
  80. good turbo race map for AEM EMS.
  81. cams
  82. best tranny for 479WHP
  83. Rich & Lean
  84. FMU Question for turbo
  85. 6 puck clutch
  86. Looking for recommendations on block sleeving
  87. blown accord v6
  88. installing blitz fatt dc timer on 01 GSR
  89. GE Vacuum Block Main Feed Thread Pitch???
  90. Zex Dry kit wont work, what could be wrong?
  91. 94 D16z6 Turbo setup tell me what u guys think
  92. Big power street turbo cars without P/S; Would you do it again?
  93. How to install jrc 6inch in eg.(or any other intercooler)*I Searched*
  94. how much vacuum do you guys read?
  95. storing your stock radiatoR?
  96. Endyn "stepper" pulley belt help.
  97. what milage range should gsr cams be boosted?
  98. code 3 with missing link
  99. Part # for Copper NGK 8's?
  100. HOW do you retard timing
  101. Anyone have 74hc373 or a 28 pin socket in CT?
  102. new set up....replace H20 pump and timing belt?
  103. which kit to start off with?
  104. How do I hook an AVC-R to this wastegate? (pics)
  105. boosted ls not making power compression no good either??
  106. rc 550cc's do i have to do the same ting
  107. Did I choose the right turbo for my application? (GT3076RLE)
  108. What spark plugs are you running on your 400whp+ motor?
  109. Injector question for the guys that KNOW!
  110. Info/clip request - ARC bov
  111. How far can you go non intercooled?
  112. Was wondering if anybody used these manifolds, Crp and One-Fab
  113. Maxing out RC 750s..are larger high resistance injectors available?
  114. Drag Turbo ID
  115. SIMPLE QUESTION: 84.5mm HG on 84mm block
  116. DEI Silicone Heat Coating?!
  117. Cooling Fan staying on. . . 97 dc2
  118. Just got a Drag kit for my GSR Need help?
  119. Yet another one of those vafc questions, wide-band on it, Just tuning question
  120. dont know what noise engine is making
  121. where in socal can i get a 2" coupler?
  122. just got a fmu do i need an inline pump now?
  123. homemade supercharger?
  124. Injector sizing?
  125. anybody know the specs on the inline fuel pump that comes with the Drag Gen3 kit?
  126. Integra 1999 Randomly started to bog randomly
  127. wastegate missing a bolt will it hurt?
  128. anyone heard of an "H" trim wheel for T4B compressor cover********HELP ASAP
  129. Pulled motor, yanked pistons, check out what I found
  130. How many turbo horses can a 2.5 exhaust handle?
  131. first 3000 miles of boost, here are my plugs
  132. HELPPPPPPPPPP!!!!
  133. Can u mount a mocal oil cooler sideways?
  134. Troubleshooting for uberdata
  135. Anyone running Skunk2 turbo cams?
  136. injector clips
  137. Any Zdyne tuners in NC
  138. Help me find a brand new MSD Digital 7 Plus Ignition Box???
  139. question about a turbo
  140. is this properly put on?
  141. dsm big 16g on b16
  142. My dyno... 227whp 208 ft/lbs.. video inside
  143. Noob question: what's the difference between wideband O2 sensor and stock O2 sensor?
  144. Know anyone who professionally chip ECU for uberdata?
  145. turbo?
  146. 2.36" vs. 2.5" catback on a turbo Integra
  147. blox turbo mani shaving problems
  148. has any one had problems running lean when at a steady RPM?
  149. Problems with wastegate flanges
  150. greddy blue box w/apexi controllers help!!!
  151. HAPPY ST. PATRICKS DAY!
  152. Rebuilding, need a few opinions
  153. cx/dx vs HF manifold
  154. help me decide....should i upgrade my intake manifold
  155. HOLY SH$T.....what will OBX make next?!?!?!?!?
  156. aftermarket turbo reliability
  157. Greddy Profec type-s versus the profec B-spec2
  158. How fast should it be? Opinions please
  159. Turbo D16 setup
  160. anyone use a "ball and socket" style exhaust flange?? in 3 inch??
  161. HELP!! BOV NOT OPENING
  162. could something have gone wrong?
  163. Symptoms of a bad wastegate?
  164. Braided nitrous line wrap?
  165. Will the vcn 1000 venom nitrous mess up my vafc tuning
  166. T28 on ls motor
  167. Code 43 HELP!!!!
  168. Rate my compression #'s
  169. Breaking in a new Quaife?
  170. A/F gage install
  171. A/F gage hook up
  172. help needed fast for turbo project / dsm setup
  173. rc 440 injecter flooding
  174. 3" muffler options...
  175. 4inch flex pipe, where can I get some?
  176. turbo timer install
  177. best flowing no boost creep or block notching mani for t3t4oe on a b16 for max450dollar
  178. how do my turbo parts look?
  179. Stock fuel pump limits?
  180. Turbo ITR block?
  181. power fc info
  182. Turbo Choice for a B18B1
  183. Hrmm...I was just wondering...
  184. any one experience with the new turbonetics (fmax) turbo kit?
  185. Need help from h22 turbo folks!!!
  186. look plz ,power fc problem???
  187. Custom turbo kit question???????????????
  188. OXYGEN INJECTION
  189. What the #$%^ am I doing Wrong?????
  190. t04e question
  191. Bigger TB on turbo motor?
  192. 81mm headgasket on 84mm block?
  193. T04e question? (searched already)
  194. ACL bearings?
  195. Electronic Boost Controller causing spike?
  196. Deburring piston ring.
  197. Finally Street Tuned 12psi >>
  198. Another SOHC Turbo...Wheres the torque? (Dyno inside)
  199. charge piping on a crx?
  200. 3" inlet muffler with silencer option
  201. question about t25
  202. Idling/Breaking Time After Rebuild?
  203. Knock sensor bypass - Methods & Part Numbers
  204. Help "97 Honda civic EX Automatic" ECU upgrade need
  205. Intake Manifold for boost.
  206. exhaust size for turbo '00 Civic EX
  207. Supercharged B20Z dyno
  208. Overheating.....
  209. front bumper exhaust and muffler
  210. Question about valves in a turbo setup???
  211. uberdata datalogging
  212. dart block
  213. PLM sensor replacement
  214. what downpipe size?
  215. New Release bearing needed?
  216. quiet exhaust
  217. Anyone running the Turbo Specialties turbo kit?
  218. question about dp and exhaust....
  219. Uberdata Injector Scaleing problem...
  220. timing problem on a d16y8 turbo
  221. Max hp on 550s?
  222. 3 inch resonators: what are you running?
  223. Help a brother out, diagnose a problem (D16T)
  224. bspt tap?
  225. Vafc or something else?
  226. whats missing from this kit?
  227. RPS clutch question.
  228. Thanks for all the info. +1 boosted Accord
  229. h22 turbo manifold?
  230. Quaife LSD quality install for a descent price? who?
  231. turboing b18a need some help
  232. LOOKING FOR REASONABLE ENGINE BUILDER W/ GOOD REP. (B18B TURBO)
  233. Homemade 3 inch DP for my SOHC.
  234. GT35R, about water cooling hookup
  235. sohc intercooler piping
  236. NeEd HeLp on B16 motor Funny sounds?????
  237. blow off and wastegate plumbing
  238. Turbo ls gurus
  239. boxer?
  240. Need help with JRSC Build: 1995 Integra GSR Mods listed inside....
  241. ANybody trying these drag tires
  242. is the mitsubishi VR4 turbo big enough
  243. whats your chargepipes temperature ?
  244. 300hp crx.do i have what it takes to get there?, let me know.
  245. Stainless Steel or Aluminum I/C piping
  246. boost guage not working?
  247. afc hack still not working for me need help?
  248. Dyno numbers of a D16y8
  249. B16 with a GT3076R
  250. is a exedy lighten fly wheel good for turbo set up?
