PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. weld-on or screw-on oil return fitting?
  2. Do compressor maps lie????
  3. My engine build thread
  4. question about jrsc
  5. Oil Drain Line with Plastic Core?
  6. Skunk2 pro2 cams
  7. Planning for an D16Y8 Turbo, need some infor
  8. Xenocron Widebands, is there a best option?
  9. Turbo Charging a First Gen B16A
  10. Build questions, motor and turbo questions
  11. Yet another b18b turbo build
  12. d16y8 oil pressure help
  13. T04b Turbo and Build questions!
  14. Pic req LSVTEC-T smoking
  15. Chips at top of RS sleeves (Pics)
  16. Sputtering at 8k
  17. K20 Dumptube Placment
  18. A Blast from the Past
  19. GT28RS on a B16B
  20. Can I reuse the crank bolt?
  21. CP piston question.
  22. ignitor failing due to heat from turbo?
  23. Camshafts for Turbo'ed H22?
  24. 700+ HP Block Build HELPP
  25. Turbo Rebuild
  26. Street Tires for High HP FWDs
  27. FS:Garrett GT3071R Turbo
  28. Seafoam a turbo car than bag on it?
  29. How much power am i going to make?
  30. Best motor to build for a turbo
  31. Open downpipe under oil pan VS straight pipe to the rear. How much power lost est?
  32. DA Integra Build. What do you think?
  33. Boosted EF8 Build
  34. Twincharge my B16A2, '99 Civic Si
  35. LS/Vtec build thread
  36. Machine shop in the greater LA to do some porting work
  37. d16a6 turbo
  38. High Horsepower Single Disc Users Unite
  39. Were can i buy a good filter/clamp for turbo?
  40. Zerg throttle body gasket, fitment look great?? *only $10 bucks*
  41. What turbo is this?
  42. question about sinktrap top mount designs
  43. 94 integra rs just moved from 8 to 10 psi and now its cutting off
  44. z6 14b turbo
  45. New to TURBO
  46. b series skunk2 pro1 with golden eagle cam gear HELP!!
  47. downpipe size
  48. quick question before ordering a turbo
  49. Catch Can / PCV install smoking
  50. What T4 Turbo suits me better?
  51. boosting a stock b16 advice
  52. turbo build
  53. THE BUILD
  54. WHERE SHOULD I GO
  55. Question????
  56. when to upgrade to victor X?
  57. Turbo civic idles 1500 after i hit boost.
  58. DA BUILD!! WHAT DO YOU THINK!?
  59. ** Hondata Upgrade old ECU Calibration help..
  60. Fuel pump whir not pressure
  61. Cheap ID1000's - tophats?
  62. Jenvey US dealers
  63. B18B1 Turbo Prep
  64. Question about lowering boost
  65. My Turbo Integra
  66. RODS decision
  67. New turbo 66-70mm decisions..
  68. Can I Use 1/8 Hard Line on Tial 50mm BOV
  69. Turbo K20 Compilation Video
  70. Cannot fit turbo with A/C in 99 civic si
  71. Is this timing belt to loose?
  72. Ideas for removing compressor inlet restrictor?
  73. I need help with my 96 ek ls turbo pt6262
  74. Coolant lines to the throttle body, you guys remove them?
  75. intercooler sizing for 800whp
  76. HELP going from b18c1 to b16a
  77. Stand Alone PWM switch combined with mac valve for Boost Controller?
  78. Fuel Pump upgrade time
  79. Fuel pressure question
  80. gsc cams. dynoed and results.
  81. phaphon's gsr build thread
  82. Header Wrap
  83. Blox manifold & precision E cover??
  84. What to look for in a turbo timer?
  85. Felt like sharing this here, my 2 year old made Jalopnik.com's website
  86. boosted ls-v...parts list questions
  87. Switching from premium to regular and water injection
  88. Boost controller on S300 not consistent
  89. My 2.0 turbo build: Taking it Paso a Paso
  90. best turbo for 97mm stroker low rpm motor
  91. best spark plugs
  92. Any1 try the gtx3576R
  93. Catch can ?????????
  94. Boost problems with teg
  95. Edelbrock/GT28RS on a D16A6
  96. Turbo-LS's Build/Rebuild Pics/Discussion
  97. Built H22 with STC Reaper hp numbers
  98. ls/vtec turbo build just tuned now runs lean, need suggestions please?
  99. Broken Turbo or Still Good? please help
  100. TUrbo LS vs american Muscle with new 60-1 turbo at 12psi
  101. valve lapping leak test
  102. which turbo within budget
  103. tryin to learn me some compressor maps, need input
  104. Fuel cut issues, need help!!
  105. Oil line configuration?
  106. Broke a Vitara 75.5mm piston ring, where to buy another set?
  107. 483whp on 7psi stock block s2k
  108. 567whp/414ft-lbs, stock LS head
  109. Help running coolant lines to turbo
  110. Compression + head question.
  111. stock lsv turbo...will type r cams hit pistons
  112. Turbo Rebuild
  113. Turbo and Hondata for SI
  114. what turbo? H22A
  115. emissions test delaware
  116. cold start: how rich is too rich?
  117. Found this in on my magnetic oil pan tonight, is it sprialock ? Thoughts?
  118. H22a build for lots o powaaaa
  119. Timing Issue. Boosted D16Z6, cant get 16 base degrees
  120. Finally turbo is on...No boost
  121. Turbo is clicking like an a/c clutch???
  122. jdm b16a build ideas???
  123. Help rebuilding a turbo(chosing a wheel size)
  124. Cracked Ringland? Opinions welcome
  125. Aeromotive Stealth 340 Wiring Concerns
  126. which Cooling fan??
  127. i dentifying turbo
  128. t3 turbo record
  129. my buddys 900hp dyno sheet
  130. Recommend Scavenger Pump?
  131. Garrett T3/T4 57 Trim
  132. obd1 and obd0 injectors different?
  133. OBD1 conversion for boosting a D16a6?? Hard?
  134. turbo and gas question
  135. is my turbo done ?
  136. broke supercharger belt :(
  137. Let's try and source this engine noise..round 2
  138. compression on b18b forged
  139. misfire issue
  140. metal shaving in oil pan
  141. how many lbs on a honda gasket
  142. MTX-L Wideband Keeps Recalibrating Itself
  143. Help for new setup.
  144. how to adjust t1 boost control solenoid?
  145. turbo y8 vs gsr
  146. bullseye broken shaft
  147. oil feed line pressure and spooling
  148. new guy!!b18b boosted
  149. fuel pressure loss at high boost
  150. Turbonetics Billet (HPC) flow rates
  151. Can ARP studs be reused....to a lesser TQ value?
  152. good ball bearing turbo?
  153. Opinion needed for compression on a boosted H22
  154. clutch for cable b16
  155. Z6 Turbo Build
  156. p28 s300 ecu problems! help
  157. NAME BRAND AIR FILTERS vs KNOCKOFF AIR FILTERS
  158. How to attach oil line?
  159. Blox type C and boost???
  160. Wastegate Reference!
  161. turbo piping
  162. New spring type LMA's
  163. Build for Boost?
  164. So you want to boost your Honda
  165. what comp Ratio/piston brand for 600whp build
  166. Boost tap location???
  167. LOOKING FOR 500HP BUT........
  168. Looking at an HRT product
  169. del sol turbo, what do I need?
  170. B18C1 build questions. what to get and not to get??
  171. 38mm vband to 38mm two bolt
  172. MBC on preset tial wastegate 8lbs?
  173. Help! Car runs like a subaru.. Bent valve??
  174. Ferra or Supertech valve train
  175. GM 3 bar map? omni 3/4 bar map? im confused?
  176. injector questions + 91 oct. tune
  177. LS Turbo Setup HX35 69. trim
  178. my setup
  179. dumps boost some times but not all the time
  180. Can i turbo my Sohc Zc on a $1500 budget?
  181. Allenbuilt signiture short block
  182. 96 civic ex turbo hesitaion/cutout
  183. Compressor housing seal - 0-ring, paper or nothing?
  184. How to install MBC??
  185. Yes another exhaust topic
  186. Ls crank in b18c GSR would fit or not?
  187. Need some double checking with ring gap
  188. opinion on bearing clearance
  189. Turbo build, piston question
  190. Crankshaft runout or Tunnels: Really in need of help here.
  191. Turbo on my poor mans type r
  192. Few nicks in they cylinder wall
  193. degreeing non vtec cams
  194. 2.5 omni map tune
  195. recommended ignition setup for high boost application
  196. HG problem, I'm stumped
  197. B20-vtec running hot?
  198. AEM's In-Tank 320 LPH Fuel Pump Released
  199. Go-Autoworks cast v2, does the wastegate hit the crx hood?
  200. Holset setup question.General turbo knowledge needed.
  201. stuck roadside need help quick! fuel problem!
  202. Boost creep no boost controller???
  203. Timing my JRSC and Ignition. MAP sensor?
  204. 1/2" oil drain diameter.
  205. 350/450whp d15b7
  206. Looking for turbo ideas
  207. Could it be wastegate?
  208. h22 2/93 casting -iron or frm?
  209. BW s362 power goal
  210. Best bang for buck manifold. What makes the most power
  211. quick PWM BBG ?
  212. Piston Coating
  213. Radiator upgrade
  214. My d16 build capable of 350 whp?
  215. oil feed line length
  216. Turbo set up
  217. Will the .63 ar turbine housing limit my power goals?
  218. The significants of Cam gear Adjustment When it comes to Forced Induction.
  219. Turbo emissions help
  220. Injector Dynamics Injesctor Wiring
  221. I need AC
  222. b16 turbo setup questions
  223. Super slow build / twin scroll hx35 rt4wd civic wagon
  224. aem ems v2 vss problem 07 civic si
  225. Does this look like a good setup?
  226. b18b1--turbo build faq/questions...
  227. turbo question
  228. turbo teg overboosting ????
  229. Total Cost Of Turbo Build?
  230. D16y4 seeks 2 bar of boost project.
  231. Oiling issues with Bullseye S256 Turbo
  232. Multi stage nitrous
  233. Machining a Crankshaft... machinist says mine is gone passed micropolish
  234. 5 bolt turbine housing vs gt vband
  235. Anyone use these d16 rods?
  236. Turbo leaking oil out compressor. PIC inside. PTE5857
  237. B18a1 boosted in eg hatch
  238. 50 trim vs 60-1 on b17a
  239. 6262bb or gtk650 pros and cons? which one to buy?
  240. Ported JRSC, Starting Issue
  241. New Supercharger for B-series Motors!!
  242. D16Z6 Honda Del Sol Build Thread
  243. running but bogging down badly
  244. New/fresh rebuilt motor will not start..compression low in one cyl..help!
  245. searched:Lets start a Forced Induction Road Race/Time attack thread.
  246. Oil Restrictor size, I cant figure out what i need and what i have
  247. What to replace or do when rebuilding a 187000 mile motor?
  248. Boosting a z6 Built for high compression
  249. B18B1 daily driver nitrous build
  250. JDM B18c + boost
