PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. how long to let car run to cool turbo b4 shutdown?
  2. T25?
  3. catch can q's lsvtec b18b1
  4. Oil on the sparkplugs.....help please
  5. help with down pipe flange
  6. Do I need the 2nd o2 sensor?
  7. intercooler piping size?
  8. DRAG DOWNPIPE SIZE?
  9. turbo sizing
  10. low compression with boost VS higher compression with less boost
  11. Please Help>>> How do I stop it???
  12. obd 1 gsr engine into obd2 nonvtec integra ?'s
  13. Is O-ringing a block a good idea when boring to 84mm..to prevent blowing head gaskets..
  14. Neukin Top Mount Manifold, feedback please!
  15. gt30r on importbuilders 1.74cc turbo block
  16. High Flow Cats - Can They Pass Emissions?
  17. HOW MUCH HP CAN I EXPECT TO GET FROM A D16Z6 TURBO WITH A STOCK BLOCK AT 1O PSI AND IS 10 PSI A S
  18. is this turbo kit worth it
  19. Garett TB02 Is This A Good Turbo For ZC?
  20. 600WHP (Stock Sleeves) Coming soon to a street near you....
  21. TURBO PRELUDE ONLY MAKING 189WHP ON MF2????? WTF!!!! HELP????
  22. New Edelbrock individual turbo parts
  23. t4/67 vs. gt4088r spool time
  24. If i get rc injectors for my turbo setup and get somthing to control the fuel will this work
  25. Nippon Racing Sleeves
  26. Compressor wheel ?
  27. question on gator axles??
  28. clutch experts!!! advice needed
  29. Anyone knows fast-turbo thread where he sells oil lines?
  30. Piston Suggestions? Bore?
  31. what clutch to use
  32. anyone ever use a 7.3 powerstoke turbo?
  33. DSM blue tops VS black tops???
  34. I found a good silicone hose / couping supplier.
  35. intercooler on a non turbo?
  36. Oil return for h22 oil pan
  37. GReddy users running stock boost. ?? about the WG accuator
  38. Coolant Drop
  39. Intake Manifold for LS Vtec Turbo? GSR head
  40. Need advice on what to do next
  41. RC 750cc injector seal problem
  42. boost in gear driving but not in neutral
  43. Are these Darton Sleeves?
  44. xs power: good or bad? need to know asap!
  45. ebay turbo kits
  46. ring gap on je pistons 9:1. what would you run
  47. t3/60-1 on h22
  48. drag kit dyno
  49. velocity stack "cold air" track use only...worth it?
  50. ok so ive caused quite a sitr, can you guys help me out? (WG related)
  51. MY LS BUILD..............couple of questions
  52. fitting the turbo in my crx b16a
  53. B16 turbo in progress.
  54. Boosted D16. Worth it or Not?
  55. stock oil pressure sensor
  56. T3/t4 turbo to Ball bearing!!
  57. DSM injector install, CEL light on.
  58. H22A4 REBUILDING MOTOR WHAT SHOULD I DO
  59. Garett TB02 is this a T3?
  60. <CROME> tuning
  61. What Size Turbo would you guys recommend for my engine?
  62. clutch ad flywheel
  63. GReddy bolt-on turbo kit......is it worth getting for the money?????
  64. to anyone who hasn't recieved their order from krb-fab?
  65. O-ring or no O-ring
  66. Dual Pass Intercooler poor performance?
  67. A few turbo B series Q's. Whores help me out.
  68. Car Boosting When Cold Only...
  69. Can I use 06 AN Stainless Steel lines for vacuum
  70. 476whp on Stock sleeves!! (the aftermath)
  71. LS Vtec Turbo Tq Numbers...
  72. Any good books on tuning?
  73. boosting a sohc - cathcan setup needed?
  74. b16 gt35r dyno
  75. BIn needed
  76. anyone seen this new tial WG f41 its new 41mm
  77. setting up the exhaust system for turbo
  78. Can I powdercoat a Nitrous bottle ??
  79. compressor housing seal
  80. What rod is better for boost, H-beam, or I-beam? Pros, cons?
  81. has anyone ever had this problem with their greddy kit?
  82. Supra Blow Off Valve
  83. Can you buy individual JE pistons?
  84. ?? Quick Piston Rings Question
  85. Removing Turbo need help removing oil lines
  86. Lets clear this up - spark plug gap when boosting
  87. rsx rev hard kit
  88. Head Studs/Bolts
  89. a VTEC Fact !!!
  90. For Boost ... Long or Short Geared Transmission?
  91. HELP on fuel injector
  92. Which intake manifold
  93. Tire help
  94. oil/coolant lines, does it matter which is the exit?
  95. Thinking about a Cometic .074" headgasket.
  96. ACURA PROCHARGER KIT NEED INFO...
  97. p28 on a d16y7
  98. greddy turbo kit for d16y8 help!!!
  99. b18b1 turbo down pipe
  100. E-Cut Downpipes! Do They Last? How Can I Make It Effiecient? Emissions Friendly!
  101. Turbo and Timing, HELP
  102. is 8:1 comp too low??
  103. sufficient intercooler
  104. t25 or t3/t04e
  105. Should i use nitrous on my car????
  106. Block gaurd...I know, I did research opinions helpful
  107. d15b7 worth it?
  108. Boosted B16 with Type are cams.... worth the time?
  109. what oil return line for moroso pan and Precision SC34 turbo?
  110. Exedy Twin Disc Clutch...i just need to VERIFY!
  111. Need Some Help
  112. Anyone runnin small nitrious shot with there turbo?
  113. a newb question
  114. Who has numbers for a boosted b18b?
  115. GT35R Water Lines Help
  116. Problem with coolant
  117. what´s up with gear-speed.com ???
  118. AMS Black Evo break 900awhp!!! *video
  119. b18c turbo
  120. Making a downpipe
  121. flywheel question need help pls
  122. couple quick shots of my new manifold.
  123. Turbo Delemia
  124. WHICH CAM SHOULD I USE?!??! SOHC-NITROUS
  125. I'm blowing out the spark at .024 and running only 9-10psi, whats up with this??
  126. B16T WITH GSR CAMS
  127. Anyone running a Greddy REPLICA blowoff valve?
  128. 2.5 motorola map sensor idle\rich problem?
  129. Stripped Exhaust Manifold Bolts/threads
  130. precision or sparco inercooler?
  131. e-cutout downpipe...back pressure?
  132. e-cutout + custom exhaust + stock muffler?
  133. what do you guys think of this quad turbo setup.
  134. Need a picture of installed nitrous nozzle on intake
  135. Highest WHP on 81.5mm bore??? Shooting for 800whp...anyone else?
  136. b-series crank trigger?
  137. type-s BOV flutter (searched)
  138. Need help in San Diego area
  139. those of you who know boost really well, i appreciate your help.
  140. Cluster bezel users: How did you route your wiring through the firewall?
  141. wastegate Elbow or straight on manifold?!
  142. How much boost and power are you stock block LS/vtec-T guy's runnin/making???
  143. ?? Distributor Cap ???
  144. all motor or boost??
  145. PeakBoost NEW ULTIMATE B-SERIES manifold
  146. UPDATE!! adSPEED built, Howard tuned.. 625whp 402tq
  147. anyone running the rld-fab ramhorn manifold
  148. Rebulid kit or seal kit only
  149. Kn filter advise
  150. From 220hp B16A to 350hp, questions
  151. B-Series "Dogbox"
  152. GT30R+ b18b??
  153. ams does it again
  154. B-18 Turbo Help
  155. turbo suggestion
  156. help with setup
  157. greddy kit for a d16y8 into a y7
  158. leaky valve seals? leak down test? how to check?
  159. JG victor x manifold/throttle body problem with rough idle
  160. suggestions for B16a turbo intake mani
  161. PT67 P-trim vs. GT4067
  162. S-AFC II or V-AFC II for my turbo setup
  163. oil drain ok?
  164. turbo integra ls tuning
  165. wtb turbo cause mine blown
  166. Holset part numbers?
  167. Please help diagnose issue with boost falling off on top end!
  168. street turbo set up for an ls
  169. RAMHORN D16 Manifold For Sale - BRAND NEW T3 // 38mm THERMAL WRAPPED!!
  170. Varying Runner Diameters to Make up for un-equal lengths?
  171. Who runs dsm turbo, what size how much power? search didnt help
  172. this ssautochrome?
  173. jr setup for a dc2 itr help
  174. compairsion from gt35 to gt35r
  175. my beast is built!!
  176. mystery turbo ???
  177. Do I have to run 3" cat-back or can i stick with my 2.5" ?
  178. does it matter what kind of mani/turbo gasket i use?
  179. Turbo oil inlet is not threaded??
  180. turbo hardware
  181. what turbo set up is best?
  182. anyone not using a restrictor with a -3an line?
  183. SOHC TURBO: built d15 and d16 differences.
  184. What turbo do I have??
  185. Precision Intercooler endtank question
  186. wastegate or not
  187. scat rods?
  188. what power to gain from intake mani?
  189. turbo kit
  190. Oil pressure or EGT gauge?
  191. Need advice on parts for my turbo setup
  192. 68mm throttle body, is it worth it?
  193. ATS tranny setup too agressive for boost?
  194. where to by turbo
  195. turbo pluming question.......serched
  196. FS: 3" exhaust piping and N1 muffler
  197. Can these gears fit in this B series casing?
  198. think this is still useable?
  199. camp1320
  200. turboed 1990 acura integra backfire problem
  201. SOHC 350whp setup stock head. can it be done at the pump with good spool?
  202. turbo clutch
  203. 35mm Wastegate
  204. SOHC turbo set up help.....
  205. can someone tell me what oil feed line size i have... i think its -3 but i wanna be sure
  206. cam turbo combo question
  207. What's the problem with my car????? Unstable idle....shutting off.
  208. HKS GT3240 , ID tag no's anyone ?
  209. 300hp on Dsm 450's,is that attainable?or safe?
  210. 1st nitrous set up a few questions
  211. walbro intank fuel pump which one is better 4 boost
  212. 120k miles to much to throw boost at the motor??
  213. ngk v power on turbo
  214. turbo'n my crx b16a
  215. POLL: Which engine management is THE best?
  216. megasquirt...
  217. you guys hear of fab-works?
  218. PCV
  219. Buddy Reccomends Different Pump Vs. Tuner's Reccomendation.
  220. Last ? Can shaft play accure when the turbo lackenough oil?
  221. detonation after colder plugs?
  222. Turbo exhaust question
  223. Will Greddy turbo kit fit in an EF while retaining A/C ?
  224. piping help
  225. STALE CEL (check engine light with no code)
  226. Dyno'd my b16 today.
  227. Anyone using T4 GT35R?
  228. Scat Rods
  229. turbo xs RFL, adjustable?
  230. stock ls vtec turbo waste?
  231. cc-fab.net?
  232. New Manifold Design - Good Tubular Flow? Hood Clearance?
  233. How do I hide Boost from my stock ECU?
  234. Couple of q's for those who make their own manifolds...
  235. Need help on ARP Head stud install
  236. size of intercoolers...make a difference?
  237. hondata s200
  238. t3 60-1,450cc,11psi,300hp,is that attainable or could i possibly get more?
  239. Is it safe to put a motor build for turbo in without the turbo?
  240. PICS of JRSC with FMIC????
  241. turbo... which valve springs and retainers
  242. Built head over winter, now getting low compression on 1 cylinder....
  243. ----------------Questions about crome on P72 or P28 ECU for GSR-T----------------------
  244. is a check valve or ML needed for a 93 sol ?
  245. 500HP B18c1 Tear Down. Engine Builder Comments Needed (Mase, Tony1, Earl, First State Motorsports, E
  246. anyone using clutchspecialties 6puck w/sprung just wanna know ur experience w/it
  247. Horse Power Per Pound...
  248. best zc turbo setup
  249. RX7 Turbo
  250. turbo
