PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo Jesse Tuned my car
  2. Installed Motorola Map - Horrible failure ensued.
  3. ZC turbo
  4. MSD Pro Billet Distributor
  5. Oil Line Pressure Question...
  6. To the guys with Gsr cams.
  7. gt35r turbo is too big for ls setup? should i get a smaller turbo?
  8. '90 CRX / JDM B18c / JRSC / S300 / Evans Tuning......**VIDEO**
  9. how much is a used TE04H worth?
  10. how much boost you running UNSLEEVED?
  11. trying to finish turbo install - could use some advice/help
  12. Exhaust sizing question
  13. d series: RC injectors wont fit
  14. back to SRP's.....was there ever a final word?
  15. A serious dual charged / twincharged setup idea
  16. ***FULLRACE PINKS VIDEO***
  17. NGK BCP7E vs. NGK BKR7E...quick question
  18. HELP! 2 bar GM map sensor, any good??? searched and 3 bar came up.
  19. help!!!!! can you connect the inlets and outlets?
  20. Change over question.............
  21. Whats my best bet, For a Breather
  22. Turbo Question(dsm injectors)
  23. JRSC OR VORTEC WILL IT FIT H22 IN A EG HATCH???
  24. supercharged mkIII vr6 vs. supercharged GSR ??
  25. TIAL waste gate with Leaded gas
  26. would a brake booster leak cause me to not boost high?
  27. Cheap Manifold
  28. what BOV is this?
  29. Autometer boost gauge map sensor? Use for engine management also?
  30. Grounding System
  31. slightly burning oil,switch to 10w40?
  32. Chipped P28 Question.
  33. LS to 2.0L setup
  34. Thinking about going turbo.
  35. i have boost problems
  36. which rods to pick
  37. how much does it cost to get a block sleeved from Golden Eagle
  38. Is this a good set up for around 260 – 270hp on a B16A2?
  39. PLX M-300 install writeup
  40. f.s used sc61 turbo
  41. turbo LS not starting a little help please
  42. help on moroso catch can install. can i get rid of this sensor
  43. volkswagon 1.8T injectors, work or no?
  44. Jrsc Gsr won't start. Need some help guys.
  45. Safe boost
  46. 93 hatchback with 94 ls
  47. where to wire boost and Air/Fuel Gauge.
  48. Swapping gears in an LS Tranny?
  49. Need help hooking up vac/coolant lines on Blox manifold - LS/T crx
  50. egts
  51. D16y8 tubo setup coolant line question
  52. Questions about Aeromotive FPR
  53. ls and type r gearing
  54. smoke
  55. Problem! Full Throttle Choking and Running extremely rich!
  56. B18 stroked Turbo?
  57. Please check my oil return and coolant lines if its OK!! no 56k
  58. who runs a 35r on a 1.8l
  59. i can almost see the light
  60. Anyone ever have a idle problem with there chipepd ecu's
  61. lag??
  62. turbo
  63. my new setup with pics
  64. supercharged turbo set up
  65. Did Baseline NA Before Boost Run At HOOKUPS - GSR *VIDEO*
  66. Need help regarding my Endyn Breather tank
  67. HKS wastegate flex pipe?
  68. Greddy Turbo kit...Idle bad?
  69. Hondata?
  70. Built H22 with GT35R...Nitrous to reach 700+hp?
  71. XS RFL BOV making a funny noise
  72. striped stud how to get stud out
  73. need help getting VTEC back
  74. Boosted Eagle Rods
  75. miles?
  76. borg warner turbo chargers...comparable to gt42r
  77. B16A Turbo Dyno + Pics
  78. sorry off topic, but you guys will love this !!!!
  79. installed timing belt, forgot EXHAUST cam gear .....
  80. SOHC big shot setups
  81. bov help
  82. ***Looking for an Alternate to Oil Squirter Plugs***
  83. BOV's (Greddy Type S, RS, and knock-offs)
  84. Fuel pressure drop off after priming. AEM FPR, 1000cc's, 255pump
  85. What is this extra ring in the Turbo Cometic Gasket?
  86. Is this p72 ecu toast?
  87. spark plug gap??
  88. Getting out of limp mode
  89. Wideband, power and ground. Where is yours?
  90. PR4 Pistons W/ Turbo
  91. Where to get C16 race gas in PA near Allentown or Philly?
  92. Does any other BOV have the same flange pattern as the Blitz BOV?
  93. Forged pistons - stock rods?
  94. is a t3 downpipe flange diff from a super 60 flange
  95. Injector Size Question?
  96. I a question answerd? turbo h22a injectors
  97. Another SOHC ninja, up to no good!
  98. new turbo d15b
  99. GM 3-bar MAP sensor ? what to do about my ECU
  100. any ep3'rs boosted
  101. Turbo and stock oil pressure?
  102. Running omni-power retainers and springs on stock valves?
  103. tranny to use with b16 turbo?
  104. anybody with 500hp+ running the obx lsd
  105. 94 GSr: Headgasket question: How will it effect the JRSC and a few other performance ?'s.
  106. Upgraded MAP?
  107. Greddy oil?? 10w60!!
  108. What size Vacuum Hose to use?
  109. what clutch should i get ?
  110. For all you nitrous and plug reading experts please help me>>>
  111. Charge pipes
  112. please help blow brand new fully built motor from rm machines
  113. Non- Factory Fan
  114. 3in adjustable test pipe
  115. B16 Supercharged
  116. Rebuilding My Turbo?
  117. Injector Condition Question.
  118. Few ?'s Bout My New H22 Turbo Setup?
  119. How do i install missing link on 97teg ls?
  120. T3/T04e vs. T3 Super 60
  121. vacuum? how to get a higher pressure?
  122. another built D coming up
  123. h22 open deck and closed deck
  124. PINKS ON IN 5 minutes!!!!!
  125. Questions for H22 turbo setup in hatch
  126. Removing carbon buildup in intake manifold....
  127. need help identifying a garrett turbo
  128. b18a1 boost project
  129. Boost Issues!
  130. Reburned Hondata map now car is running like crap
  131. Custom D series tubo kit........
  132. oil burnage.... yes ive searched
  133. Need to contact Garrett turbo engineer
  134. D15Z1 Boosted..
  135. boost controler
  136. Recently tuned, sputtering at start up.
  137. which turbo for my setup
  138. 99 Honda Accord F23A Turbo?
  139. Using a mustang TB with hondata s300
  140. reliablilty of a boosted b16 (stock)
  141. Few Questions about this turbo GT2560
  142. downpipe fitment with FR setups with DC2 chassis?
  143. T3 COMP60, A/R60, TURB63
  144. I need advice about E-manage
  145. what turbo for a greddy mani
  146. boost problems?
  147. Turbo back from Swaintech
  148. My boosted delsol
  149. Identify turbo trim?
  150. the fast and furious: tokyo drift!!!!!!!!!
  151. Is this turbo too small?
  152. oil in jrsc
  153. feed line qusestion...
  154. Adjusting Boost Need Help
  155. GT ball bearing series- Anything between a 35R and 40R in turbine size?
  156. nitrous pressure
  157. Timing questions
  158. more dumb questions about parts that i dont know. . .
  159. What ground control spring rates should i use (F/R)? I got 4 pairs
  160. Starting WYO TECH in october..
  161. Has anyone taken apart an IHI VF39(STI turbo)?
  162. Anyone in Sacramento area, help me do a leak down test?
  163. DIY intercooler Kits
  164. Some Pictures of my dads SFWD car's engine build with extra's (56k eh)
  165. INSTALLING HEAD STUDS
  166. accord Turbo Manifold
  167. Where to get a 3 to 2.5 reducer for charge pipe?
  168. Radiator question...
  169. Cam Keys
  170. Need some toque number
  171. RB20 turbo?
  172. Its GOne!!!!
  173. anybody know who makes these cams?
  174. oil pooling up in my turbine...turbo seals gone bad?
  175. How to identify a Zex / Comp cam?
  176. Ive searched... Anyone know part numbers for ngk non v-power 8's, 9's?
  177. cams question
  178. 400 whp ??
  179. best turbo kit for s2000
  180. has anyone heard the greddy type rs bov?
  181. gona install a turbo, need help, bigginer
  182. The J-G fab topmount!
  183. Whats the best BOV?
  184. Single Entry (non divided) Turbine Housings for GT40/R series ?
  185. Is it possible to do without an inline resistor for DSM injectors?
  186. two questions about resistor boxes (injector drivers)
  187. valve train question -mixed cam cap with pics
  188. nitrous bottle heater help
  189. Need Radiator Help!
  190. precision small intercooler too thick?
  191. nitrous d series!!! need help
  192. Wastegate problem
  193. turbo screen filter alternative help
  194. Manley VS Eagles
  195. what is max boost safely on zc motor
  196. can oil back-up into turbo,due to oil drain line?
  197. post your dyno numbers B16 w/greddy 18g kit......
  198. how can you find out if have the gt3076r or gt3071r???
  199. Endyn catch can puking oil all over the place!
  200. Anyone know any good distributors for Edelbrock?
  201. did i crack my ringlands?
  202. need some input bout sohc turbo
  203. What kind of vac #'s do you see with aftermarket intake manifold?
  204. **********Sohc Turbo Build Headache*********
  205. On the market for a new engine!!!
  206. wastegate? ring?
  207. Wastegate install??
  208. Non divided turbine housing for GT4088R ?
  209. Discuss: Has anyone here solved the D16Y8 (P2P) timing issue?
  210. NGK part number HELP??????
  211. BOV question
  212. what are these turbo parts?
  213. ZC/Y8 Mini me on boost questions???
  214. Max boost/hp B18A/B internals
  215. Valve spring compressor.............
  216. turbo a d15b?
  217. Fuel supply issues: obd1 eg probs and suggestions
  218. building a case to send up my block
  219. disadvantage using safc n stock ecu, dsm 450 for tuning ??
  220. 400hp pumpgas goal...Achieveable?
  221. b16 turbo question.............I got a dsm turbo from my buddies talon 14b Need HELP WITH what I nee
  222. Turbo advice?
  223. MLS Headgasket for twin cam ZC?
  224. Blown Turbo?
  225. paint on cerematic coating?
  226. Clutch Suggestions?
  227. About to start a turbo project - question about engine management
  228. Turboing heavily moded b20b need help
  229. -- Project "Tegan" -- (sohc gt28rs)
  230. Almost done...Finished up my DP, DT and return line...
  231. Turbo decisions...
  232. need advise on oil return..
  233. Nitrous on stock b16
  234. New Setup, Need some expertise troubleshooting.
  235. need help finding pictures of turbos
  236. JG-Fab Orders
  237. Sohc Ramhorn wastegate placement ?
  238. Prepping H22a for boost...
  239. SOHC greddy kit questions.
  240. distributorless gurus..(cbr coils all same?)
  241. Fire IN my engine?!?!?!?!
  242. garret or turbonetics
  243. boost problem
  244. Pics of my Nuekin topmount and 4inch dp
  245. s300 issues, user lend a hand here
  246. AFC hack with DSM injectors, do I need a new fuel pump??
  247. new top mount almost done
  248. Pic request: Additional Valve cover breather fittings
  249. 94 gsr 3" stainless bolt up catback
  250. Fitting a turbo
