PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 [321] 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. just about to go turbo for the first time!!
  2. V-Band
  3. Wastegate springs
  4. anybody here who replaced the stock clutch without re-surfacing the flywheel? any problems?
  5. Good cheap turbo LS teg set up??!!!!!!
  6. YOU! Turbo Charge My Type R!
  7. APexi SOHC turbo kit question.
  8. My car "BLEW ON THE DYNO!!!!" :-0 56k warning
  9. speratic knock
  10. jdm b16 sir2 vs turbo jdm d15b vtec
  11. Need dyno analysis experts
  12. high 10s low 11s
  13. Headgaskets
  14. Melted a Radiator Cap seal..
  15. anyone fit a starion fmic on a 6gen civic?
  16. open dpipe issues?
  17. Turbo XS HBPC boost controller help.
  18. Distributor Question
  19. whats included in with a greddy turbo timer?
  20. Need help putting together an SOHC build.
  21. JG IM and 1K idle.. problems
  22. how to clock a stuck turbo?
  23. Questions about AEM UEGO, and other wideband 02's
  24. What harness do i have?? PIC incl...
  25. Intercooler Mounting (Precision FMIC onto EG)?!?!?!?
  26. Turbo cooling
  27. Got my custom exhaust today *PICS*
  28. size of thermal non turbo cat-back?
  29. F23 and turbo
  30. Turbo Plugs
  31. Strange overheating issues (headgasket?)
  32. intercooler piping question
  33. Gameboy Tuning
  34. Blitz DSBC Spec S Boost Controller
  35. Race engine. High or low compression recommended?
  36. Senior Project
  37. best boostable honda/acura?
  38. Engine Question..
  39. Still down :( (pictures) new parts
  40. Turbo Pics
  41. max psi with greddy turbo kit
  42. dump tube pointed at block?
  43. standard turbo size question
  44. 3" exhaust Make a huge difference? and other questions
  45. Car runs very rich on hack
  46. LS TURBO or H22 In An EG???
  47. MAP sensor wiring?
  48. Cometic .56 Gasket on stock LS turbo setup
  49. LS or GSR tranny
  50. Wastegate actuator question....
  51. Under car exhaust ??
  52. T4 Turbo Recommendations?
  53. Anyone running a b18c1 block and a b16? Numbers?
  54. n2o on stock integra ls
  55. more info on the suzuki vitara g16 pistons
  56. Turbo with Skunk2 chipped P28?
  57. JRSC ITR Dyno...low HP?
  58. will someone please explain widebands to me?
  59. Oil return line fitting plug
  60. decent price for drag 3?
  61. swiveling tial 35mm wastegate
  62. Engine blow up? Need Help! Pic inside!
  63. Squires Turbo Systems
  64. Clifford blackjax and turbo timers
  65. Intercooler question
  66. car runs bad after new spark plug installation
  67. innovative boost contoller??
  68. Greddy Type-S BOV wont got back up after unscrewing!
  69. Timing question w/ blue box
  70. fuel system / fuel pump opinions and help needed!
  71. Missing Piece on MBC What Can I Do?
  72. LOVEFAB CAST SIDEWINDER: problems, thoughts, comments?
  73. Anyone running 85mm bore?!?!
  74. BOV OR NO BOV
  75. What size Turbo on my D16y8?
  76. Catch Can with Steel Braided Lines.
  77. Backfire? normal?
  78. Oil Return Kit
  79. Garrett 14b waste gate actuator
  80. looking for a small turbo high psi dyno
  81. Overboosting question
  82. Dyno results
  83. Everyone: Give me all the SOHC headgasket install tips you can. Please!
  84. D series turbo manifold
  85. Spark Plug Help??? Whick Denso Spark Plug is right for me???
  86. boost gauge question
  87. EX Turbo
  88. How to make AC Compress fan fit w/ Turbo On Tegs
  89. anybody know any good places to purchase cages for eg hatch's?
  90. My Dyno. :)
  91. fuel surge tank
  92. hks BOV flange or no flange???
  93. Type 31 intercooler - How much power have you made with it installed?
  94. H22a / stroker kit / full-race stage 3
  95. E-01 Help...
  96. NEED HELP QUICKLY
  97. Garrett GT32R Details .
  98. how safe/reliable is VAFC Hack?
  99. Garrett GT32R Specs Wanted .
  100. Grr...I hate constantly replacing headgaskets on my D...some pics of me changing one.
  101. integra turbo help!!!!!
  102. Hondata problem....very strange check engine light
  103. waste gate question
  104. Turbo XS MBC....leakage normal???
  105. Boost blowing off and building at same time! PLEASE HELP
  106. in need of a 3 inch down pipe!!!
  107. Opinions on CheapTurbo.com
  108. Dyno #'s on LS Thanks Elite in Minneapolis
  109. turbo install, what parts needed?
  110. GE Sandwich VS Greddy
  111. Resistor box question and exhaust question
  112. How to tune the greedy profec b
  113. eagle rods
  114. Any idea how to check profec b 1 is in good condition
  115. EMS for OBD 0?
  116. Greddy turbo upgrade... what comes next after my greddy kit turbo???
  117. Bent Rod? D16
  118. Profec B (spec1) problems
  119. Anyone had Tial wastegate go bad?
  120. Greddy 18g kit upgrade to t3/t4 questions.
  121. Whats the difference between these boost controllers..
  122. black metal shaving in my oil (did a search)
  123. 2003 EP3/Greddy turbo kit @7psi with FMIC (plots)
  124. turbo XS MBC (standard)
  125. Tuning a B16A1 for T3/T4 Boost and Meth injection
  126. turbo help on my 1.6 non-vtec
  127. max BHP from 1000cc injectors?
  128. xs engineering gsr turbo kit which bov should i go with
  129. b16 turbo done... or just started?!
  130. storing a head
  131. Custom turbo installed for $2700!
  132. d15 motor/turbo help
  133. 300zx Before and After Exhaust Thermal Barrier Coatings (56 bw)
  134. F22A1 newbie, want to know what a good way to go with this motor? Any tips?
  135. 14b/td05 adapter plate
  136. delphi injectors with aem fuel rail........technical question.
  137. Free!
  138. Can I turbo this??????
  139. integra ls turbo install
  140. Question about autometer's a/f
  141. turbo dp question
  142. where to buy turbo gaskets?
  143. TURBO CLOCKING PROBLEM!!!!!! HELP PLEASE!!
  144. My set up
  145. ATTENTION!!! Auto Turbo dudes....
  146. ****** RS MACHINE *********
  147. Im trying to push 350 will lsd be blow on me?
  148. Precision Intercooler mounting pic, and MSD 6AL ignition mounting pics.
  149. *** FS: Amost New RC 550 cc Fuel Injectors ***
  150. REBUILD PROBLEM
  151. Tuned w/Hondata, didn't start for 4-5 days, car won't idle
  152. flexible wastegate dumptube pipes
  153. help with t25
  154. Photec2's turbo installation / EG6 (si)
  155. T4/T67 dyno graphs
  156. need help w/ engine rebuild... want boost!!!
  157. Is 10.4:1 compression on forged internals too high for boost?
  158. Trail of oil down chargepipe? turbo seals?
  159. need help on knowing which supercharger kit for ls/vtec
  160. Dyno'd my crx today
  161. B16A3 / Straight T3 Dyno Numbers - Really disapointed, need lotsa tuning!
  162. Need help with Turbo malfunction
  163. Help me tune.
  164. How's this for nasty welding and an imagination?
  165. Need help rebuilding tranny (jDM) Can Anyone help me out!
  166. timing my civic, can't find how to in factory honda manual
  167. Turbo H22
  168. Love fab shorty any problems?
  169. ????oil in intake port of head??????
  170. Superchargers?
  171. Oil feedline
  172. stock fuel pressure on turbo gsr
  173. ^^^^^Questions about the first start of my built block^^^^^
  174. Intake Manifold
  175. Installing Turbo kit Now, Any Advice
  176. time to rebuild for turbo!
  177. have question on how much nos
  178. 2step with uberdata......how to?
  179. Apex-i Turbo timer
  180. greddy new vs old turbo kit
  181. Blitz turbo timer wiring?
  182. Building boost with 2step using uberdata and 98ex
  183. Has anyone used a Revhard kit with Uberdata fuel management?
  184. Do you have to use a breather or can you leave it open?
  185. Full Race Manifold Long Term Information
  186. greddy profec A install
  187. ZC+Boost= what head gasket?
  188. Best wastegate 38mm?
  189. kiwi turbo manifolds
  190. help on setup
  191. running rich or lean?
  192. people with built built b18b, please post set up
  193. Question about tuning my car
  194. T28 vs TD05H 14b, which is a better turbo?
  195. T3/T04e or SC44 Good Turbo for Stock H22A at 8psi?
  196. Turbo Timer Cooling down setting?
  197. ls pistons in b16 for boost
  198. Showing 10psi but......
  199. no coolant coming from radiator? need help. input appreciated.
  200. super chargered b20
  201. I'm having some troubles!!!!!!!
  202. setup??
  203. LSD question
  204. Boosting high milage GSR
  205. Car stalls when nitrous shuts off?
  206. Nos Jet size question
  207. adjusting bov?
  208. uberdata in southfl or orlando
  209. headgasket problem. I'm stumped
  210. turbosmart wastegate/Turbo XS dual-stage MBC install. questions inside:
  211. clocking a turbo
  212. How consistent are Tial WG springs ?
  213. What was that link with the Intercooler piping outline?
  214. SAFC... What exactly does it do?
  215. stuttering/slipping at high rpms. help?
  216. damage to engine
  217. boost on fmu...
  218. boost spike problems(searched)
  219. went to the track - nitrous barely did anything
  220. Oil line assembly, can anyone help?
  221. High compression Dyno (still not done yet) Hondata nitrous controll for boost controll.
  222. opinion on clutch
  223. Stolen car MN
  224. Turbo exhaust question
  225. n2o B20 w/ 203 whp & 384 ftlbs (new dyno #'s)
  226. Anyone know if soembody makes a supercharger for an F22?
  227. Anyone used a Garret GT28RS before
  228. Check out my turbo setup!
  229. took apart turbo...
  230. Turbo in- No boost
  231. egt in downpipe, searched... 1200+ degrees
  232. Anyone have experience with an NPR Intercooler?
  233. Anybody do work in South Florida?
  234. Oil leaking out of Turbo exhaust side?
  235. oil feed parts?
  236. help water in my jrsc
  237. Evolution Wastegate
  238. CEL w/ greddy kit... HELP!
  239. Pics of my GSR with the Stage 3 AC Kit and a GT3040
  240. 8mm head bolts for D series engine?
  241. Pocket Romulator F*N up... or am I?
  242. batronix programmer 3.4 jumper pin question
  243. D-Series death Pics inside
  244. retarding timing question
  245. ECU and SAFC problem
  246. 2.0 ltr gsr turbo dyno....
  247. Where Can I get my d16z6 Sohc Vtec headwork done at around SOCAL??
  248. Need help w/ noise after turbo install
  249. got my crank back from being ground down....
  250. best snail for a gsr...300whp
