PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. b18c5 questions
  2. a/c p/s turbo manifold
  3. Is the b20b block good for boost with b16 head??
  4. What is compression of b16block with GSR head
  5. JDM GSR w/ lsd or GSR tranny
  6. Thinking of Turbocharging my run around 1300 cc CVT Fit.....
  7. stock gsr wanna keep ps ac what manifold to use
  8. Turbonetics or Hallman MBC / Manual Boost Controller ??
  9. anyone tried anything in the bullseye s200 series
  10. *New Tuner Directory*
  11. T1 Tuned S2000: 30R vs 35R
  12. Turbo b16 setup?
  13. are b16's worth building up for boost?
  14. How does this oil return like look? Pls take a look.
  15. helpin a friend with turbo teg....
  16. Building a b20b for high boost?
  17. evo 560cc injectors
  18. where can i find these turbo parts??
  19. 02 civic system too lean
  20. MBC diagram for install??
  21. blowing steam out valve cover vent and low compression in cylinder 2
  22. FMU questions
  23. how long will my stock clutch last on my boosted d16?
  24. What kind of cyc. compression result are people getting with 84mm 9:1
  25. turbo ls-v loses power in high rpm??
  26. Wiseco Pistons K542M815 Ring gap
  27. what would happen, 12:1 b20v, b16 head, 93 octane, and spray?
  28. low mile sc61 blew oil seal
  29. 3 inch exhaust for a 00 em1 civic
  30. retorqueing pressureplate
  31. ls boost suggestions
  32. Edelbrock PreformerX turbo kit from 00 civic si fit with jdm gsr swap.
  33. ESP Tuning in Stroudsburg, PA - David Fox - Joe Mueller - Where are you guys?
  34. Overboost protection - will this work without issues ?
  35. sizing injectors for E85?
  36. piston design
  37. Mugen Metal Headgasket OK for boost?
  38. anyone ever use a sce copper head gasket?
  39. B18c Sir OBD1 Injectors question
  40. cheapest way to diy turbo a k20a3 for low boost app
  41. ls vtec build comming nicely
  42. b16 dyno seems low
  43. is stock fuel pressure ok for boost
  44. Compressor surge...
  45. cost of assembly of shortblock?? Laskey ERL GE all big builders post please
  46. Turbo H22 tranny choice...
  47. falling on face/out of boost during shifts???
  48. Trying to price parts for a 300hp B18C1 build. I'm really not sure where to start.
  49. Websites to get a H22A Turbo Downpipe from ?
  50. compressor surge ?
  51. hate to sound like a noob but
  52. Can i use a wide band vs a MAP?
  53. Hondata 4 Bar Map Sensor
  54. Starting an EG build
  55. Is this a good idea? Oil return + oil catch can return
  56. need turbo help
  57. Jeff Evans can you explain this
  58. downpipe/exhaust ball flange/flex pipe question?
  59. Twin Turbo Vs Single
  60. starting a build. need some gewd advise.
  61. engine oil?
  62. sohc where to set timing set question?
  63. ecu question help please
  64. So i went back to the track last night...
  65. Official supercharged car dyno thread!!!!
  66. ls vtec turbo ek wont start all of a sudden
  67. oil filter adapter
  68. My d16 vitara build, big turbo inside
  69. BOV & Wastegate Choice
  70. vtec postion
  71. need some help with changing my fuel setup
  72. RC Injectors and clips??
  73. Jackson Racing S/C on LS/VTEC w/11.6:1 Compression?
  74. Which Honda engine is the best to turbocharge?
  75. Is my turbo done for?
  76. Skunk2 cam gears...how many degrees of intake and exhaust retard?
  77. LS head gasket used for LS/Vtec swap.
  78. Autoheadquarter Motorsports: Sponsorship
  79. Oil restrictor needed? Pics
  80. Should this manifold boost creep?
  81. FR ProAm 20"x10"x3" Back Door Intercooler and fog lights on EG civic?
  82. Meth Or Spray the Intercooler
  83. D series catch can install.
  84. States without Emission Testing?
  85. Blox FPR - Anyone using? Opinions?
  86. Do these manifolds boost creep?
  87. Looking for the best block to build for boost....
  88. oil problems after turbo install???
  89. boost controller
  90. t67 on a gsr
  91. laskey racing race engines
  92. BOV help!
  93. Turbo wheel help!!
  94. Muckman Dyno Tune, Hytech GT3076R-13
  95. Quick MAP sensor question....
  96. to4e/t34 on a b16?
  97. turbo ef wont rev over 4000 rpms
  98. d16y8 oil pump .. do i need to port and shim it?
  99. Excessive smoke out the exhaust =(
  100. do i need a gasket between the down pipe and discharge housing?
  101. b16 turbo setup on 240cc injectors, help
  102. can i use system from 3000gt on b16?
  103. safe to turbo?
  104. blue smoke help
  105. difference between boost gauges...
  106. synapse synchronic? can I use a electronic boost controller with it?
  107. cylinder bore
  108. 4 Bolt versus 5 Bolt turbo
  109. PLZ help me ..... !!!!!
  110. skunk2 pro 2 on boost???
  111. Motorolla 2.5 map sensor Volts, some querstions!
  112. Dead-end connector for resistor/injectors??...
  113. GT28R coolant line routing
  114. Doing another Vitara build for a customer...might try the .48 AR 57trim...anyone have it?
  115. Running 10w30 Mobil One Synthetic during turbo break-in. Am I in trouble?
  116. Plug gap setting for turbo H22A with Denso Iridium plugs ??
  117. Greddy turbo kit, please help!
  118. At it again another turbo project done...T1 tuned little power
  119. need help with fuel management
  120. Neep help picking a radiator.
  121. which exhaust?
  122. Advice regarding exhausts and emissions..
  123. Fast Idle coolant lines cooling my GT3082? Please help
  124. DSM injector resistor Box wiring questions
  125. Hondata s300 hi/low boost switch
  126. anyone boosting using a gt35r with a .82 ar turbine on b series
  127. Broken S300?
  128. AVC-R Boost by Gear method...
  129. Car wont start anymore...? would it be fuel?
  130. got to use a Bullseye Power S366 on the dyno this morning...
  131. eBay Dumptube?
  132. Oil might be to thin?
  133. turbo b16 or gsr
  134. *********PIC REQUEST: TURBO D16 WITH AC AND POWER STEERING**********
  135. Post your Boosted B16 setup's
  136. gsr turbo get REAL hot when driven for a while
  137. SPA cast top mount
  138. DSM injectors, bad?
  139. Garrett T04B - need oil restrictor or -3AN Line Okay?
  140. hondata s300 question?
  141. what dose a p28 ecu check for before engin start? cel on before car is started
  142. time to replace coolant overflow tank.... should I go aftermarket?
  143. Need a tuning solution Automatic obd2 FI, AEM 30-1911 ???
  144. Wideband to Standalone question
  145. Performer X with Turbo?
  146. 3AN OIL FEED LINE WITH RESTRICTOR
  147. low, rough idle when car is warm
  148. custom downpipe Greddy turbo *Dyno Graph*
  149. Question about Greddy Type S BOV Installation
  150. 474whp t3/t4 60trim setup!
  151. Intercooler w/ OEM fogs on 4th gen Prelude chassis,,,, Pic Request
  152. N2o question.
  153. Slimline fan ???s
  154. Stupid idiot blew his civic turbo please help
  155. GM 3bar MAP Scalar and Offset Numbers for s300?
  156. halfsize condenser for integra?
  157. ef sohc boosted with ac
  158. Idle issue..Is it my Injectors?
  159. b16 turbo selection
  160. Boost Solenoid
  161. 529whp 357tq- 19psi
  162. Strange boost problem - No more than 8 psi
  163. Air/H2O intercoolers, cheap reservoir?
  164. Overheating Issues. I've tried anything and everything
  165. trying to increase my boost from wastegate
  166. Ran car at the track, 3rd and 4th gear were missing....
  167. lude injectors in b16?
  168. No Weld oil return kit - good or not ?
  169. Borgwarner on a B16A, exducer choice...
  170. Any one used Skunk2 turbo cams???
  171. 07CivicMD Build Thread and Glance at Swift Racing Turbo kit
  172. opinion
  173. I just thought of something.
  174. installed skunk 2 70mm throttle need help
  175. turbo setup, need help~
  176. B16 Transmission VS. GSR Transmission
  177. this car is driving me crazy...another issue help again
  178. d15 turboed need help?
  179. bearing for boost
  180. question about DSM injectors
  181. Made a quick CAI for my Turbo, now the car makes less boost.......
  182. Are my oem gsr plugs resistor type?
  183. Skunk2 Stage2 with boost?
  184. pcv system mod or no need?
  185. Garret with 19000 miles on it - should I worry ?
  186. how to use greddy e-01 controller. need help
  187. boost controller and turbo timer
  188. whos using 14point7 wideband kit??
  189. .63 A/R SC61 or GT3582R on H
  190. Overheating issue wont go away please help.
  191. why overheating....not head gastket????
  192. Boost by gear s300?
  193. AEM Tru Boost Controller: Need Help with Settings
  194. 1st turbo start up
  195. bearing
  196. What's the deal with Tial vband clamps?
  197. Cheap (~$100) brand name blow off valve
  198. My Valvetrain Setup Question About Durability
  199. SFP Manifold with T4 flange on H22
  200. Opinions on the tuning setup..
  201. tial wastegate question.
  202. i have poormans type r with 11:1 compression piston can i go boost
  203. SRT-4 557cc injecotros on B16?
  204. first turbo build some help
  205. GT28RS (water cooled) vs. GT28R (oil cooled) GT30R vs. Borg Warner S200 on 97 integra LS/VTEC built
  206. GT28RS on Integra LS/VTEC built WILL IT WORK?
  207. gt30 hp
  208. Tial wastgate on Ebay - no ring ???
  209. Comments re new set-up
  210. Manifold with upside down wastegate fitting ???
  211. Wideband o2 placement
  212. HKS Type SSBOV
  213. GReddy type S bov in my GSR not working
  214. oversized injectors?
  215. chipped p28 limp mode wtf please help asap!
  216. Simple yes or no... Phearable...
  217. Burning oil : Turbo seals or Piston Rings
  218. oil every where
  219. Oil feed as a hard line
  220. Fooling the map sensor
  221. weird fuel pressure issue after installing injector o-rings
  222. after turbo install....car wont start
  223. oil consumption during break in
  224. Daily driver Tire setup question
  225. Garrett M24 Turbo - anyone know about these?
  226. Another JRSC Question (Bypass Valve)
  227. My introduction // help thread
  228. Blitz SBC I-Color SPEC-R on built/turbo H22?
  229. Headgasket Failure on Dyno
  230. HX35 on LS/Vtec ??
  231. fuel pump doesnt always prime
  232. built dohc zc with 8:1 compression, suggest turbo for setup.
  233. 1998 integra everyday driver winter and summer turbo or no
  234. need help identifying this turbo.
  235. honda engine whirring noise
  236. OBD0 or OBD1 HOW DO I KNOW WHAT MY CAR IS?
  237. can someone help me. i need a chip for my ecu dont know what kind tho.
  238. My stock motor turbo S2000 Dyno w/ pics
  239. FJO injector driver wiring
  240. Oil Spitting out of valve cover breather
  241. What size oil line is this? Do I need an oil restrictor? Any help is appreciated!!!
  242. making a dose pipe??
  243. once again...is crank balancing required to my specs?
  244. Car is smoking like a desiel?!?!?!
  245. Ultra High temp coating Q.
  246. trying to find out what rods I have
  247. 3 Bar Map Sensor help
  248. aem wideband calibration question
  249. turbo removal on boosted ls/vtec?
  250. Need your help on finding these parts and help with my build!!
