PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. sealing a weld????
  2. Thinner a/c fan?
  3. Oil Return Fitting, How deep?
  4. Tuning shops in AZ
  5. Supercharged B20
  6. To bore or not to bore (h22a1)
  7. which precision turbo? upgraded setup
  8. how to attach my oil feed line?K26 turbo
  9. Rad hoses?? Hose Techniques for the D Series
  10. Narrow throttle vtec extremly rich, please help!
  11. How hard should the crank be to spin when installed with moly lube?
  12. AEM Tuning in Mass.
  13. AEBS sleeves
  14. 1990 CRX ( B16A) GURUS injector helppppp
  15. new to boosting and trying to figure out setup
  16. misfiring at 7400 rpm
  17. What makes the Rev-Hard not boost creep like the Drag manifold?
  18. I need a new turbo manifold... what do you guys recommend???
  19. Need help for aftermarket gauges
  20. Will a Drag downpipe work with a Inline Pro manifold???
  21. Losing vac AND hesitating after HARD boosting...HELP!!!
  22. oil feed line problem
  23. turbo spooling late- help?
  24. best turbo for homemade setup???
  25. b-18b, how much boost
  26. lightened flywheel and jrsc effect. details inside
  27. quick BOV question.................help !!!
  28. how long can you run on hondata basemap??
  29. How low do your pipes hang??
  30. Last day to get discount for EFI101 in Colorado!!
  31. Where to buy...
  32. Clearance Issue on DC
  33. crower 404's and boost???
  34. Installing Darton sleeves....
  35. LSVtec Turbo Build Up Question....help?
  36. dataloogging with uberdata?
  37. Precision Intercooler brackets...who can make some?
  38. LHT intercooler? Soon to be boosting 10lbs. on my GSR.
  39. aight, need some advice, info and opinons on turboin my d15Beast7
  40. CEL Q?, how to pull code? doesnt throw til engine starts and disappears at shutdown
  41. Mugen or Spoon Thermostat who has one and what they think of it?
  42. A Little info for those running Ross pistons
  43. c&r full size radiator for 96-00 civics?
  44. Just got my car partially tuned..
  45. nitrous on daily driver civic
  46. Turbo Pics
  47. Greddy EGT Peak&Hold...will it work without the brain?
  48. Yes another IACV question!!!!
  49. Filter question..
  50. Hondata S200/ CEL on dash w/ no codes in hondalogger???
  51. OBDII SAFCII hack harness??????
  52. Blown Turbo Need to Replace, Cheap Turbo Prices?
  53. I think I'm on the good path, but I need some hints from you guys! (no 56K friendly)
  54. how many jcwhitney pipes to buy to make downpipe?
  55. Just mesured my main bearing clerances, one is tight???
  56. Built S2000 Dyno
  57. Car is stuttering like crazy at low rpms. FMU installed but not spoolin for another few days
  58. Custom kit....Around a T25....need help...
  59. turbo needs new bearings....what to do??
  60. maxing out injectors??
  61. Precision IC maximum hp.?>
  62. Boosted B20 block
  63. What intercooler size for a Del Sol?
  64. what turbo kit would you buy? vote inside
  65. How to relieve crankcase pressure?
  66. tial wg 38mm spring..help..
  67. what cha'll know about revhard/inline pro 3" AC compatible downpipes?>
  68. type r diff ?
  69. BUilt Block pass smog? ( Cali people come on in)
  70. stock b18b + sc w/ crv pulley. belt?
  71. Missing a part for GREDDY OIL BLOCK ADAPTER?
  72. i wan't to be faster tell me ls turbo power gains please
  73. best way to route intercooler piping in 97CIVICGSR
  74. SoCal people help!!
  75. 340 whp At The Track!!!
  76. Where to Shift?
  77. where to find downpipe flange?
  78. Crazy noise from clutch????
  79. Post sound clips/vid of your blow-off-vavles
  80. Car warms up a lot quicker, its like i'm always trying to maintain temperature
  81. Oil catchcan with no black box
  82. custom exhaust length
  83. How can I get my engine to pull more vacuum?
  84. Best Block!
  85. any upgradesfor the TDO5H-18G
  86. aluminum radiator
  87. Need Help NTK L1H1 VS Bosch LSU 4
  88. Searched no luck....Downpipe mounted wastegates?????
  89. Whats the most power you can get out of a T3 Turbine
  90. help with jackson racing charger on 98 type r
  91. B16 BEING BUILT FOR TURBO @ 10PSI TO START~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  92. Need Quick Question About Turbo Help
  93. Most I/C piping... what schedule is it?
  94. Boost Gauge and Egt Gauge install on an Eg! Need Pics!!
  95. cheapest place for arias pistons
  96. Does CivicRyda2k have to choke a bitch?
  97. nitrous relay..
  98. Turbo to manifold bolt size?
  99. do i need a valtrain with itr cams on 01 gsr
  100. Oil Temp or Water Temp
  101. internals , pistons , rods , brands , companys??????
  102. Check Engine light need help!
  103. IC Piping question, custom job...need help...
  104. fuel pump question...
  105. Anyone have a JRSC??
  106. ECU dumps code...help!
  107. eg vtec half radiator in a turbo si ZC ???????
  108. Wastegate mounting problem on dc2
  109. what prescision turbo is this?
  110. CEL after swap
  111. Any cheap but good shop to install a turbo in the bay area?
  112. searched.....anyone know where to find the instruction manual for profec a?
  113. WTF I need help guyz
  114. anyone encounter boost cut not working on hondata?
  115. Any tips on tuning a turbo GSR
  116. Anybody use this intercooler?
  117. Manifold to turbo fitment...?
  118. anyone have a turbo dohc zc?
  119. Any chance i'm drilling through this Inline Pro?
  120. installing a jackson racing charger and need some help
  121. Nitrous in a Prelude vtec
  122. Which spark plugs for my GSR-T
  123. Blue box spitting out a code 9, as in Cylinder sensor. HELP!
  124. S-AFC 2 Bar settings?
  125. will this setup hold??
  126. How much boost?
  127. turbo help....
  128. Thinking about making some kind of heat plate/shield.
  129. exedy organic racing clutch got questions please clarify.
  130. v-AFC 2 sensor check question?
  131. boost gauge install any other method other than nylon line and brass T
  132. Once and for all can this be solved? Oil pan D series
  133. dyno numbers for ls/vtec w/sc61
  134. hey turbo wont boost. help
  135. advice on dowpipe location?
  136. New T04 Flanged Tangential Housing with V band outlet for GT35R
  137. dome piston with nitrous?
  138. Blue box light blinking, not staying on flat. Is this ok?
  139. Wastegate elbow
  140. setting Greddy EBC to be consistent
  141. b18b turbo what cams should i run
  142. just ordered a turbo kit, please help me NOT blow my motor ;P
  143. is an oil cooler worth your time
  144. opion on a/r size for aer t3/t4 57 trim
  145. oil line problem
  146. Nissan 300zx T3 turbo....
  147. vafc questions, please read!!!!!!!!!
  148. Turbo/Manifold gastket???
  149. AVC Type R/VTECH AFC?
  150. Teflon caoting on JRSC.
  151. experience w/ Autotechnic gauges?
  152. wastegate actuator question...???
  153. cooling problems will oil cooler help
  154. My T4 Integra Project update
  155. Which intercooler?
  156. The $200 Turbo Kit...
  157. How much Power does a stock greddy Turbo Kit Give?
  158. Why people selling off their turbo's?
  159. afc
  160. installing the Victor X
  161. Is this lsd being used by anyone or worth it???
  162. Are all b-series oil pans created equal?
  163. Can someone please help me out? Need a ZDyne basemap!
  164. Big THANKS to Stan at Fast-Turbo.com!
  165. HG leak again...
  166. Hondata or AEM tuning in Cleveland/Pittsburgh Area?
  167. QUESTION: Are the B20 crank pulleys and LS crank pulleys the same???
  168. $3600 installed for a Drag kit on stock 01 DC2 GSR?
  169. p30 pistons, nitrous, okay?
  170. show me ur precision IC on ur eg...
  171. Plz...help me choose a compression ratio.
  172. Front Mount Intake :-p
  173. Ideas for brining underhood temps down
  174. B18C6 and low boost?
  175. B16 Turbo'ing advice needed!
  176. Greddy Turbo or Jackson Racing for LS Integra
  177. turbo manifold
  178. got dsm 450 injectors. can a 95 accord resistor box be used with them?
  179. Anyone know how to wire a blue box on to a p29?
  180. fifth gear constant boost= bad?
  181. high intake tempature
  182. Aftermarket pistons but not rods??
  183. Stock Type-R valve Train how much HP?
  184. ARE U RUNNIN TURBO TIMER WITH ALARM W/AUTO START???
  185. how much hp...
  186. vac of 20 ??
  187. Which turbo for my D-series?
  188. alternative manifold
  189. looking to put lsd????
  190. Flywheel question?
  191. What type of fuel management do you sudgest with a JRSC GSR
  192. gsr jrsc on a b20
  193. cheaters nitroues
  194. piep
  195. Wastegate actuator question! *PIC*
  196. white powder on Exh MAni
  197. quick compression/psi question
  198. DSM 450 injectors (resistor question)
  199. Question for anyone with a Greddy turbo.
  200. Could anyone give me some ONE on ONE help with turbos or something :P
  201. Fitment Issues with Full-Race Downpipe?
  202. Car shuts off under boost
  203. Resistor Size???? Pls Help
  204. Having Problems with vtec92civic aka Tyson Sanchez
  205. Pictures of my Integra
  206. airesearch turbo???
  207. Oil return line with a pump???
  208. 48/60 turbo
  209. 4th GEN TURBO PRELUDE PROBS
  210. how much did uberdata cost you?
  211. fmax stage 2 turbo kit
  212. Need help w/ CEL on boosted car, kinda long
  213. presenting.... J Boy's b18B1 powered EG turbo
  214. nitrous oxide
  215. did a COMPRESSION check and my #'s are fuckin crazy.........HELP!!!
  216. what tire size and brand for my Volks?
  217. Turbo Xs RFL blow off valve
  218. South Florida Welders!?
  219. intercooler
  220. NOS Dry Kit on B18C1 Problems. Plz Help
  221. car somethimes wont start? pic of plugs inside, help
  222. 99-2000 Civic SI intercooler question
  223. will my car still run with a hondata ecu with no chip???
  224. purge needed for spray?
  225. TurboSmart Dual Stage boost controller
  226. new motor, bad gas...?
  227. boostin on pump gas
  228. Advantages/Disadvantages of Running the regular Fan and AC fans all the time
  229. pics of my homemade skid plate
  230. getting 370 cc injectors and vafc good idea?
  231. Ignition troubles!
  232. Can someone recommend a inline fuel filter ?
  233. Cometic HEad gasket question
  234. Cleaning carbon off of valves?
  235. street tuned!!
  236. =HELP= UK Turbo Civic problems
  237. Down pipe with or without flexpipe
  238. just got my johnnyracecar 6"
  239. ZEX nitrous Dry kit Info
  240. For those who need to do conversions for calculations I have a site for you!
  241. Engine build question
  242. where u buy ur 3" resonator for custom pipping??
  243. B17 Turbo Questions
  244. good drag turbo size for setup.?
  245. turbo and timing
  246. R These Good Turbo Fuel Injectors for my setup??
  247. question on what i should turbo??
  248. finished my homemade turbo on 1.5 VX hatch.. 56K iffy..
  249. Mugen headgasket with boost?
  250. The Honda Bastard engine and boost
