PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 [415] 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Can I run Hondata rom editor without the blue box
  2. lookin to go with boost but do i have too many miles for it?
  3. 14b turbo manifold for B series?
  4. Oh crap I won a turbo.
  5. jumped timing??? Please Look!!!
  6. crx 255 inline pum?
  7. should i get an adjustable fpr for my turbo b16 with vortec fmu?
  8. Just curious if you guys... Greddy SOHC Manifold
  9. supra pistons?????
  10. Need a voucher.
  11. My ZC --> LS valvetrain swap by DH Racing
  12. Flexpip dump tube.. is this possible??
  13. Skunk2 cam gear question
  14. Does BOV need VAC or Pressure?
  15. HELP!!! need wiring diagram for gm 3bar map sensor
  16. mounting blow off valve
  17. What's the max power you could get with a GTi-R T-28?
  18. Is the silvia honda-tech aproved?
  19. NEED HELP ASAP...turbo leaking oil!!!
  20. b20 Turbo or stroker turbo
  21. EMS guys I need some help!
  22. Blue smoke....?
  23. Compression w/ supra pistons in SOHC?
  24. turbo-hoses.com , really dropped the ball.
  25. 3 bar install vac hose>>
  26. do i need a..........
  27. What size injectors to get? 600+/- whp planning
  28. boost sensative fuel pressure regulator
  29. endyn's new CF manifold? you guys think its worth it?
  30. Need help on choice for IC for 400whp app.
  31. Aluminum good enough for Gaskets??
  32. How to make a turbonetics T3/TO4e spool up faster
  33. turbo/hondata question
  34. How high can i boost on stock injectors??
  35. crx w/b16 turbo setup advice
  36. Some issues with turbo timer.
  37. RC 550cc Peak and Hold Injectors!!!
  38. diff between PTE SC32 and PTE SC50?
  39. greddy kit 10 psi, 200k miles block help me out!!!!
  40. what would this be in the quarter?
  41. Blockbuildup...the gsr :D
  42. Screw the AFC hack... just ordered Hondata
  43. Difference between these two very similar turbo's?
  44. smoke at start up
  45. Greddy Turbo for LS
  46. oil in my exhaust!?!?
  47. Shot peened stock Rods, worth it?
  48. Help! Somethings wrong w/my turbo
  49. OT: needed tomorrow...GM 3-bar Map in atlanta...
  50. Orlando,FL/Recommendations For Welding Oil Return?
  51. Finally got around to starting on my 3" downpipe...
  52. b20 at 12 psi ??
  53. please listen to the mpeg and help me diagnose problem...weird screaching noise
  54. nitrous and a supercharger?
  55. help with turbo choice
  56. standalone tuning help
  57. JRSC VPAC or Apexi VAFC?
  58. Don't think I can pass this up...input?
  59. Crower 62402T Integra LS turbo cams and Dual Valve springs and Ti-retainers
  60. Valvetrain work, is it DIY?
  61. Boost fluctuating
  62. MAP sensor + boost help.....
  63. popping/studder at 5500 rpm..wtf
  64. A'PEXi WS: Okay for boost?
  65. Going Hondata, probably.... Need advice!
  66. Waiting on Parts from Swift performance (johnisenglish)
  67. pa/nj HONDATa TUNERS?
  68. What am I hearing? Help!
  69. what boost controller are you using
  70. Fresh off the dyno....
  71. does oil weight affect A/F ratio???
  72. OBDII -> OBDI question
  73. Turbonotics t3/t04e, what manifold fits
  74. directed port nos kit on gsr(how much hp can a stock gsr handle)
  75. Settings for Apexi Safc
  76. Custom turbo link?
  77. speed sensor problems, wtf!!!! speedo bouncing around!! help
  78. Hondata s200 and 2b difference?
  79. Where to buy thick walled 304ss for manifold?
  80. Just got my injectors cleaned....
  81. greddy turbo kit w/ vafc
  82. Is this turbo equation from a mag correct? please check
  83. Art, or anyone, HP limit of this T3/T04B on a B18C1?
  84. ::supra 430 injectors in a sohc fuel rail??::
  85. sc61, 8.5:1 pistons, 750cc deka injectors...?
  86. SC61 Turbo??
  87. Anyone done JRSC on a JDM d15b vtec?
  88. Ecu Code 3 When In Boost
  89. greddy turbo kit on high mileage D16Z6, What needs to be done?
  90. DIY intercooler piping for johnnyracecar FMIC
  91. VORTECH people have you had any problems with the SHAFT BEARINGS???
  92. Fuel Pressure With 450cc + SMC d16y7
  93. supercharged carburetor
  94. Think a long block will fit in my EG's trunk?
  95. need a turbo for built LS/VTEC????
  96. Car ran a-ok... but now it wont start
  97. What is the best size intercooler to run
  98. Turbo CRV
  99. Swain Technology Coated Pistons
  100. Engine Light?
  101. Super charged AND turbo charged...
  102. does anyone know if these injectors will fit? there off a nissan for a honda
  103. How much HP is Type R bottom end good for?
  104. Are these 550cc injectors the same as DSM 450's??
  105. I have asked this before but I lost it and it doesn't come up in any of my searches
  106. MOTOR FINALLY DIED
  107. Black Top Dsm Injectors (2nd Gen)
  108. anyone else got 345cc injectors with as turbo setup?
  109. what LSD for better acceleration, to get more pwer to the ground?
  110. Turbo Overheat at cruising speed!
  111. revving out of gear
  112. Would you teach someone how to drive a stick in your boosted Honda??
  113. who makes exhaust studs for b series heads?
  114. Grudges against TDO4-11b anyone?
  115. somewhat OT, but need input about FI stuffs.
  116. Throwin a code, yo
  117. block build up--need your opinon!!
  118. Greddy Turbo Acutator Information
  119. check out the custom turbo setup FS in the classifieds!!!
  120. Bluebox and VAFC for minor adjustments?
  121. Well I went turbo!!!!!!
  122. bolts
  123. Fabrication at it's best!!!!look at this badass car!!!
  124. HELP!! IMMEDIATELY!!! Can't put outer axle joint into the brake hub thing.
  125. Am I getting a good deal on this install?
  126. Where can i find an hks dumptube?
  127. My exhaust just exploded!!! Exhaust help needed!!
  128. Gearing up for turbo...what is most prone to go out first?
  129. taking reservation for Tuning seminar in MN Now!!!!!
  130. Hondata and V-tec question
  131. Does your Walbro 255lph pump make a whining sound?
  132. Southwestern Ohio dyno tuning
  133. Turbo GSR
  134. What turbos will bolt to the Greddy SOHC manifold?
  135. Quick question: How many torque cycles are the main cap bolts good for??
  136. CRX B16 Homemade Turbo Done / Tyrus FMIC / T3 .60 .63 AR (56k come look too)
  137. Craziest thing I have ever made...
  138. Installing Line???
  139. Ebay intercooler...?
  140. Which CP pistons for my car?
  141. Dropping in steel ball bearing for ARP Headstud install
  142. dyno tuned with hondata 3B...results
  143. AFC won't read boost.. running out of options!!
  144. EGT question
  145. Boosting B18c5... - what goes out first?
  146. Hytech Mani.-?
  147. guess my c/r?
  148. JRSC Install-- Reroute the PS line??
  149. had my car Dyno,ed and tuned last night
  150. 11:5.1 H22A1 NOS ?
  151. sc34 too small for k20?
  152. Hondata problem, Help needed...
  153. 4 bolt vs. 5 bolt
  154. B16 Supercharged BLOWN
  155. Best fuel injector with experience?
  156. h22 turbo?
  157. :: diy intercooler piping ::
  158. Intercooler piping help. Installing Full-Race Manifold.
  159. Anyone using the palm datalogger for hondata yet?
  160. Hi flow cat converter
  161. Some guy last night made me wish I had turboed my EM1 instead?
  162. intercooler piping with bov flange
  163. Radiator fan prob
  164. WB location
  165. Wastegate and Blowoff Valve assistance please
  166. pics of my new intercooler
  167. Garrett T25 turbo threads.
  168. Scammer alert Moderator please read Put my turbo on... *PICS
  169. can anyone donate a minime turbo zdyne startup program
  170. my b16a turbo hatch
  171. Smoke coming out of my flexpipe....turbo seal, rings, or what? check my theory?
  172. Just saw Summit Sport Compact Racing on ESPN2....
  173. Preciaion SC67 - Here's the Scoop
  174. doing oil and coolant lines on sr20det
  175. Is it real dangerous to run the vortech fmu for about 2 months?
  176. What Size Exahust?
  177. Top of wastegate hitting Ac line..
  178. Help TURbo Question?
  179. big quetion im a turbo noob need to know the difference if any of you have time.
  180. Scary thing happened today with my new build up!
  181. Fitment Question: Inline Pro/Revhard Manifold
  182. Grossly Oversized eBay intercooler
  183. Where to buy an intake manifold flange?
  184. Is this oil in my coolant?
  185. Car bogs. Starts and dies. *HELP*
  186. SOHC MONSTER!!! GREDDY/ PRECISION/ AUTOLOGIC
  187. My choice between motor what too use !!!! GSR OR B20 Vtec
  188. Eagle rod bolt upgrade...is machining really necessary for the new bolts?
  189. Quality, Value, and Benefit: Custom 2.5" vs Comptech 2.25"
  190. opinions? on which kit
  191. Who here knows where to find upgraded internal wastgates and....
  192. ecutout on Greddy Kit
  193. Put new headers on the GN last night
  194. lovfab or inlinepro
  195. Car back from shop...
  196. Need a turbo or S/C for S2000
  197. Opinion on Siemen Deka injectors
  198. Is this a good price???
  199. noob on turbos
  200. GREDDY E MANAGE!
  201. Do I need a sleeved block?
  202. Manifold to fit this flange?
  203. trying to decide
  204. Turbo w/nitrous
  205. problems with missing link
  206. all you drag gen guys out there help me!!!
  207. Where is the EVAP purge valve on 99 Si?
  208. How Much Power?
  209. Painting Intercooler Piping
  210. Flamenco-T feel free to jump in, Oil feed line/fitting thread...................................
  211. Which Precision turbo would you use?
  212. Turbo sizing question - HT plz help!
  213. intalling a turbo
  214. apexi avcr instructions
  215. Boost gauge broken?
  216. engine stumbles/stutters on acceleration from 2200-3500 rpm, but builds boost fine
  217. piston and ring tech... tech only please.
  218. Who has a hondata chip that's running 450's tuned
  219. need help on fuel for 240sx
  220. Head Gasket for B16
  221. major problems with turbo and new built motor install!!!!!
  222. Carsound Cat???
  223. SKUNK2 or ARP extended wheel studs?
  224. engine knocks when a/c is on...why???
  225. what compression does 9:8 gsr pistons will yield on ls block?
  226. low buck bov and oil line kit
  227. s200B, got 2 taps where do they go ?
  228. Hondata s100 help
  229. B18B1 Compression Test Readings - Evaluate Me
  230. Basic Q about EGT guage
  231. what type of bolt/stud to sue for manifold and dp
  232. help wit injectors
  233. I need your help, possibly buying a car...
  234. Idle with lightend fly and VAFC hack
  235. D16Z6 cam
  236. Best Compression ratio?
  237. will this turbo be good for my accord hybrid?
  238. type r piston'd gsr block?
  239. sohc turbo, help me out.....to rebuild or not to rebuild
  240. best set up for a b16a with stock internals (reliability and power)
  241. Got my AIR/Endyn carbon fiber intake manifold *PICS*
  242. what hp can i expect form this turbo?
  243. car is stalling when decelerating (jrsc/SMC+/DBS)
  244. My countrys dyno a little "tweaked"? Help me find out
  245. knock sensor
  246. eagle or crower rods?
  247. Wastegate elbow question??
  248. Y7 base fuel and timing maps.
  249. Can I run 310cc's on resistor box?
  250. sohc vtech turbo
