PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [285] 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. an·a·lyze and help with my problem
  2. ? about intercooler
  3. DSM injector question??
  4. how hard is it to install a greddy kit on a D ? and How do i do the tuneing?
  5. need some sohc turbo help.....
  6. anybody running the new greddy RS bov yet ??
  7. Omni Valvetrain
  8. Do you warm up your wideband before starting the car?
  9. Tuning for Drag kit
  10. anyone have the MSD 6btm?
  11. Redrilled mani
  12. Parts list... did i forget anything? feel free to flame
  13. Why use 93 octain with turbo apps?
  14. What to buy next??B18c turbo
  15. How do you set up Blitz BOV properly?
  16. 98 civic dx,00 b16a2 ,drag turbo kit 57 trim?
  17. High Tempature Reducer(Touching the Exhaust Mani)
  18. dynoed today with new set-up 400whp
  19. greddy type rs...searched
  20. j&s woes
  21. Question on FMU's
  22. Greddy Type-S
  23. dynoed my ls teg.....
  24. vitara piston help
  25. 400whp + civic gsr differential? trans build
  26. dsm injector- do i need injector box
  27. Greddy sandwich plate, Revhard oil fed kit, and Autometer oil pressure sender can I do it this way?
  28. help with turbo selection...
  29. how much power will i make?
  30. TURBO PEOPLE TUNED????
  31. Questions about Greddy Emanage
  32. e-cutouts electronic exhaust cutouts...
  33. EGT readings... 2 bar GM map sensor.. need help.. please????????!
  34. Is an open wastegate OK?
  35. Is it possible to BAR a custom turbo??
  36. drag kits pass emissions test in Texas, near houston.
  37. Minimum Computer for Uberdata
  38. tuning turbo b16!!! need help!!
  39. identify this turbo (T3) *pics*
  40. oil sandwich adapter for oil feed/return lines??
  41. Turbo setup
  42. Question about cat.
  43. Subby or Evo Turbo Injectors
  44. Turbosmart In Cabin Boost Controler
  45. Open deck H22A5.
  46. What trans are you boosted guys running?
  47. Newbish "how much boost" question
  48. Greddy catch can installation
  49. my weekly problem: this week - white smoke n oil
  50. Direct Port water injection?!
  51. Forged Piston freaks...check out this thread...
  52. best place online to get a Greddy Kit for my D16?
  53. I need to Find 440cc not DSM not RC? (sorry 4 stupid post)
  54. noob at turbos, help for a setup on my b20 w/ bolt ons
  55. Piston to Wall clearance on Wiseco pistons.
  56. what tranny to use for ls/vtec setup???????
  57. upgrading manifold suggestions?
  58. EVO 16G
  59. benefits of different size wastegates?
  60. Exedy Racing vs. ACT Xtreme [clutch]
  61. D15B turbo clutch recomendation......
  62. Best Turbo Exhaust
  63. Searched...no luck
  64. EGTs vs. Power?! Things to lower EGTs?
  65. Will Piston design effect detionation?!
  66. will my motor spool this?t3 80 hot & 60 cold
  67. nitrous and 110 fuel good or bad?
  68. Suspension/Chassis Setup
  69. Pr3 hondata upgrade
  70. Tuners. Check this out for me. AEM EMS Tuned.
  71. crazy boost on eg with no lsd
  72. turbo mounts
  73. rebuild kit?
  74. garret
  75. I blew my damn motor
  76. what should i expect in hp after tuning (autologic)
  77. help!!! replacement bulbs?????
  78. turbo suggestions h22a
  79. OK I have 550 to spend on a powerful turbo...
  80. head ID#????
  81. one way valve on a 7" vacuum line with fitting for turbo housing
  82. Adjustable wastegate/boost controller?
  83. garrett t3 50 trim .48 a/r on a gsr? a good setup?
  84. Help with 99 GSr boost project!
  85. how much lbs can i run?
  86. **Finally boosted!! d16z6+(hmt) boost= the best smile evar!!!**
  87. Need help: Mechanical question
  88. Custom Bumper Supports
  89. full race - gsr
  90. 1999 civic sohc turbo help again!!
  91. Intercooler Piping Theory...Please tell me if it's right.....
  92. how many psi will stock sleeves do?
  93. Need help finding exhaust flange
  94. Turbo Goodies for Sale
  95. B20B
  96. Looking for D16 HG?
  97. d16y7 dyno numbers
  98. SpoolinPerformance goes old school 280Z
  99. Quick Question Regarding PLX-M300
  100. Forged piston reviews. CP vs JE vs Arias vs Wiseco
  101. DSM 450 Injector Trouble
  102. what sponser has the best deal on ARP head studs??
  103. shorter radiator, or scirrocco style? need more clearance
  104. Is this Turbo worth buying or not ?!?!?!?!?!?!?!
  105. Just want to say hi to the Honda-tech forced induction community
  106. B18B JRSC question
  107. Need info, new in FI world
  108. Sc 44 or the Sc61 cant decide
  109. fmu question
  110. Lightned Flywheel w/boost
  111. Is this a good Turbo setup?
  112. What Precision turbo for a B16?
  113. newbe needs help
  114. air/fuel ratio readings under boost
  115. 5 bolt downpipe/ 4 bolt turbo
  116. anyone see the si in d sport with the full race kit
  117. What do I need?
  118. Block going to shop to be pressure tested
  119. turboless and almost passed smog!
  120. Remote Mount Turbo
  121. how much do you think i can sell this?
  122. Help me estimate whp?
  123. 94 teg B20 turbo
  124. DIF. between 35mm, 38mm,tial wastegates
  125. hondata options
  126. Bolts, Nuts, Gaskets, Flanges
  127. Your thoughts on an oil cooler for my setup...
  128. b18c1 boost w/ stock internals? what kit
  129. Precision SC61 ??? anyone using
  130. precision turbo GT35R vs Garrett GT35R
  131. aem problem, need the gurus
  132. Big power turbo D series ?
  133. WHAT KIND OF MUFFLER TO USE FOR WASTEGATE DUMPTUBE? SEARCHED
  134. H22a4 Turbo Setup
  135. I want to buy this kit.....What do you guys think?
  136. tuner in 909-951 area???
  137. Anyone running 2.5in or 3in exhuast + DP with Greddy manifold?
  138. FLUID DAMPNER!!!??
  139. Hondata for greddy kit?
  140. I have a quick question
  141. Turbo Lines
  142. b20vtec turbo or b18c1 turbo? need some opinions
  143. LSVTEC turbo ??? need torque curve/line
  144. turbo rsx upgrade
  145. I want to save my built motor, but how
  146. Greedy blue box
  147. aem ems, no cold start
  148. engine not running right - need ideas
  149. waste gate vacuum supply question
  150. victor X tb opening
  151. exhuast manifold for b18a fit b16a?
  152. Turbo drivability question
  153. New Head Gasket Job, Now Overheating
  154. bov for low boost
  155. exhaust size question
  156. So Where are all the Turbo Preludes?
  157. Help!!!!!!!!!!!!!! My car won't run for shit :(
  158. Turbo Ideas???????
  159. Limited boost on H22 Prelude
  160. Tial 50mm BOV
  161. Inline pro Bolt holes are all Uneven
  162. Sleeving blocks for more boost?
  163. Overheating... with recent install! + Couple other questions.
  164. K&N FILTER FOR TURBOS????? SEARCHED
  165. Putting additional fan where A/C used to be???
  166. Hondata Hesitation Problem REVISITED
  167. exhaust mani with 38 MM flange, and a 35mm tial?
  168. My car is done... atleast for now. *56k warning
  169. WHP limit of 8 inch JRC?
  170. 400 hp civic axles
  171. HKS CT26 stage 3?
  172. Injectors missing pin tabs...
  173. Washing rings.....
  174. Am I missing anything? 400 HP B16 list.
  175. Greddy EBC question / general EBC question
  176. advice on seup
  177. for thw people who have built their own motor
  178. msd external cap , which coil???
  179. What Is The Best Electronic Boost Controller?
  180. how much boost
  181. how to the condition
  182. looking for a 3in exhaust for my ek
  183. need HELP from (turbo guys)
  184. H22 Turbo Hondata S200 Boost Problem
  185. Settings for vafc hack?
  186. rebuilding deltagate?
  187. :: ::: Any one have pictures of how they ran their turbo coolant lines? ::: ::
  188. Stock Turbo
  189. Endyn catch can users.... experiencing this ?
  190. whos runnin' s200b?
  191. Looking for a good turbo thread or link
  192. Northwest Dyno Day at Intec Racing for Seattle and surrounding areas!!!
  193. just got a td04 for free! got some questions
  194. Looking for a oil line fitting (see pics)
  195. Turbosmart e-boost controller
  196. Question about where the return coolant goes for water cooling a turbo
  197. alcohol injection...who's running it...your thoughts...??
  198. DEFI BF Boost Gauge Not Working
  199. uber install soldering diagnosing...posted on uberdatas site but no responces
  200. Quick question about GREDDY 18G kit
  201. Headgasket Help!!!
  202. Is it the switch that I need for my high/low boost switch ?
  203. Swap + a question (56k, odubt it)
  204. D16Y8 or D16Z6 JRSC? How to tell?
  205. car sounds like a constant machine gun! PLEASE HELP!!
  206. anyone using this turbonetics wheel...?
  207. build coming to a close (56k good luck) lots of pics
  208. Turbonetics T61
  209. Nitrous -- what is your bottle warming solution?
  210. 1999 civic sohc turbo help!!!!!
  211. Blitz Dual T/T ? Feedback?
  212. Who has a eg with a huge intercooler without hacking up the bumper?
  213. Turbo For my 95 GSR
  214. dsm blue top injectors
  215. --IF-- I end up rebuilding my GE sleeved GSR block...
  216. got boost creep...can they still tune it good?
  217. what would happen if..... you ran 8-12 psi + 10.6:1 compression and ngk heat range 5 plugs?
  218. Props to the Neukin Manifold
  219. Turbo setup for my D16A1/ZC, What else do I need
  220. help with return line. it's short, no 56k. >>
  221. nitrous question
  222. car wont start, not sure why.
  223. Turbo Install Question: Is it necessary to prime the turbo?
  224. Turbo Oil Feed Postion ?
  225. boosting problems.
  226. turbo d15b7?
  227. simple piping question
  228. Jackson Racing in a 1990 RHD ef9
  229. Smoking problems with SIR2 turbo... did compression check, its not that.. tune or no tune?
  230. Turbo GSR advice?
  231. Spark pics
  232. Another boosted EG hits the streets *HomemadeTurbo*
  233. What goes here?
  234. boosted, junkyard racer style...
  235. TD05-12B
  236. Turbosmart Boost Tee Owners
  237. Nissan Turbo help needed
  238. Can I use a 84.5mm headgasket on an 83mm gsr block?
  239. Liquid Cooling a Turbo. Why/Why Not? How...
  240. Glitching problem
  241. help mounting fmic
  242. golden eagle headstuds torque specs...please help!
  243. Which Aluminum Radiator To Buy?
  244. Custom or kit?
  245. Oil Preesure/Temp before/after Oil Cooler
  246. Which is Better ?
  247. EG FMIC piping same as EK piping?????
  248. fuel pressure all over the place ???
  249. quickie o2 question.. already searched
  250. My turbo h22a4:Pics and setup
