PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. s372 charge piping size?
  2. h22 rev 4000k help please
  3. Data logging??
  4. LS-V boosted overheating issue
  5. B16 vs B18 differences
  6. recommendations on shops
  7. is this ok or not? (machining marks)
  8. Traction when boosted 500whp
  9. EF question: BW S362 ETT vs BW S366 ETT vs ...?
  10. melting oem steel hoood...
  11. walbro 255 question
  12. How much HP??
  13. Want to build 300whp jrsc set-up
  14. Drain line ?
  15. Looking to Boost. a Few ??s
  16. my dilema...which turbo for me, please help
  17. 81 mm pistons
  18. could cams effect boost???
  19. IHI RX6 turbo
  20. GREDDY 18G TURBO STOCK LS MOTOR???
  21. Can't keep the heat down
  22. MPX4250GP 2.5 bar?
  23. JRSC LS question...
  24. T3 0.48 Stg 5 vs T3 0.63 Stg 3
  25. SRT-4 turbo on d15b7 question?
  26. Twin Turbo J35? can it be done?
  27. t3/t4 t67 or t4 61?
  28. cracked sleeve problem
  29. QUESTION: SHAFT PLAY?
  30. Need some help picking out part for my build
  31. compression ratio? standard bore?
  32. SRP Pistons Are They Any Good?
  33. Is this used turbo kit a good deal... i don't know much on this topic
  34. turbo manifold question
  35. Transmission Fit ??????
  36. Help!! I need a new turbo
  37. funny idle on turbo ITR b18
  38. shattered my cylinder wall. can you help my fgure out why
  39. Trying to find a leak in my exhaust somewhere
  40. Anyone use a moroso spiral flow muffler/res?
  41. Port & Polish, Valve Job-Please recommend
  42. FMIC Size help
  43. So...... what all do you need for a jackson racing super charger to make it function?
  44. HKS GT3037-56 Trim
  45. Mods please delete
  46. engine shop in bay area?
  47. Greddy bov replacements
  48. Engine build cost? Did I get ripped off?
  49. JDM ITR turbo choice?
  50. White smoke/ flutter/puttering sound
  51. quick turbo skunk2 cam ?
  52. WTF? Turbo won't spool beyond 3psi
  53. BLOX log style turbo manifold
  54. boosted a6?
  55. EF civic turbo question
  56. 400whp intercooler but looking for 650whp
  57. Turbo leaking oil into intercooler.
  58. Project boosted SOHC z6
  59. turbo built motor questions
  60. Something came loose during a tune.. :( HElp Please!
  61. 440, 525, or 725cc??
  62. My turbo bad? Video inside
  63. ls piston in itr block need help
  64. water lines for turbo
  65. Base Ignition Timing???
  66. The Setup 00 fbp SI
  67. LS-T Breaking up! Im lost!
  68. B18B1 Turbo Build... ls vtec or not?
  69. B16 torque specs
  70. b18c5 turbo questions
  71. engine knock
  72. turbo setup
  73. BOOSTED LS?
  74. Self Built / Self Tuned B16a
  75. How much power are your B-series making with stock main bolts?
  76. Need advice building my head
  77. Cam headache, blox, skunk2 , ctr/itr
  78. possible to loose almost half the psi
  79. Oil cooler with smaller lines
  80. my rod bolt might be overtorqued .. consequences ?
  81. !!NEW Nippon D-series Turbo Pistons W/ Rings!!
  82. Need some help here ..
  83. turbo adapter questions...
  84. please help with turbo questions
  85. Turbonetics Evo Wastegate vacuum routing?
  86. GSR Setup
  87. boosting with obd0?
  88. ek, boost, ac?
  89. b18a1 boost
  90. average level of vacuum on idle for boosted GSR
  91. Turbo Manifolds..
  92. arp rod bolts...
  93. dumped vs. straight pipe
  94. Need help with why motor is going lean no matter how much fuel I add
  95. High Flow Catalytic Converters
  96. question about motor build
  97. should i get arp rod bolts
  98. i/c piping size
  99. Full-Race Topmount in an EG Filter
  100. average fuel pressure
  101. which way do these go?
  102. Spark blowout problem
  103. Quick question about boosted ls "I've searched"
  104. missing link question
  105. Cant clock turbo
  106. Boost a B16a or B18c1???
  107. compression test went horribly
  108. will a drag manifold work with a greddy kit??? good greddy manifold replacements?
  109. vacuum line hookup-twin scroll D
  110. turbo ITR
  111. stock b20 w gsr head turbo
  112. Need advice on cam selection for my setup
  113. B18 Suprcharger?
  114. Wiring in Walbro with direct power and relay?
  115. b intake manifold
  116. Zex 65 Shot on a B18a
  117. Inline muffler with oval muffler. better sound?
  118. Spray on a d15b
  119. abs bypass...
  120. B16 Turbo Cams?
  121. Boost creep: wastegate piping question.
  122. Muffler for turbo set up.
  123. Divided manifold/turbo with single WasteGate
  124. comparison between bw s362 & t3/t67
  125. RPM's Getting stuck and hickups ??
  126. b20's? good for boost?
  127. Surge Tank
  128. Cams questions ..??!!
  129. wow is all i can say!!
  130. **wanted some opinions on my soon to be turbo setup!**
  131. Installed GM 3-bar on my 95 LS
  132. Cfts eg civic hatch what turbo manifold they use?
  133. injectors now or later?
  134. -8 vs -10 for oil return
  135. built d series advice
  136. Twin scroll vs Single dyno results
  137. Getting my DA boosted (Honda noob). Some questions
  138. boosted b16 won't rev out... need help asap
  139. Turbo size help
  140. hp goal for 470ccm injectors (E85)
  141. Another Turbo S2000...Mase Engineering kit
  142. Full size radiator and a ramhorn?
  143. Water Meth with Jrsc??? or ANY INFO ABOUT
  144. GSR crank in B20?
  145. breaking up?
  146. Valve cover vent where to weld plugs on Rear
  147. upgrading my turbo
  148. b18c4 turbo build
  149. T3 twin scroll turbos
  150. BOV stuck open. Can i just close it off permenantly?
  151. Anyone running an ERL block?
  152. First time rebuilding a motor, need some input.
  153. timing belt issue! help
  154. What does this sound like to you guys?
  155. phearable base map any good? vitara holset build
  156. ls vtech jrsc wont run
  157. b16b build up for turbo question
  158. 2001 GS-R
  159. Is turbonetics on ebay worth the price?
  160. T3/T4 Banks turbo
  161. turbo my b16a?
  162. What size oil feed line for T3 T67 HO?
  163. Nitrous pistons with a turbo application?
  164. Which intercooler should I use?
  165. Greddy/GREX Oil Cooler
  166. Fixed w/ ARP Head Studs?
  167. Boosting a J-Swap..?
  168. SEARCHED. Smoke out of pcv/exhaust
  169. Bisimoto AEM Analog Wideband Air/Fuel Install
  170. Obx turbo
  171. Where does this go?
  172. help with vitara a6 crank
  173. Tuned @ Sea Level, changes with altitude.
  174. Darton Sleeved Block
  175. boosting the h22a vs.k24
  176. pros and cons between oil fitting and sandwich
  177. Not reving pass 6
  178. turbo b18c.. turbo camshafts?
  179. B16 or b18 boosted
  180. 300hp gsr catch can/pcv advice
  181. 2300 rpm Idle... Vaccum leak, best way to find it?
  182. Methanol = ethyl hydrate?????
  183. im after a billet 6765, best place?
  184. Insurance+Drunk Driver=$5k to Blow!!!!!
  185. Help with few questions
  186. Review My Setup Thanks
  187. Skunk2 Pro1 cam impact on valvetrain life?
  188. what kind of spark plug use for d-series turbocharge??
  189. Best Street tire for 450-550whp?
  190. darton 200 series sleeves ?
  191. head studs...in a rush
  192. Wideband related Question
  193. which retainers are these?
  194. Resistor box or inline resistors?
  195. oil in turbo question.
  196. Question about turbo size = hp
  197. 00 EM1 GOING LST... Need Info!!!
  198. s2000 vtec wont engage
  199. b18b turbo setup and questions
  200. bigger intercooler
  201. B16 Sleeved Block
  202. which b-series mani to keep AC in my EF
  203. F20B SIR-T motor
  204. reusing ARP head studs in GSR
  205. integra ls hp question
  206. single cam boost need help
  207. Need some help HERE!
  208. bad turbo seal?? new s366
  209. 85.5 mm sleved
  210. GSR jrsc manifold on B16 head possible???
  211. Question about wastegate size
  212. Help me choose a turbo for a 96 integra gsr
  213. Vibration since...
  214. Anyone buy form vms performance for turbo parts??
  215. Weird Stalling problem, Need help
  216. Break In OIL -Joe Gibbs BR and BR30
  217. BIG PROBLEM
  218. turbo mani options with integra full rad
  219. boosting a 12:1 gsr motor
  220. Need a little input on my new setup
  221. air induction
  222. 2 pin connector on crx??
  223. Need little help on oil feed line.
  224. Help Please, low oil pressure at idle 20w50
  225. anyone using braided hoses for vacuum lines?
  226. Will this turbo/motor setup yield me 450+ and a 10sec pass?
  227. will an OBX top mount turbo manifold fit my car?
  228. Name this sleeve job, pics inside, old schoolers wanted
  229. quiet turbo exhaust/bov for crx
  230. AEM boost solenoid question
  231. Fuel system?
  232. Head Gasket Reviews??
  233. toga oil pumps? where to buy?
  234. DRAG Turbo Kit Turbo upgrade
  235. wastgate?
  236. Opinions needed: Evaluate my Oil Drain Line.
  237. Y8 Head Upgrade Necessary???
  238. Worth the effort to add a resonator?
  239. dont wanna break my baby
  240. Poping and Bogging Out at 10 psi
  241. dual in tank 255 walbros
  242. oil pan replacement for 1999 b18b
  243. stock fuel pump?
  244. Not pulling as hard anymore...
  245. How much more oil with turbo setup?
  246. anyone with a garrett gt35r
  247. Best B series tranny for boost?
  248. My Build, your thoughts and suggestions..
  249. Hondata??
  250. running super rich ok??
