PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo seal question
  2. H22a: eBay 57 trim - Pump Gas Dyno Tune -293whp 220wtq
  3. B18C: 60 Trim Garrett - E85 Dyno Tune - 422 whp 294 wtq
  4. ls turbo setup questons
  5. bigger wheels on 500hp, more tractions?
  6. DSM 450cc how to:
  7. inline pro gasket to lower compression. good idea?
  8. 3" turbo back exhaust with no silencers or muffler..
  9. boosting my civic
  10. 497hp 403tq h22?
  11. My S2000+Nerves= Help me Honda-Tech
  12. Which upgrade for better 1/4 times?
  13. Will this setup work?
  14. evo 9 fuel injectors/pump
  15. Quest for 450whp B16.... HELP
  16. 1st b16a turbo build
  17. need help on build
  18. need help on build
  19. Problem Cont'd.
  20. Can't fit downpipe with new radiator! Clocking flange?
  21. Best turbo for 500hp? so many options!
  22. Building a reliable B18B1 for boost. Just to add a little power.
  23. Boostin' and Burnin' Rubber: Post Your Pics
  24. What Tranny is this?
  25. Any1 here using PWR barrel type intercooler?
  26. when is too much, too much?
  27. LS/VTEC OEM Turbo build Help
  28. anti-lag system
  29. darton sleeve leak fix
  30. BOV verry quiet =(
  31. 721whp@26psi S372
  32. what clutch for 600 hp setup
  33. turbonetics t3/t4 57 trim turbo rebuild??
  34. turbo vacumm lines
  35. HELP SC61 Turbo TOO BIG WTF?!?!?
  36. pr4 piston question
  37. hows my turbo? video.
  38. b18a1 boost ?
  39. which of these injectors will fit
  40. first engine build
  41. building a catch can need help suggestions
  42. oil restrictor... yes or no?
  43. Synchrotech LSD any good?
  44. fuel regulator
  45. Godspeed 60-1 any good ?
  46. boost with silencer type muffler (cali sucks)
  47. would it hurt?? Cam Question.
  48. sohc t25 setup
  49. rocket motorsports valvetrain
  50. Need help deciding weather or not to boost my B18C
  51. LSD??? How much whp?
  52. AR Performance D16 turbo 420whp/289wtq @14psi.
  53. help needed identifying main/rod bearings
  54. gt3076r .63ar vs .82ar
  55. Turbo position (pics).
  56. new to boost d15b7
  57. Whay would a turbo stop making boost?
  58. long gear vs short gear trans for boost
  59. Which turbo should i use?
  60. will these injectors work on crome?
  61. Atmo Venting Wastegate
  62. NOS Kit
  63. Borg warner S360RS
  64. anyone with emusa wastegate can you help me out?
  65. Oil Drain Line Install with a Sandwhich Adapter?
  66. building and engine
  67. piston to wall cleareance?
  68. can i squish my up pipe to make it fit?
  69. b18c and precision..slow spool....
  70. garrett Gt35r clocking
  71. Jackson SC belt failure???
  72. eagle h beam rods question...
  73. Holset HE351
  74. Fully Built LS/VTEC Turbo.
  75. convert internal wastegate to external?
  76. b16 turbo need help....
  77. Turbo too big??
  78. block guard
  79. Charge pipes gloss black or flat black
  80. Anyone who is running dual pumps or FULL BLOWN kit?
  81. hondata s300 and turboxs quad stage
  82. pictures of turbo kits with ac please.
  83. D16Y8 turbo starting Problem?????
  84. F22B1 Turbo Manifold, Need Help
  85. Turbo install
  86. downpipe options
  87. H22 Turbo Build. 5-600WHP Goal. Thoughts?
  88. small air/water intercooler pump?
  89. GREDDY PROFEC B ISSUES!!!!!!!!!!!!!!!!
  90. gsr turbo spark plugs fouling out
  91. Coolant line question
  92. what turbo should i use?
  93. Fuel return hose size?
  94. New to boost, looking for tips and advice
  95. safe boost for motor?
  96. Another DSM Injector wiring question: *already searched!!!!* OBD2B
  97. hone or bore?
  98. Engine Build Help
  99. CRANKCASE PRESSURE... HELP!!!
  100. Turbo INSTALLED! What now?
  101. external wastegate problem
  102. jacobs electronics fc 4000
  103. fuel pressure regulator
  104. Issues holding boost..6262 and single 38mm Wg?
  105. oil return line options?
  106. greddy type s bov adjustment
  107. Precision vs. RC injectors question
  108. Another question about DSM injectors..
  109. What kind of sleeves??
  110. Looking for Greddy kit for single cam
  111. where can i buy a Curved Intercooler?
  112. civic half core into dc2
  113. anyone brace thier wastegate?
  114. dying problems
  115. SuperCharged B20Vtec
  116. JDM b18c build, maybe???
  117. Oil restrictor problem..need help!
  118. need some advice
  119. b18b1 type r water pump and belt
  120. ignorant mechanic ????
  121. Help Wireing Aeromotive pump
  122. Too worn crank?
  123. 1000+ K-SERIES!
  124. need some Motor help
  125. Wide band sensor question.
  126. is a turbo DX worth it
  127. acrite1999 new setup!!!!!742hp stock sleeves :)
  128. OBD2 ls Turbo setup
  129. Endyn Intake Setup - JRSC
  130. boost question
  131. what a cheaper alternative to the garrett 57 trim turbo?
  132. civic d16y8 obd2 14p resistor box wiring help
  133. how do i install wiseco pistons?
  134. Pump / Injector Combo chart
  135. b16b good with boost ?
  136. alum. ic piping?
  137. b16 boost build
  138. Did i mess up everythin?!?!?
  139. How To Wire Two Step W/ Nitrous
  140. Are injector dynamics clips the same as OBD1 injectors or RC injectors?
  141. FJT rod bolt stretch/tourque
  142. wut kind of plugs should i run on turboed d16
  143. precision 6262 v band
  144. Turbo Manifold bolt/stud question
  145. ectune boost solinoid/control
  146. turbocharger netcover.
  147. Quick 5 Bolt Turbo Question
  148. filter will not fit on filter...
  149. Changing Oil Pump... Need Help
  150. Can i feed both turbo and vtec from oil pressure sensor?
  151. honing and deglazing for turbo
  152. how good is a b16b with boost
  153. when to upgrade from 2.5 IC piping to 3"
  154. Oil Pump
  155. Switching cams need input on cam gears
  156. blue and black top dsm 450cc injectors
  157. Precision 62-65 billet opinions
  158. Upgrade to Type R Head
  159. upgrade timing belt?
  160. for the Forced Induction folks....
  161. will walbr 255 from 240sx work in integra
  162. arp head studs stuck!!!!
  163. Will this BOV work for 30-35psi?
  164. successfully tuning an automatic
  165. b16a build, what turbo, what comp ratio, ect. few questions
  166. to cop or not to cop...ign problem
  167. bosch 044 fuel pump adapter question
  168. Are wisceo rings already gapped for 81mm stock bore?
  169. what kind of injectors are these?
  170. Help me get ready for a little boost.
  171. If you paint your intercooler black will it get less flow and get hotter too?
  172. 57 trim garrett t3/t4 .63 A/R + d series?
  173. E85 +ID1000's+S362 ?
  174. Highest HP honda/acura?
  175. garrett t3/t60-1 turbo fit log manifold like drag and meutek?
  176. ***Fully built D series on boost problem***
  177. how much can a stock b20 turbo hold???
  178. Which ebay piping for 98 integra
  179. questions on downpipe and bungs
  180. picture request integra intercooler piping with ac etc
  181. "THE GHETTO RIGGED FORUM" (POST PICS)
  182. bmw fuel pump good for turbo?
  183. My LS/Vtec Turbo Setup..
  184. how can i tell if 40mm will bolt onto my mani?
  185. Will I need to lower compression with this setup?
  186. 3000gt vr4 turbo
  187. B16 piston on boost?..
  188. is this a real garrett turbo?
  189. boost a 94 accord non vtecch 2.2
  190. vacum hookup
  191. MY FIRST TURBO BUILD(NEED LOTS OF ADVICE)
  192. Retune:with s300 or stick with FC
  193. AFI turbo fitment issues
  194. Cons and pros of electronic turbo
  195. Hasport anodized motor mounts pic?
  196. Help me think this through - oil pressure readings using adapters
  197. A quick question regaurding my b20v turbo integra
  198. B20B Turbo Questions
  199. id1000's with resistor box?
  200. Feedback on Turbonetics evolution wastegate?
  201. Wide band O2 location
  202. compression question
  203. Kyle Wallace Is Scammer!!!!
  204. gsr turbo?
  205. turbo build hp estimate?
  206. obd0-1 turbo ?s
  207. TOP MOUNT VS. FRONT MOUNT MANIFOLD?
  208. Need Help with bearing clearences
  209. Full-Race ramhorn stud size??
  210. Distributor Failure?
  211. My buddy boosting his rhd integra
  212. any gains from pro1's on low boost?
  213. z6 boost build... + OBX???
  214. 90 si turbo budget build questions
  215. fully built dart block
  216. LS Stock turbo?? can i do it?
  217. turbo for sale
  218. Built lsv-t having issues in high rpm's???
  219. Arthas' Turbo Kit Install: The NO FAITH/Craftsman/slight knowledge build! *PIX*
  220. D15 turbo
  221. Anyone Experience From BWR
  222. Oil pump went out CARNAGE!!!
  223. Ignition questions, want to make sure I am making the right desicion
  224. How much oil for Turbo B16A?
  225. Best turbo for H22 ???????
  226. ID 2000'S BLOW MY MOTOR UP!!!!!!!
  227. want to make 350hp stock ls
  228. NEED help !!
  229. e85+ ID 1000's
  230. NEED SOMEONE WITH Greddy 1st Gen Bolt on turbo!!!!
  231. What turbo kits are legal for my DC5???
  232. Coolant return line (top or bottom of radiator?)
  233. b18c1 drivability issue
  234. E85 JRSC ??
  235. 92-95 civic coupe exhaust on DC2?
  236. Block Girdle
  237. someone help i have a boost leak????
  238. oil lines on sandwich adapter...
  239. 1200cc injectors e85 power
  240. Filling the block questions..
  241. two step rpm question
  242. To coat or not to coat??? Please advise!
  243. Oil Feed Line Mounting
  244. In Need Of JRSC Advice - SOHC ZC JRSC - 10psi
  245. injectors
  246. oveTurbo?????
  247. drain flange UGHHH
  248. JRSC repair
  249. Fuel feed line
  250. 6162 or 6262 for b16 rod/piston setup
