PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Dynomax Super Turbo Muffler
  2. Looking to upgrade .48ar to .63ar, where to look??
  3. dimond star turbo on b20b
  4. External Wastegate Question
  5. ferrea competition valves and supertech dual spring kit combination???
  6. fuel and head bolt question
  7. Oil ring gap 75.5 vitaras
  8. Anyone ever used an Aeromotive Pro series pump with -8an line?
  9. Melted pistons need tuner help
  10. Narrowed it down to 3 decisions. Which intake manifold to go with?
  11. New Turbo Needed for Auto X
  12. Sumping the tank questions.
  13. Oil T brass fitting broke off in block
  14. New Turbo, New Clutch... drive untuned, or Dyno without break in?
  15. Need advice for future build
  16. d16z6 turbo rods and pistons
  17. help with 550+hp goals!
  18. Oem b16b turbo set up ..... Real or fake amd stats on it please
  19. SMOG!! Turbo CA
  20. BL366-QR?
  21. Reputable Honda builder/Hondata tuner in Midwest?
  22. Will this turbine housing fit my downpipe?
  23. Stock LS head Turbo dyno soon, what to expect?
  24. New Edelbrock intake/throttle body: adjust plate?
  25. Looking for a more efficient turbo for a 600whp D16.
  26. Had to share this
  27. searching for flow map
  28. oil light flashes
  29. boost bleading off after peak...please help
  30. Got darton sleeves,and oil in coolant help
  31. B16a turbo vs b18c1 turbo
  32. 240 whp / 190 tq 28rs at 16psi Z6
  33. Block Guard or no Block Guard??
  34. boosted mini-me
  35. Boosted b18c hatch
  36. Calling out Turbo nerds : H22 86.5x97 - GT3782
  37. best affordable ramhorn manifold for d16
  38. another ebay turbo question gt35
  39. 94 Gsr High Mileage stock Turboing Questions
  40. Is this turbo too big for b18b1
  41. B16a2 or b18c1 with what turbo?
  42. Does a bigger turbo housing increase boost?
  43. Civic Si turbo build: B16A2 vs B18C1
  44. D16Y8 Engine Knock, Diagnostic Help?!
  45. BBG Not Working
  46. cc twin disk hardware.
  47. A turbo Spins @ 90k-150k rpm . . . Here's the debate of the day, haters welcome.
  48. 1400-1600cc sat injectors?
  49. GSR with pr3 pistons, low boost, person experience only please.
  50. full race turbo kit?
  51. B16a Sir2 Turbo build
  52. Turbo Stock H23a Bluetop Question
  53. Am I missing something? B20 NON-Vtec Turbo.
  54. Question regarding compressor wheel to compressor housing clearance and MWE info
  55. m&w pro 10 bouncing tach?
  56. Which Motor is the best for turbo?JDM D15B or B16A??
  57. Turbo b18c1: to rebuild or not?
  58. Need help tuning Turbo D16 with stock P28 and VAFC-II
  59. Blue Ridge Motorsports T3 Top Mount , Anyone using one ?
  60. B16a3 del sol turbo. I want it reliable
  61. Which pt6262 housing?
  62. DSM 450cc Resistor box / Inline Resistor box HELP!!
  63. My oil feed line size, help
  64. Garrett 50 & 57 trim externally the same dimensions?
  65. 1991 CRX SI B16A turbo before and after build/pics/discussion
  66. Q: for those who run SS an fuel lines
  67. Camshafts recommendations for street/drag
  68. h22 ground problems
  69. the most reliably d16/15 when turboed bottom end?
  70. b18b build thoughts/suggestions
  71. h23a boost yea or no need advise
  72. choosing turbo size
  73. Cooling Issue in Darton Sleeved GSR, Advice needed!
  74. Going boost very soon want to make sure the information I have is pretty much right
  75. a better knock sensor than oem?
  76. D16z6 eBay turbo.
  77. Diagnosing CONSTANT spark in cylinder 4
  78. nitrous why not more users?
  79. h22 wont idle
  80. Best Turbo?
  81. Ring Gap question's for turbocharged engine
  82. Update!!
  83. Mac solenoid vac lines install. Help!
  84. brand new precision turbo leaking oil from downpipe?????
  85. Turbo integra overheating problem
  86. VP Fuels retailer neat fort drum/syracuse?
  87. My Turbo Setup - Up pipe with E-cutout
  88. Spraypattern of ID 1000 and ID 2000
  89. procharger super charger bracket
  90. How long until methonal go bad?
  91. Turbo oil feed question
  92. Where to get turbo work done?
  93. guys in 100+ deg dry heat
  94. Manifold welds cracked: Relief cuts?
  95. Free boost gauges
  96. 96 ek d16 turbo cuting off
  97. help planning for d16y8 turbo kit
  98. any tricks to remove compressor side turbine from shaft
  99. First pull on turbo setup (video inside)
  100. Need help with h22
  101. what about kinugawa turbo parts?
  102. D16Y7+Z6 forged. What is the best oil pump for that?
  103. Steel retainer opinions.
  104. JRSC
  105. how much timing can i run
  106. uneven plastigauge reading... please input!
  107. methanol injection
  108. What kind of gauges do you run?
  109. help please: Car gets hot temporarily under fast acceleration. Boosted.
  110. D16z6 vitara necessary to port oil pump???
  111. B16A TURBO
  112. Vortec super charger:.. Are they still around for a b16?
  113. Lost Motion Assembly Upgrade
  114. Precision injector flow test results
  115. h22 Turbo Sizing, Exhaust
  116. Engine Assembly issues...
  117. Best motor to do a turbo swap into a 92-95 civic??
  118. how might one go about fitting this downpipe to the turbo? (pic)
  119. New guy seeks knowledge about boost and Hondas
  120. fueling issue- any help would be awesome
  121. Upgraded Wastegate Actuator for Greddy T517z Turbo
  122. to all my FI friends. some help and support please
  123. help with finding a rebuild kit turbonetics
  124. 97 teggy leaking oil fro somewhere????
  125. Intake Cam Gear adjustment vs Distributor
  126. Need help from a person with experience with stock LS turbo build
  127. Engine starts and then dies, doesn't hold its own idle
  128. Suggestions on Bearings...
  129. 2000 Civic EX Ls Vtec build *NEED HELP, WONT START*
  130. Steel I/C Pipes Heatsoaking. Wrap or Foil to Help?
  131. Ghettocharging M26 + B20A5
  132. Greddy turbo on stock Integra
  133. MAC Solenoid
  134. na to turbo
  135. D16z6 8.5:1 on 91 Pump 2860rs .72A/R turbine
  136. gsr question
  137. Where in the heck should I route my dump tube..
  138. ecu harness problem
  139. Stock ITR head for boost?
  140. Boost vs. HP vs Sleeves
  141. Brand new block, break in, retune?
  142. Best turbo kit
  143. 1992-2000 Civic Coupe Bolt On Turbo Exhaust Options?
  144. Civic Wont Stay running
  145. Is E85 still ok to use after sitting 4-5 months?
  146. To keep ac/powersteering or to DELETE?! DD Set up.
  147. Semi built D16y8 runs hot... Need advice
  148. D16z6 injector question
  149. TD04-11b on my lsvtec??
  150. Can't Shake this Spark Blowout!
  151. Help D16z6 Eagle/Rods bearings still tight WTF>...
  152. H22 low temp fan switch
  153. EM1 AC Friendly 3" Downpipe+Manifold Options?
  154. gtx3576r redyno results from old 50 trim turbo +60whp !
  155. Turbo 3 stage vtec
  156. Trans oil problem question quick?
  157. Is there a "best" sounding & build quality muffler for 3" exhausts? If so, which?
  158. d16 with holset
  159. 90 crx si b16 turbo manifold help
  160. Turbo K24 Integra dyno tuned by cunha clm
  161. replacement turbo
  162. T3 Super 60 .70 a/r cold side?
  163. help identify turbo for rebuild kit purchase
  164. Losing boost at Throttle body? smoke tested
  165. gsr block ls pistons
  166. turbo question
  167. DJ 2501's 95 LST Project
  168. Eg Civic Carbon Fiber Front Ends
  169. LS-VTEC Turbo or LS Turbo ? WWHTD ?
  170. Del Sol Turbo Swap Collant Line Help B16A3
  171. Newb question...no vacuum lines on wastegate, but only building 25lbs
  172. D16y5 Turbo or D15Z1?
  173. Turbo sizing for my build
  174. B18 benson sleeves
  175. Oil Pump gear removal
  176. forced induction and mini me swaps. common??
  177. d16z6 vitaras adj cam gear needed?
  178. Flanged sleeve 300-018 vs Stock FRM Sleeves
  179. Smoke Problem with B18c turbo
  180. Oil Pump Help
  181. turbo integra
  182. This Is Your Car On Meth... (a writeup)
  183. I bought a new to me turbo without an exhaust housing.. pics... help me id
  184. Data Match Technology: flow matching and latency value info from Fuel Injector Clinic
  185. For the True knowledge i need honda tech lol turbo question
  186. Which injector seals (ID1000 + d16y8 manifold)
  187. Identify/Opinions S2k Turbo Kit and components
  188. turbo d
  189. Replacing valves
  190. B series build
  191. can it be re-used or replace?
  192. Short 3" Air Filter Options
  193. Intake fuel pump for 600+hp?
  194. Another ID my turbo thread
  195. Resurfacing my cylinder head?
  196. Help greddy 18g turbo replace
  197. Where can I buy FJ custom rods to use with Vitara Pistons?
  198. CRX2000 hits the dyno
  199. Help vitara build d16z6 rod bearing clearances????
  200. boost controller
  201. Removing OEM GSR Oil Cooler
  202. turbo oil leak into intake piping
  203. lightweight rotating assembly. how light is too light?
  204. Pauter custom rods ???
  205. Load affecting tune afr Q?
  206. Fuel pump/injector advice.
  207. B Series Head Parts Inquiry
  208. Car Breaks Up
  209. Supporting a local Turbocharger vendor, so many options though!
  210. Do i need a fuel pressure gauge for a accurate dyno?
  211. B16a wet nitrous met piston rings at 9000 rpm???
  212. Too Hott H22 ? Code 11???
  213. problem
  214. ls vtec turbo start and die
  215. Measuring resistance 440's and bogging/sputtering issues LS turbo
  216. JRSC B16A2 F***** up....
  217. Compression Leak Down Results. I am confussed!?
  218. HELP is MY ACL bearings F***ed UP plastic-gauge remove???
  219. 550whp @ 16 psi stock block h23a
  220. Turbo smoke , new rebuild, old turbo
  221. EG Turbo Build
  222. High flow oil pumps (H/F series) ???
  223. Wiseco pistons - new piston design for B-series?
  224. What to worry about when buying a Used turbocharger
  225. b18 ram horn manifold
  226. Fixing walbro 225 UGH!
  227. BOV Fitting
  228. First Swap and boost suggstions
  229. what is that??
  230. where to find t3 turbine 48 or 63
  231. 1 loud taping injector
  232. B20 vtec turbo HELP?!
  233. h22a turbo sputter.
  234. garret 50 trim
  235. b18 85mm bore 450whp o-ring block?
  236. b18c1 help
  237. Where to find a precision turbo 3" bolt gasket?
  238. new to turbos
  239. Precision 6262 5-bolt compare to 6262 v-band
  240. ACL 5M1959H-.25 Bearings (.010" Oversize)
  241. Pic of my piston. What's the story?
  242. D16z6 ACL STD eagle rods? across all .001???
  243. Turbo H22a CRX
  244. evo 16g turbo. manifold ??
  245. Gulf formula G OIL
  246. K24a2 with Greddy Kit T517Z
  247. Tial v44 wastegate clamp VS Turbosmart 45mm hypergate clamp
  248. My Skunk2 Throttle Boddy is leaking!
  249. New Block, rebuild head?
  250. Bought an OTS Borg Warner S366 66/73/.91 - clipped from the factory?
