PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. DC5 turbo guys...?
  2. anybody have experience with manley pistons?
  3. Trying to calculate compression on ITR motor...HELP
  4. Help with gsr jackson suppercharger setup!
  5. B16 in CRX build
  6. Edelbrock Turbo Kit and Smog Law
  7. turbo oil return *help*
  8. 100mm Throttle body
  9. my d16y7 build
  10. FULL RACE/NEUKIN turbo manifolds
  11. Advice on fuel pumps... again
  12. Help Calculating Compression
  13. Eaton M62 Custom Supercharger
  14. Tuning question.
  15. big 16g on 11.5.1 com LS-R
  16. Where Can I Find A Older HKS BOV?
  17. Oil poured straight into my compressor inlet, am I screwed?
  18. which oil should i get? (rebuilt d16 after 3000 miles)
  19. does this look right (walbro 255)
  20. jrsc questions
  21. Need help on jrsc Ls vtec
  22. Tial V-band turbine housings for SC61?
  23. 02 Sensor cause excessive smoke?
  24. b16a - do i need a block girdle?
  25. Driveability with P&H 1000cc injectors
  26. Greddy RS BOV help
  27. what do i need to turbo charge or add nos to my sohc.
  28. Is it posible to make 500whp with stock sleeves and 92 gas?
  29. ls/vtec turbo revving problem!!!
  30. OBX LSD what do you guys think
  31. BDL Throttle body issue on my turbo build.
  32. Driveability with P&H 1600cc injectors??
  33. Safe to run all motor stage 2 cams while boosted?
  34. Garrett Exhaust Housing Question/identification
  35. K24/K20 Turbo Options
  36. well i pressure tested my setup today....
  37. my compression test results.. need opinions
  38. Piston/Rod Combo
  39. fuel pump durability?
  40. k20a
  41. New Turbo Kit: Stock EG Civic with D16z6 Needed!!
  42. h22a race bearings
  43. t6 inlet vs t4 inlet?
  44. EGT Probe install
  45. Mustang Throttle Body
  46. ls/vtec questions
  47. d16 turbo fit on my d15
  48. crower stage 2 all motor cams on a boosted set up
  49. why is this so cheap?
  50. Skunk 2 intake manifold on Turbo LS
  51. Forced Induction Power Limit on Stock Fuel Lines?
  52. Turbo ITR springs rev limit
  53. Nitrous 6th gen accord and California Questions?
  54. When im partial throttle turbo spools a little much?
  55. Ls-vtec tap size?
  56. need some help with a turbo install
  57. h22 turbo suggestions?
  58. SC61 .81 A/R on 81.5mm GSR??
  59. SERIOUS Question plz
  60. Using Hard Lines for Fuel Lines?
  61. whats the most powerfull t3 based turbo
  62. b16a setup questions, post some pics and dyno sheets
  63. How much is this worth???
  64. Name that Turbo! need lil help on Identifying
  65. b16 turbo questions
  66. thoughts on this setup
  67. Radiator Fan / Push or Pull
  68. T3/To4E Internal WG to External?
  69. HELP!!!lol TD05 turbo on b18b1 help.
  70. New to HT, questions about GSR setup
  71. Would you use this injector? pic included 1000cc bosch
  72. wiring up a secondary o2 sensor.
  73. 300hp out of a Jackson supercharger
  74. Swipe'd Turbo D16 Stock Sleeves 400+HP
  75. JRSC Question...
  76. Oil pressure??
  77. Walbro 255 Retaining Clip Issue
  78. MBC question
  79. GSR turbo setup
  80. What do you do with YOUR black purge canister?
  81. Ultra Grey on DP to Turbo. Will it leak??
  82. High Hp Turbo Gsr "Spark Plug Advice"
  83. I found this in my oil pan!!!!
  84. small turbo for b16
  85. Sorry in advance. Pre turbo questions
  86. Less power after ramhorn?
  87. arp main studs over kill?
  88. Need some advice Honda-tech
  89. S300 on accord is tehre difference in wiring from accord to p28 ecu ?
  90. rebuilding my gsr with nitrous in mind
  91. precision t67 is it a t3 or a t4
  92. Switched from log manifold to Tubular, should under hood temps increase?
  93. help me boost my d15b8
  94. b-series buddy club spec 3 cams good for turbo
  95. Level X, Z6 billet, vtec anyone running?
  96. Lean under load
  97. Turbo v6 ? do i want to take the pvc out
  98. What horsepower?
  99. These rods any good?
  100. Intercooler Piping
  101. spoolin performance IC Piping kit review and opinions
  102. Longevity of a boosted engine
  103. Need To Know What oil Restrictor, Dyno graph inside
  104. BOV fluttering sound
  105. is it worth boosting a h22??
  106. Turbo Internal Wastegate Questions?
  107. How much hp ?? How much can i boost ???
  108. Mobil One oil in my boosted setup?!
  109. Stock s2k engine+35R+injectordynamics.com 1000cc injectors=
  110. Nos51's turbo k20 hatchy build
  111. major T28 turbo issues
  112. injectors?
  113. crank postion sensor ???
  114. B16 Turbo options and opinions?
  115. quick question on boost leak test
  116. divided gt35r t3 or t4 housing?
  117. What wideband o2 sensor and gauge is everybody running
  118. dyno: 400+whp pump gas single cam
  119. How do I tell whether I have a large or small Tial spring?
  120. Prelude2Perfect's 500+fwhp BB6
  121. pistons and rods
  122. Injector size???
  123. Really LOW numbers on a Dyno Dynamics Dyno What am i missing?
  124. SOHC vtec info please and potential?
  125. Throttle Body Size
  126. What Comes w/s200?
  127. nology spark plugs for fi?
  128. New Pics of TiAL's V-Band 38mm Wastegates
  129. hot side questions
  130. Hondata, K-pro, and standalones
  131. ef turbo exhaust
  132. D15Z1 turbo ???
  133. Help Me Decide a LS-T Setup
  134. HELP ME TURBO my 96 EX. WHICH TURBO ?? MANI ? ETC
  135. Ls/vtec nitrous ???
  136. Hard to fix O2 code
  137. Skunk 2 Pro 1 question...
  138. engine builders input please!
  139. Turbo d16a6
  140. blox racing turbo manifold
  141. Tial38 WG came without gaskets?
  142. Most Power on B16A cams
  143. Supercharger and turbo! Is it possible?
  144. Stock GSR Injector + Fuel Pump?
  145. Balance Shafts
  146. gt28 v band help
  147. Please help me pick out the right Borg turbo.. S362?
  148. intercooler question
  149. Turbo Shaft Play
  150. Need help deciding internals!!!
  151. Boost gauge what is everyone using?
  152. Bent compressor wheel blades...
  153. Pulleys for D-Series
  154. What turbo is this? Garrett
  155. How to tap valve cover
  156. Integra intercooler piping question..
  157. how much did it cost for you?
  158. B18 ITR and B18 GSR rod question?
  159. Help me wit my Work In Progress.. Lots of Pics
  160. injector questions
  161. hondata s300 base map ?
  162. POrting tool elec and porting bits question ??
  163. high/low compression mpg comparasion
  164. Odyssey Battery and 2.2L
  165. Cad files for header/turbo flanges.. get em here
  166. turbo manifold
  167. AEM UEGO Wideband Or No?
  168. Zc questions
  169. Motor or turbo problem?
  170. which oil filter?
  171. Crome Problem..Let off throttle in High Rpms=CEL, video link
  172. Piston bore sizes all the same when cold?
  173. intercooler paint?
  174. Injector Dynamics 1000cc injectors at 100psi!
  175. what pistons to used in b16 sc build
  176. K20 GT35 Turbo rwd...
  177. k20a3 max boost?
  178. Fuel System
  179. what turbo????
  180. What exhaust manifold
  181. Stock LS Turbo 12PSI
  182. hondata gm 3 bar??
  183. Which cam for Y8 head
  184. ls/vtec question..
  185. lets do a d16 vitara piston build thread!!!
  186. Greddy Profec b spec II controller?
  187. Few questions regarding my build.
  188. Is a manfold like this available for B series?
  189. Cast ebay turbo manifolds FLAME SUIT ON
  190. help: stumbling in partial throttle
  191. Top mount manifold
  192. Boosting a B18c???
  193. T4/t67 dbb max hp? And is it possible to pull 9's ....??
  194. BLOX manifold turbo/WG fitment.
  195. fuel pump relay
  196. spark plugs
  197. supercharged b16
  198. Intank walbro & inline Bosch run both or the bosch?
  199. 99 Prelude Turbo question
  200. Wideband
  201. lopey idle skunk2 pro 1?
  202. Who makes this top mount log manifold
  203. what size oil feed line for a gt30r
  204. E85 stations across the USA
  205. D16Z6: Check my specs 75.5mm Vitara PTW/Ring Clearance?
  206. issue with ls/vtec with gt28rs
  207. JDM B16 turbo possible flaws with setup
  208. My new Mase tune
  209. How much are crower B93728B-4 worth?
  210. is skunk2 stage 2 can to big for my set up
  211. injectors?
  212. single cam turbo build?
  213. divided turbine housing and wastegates
  214. Gizzmo ms-ibc
  215. Greddy Downpipe Donut?
  216. 92 Civic - H22a - JRSC - It can't be done, or can it?
  217. a question for the admin/mods
  218. Is this a good turbo with this setup?
  219. 308 whp low hp for built ls/v
  220. Turbo losing power at higher RPM?
  221. Acouple of questions
  222. Oil Pressure Readings... What the range?
  223. Need Advice - picking up a JRSC for b16a
  224. full 3" exhaust, no muffs or anything. who runs them?
  225. ct26 turbo on d series?
  226. Can I Get Away W/This???
  227. single turbo and twin turbo psi ?'s
  228. Quick Turbo question
  229. Dual wastegate setup questions
  230. noob boost question
  231. Dyno Fans ????
  232. What a/r turbo on b20/vtec?
  233. project 900+whp
  234. 99 Civic, Boosting LS b18b1:Build Thread
  235. I need to figure out what size fittings these are
  236. Need some feed back on this set-up
  237. T25 Turbo Help
  238. da turbo ?
  239. cooling issues with turbod crx
  240. Turbo LS vs. Turbo LS/V-TEC
  241. manifolds
  242. Turbo charger internals
  243. Question about Water Methanol Injection
  244. how many miles---500hp+ please
  245. 4" Downpipes and Clutch slave bleeder screw ideas....
  246. Crower Camshaft D16z6 vs D16y8
  247. cams springs and port & polish
  248. Classifying Precision Turbo
  249. D16a6 build questions
  250. Buying New Distributor?
