PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 [366] 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Using SS line instead of hardline for direct port?
  2. Tubular turbo manifolds & Heat wrap tape
  3. SOHC TURBO vs DOHC debate at work, please all SOHC turbo guys..HELP
  4. greddy blue box - where is it?
  5. Blitz Dual SBC spec R Gain settings
  6. b18c1 pistons in a b18 1/b (cr issue)
  7. Hondata + nitrous + supercharger question.
  8. turbo help
  9. should i shot peen my stock y8 rods?
  10. blueprinted matched fuel injectors, what would you pay?
  11. Has anyone tried the Lucas oil stabilizer?
  12. AEM EMS and Hondata (JRSC B18C1) [plots inside]
  13. Anyone know the quality of these pistons?
  14. WHAT KIND OF #'S R U PUTTING DOWN WITH 2.25 EXHAUST?
  15. Silly Question.....
  16. B16a on 55shot of N20
  17. dont want to blow your motor
  18. ls/vtec turbo
  19. SAFC, which color wire is throttle wire???
  20. tFeedback on my setup, Ls/Vtec urbo
  21. Attn: Mase, tuners, Hondata stage2/3b vs s200b or ZdyneGold, which is best for my setup?
  22. do i need a fuel rail???
  23. Walbro 255 or 255hp fuel pump???
  24. B18c internals?
  25. What turbo should I go with on B16A??
  26. Exhast leak (Manafold to head)
  27. really dumb question but..
  28. 2.5" flared to 3" Downpipe? help needed!
  29. CTR cams and turbo
  30. anybody have DRAG Ic piping and inlinepro manifold together???
  31. I need an explanation 3rd hold at 5psi, 4th hold at 9psi
  32. Turbo in D15
  33. any good shops to tune my car
  34. Weird smell?
  35. Confused on GT series and Precision turbo part #'s??? my first tech write up, look in!
  36. thermostat removal question
  37. 10k miles on a t3 turbo?
  38. Garrett Japan TR0758
  39. NX N-tercooler
  40. LS vtec turbo in process 9:5 vs 9:1 explain the difference on performance and tuning
  41. Help me choose my plugs.
  42. oil return line dillema.
  43. O2 sensor question on downpipe
  44. MBC valve... WILL THIS WORK?
  45. boosted 03si, having stock alarm problems?
  46. obd1 vs obd2 fuel/ignition
  47. ls bogs at boost
  48. pics of my new sleeved b18c1!
  49. B18b1 Will this fit/work?
  50. Is it possible to Twin Turbo a Civic?
  51. HELP w/occured problem after act clutch install
  52. How is a Sc34 compare to a t3/t4b???
  53. 14mm hex key other than $nap on?
  54. Nitrous install-how to...?
  55. FYI: HyTech Transition Exhaust Piece
  56. More HP on same boost
  57. Another log vs. equal length tubular thread
  58. What kind of connecting rods are these?
  59. help need advice on setup
  60. greddy turbo kit bad idle
  61. How to tell if Turbonetics turbo is ball bearing?
  62. what size injectors
  63. D15Bvtec Turbo and RACE GAS?
  64. need a little help on building my motor for turbo
  65. out bock guard in but now im worried.......
  66. d-series to b-series turbo manny
  67. uberdata p28 problems....not sure any ideas HELP PLEASE....
  68. JDM D15B w/ Greddy turbo kit??
  69. Got a IHI turbo at the yard today got some ?'s
  70. South Florida Performance TUrbo Kits??
  71. Where to check your fuel pressure
  72. b18c1 what size turbo to use??
  73. What else should i get for my turbo d16 buildup? What do you think of the combo?
  74. my B16a dyno sheet
  75. What are some good rings for d16 turbo?
  76. custom intake manifold question
  77. higher pressure rad. cap on high boost engines
  78. sohc edelbrock kit @ 9psi
  79. b18c1 block question
  80. What are the drawback on a thicker head gasket.
  81. anyone with a 15g greddy turbo
  82. Could it be a bad seal???
  83. V-AFC...on non vtec motor....
  84. What components for a FI engine buildup?
  85. busted turbo seals
  86. JRSC pulley noise
  87. Does this make sense to anyone?
  88. HELP..car wont start
  89. Really need help with this...
  90. how much of lbs of boost should i tune for? need advice
  91. Mitsu GST turbo on a B16???
  92. Has anyone ever used these intercoolers?
  93. Need help with plugs!! ASAP
  94. What are your insurance rates on your turbo gsr's?
  95. LS TURBO setup
  96. D16 JRSC help
  97. Not honda related..but worth posting Turbo Foci vs Mustang GT
  98. I just want to run 9psi!
  99. HIGH OCTANE
  100. Block sleeving who can i talk too?
  101. What to use for an intake coupling - SC61 and other turbos with 3.5" opening
  102. what size barb for HKS 40mm?
  103. bolts for turbo to manifold
  104. Greddy turbo timer issues.......
  105. 2 Crxs on the bottle.. have questions and need help
  106. d16y8 with greddy kit, fuel tuning questions.
  107. h22/ turbo setup
  108. Dry OIl Return line ..
  109. Turbo rebuild question..
  110. MPG and Hondata
  111. What spring do i have? Tial 38mm Wastegate - Silver -
  112. theses cams good for turbo?
  113. Freeze plugs for PCV canister hole - Are they the same size for all Honda blocks?
  114. Boost gauges Vacuum reading is 15 instead of 20. right or wrong?
  115. vafc hack
  116. building my h22 turbo tell me about this setup any help apprecited
  117. Aquamist + Intercooled Supercharger?
  118. Off to the Dyno - Wanna guess what my numbers will be?
  119. EGT thermocouple for Autometer Ultra-lite pyrometer
  120. Emanage help
  121. check out these high hp civics.. (video)
  122. how do I find out my turbo size from the housings?
  123. B16
  124. bar sticker
  125. Want to peice together the "best" turbo kit new advice from bigdogs
  126. tuning guru's help with some advise
  127. dohc turbooooooooooo
  128. need some help with NY emissions test
  129. what does getting your block decked mean?
  130. Regular Turbo Maintenance
  131. DSM turbo -> f22a1 (searched)
  132. will rc 440's fit into a b18c1 stock fuel rail?
  133. car builds boost at idle???
  134. Boost Problem? Help!
  135. Whats up with the anti-ball bearing movement?
  136. 3" Exhaust questions for you!
  137. skunk2 IM
  138. to get or not to get cam sprocket????
  139. type r cam w/ cam sprockets
  140. slim fans and A/C
  141. full-race turbo kit question
  142. Equal Length Manifolds vs. Log Manifolds Explained
  143. Lets talk race fuel.....
  144. infor turbo kit
  145. fuel pump question
  146. What do CROWER rods look like?
  147. Dyno day for the GSR. Very impressed with numbers.
  148. greddy vs edelbrock kits
  149. CHANGING INTAKE MANIFOLDS.. SOME ???...
  150. Boost over 12psi with stock ecu?
  151. Manifold Compatibility???
  152. afc... i know how it works. sorta.
  153. PLEASE HELP ME wastgate spring trouble
  154. mini-me worth it on boost?
  155. Log vs. Equal length
  156. Will a sst on a stock b18c clear the ps bracket?
  157. Innovative wideband question.
  158. in case you didn't see(in drag-racing) pic of gt42r bb
  159. pre-made IC piping
  160. Pre Turbo Baseline Dyno
  161. What is a centerfugal supercharger?
  162. stock motor guys !
  163. Oil feed on Greddy kit
  164. what tranny gearing setup 4 350-400hp
  165. Turbo setup complete
  166. Question about Race Gas
  167. anyone use dual blow off valves? sound clip needed
  168. boosted 99 ex cel?
  169. Putting a turbo on my b16a.
  170. need help!!!!!! engine mgn.
  171. aem ems help!!
  172. CRP turbo manifold and downpipe
  173. i know it can be done, but is it safe
  174. Is this good enough for 300-400 hp
  175. F-MAX oil feed line and oil pressure senson question!
  176. nitrous valves
  177. quick question about distrubutor, need quick answer
  178. Boosting on a Carberated engine
  179. importparts.com Drag Turbo Kit deal ... few quick questions.
  180. Can air fuel ratio affect boost pressure?
  181. Need help ASAP with Vaccum leak!!!
  182. Manual Boost Controller Question, Help.
  183. EXPERIENCED wideband users: Need help interpreting something..
  184. *St00pid tuned stock Turbo Ls: 1 bar*
  185. Losing Boost
  186. darton "level 2" open deck sleeve...any pics info on them?
  187. sohc turbo question...
  188. What turbo for d series + other questions
  189. -----WB O2 Voltage----- Use a graphing calculator to log AFR?
  190. ditching blue box for the hack NEED HELP!
  191. crank...how smooth????
  192. anyone using the missinglink
  193. filing my JE piston rings...need help
  194. Why can't i get my Base Timing to 16 degrees???
  195. Greddy Oil feed line size?
  196. Exospeed: Anybody bought, used short block or longblock or head work from them??
  197. boosted b20b ?....what do you think
  198. Apexi N1 turbo muffler
  199. Need conversion help with ML's = CC's fuel injector flow bench
  200. 400+ hp intercooler core size?
  201. Boost PSI Setting
  202. EGT probe placement JRSC
  203. Question about the MSD BTM and 6BTM
  204. Boosting a GSR , need help!!!
  205. Replacing copper o-ring on GE block.
  206. Greddy Profec B Spec 2, HELP!
  207. somone answer my question please!!!*searched*
  208. Turbo Mounting??
  209. Thought i blew headgasket but i get this!
  210. BaseMap good enough to drive to tuners?
  211. T58? T61?
  212. Zex boxed opened?
  213. intercooler necessary??
  214. dsm injector ? Please Look!!!!
  215. would you upgrade to 3" exhaust for 6psi?
  216. manifold heat?
  217. Finally Choosing the Turbo but need Help....
  218. i wish i was rich
  219. hks BOV flanges universal?
  220. Inline Pro Manifold and EGT gauge Question
  221. turbo manifold d series
  222. 60-1 what do you think about it?
  223. Bought a new car is this part extra?
  224. help with boosted cx
  225. Precision GT35E- GSR. completed build up (dyno numbers posted page 1)
  226. New honda header.... feedback?
  227. ITR turbo set-up Radiator????
  228. Mitsu Td04 (14b) specs
  229. TUNING AIR FUEL RATIO READINGS
  230. Please tell me if these are blown seals...PICS
  231. greddy downpipe on 00 gsr?
  232. 96-99 Gsr Greddy turbo kit on a 95 Gsr motor, will it work?
  233. Anyone dyno or have alot of running time on the sidewinder yet???
  234. ??? about Greddy oil/block adapter
  235. Largest hose that will fit these fittings (Endyn block clones)?
  236. what size hose r u using in your a/w water setup?
  237. Vtec with boost-- whats your setting?
  238. How can I tell if my bov is broke
  239. head work for turbo
  240. What would be the equivalent turbo for this one?
  241. Tell me what you think of this intake manifold
  242. questions pertaining to turbo...noob to boost
  243. Anyone else want a 4000hp turbo Integra!!!!!!
  244. whats a broken wheeled td04 from a greddy kit worth
  245. rod height of a b20
  246. filter over HKS SSQ
  247. nitrous question
  248. Compressor housing - good to rotate?
  249. If i want to put injectors from a eclipse or supra...will they fit and how? 440cc
  250. OBD II IAT senor?
