PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Profec E-01's worthyness
  2. heating issues w/ sidewinder..
  3. Mild engine buildup - Need component suggestions
  4. Downpipe options ???
  5. delsol, turbo, b18a start then stop?????????????
  6. Gasket for turbo?
  7. turbo fitting
  8. what kinda clutch kit w flywheel.
  9. want to swap to MSD Ignition, what do i need?
  10. Anyone with 10psi JRSC GSR, can I see you dyno sheet?
  11. GReddy/Revhard Turbo Kit?
  12. D Series Intake Manifold and Throttlebody
  13. 650+whp k20a2
  14. Downpipe Bolt Which type to use?
  15. Not another Break-in question
  16. pricing turbo kits vs home made h22
  17. ecu issue?
  18. RC 550 saturated
  19. What setup?
  20. A few Q's on Darton MID sleeves
  21. Hondata and Motorolla 2.5bar Map Sensor?
  22. tial bov flange..
  23. Reading EGT
  24. b18block/b16head
  25. Boost HX or Mini me
  26. t3/t67 wich one?street car!!!
  27. Ls turbo or Type R?
  28. Boosted B18b Recently Dying. Need help PLEASE!!
  29. type r ecu
  30. does the turbo matter?
  31. can i drive my turbo'd civic with no charge piping on???
  32. Low boost system, couple questions.
  33. What should I expect?
  34. exhaust
  35. Need some quick help
  36. Best cams for turbo??
  37. help with turbo install.
  38. Edelbrock Nitrous Question
  39. For a LS-T, witch tranny use?
  40. y7 turbo...CEL help please
  41. Bov q?
  42. controlling fuel
  43. 3-bar map sensor with stock ecu
  44. Inline Pro Manifold capable of 500whp+?
  45. Someone have the AEM v1.11 upgrade file?
  46. Part Number Lookup
  47. Has anyone used a Cable Operated Exhaust Cutout. ?
  48. 20psi on pump 93
  49. Inlinepro/GT30 or 35 fitment
  50. missing link + blue box
  51. Crank Fluctuation Question
  52. All in One gauges??
  53. added s300 *dyno chart*
  54. I NEED A 5BAR map
  55. Theoretical D-series intake (pipe) size?
  56. how big of an overbore could i go without sleeving the block???
  57. Tried search
  58. <<<<< WHAT KIND OF GUAGES >>>>> HELP
  59. running rich at idle on hack
  60. 750cc holley's....losing injector?
  61. anyone with a Supercharged d16z6?
  62. my next project
  63. H22A EG6 Turbo Setup?
  64. Pic Request: Oil return line and setups w/ Spoolin perfomance AC manifolds.
  65. injector confusion
  66. Northern NJ Area Reputable Shop for building a K20
  67. In search for gaskets.....HELP!!!
  68. Apexi Turbo Timer setting up
  69. tial replacement springs
  70. will setting boost controller to zero psi do any harm?
  71. boost leak?
  72. Intake Manifold: Full Race/GE/Carbon Fiber
  73. Password Powerchamber and Nitrous
  74. DSM 450 injector ???
  75. Check out my setup....see if i should go with it
  76. Calling Turbo Gurus! Need opinions on this kit. Plz look.
  77. reliable turbo gsr on stock sleeves?
  78. has any one ever done or seen a front mount on a vortech kit?
  79. Who runs an ACT MaxExtreme in a cable trans. ??
  80. Launch controller (msd, chipped ecu, whatever)
  81. turboing a b18 gsr
  82. t25 feed and return??
  83. ls turbo
  84. oil in my charge pipe.....
  85. Is it possible to change piston/rods without taking engine out of the car?
  86. Blox Type-A Cams w/ Turbo
  87. sc61 housing pics..
  88. ?!?!? Cracked Exhuast housing on Tubonetics t3/t4 ?!?!
  89. GOIN TURBO and need some HELP
  90. oil lines to the turbo & oil pressure gauge..... Do I need to bleed them first?
  91. turbo area makes noise
  92. Fuel pump, fuel pressure regulator, or fuel rail needed for my turbo set-up?
  93. p28 on a turbo gsr constant CEL
  94. boost and moroso valve cover (no baffling)
  95. New to Forced Induction
  96. Hydrocarbon Testing?
  97. H22 turbo civic vid clip
  98. Gettin Ready to Turbo
  99. SC61 Flange
  100. n20 on n/a lsvtec
  101. Rods for Turbo D15
  102. RAMHORN / FULLRACE Style Manifold ---- Where do i get one?? PLEASE HELP!!
  103. Need help with F22b1 Turbo Accord ECU Questions
  104. What to do?
  105. Sleeving...what do you consider too big?
  106. Boiling Coolant/Coolant Overflow - Rad Cap? Headgasket? Please read, very odd problem.
  107. look inside...what size turbo is good
  108. .82 a/r
  109. Skunk2 cams
  110. Best Model For Boost?
  111. another gay hks ssqv question
  112. type r valve spring and retainers
  113. Hairline crack in camshaft lobe
  114. Wastegate Question
  115. turbo d16
  116. gonna get tuned- do i need to modify ventilation before i turn the boost up?
  117. Anyone use The Innovate LC-1 Wideband?
  118. rebuilding b16a2 for 400HP. (need some advice)
  119. Question about the HKS D16 manifold
  120. quad turbo!
  121. First time at the track, SOHC turbo times
  122. Valve Seals poppin on a boosted engine
  123. motor mount compound.
  124. Question about Edelbrock fuel rail for B18C1
  125. Lovefab Sidewinder Radiator fitment issue. Short Radiator?
  126. ITR cams....
  127. No instrument panel after AVC-R install
  128. Checking Motorola 2.5 Bar readings?
  129. Uberdata VTEC Map with Skunk2 stage1 cams
  130. Car running awful after OBD conversion/ Turbo install
  131. Manley's Getting Surface Rust on them-- Tips?
  132. kteller????????
  133. CROME????
  134. ramhorn
  135. MY Set-up, Opinions and Questions
  136. HID help. Need adive on dremeling my shroud.
  137. should I be happy with 307whp @230ft/tq?
  138. Car Bogging & Stalling - Plug Pic
  139. I need a manifold! InlinePRO users help! Full-size radiator prob
  140. a few turbo questions
  141. AEM EMS > best way for newbie ?
  142. AEM A/F gauge
  143. what size IC?
  144. GM's 3-bar MAP.
  145. Oil lines
  146. JR fmu
  147. ls/vtec or b20vtec turbo ?
  148. 3 inch exhaust + short shifter?
  149. Master Power (brazil) turbos
  150. turbo setup question
  151. Need help with turbo question
  152. First step to a Turbo set-up
  153. Where Can I Find An Apexi Twin Chamber BOV Flange?
  154. where to find SC61 compressor map?
  155. need a clutch for my turbo d14
  156. Oil Pressure??
  157. quick question about S2K T/B
  158. Greddy Turbo Manifold wont fit?
  159. Turbo automatic F-series...
  160. Built Block or Built Head? Why?
  161. Wastgate spring pressures
  162. Greddy Turbo Kit: GSR kit on a Si??
  163. confirm this garrett gt40???
  164. High HP cars with AC?
  165. sohc vtec ZC + ihi rhb5 ?
  166. 2.4L motor - A/R recommendation?
  167. afc hack CEL and limp mode in third gear, sohc
  168. minimum diameter of your oil lines?
  169. Building my Turbo Kit....piece by piece.
  170. what headgasket?
  171. Flywheel Question
  172. what kinda turbo is this?
  173. twm itb
  174. SAFC II - Tuning Limitations - Where Do They End?
  175. missing like, bad idle?
  176. JRSC and shearing bolts????
  177. smog
  178. My dyno
  179. slow rising egt temp
  180. what is a goo fuel system
  181. Oil and water cooled sc50?
  182. need an obd1 zc distributor for obd0 to obd1 conversion!
  183. T3/ T04b appropriate for a sohc?
  184. Any turbo Dohc ZC out there if so post here!
  185. SOHC setups post the list of goods here! short stories welcome/ times and numbers
  186. info on KRB fab Manifolds
  187. gt28rs or gt35r for sohc
  188. egt probe
  189. tuning with an exhaust leak?
  190. B16 SC61 dyno numbers
  191. EGT probe for Autometer Pryometer
  192. Blowing fuses for my e-cut out....
  193. b and d series turbo q
  194. ebay turbo manifold.
  195. help gm 3 bar?
  196. Piston size....
  197. should i replace my safc with e-manage???
  198. EMERGENCY! PLEASE HELP.. I need to hook up a boost controller... Search is down!
  199. anyone use web cams for turbo gsr.
  200. OBD0 tunning options/suggestions
  201. Decision on H22 Manifold
  202. What do you guys think about this DIY weld stuff? "CarGo - QUIKSTEEL"
  203. What does a catch can du?
  204. RC Injector O-rings
  205. radiator hose expanding???
  206. Look what happened to my Compressor Inlet
  207. B18C turbo setup not boostin up
  208. Florida Tuning Trip Nov 11-16
  209. How hot does Hotside get?
  210. turboing b18b1 need help
  211. Which cams are better for forced induction if I want to stay OEM.
  212. GSR or Type-r cams for b18 turbo?
  213. Nitrous on an Automatic (Nitrous Guru's Welcomed !)
  214. OT: Turbo the 86 Crown Vic!?!?!
  215. Air/Fuel Ratios??
  216. CRX w/ B18C--which is better for fuel feed line? banjo bolt or AN hose ends?
  217. pcv block plug?
  218. jrsc 2000 si recently dynoed very disapointed
  219. wastegate internal or external
  220. is this worth it ? what else do i need ?
  221. Where can I get a 85mm OEM headgasket?????
  222. Want to do minor upgrade on motor to be safer @ 250whp
  223. Need advice on possible new turbo...
  224. Anyone running Megasquart
  225. where to find resistor box
  226. Anybody have OLD videos of DiRep972's Turbo LS?
  227. 1600cc too big??? 1200cc big enough?
  228. HorsePower Im Mind - Downpipe and Dumptube Setups. What Makes The Most HP?
  229. Tial WG-boosting to 1 bar but I only need .5 bar. Spring Q
  230. Engine problem......
  231. NOT boosting properly....acted wierd from start up
  232. doing a beater turbo d16a6
  233. Intercoolers....
  234. T3/T4 On A Stock Gsr With Log Manifold.......................................... ..........
  235. SAFC-II with RC 310cc injectors ok with JRSC gsr with 9psi?
  236. Need some ideas: b18c1 turbo
  237. Catch Can Question and Install? (I know)
  238. Quick Question...Re-using Headgasket...
  239. how much $$?
  240. which side does the turbo exhast go on?
  241. Suddenly lean on idle, nothings changed in setup?
  242. for all turbo obd 2 integra ls boys from new york state
  243. Will a tial wastegate fit???
  244. Tuners in NJ area???
  245. DSM 450's
  246. Which to boost?
  247. Good shop in Northern Utah???
  248. A few questions for you LS-T b00st heads.
  249. Where all the SOHC boosters at?
  250. Log manifold/external wastegate
