PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Question about rod&main bearing installation
  2. Greddy Turbo Kit Questions......
  3. Borg Warner - Airwerks..Told You so.
  4. Peak and Hold Injectors .
  5. Blow off valve
  6. Why after installing a racing clutch 3rd gear grinds???
  7. how much HP should I hope for??
  8. FJO Injector Driver??
  9. Turbo will not clock
  10. AFC HAck
  11. msd BTM wiring... anyone got it?
  12. CEL CODE 3 Help
  13. GT25GT40R on b18
  14. Golden Eagle Vacuum Manifold
  15. Oil Lines
  16. SOHC GReddy Turbo kit. Do you like it?
  17. wastegate and BOV
  18. safe nitrous shot on b18c1
  19. Turbo kit questions???
  20. motorola 2.5bar map sensor, just a quick question
  21. Quick Q-What size injectors for 450-500hp
  22. advice plz ?
  23. boosting 98spec itr need info
  24. can the throttle position sensor cause this???
  25. compression question???
  26. cp pistons
  27. Is a 190lph fuel pump sufficient?
  28. What piston rings are you using?
  29. best turbo for a d16a6 with a y8 head
  30. noobie turbo question...mbc
  31. recommending gap for forged piston rings.
  32. need to know what the ring gap is
  33. is my motor safe to boost?
  34. Not again... new a new clutch!
  35. Full Race's "Pinks" car is on ebay
  36. is 8 psi safe on this setup.
  37. h23a1 TURBO w/ HONDATA
  38. Engine management on Automatics
  39. money no object, best engine builders for bseries turbo.
  40. hondata
  41. how install wastegate and bov
  42. greddy spec2 solenoid problem
  43. Engine Tuning: eManage or eManage Ultimate
  44. TURBO TOO SMALL FOR HP GOAL ON BUILT H22?????????
  45. turbo size
  46. Confirmed. Acura to release Turbo RDX.
  47. Super turbo charger
  48. anyone using drag kit ? on b16
  49. JRSC Exhaust questions
  50. Budget boost
  51. Some questions for a high compression turbo
  52. 6 AN or 8AN fuel line from stock tank to rail
  53. need help boost problem
  54. SOHC TURBO. What turbo manifold is this?
  55. Spark plugs blowing up
  56. How to install the Greddy Profec spec b II boost controller
  57. Acura's RDX Turbo
  58. "boost only port" on vortech supercharger? for FPR,
  59. WHERE CAN I GET A f23a1 turbo manifold?
  60. Nos on a fully built b16a2
  61. Modifying (boring) a headgasket?
  62. question about boosting and charging.
  63. My non-VTEC build is almost complete. 56k... find the cure for cancer
  64. first time boosting questions lol
  65. 32in Hg vacuum at idle!
  66. stock DSM bov flange is steel?
  67. Wheel will not spin within turbine
  68. b20 turbo?
  69. WTF dizzy??
  70. T3/GT40 HP rating
  71. Fuel Setup
  72. GT3071R
  73. How much lbs/ft clutch should I get?
  74. why notch the pistons?
  75. how to make a customfab catchcan (lol)
  76. Where to buy this fitting??
  77. used t25 turbo
  78. Blow By and White Smoke?
  79. think this thing would hold 6PSI
  80. Turbo Timer install help 99-00 Si
  81. supercharger guys - how much boost increase with crv crank pulley vs dc2? acc belts to use?
  82. Turbo for ZC CRX
  83. Does an lsd from b16a2 engine fits a b16a1 with cable tranny?
  84. 310cc injectors
  85. tuning issue or igniton????????
  86. Car run's lean when really warmed up, typically during/after freeway cruising
  87. Plenum Volume of Fullrace/VictorX/AIR Intake manifold
  88. BOV open during idle? normal or what?
  89. exhaust piping question...
  90. Can you use a GSR JRSC on a 00 Si?
  91. using a TD04 wrx turbo on my d16 and i have a ?
  92. How much PSI / HP on a stock K20A Engine
  93. turbo kit or build ur own???
  94. Vaccum Leak
  95. exhaust piping
  96. T4 60-1
  97. build and Tunning
  98. whats the hole for in the greddy o2 housing( bolts to the turbo then dp)
  99. Oil Psi Question
  100. Wastegate fitment issue
  101. OBX Turbo Manifold
  102. Help me Decide guys!! D16 or LS
  103. Need a wastegate spring, 2" wide
  104. Turbo or Supercharger??
  105. Turbo or Supercharger?
  106. 50 vs 57
  107. yet another "what turbo should i use thread" and a few other ?'s (built gsr)
  108. Its a bad day for wiseco!!
  109. HOME REBUILD TURBO LASTING TIMES!
  110. turbo h22 manifold glowing red
  111. noob question about JRSC's blower units
  112. Intercooler
  113. SSAutoPoopy Still Sucks (or atleast their manifolds do)
  114. Highest YET safest CR w/ Charger?
  115. Custom Web Turbo cams??
  116. Who runs tial 38mm on high hp setups?
  117. balancing choosing the right clutch
  118. B18b Turbo'd - Set-up help
  119. weird rpm hunting.
  120. downpipe Question
  121. h23a1 m.i.d kit
  122. maximum boost question.
  123. Not a Honda but still pretty sweet (video)
  124. ReSealing a Turbo
  125. So the time has come to buy an equal length manifold...
  126. do i need a different ecu
  127. hf manifold dsm turbo adapter plate 85 shipped
  128. spooling turbo with nitrous
  129. Possible reason for failure???
  130. Which clutch did you pick?
  131. Dyno results on bolt on turbo kits for d16y8?
  132. uberdata in jersey
  133. Walbro Fuel Pump 255..
  134. greddy kit+ boost creep
  135. Endyn Bosch Fuel pump Q??
  136. Opinions: Parts/price for 400-500whp 5th gen Accord
  137. Link help...pcv write up
  138. BBT3/TO4R response and recovery time?
  139. P75 Hondata or P72 Hondata URGENT HELP NEEDED*!
  140. tuning in ohio
  141. jb weld on intercooler pipes?
  142. what timing belt for LS?
  143. recommended psi
  144. Traction Bars Any Good?
  145. Eclipse 94 injectors blue top
  146. headgasket for turbo b18c?
  147. does anybody run zdyne???
  148. JRSC Mini-me (d15b7/z6sohc vtec head)?
  149. full race NOPI open house
  150. Making progress on my new setup finally...
  151. itb turbo? (video)
  152. Can this take a 100 shot?
  153. ebay greddy type-s bov?
  154. 500whp+ Spark Plugs and Valve adjustment questions
  155. Which OBX diff for my s1?
  156. turbo water lines to radiator
  157. Forged Internals
  158. Boost cams
  159. poping/missing under boost
  160. Stupid Turbo
  161. SSAUTOCHROME Replacement Wastegate Springs...is it worth it?
  162. question about turbo, giving out? boost issues! input please! video inside
  163. Supercharge or Turbo GSR?
  164. Greddy profec B spec II problem
  165. Thinking about doing a Jackson Supercharger Need some info
  166. d16 turbo questions
  167. pcv valve quetion ? help help
  168. greddy type-s
  169. turbo kit compatibility...
  170. Q.....for the top engine builders
  171. Precision Turbo Shaft Play
  172. water cooled turbo do I have to hook up the coolant lines
  173. boost gauge broke?
  174. gt28rs vs. gt2871! difference in spool time? d16z6 motor
  175. oil leaking from valve cover
  176. T3 turbo for $15 on ebay!
  177. ....need your "TURBO" opinion
  178. dyno my car today... and blew my exedy twin disc
  179. will a b series greddy work on a d
  180. SC TBO?
  181. Ls rods and d16z6 pistons.
  182. 5k full spool....HUH???
  183. H22 Turbo Build
  184. What are some things that would cause your turbo shaft to break?
  185. does anyone run 12's on a vafc2?
  186. has anyone been able to use a t3 without haveing to clock it?
  187. my new twin disc clutch
  188. boost gauge help
  189. housing crack
  190. Cleaning piston carbon>
  191. firing up new motor....
  192. timing turbo gsr
  193. Tc TRD supercharger=joke
  194. AEM engine management
  195. savana turbo?
  196. b18c1 rebuild for boost?
  197. trouble with revhard oil feed line. wrong fittings?
  198. 7th gen accord 4cyl turbo or s/c jobs? Worth it?
  199. Zeitronix Stock Map sensor as Boost sensor...?
  200. Any DALLAS people wanna make some money to do me a favor...?
  201. Fake HKS ssqv
  202. intake manifold
  203. buy a kit or piece together
  204. Any K series turbocharge in here??
  205. WTF is a 'DSM'?
  206. retard timing for boost??
  207. Hondata tuners........SOUTH FLORIDA
  208. Injectors - is this ok?
  209. Is these bearings good
  210. help with b16 timing boosted
  211. GT35R T3 vs T4
  212. Header w. Turbo?
  213. quick question regarding my built b16a and a borg warner gm-8.
  214. homemade twin turbo
  215. ***** Going turbo on D series****
  216. who's running a b16 tranny w/ lightweight flywheel in their LS-T?
  217. my car revs up and down alll day..
  218. Civic+H22Engine+big Turbo@dyno
  219. F22a1 forged pistons
  220. your suggestions
  221. Gm 3 bar map
  222. gsr f. pump
  223. Goofy Idle!! Help
  224. new obx manifold looks alot cleaner but would still never buy
  225. Borgwarner gm-8 turbo,broke ?every other turbo i put i get No Boost?????
  226. is there anyway that i could get a chip for my hondata
  227. SuprDave's tuning cant be stopped! Emissions testing, check!
  228. B20 Question
  229. size turbo for stock b18??
  230. shaved head
  231. h22 manifold (in an ACCORD)
  232. Help With Oil Supply Line for a T3
  233. boost leaks
  234. Maxing out my Supercharger
  235. greddy question
  236. turbo thermal exhaust sound request
  237. GT3076, GT30R, GT3037..whatever you want to call it..question
  238. SOHC Valves??
  239. which intake manifold
  240. Nitrous with neptune engine mgmt.
  241. stupid tial BOV spring question
  242. ANY OWNERS OF APEXI AVC-R PLEASE READ AND HELP
  243. ls turbo kits ??
  244. HELP! civic si turbo
  245. Neukin or KRFAB manifold?
  246. question bout my type s bov
  247. ls turbo
  248. Anyone running the new Endyn d-series blower?
  249. whp numbers with chrome tuning
  250. problems w/ my turbo hatch
