PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 [400] 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. vtec on k-series
  2. bad TIAL wastegate??
  3. Semi OT, but where to get Chromoly piping for cages?
  4. Best turbo to make 400 hp on 15psi
  5. rpm max for b16a3 w/ boost.
  6. wheres a good place to set vtec for turbo?
  7. insight on cam timing for turbo
  8. where to set timing at?
  9. Turbo Upgrade Options on SOHC Greddy Kit?
  10. Identify this cam sprocket please
  11. Misfiring issues after 317whp on internally stock gsr,, help me out!
  12. t3/t67 video and final pics of Full-Race AC kit installed
  13. cam gear tuning
  14. VTM wire on V-afc..
  15. Defi link gauges
  16. Exhaust question.
  17. damn boosted motors and headgaskets !!
  18. b16 jrsc,what intake are you using?
  19. what are my options...??
  20. turbo honda vs. turbo nissan
  21. Are gauges with peak hold/warning worth the extra cost?
  22. finally after 1.5 years of building a kit its done...here it is
  23. JRSC with PNP and/or bored TB
  24. afc (not hacked) affect timing? map sensor?
  25. Turbo set up almost complete.....pics
  26. Starting all over Need help.
  27. Air temp right off the compressor?
  28. Revhard tubular or SFP race manifold???-details inside-
  29. suggestion on planning to custom toubo kit for a little over 200 hp from teg ls
  30. anyone with an HF/STD manifold and A/C?
  31. BSPT adaptor bullsheet !?!
  32. removing turbo?
  33. jun3 with 55 shot
  34. what comp are you running on the street?
  35. anyone use podium performance in PA for hondata tuning?
  36. This one is for the guys on a real budget...1g DSM BOV?
  37. Bone Stock CRVTEC boost levels ...???
  38. boost setting with hondata
  39. not enough ignition timing?
  40. motec setup i made
  41. ATTN: Please help car was stolen tonite :(
  42. 400 WHP B16
  43. What knock sensor to use for ZC with AFC 2?
  44. Tuning Cost
  45. b20 headstuds ?? AEBS? ARP? who?
  46. Switching From E-Manage
  47. Which should i choose???
  48. Need help>turbo>internals>JDM ITR
  49. turbo and underdrive pullies
  50. $8000 turbo kit. Check out the waste gate placement. ;)
  51. Do I need to break in a 6 puck Spec clutch?
  52. Coolant problems with Turbo GSR....
  53. headstuds, possible to change w/o changing headgasket?
  54. Airflow/boost/power limitations on f23 head
  55. What else am i missing for my custom kit??????????????????????please help
  56. Greddy turbo problem
  57. anyone went from D turbo to B turbo?
  58. strokerkits.com?
  59. Turbo ZC
  60. B series Greddy Manifold
  61. Apexi ws or n1: which is better for turbo
  62. Can someone explain.. 13.5 psi & Stock Honda Map Sensor
  63. What do you guys think about these manifolds?
  64. fuel return to solenoid
  65. OK WHAT THE
  66. NKG Iradiums???
  67. Missing Link Install
  68. my latest dyno session
  69. Is it ok for me 2 use my apexi n1 for my turbo set-up
  70. JRSC B18B Stock Block Dyno
  71. Welp 35miles on the new turbo setup, and the motors BLOWN...
  72. Import Tuner and Turbo Mag to cover EFI 101 SoCal
  73. Well no new dyno Today! Darn Headgasket Blew! DOH! :(
  74. Garrett T3--.48a/r .67Exhaust...I've never heard of this turbo....Good for LS?
  75. why are all these threads getting locked when people are getting screwed???
  76. Way too rich
  77. Tuning: How do you tune for partial boost/throttle?
  78. need quick opinions
  79. anybody with fmax kit, probably could help me...
  80. >>> Need a frankinstein zdyne base .... help
  81. fast speedpro
  82. will plastic IC piping work?
  83. Can't lean out enough at idle ???
  84. Anyone blown up an oil pump?
  85. who has gotten a complete bottem end from rsmachines
  86. Turbonetics Manifold
  87. confused on what i want
  88. the ultimative new boost gauge, must have!
  89. Any one has a .bin file for a stock vtec obd1 ecu(P28, 30, 61)?
  90. .35 too much for 8lbs
  91. wtb-saab internal wastegate actuator
  92. Is my profec b shot?
  93. FS FS FS JR supercharger for an integra
  94. Does anybody deal with JDMPOWER.NET they have seemed to vanish after I sent them money
  95. Maps for factory turbo vehicles?
  96. What to do first....?
  97. AVS ES100 or Yoko Parada Spec2?
  98. safe to boost "mini-me"?
  99. Boost out of a T3/T4 Hybrid Turbo
  100. Need Piping Fabricator in the So Cal area...
  101. Trade My Greddy Type S bov for HKS SSQV
  102. Heat Wrap
  103. I had the worse experience today.........
  104. what management for 6psi
  105. avc-r and V-afc?
  106. anyone make a dp with a e-cut out?
  107. Bay Area turbo installers?
  108. Best Product For Timing Control
  109. OT: BMW E30 + boost = dear god
  110. Yet Another Oil Feed Line Solution!!! Home Made Too!!!
  111. Any sr20det guys in here?
  112. just installed a new clutch master cylinder... need help
  113. Running rich = burnt up cat?
  114. engine missing=- ignition problem or too rich? its RPM/vaccume based and gear based
  115. How are Skunk2 Stage 1 cams for boost?
  116. Map sensor OR Missing Link for AFC hack
  117. Will the greddy sohc blue box work on a hx?
  118. Code 3 Map sensor ???? Help needed
  119. BASIC MAP HALTECH FOR HONDA HELP ME!!!
  120. FYI: Crankcase breather info
  121. 500+ WHP from a d16???
  122. Does anyone know where i could get my Teoh4 turbo rebuilt?
  123. podium performance. hondata.
  124. Help - need help on wiring apexi turbo timer!
  125. 2 fprs????
  126. 98 ITR stolen in LA area
  127. So what you think of this air fitler for up to 325whp?
  128. Seimen Deka? HOw do you know the flow rating .
  129. My new 3" fabtech exhaust cutout *vid inside*
  130. JRSC ??? How much boost when using .....
  131. ECU Not reading boost properly - Please help!
  132. Oil smell inside car especially with heater on
  133. List of turbo specs?
  134. ENGINE BUILDER OR ENGINE TUNER WHO TO BLAME? your opinions
  135. Shitty downpipe...(pics) This is how the "pro's" at National Muffler do it. (from DP disaster)
  136. The Life, Death, and Rebirth of DC2R714 (Thanks HT)
  137. turbo cleaning
  138. Can someone explain the relationship bewteen cylinder presure-HP-Octance?
  139. overheating FI at the track??
  140. Dirt on your Balls?
  141. TDO4HL-16T
  142. Love Fab manifolds, wastegate elbow position; what have you done? ::pic::
  143. Oil Drain Location
  144. Drag Integra @ Supra Vegas Meet
  145. Platinum Plugs with N20
  146. Techedge 1.5 Wideband 02
  147. need gsr turbo help
  148. Junkyard Turbo
  149. OT - $20 Valve Spring Compressor
  150. how much have you guys spent...
  151. 2.25 to 2.75 coulpler
  152. Car is dying when idle...
  153. where to find drag turbo kit install instructions online??
  154. bad idle when warm
  155. max power turbos
  156. difference between 38mm and 40mm tial wastegate?
  157. A/F gauge acting strange. Should I be worried?
  158. b16a turbo or ls turbo
  159. Greddy turbo Question...
  160. 300 hp stock engine
  161. greddy kit and some questions
  162. question for the hks ssq bov
  163. wich nipple on the tial 35mm wg??????
  164. Turbo Spool Rattle...
  165. Anyone have Nitto 555r 245/45/17?
  166. n2o direct port nozzle system?
  167. boosted b16a1
  168. GE Turbo/LS-VTEC Oil Feed Alternatives?
  169. Hondata S200 question
  170. compression check #4 cylinder just stuck it in my ass NOW WHAT!!!!????
  171. Boost problem... weird...
  172. Turbo Y7 and IAT
  173. my custom spark plugs, hehehe
  174. this one's for tinker219, cast to regular aluminum welds
  175. Finally some tuning done. Not sure if im happy or not. 322whp and 224 tq @11 psi
  176. ***greddy blue box ........ 101
  177. who on here used the rough break-in methods
  178. Screen in front of intercooler?
  179. How to Stop a 400hp Civic?
  180. Drove car too track,but returned on trailer!!!
  181. How good is this?
  182. Few Turbo Questions
  183. BOV? which one to get.
  184. boost vacuum gauge
  185. how do boost controllers help?
  186. stock internals+turbo
  187. Blow By, Crankcase Pressure. etc etc. telling the difference.
  188. What do you guys think of the SC50 on a d16?
  189. headgasket for turbo b16!
  190. hondata price?
  191. Possible causes for white/grey smoke.
  192. How much boost can i run daily on my d15b7 with a t20?
  193. Rev limit at 6500???
  194. How to Prevent Blow By?
  195. What Precision Turbo would be good for this setup...
  196. oil leak!!!!
  197. need some help figuring my winter car out ...
  198. cheapest turbo kit ever!
  199. What do u think this is worth....?
  200. what type of oil should i be using?
  201. where not to tap your oil feed line for your turbo
  202. What are the reesults of TPS voltage being too low? Reset it but had problems previously!
  203. Turbo setup this weekend- Failed Bad - Need help please.
  204. Did some tuning today...
  205. Trying to loose weight off my car but dang!!! will gain a lot more instead. Pics inside
  206. JRSC plus Crower 404's?
  207. spearco intercooler fitment ?
  208. too low of a spark plug gap, loss of power?
  209. Powder-coating Intercooler
  210. b18c compression for turbo
  211. Finally got my Sol Running and Dyno'd!
  212. 92-95 cx motor turbo'd??
  213. boosting hot and high
  214. has anyone bought from teamorangecountyracing.com?
  215. 1 year of happy boosting....now i need all your help on my first major problem!!!!
  216. Dumb question- which inlet on turbo is the oil feed?
  217. edelbrock kit: y8 vs z6
  218. camshaft/ intake manifold for tubro and nitrous d16y8
  219. If your tuner blows your motor, who picks up the bill?
  220. question on compression ratio?
  221. Pics of installed Aerodyne Turbo Kit
  222. What gauge is this ART?
  223. b16 with sc61
  224. H23 VTEC question... *crank*
  225. EGT gauge in wastegate elbow?
  226. jeting a 75 shot and a 40 shot
  227. Pics of my setup w/ Dyno Plot & Catch Can Setup! 10.5psi 375+HP :)
  228. 11 sec....is this possible with this setup.
  229. Is a ZC built for FI as strong as a D16a6 built for FI?
  230. Need input: Break in Motor - N/A or with a Hondata Base Map??
  231. OT: AN-6 F to AN-3 M reducer
  232. CRVtec or Not ....
  233. fuel pressure question
  234. Downpipe question!! someone help!!
  235. I NEED EVERYONE'S HELP....what type of gauges should i get for this setup????
  236. NX Direct Port
  237. B16A2 modifications...
  238. Skunk2 on a y7 and a apexi kit...piping question
  239. Are our Turbo'd hondas slower inthe Auto-Cross??
  240. Those with ls/vtec turbo....b16 or b18c gs-r cams?
  241. FS: ludespeed turbo kit for a 3g prelude
  242. best compression ratio for this setup?
  243. fuel pump help
  244. d16y8 motor install and turbo questions?? plz help
  245. B series exhaust manifold plate
  246. anybody order from AIEONLINE.COM??????????????
  247. pvc for charge pipe?
  248. any opinions on how much boost b20b, blockguard, vafc..... can handle
  249. Daily driving with GE electric water pump
  250. how do you like this setup for my car
