PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Shuts down at redline WOT
  2. Boosting an B18A1 using old school 12:1 FMU. Still possible?
  3. Wastegate Stuck Partially Open
  4. Troubleshooting: B16 turbo Civic has ignition issues. Bad distributor?
  5. Suggestions Needed: K24A2 Engine utilizing a turbocharger capable of 550bhp (450whp)
  6. Assistance needed: L15B 2020 Civic has wastegate codes after eBay replacements
  7. 3 port Mac causing boost creep?
  8. Can you guys help me with coolant lines to wastegate and turbo?
  9. pcv and octane reduction.
  10. B18 turbo 600whp goal on E85. What syle & size injector and pump are needed?
  11. Official build thread now 81.5 ls vtec 10:1
  12. Any hope for using GM LS coils with Hondata s300v3?
  13. Which gauge would you put where?
  14. Is compressor map fixed or doesn't it change when you modify the exhaust side
  15. 16psi of Boost Only Making 235whp? NEED HELP!!
  16. How long would a stock B18B1 last @ 360whp?
  17. Been sitting on parts so long I forgot what they are for. Help me out here?
  18. Do B18B1s have black breather box from factory? And what is this?
  19. GT2860 on a JDM D15B (Yay or Nay)
  20. PLX Wideband or Innovate SCG-1?
  21. lean and cutting probelms with new injectors
  22. Boost leak test leaking from VC breather
  23. How can you get a GSR transmission these days?
  24. action clutch reviews
  25. What do I do to find/ fabricates Parts for a j32a2 turbo in a Civic?
  26. 4 Bar MAP Sensor Suggestions
  27. ACT HD/Race or Competition Clutch Stage 4?
  28. final drive opinion
  29. Axle Upgrade Suggestions
  30. guys running id2000 on h22 (installation)
  31. Are running dual valves springs on a B18A/B1 OEM camshaft Engine recommended ?
  32. Help a noob paint by numbers d16z6 catch can
  33. How to seal unused ports on wastegate?
  34. CSS Shipping & Installation question
  35. Walbro 525 wiring question
  36. Ducovski's Civic turbocharger plan.
  37. 2nd Gen turbocharged Integra: Coolant heat issue rising
  38. 510hp K24 swap S13 240SX burnout (video)
  39. H22a1 400 whp +
  40. 1st Gen RDX
  41. b18c5 + P72-1 head; too much compression for turbo?
  42. 650hp Turbo J32A2 - GTX4202R or GT3582R?
  43. Kenterful's B16 Turbo b series project. Constructive comments welcome
  44. New Lude build, need opinions
  45. Compression drops with VTEC Head LS Block (Turbo)?
  46. Possible turbine issue
  47. G22 Turbo build? Or f22b1?
  48. 81.5 mm lsvtec stc predator 600 hp turbo build thread
  49. turbosmart oil filter flow direction
  50. Input? Full 44mm wg ram horn /eBay gt35 or miniram with 38mm wg
  51. Built 10.5:1 compression , how much boost?
  52. anyone know what the name of this flange would be?
  53. Attempting to Turbo the D16 on an extreme budget. Only pistons to start?
  54. Turbocharger exhaust
  55. Modern Consensus on Catch can setups.
  56. D15b2 turbo issues
  57. Endyn turbo camshafts?
  58. Mini Honda S
  59. B20vtec awd ef hatch NA/turbo setup questions
  60. G22 (F22 bottom end with an H22 head) turbo build questions for 400whp on C16.
  61. boosted b20?
  62. D16Y8-wanting to upgrade my ARP HEAD STUDS. Should I?
  63. s300 bbg ebc mac solonoid specific questions. 1port/1sol/1t vs 2/1/1?
  64. EP3 + K20Z3 + kraftwerks. Does it fit under the hood?
  65. GTX2860R + K24Z7
  66. Turboing a d16y7 - What is needed? How do I start? Turbo Single Slam?
  67. Engine Oil Brand/Weight - Built K24a Turbo (Motul 8100?)
  68. B20Z2 Turbo Build Advice!
  69. B16 Turbo Advice
  70. Who makes a good value kit?
  71. Head porting and polishing/ valve jobs & BOOST
  72. Good tune for low boost b20, is it safe?
  73. I'd like to discuss the J series and hear from people with experience
  74. Turbo hot side swap question.
  75. 6262 Downpipe 2.5 or 3 for 450 whp
  76. Digital Dash Hondatas300
  77. Feedback Request: Will this CX racing turbo kit for th '14 civic Si make 400whp?
  78. Break in/oil recommendation
  79. Informative turbo low pressure comparison (Garrett, MaxPeedingRods,Emusa,SportJDM)
  80. Definitive B series CRANK PULLEY DIAMETERS
  81. Bc6057 vs Manley rods for boost
  82. Is there such a thing as a "reliable" 400WHP D16Z6?
  83. Honda Civic 10th Gen VTEC 1 Litre Tuning
  84. 99 Integra heatsoak issues
  85. LsVtec vs GSR... again
  86. Is it ok to change my Compressor wheel?
  87. What does it take to make 350-450whp on a Boosted D16Z6 w/ $600?
  88. Rad getting heatsoaked and need some help
  89. TD04 b series?
  90. Supercharged Chargecooled K20A - tuning fuel for cruise
  91. Exactly what should I upgrade if I want a reliable 350-450hp
  92. Turbo water cooling routing
  93. First time for me to turbo a honda
  94. B16 Turbo No Start - Wiring issue?
  95. Cam gears timing with stock cams
  96. fiat X1/9 B16 Build Discussion: Custom exhaust manifold options & thoughts
  97. B18c turbo...turbo choice help
  98. JRSC Alternator pulley from 1320 performance. Uses D-series Pulley in B-series
  99. Blown Turbo Seals. What's the cause? *UPDATE: Going back to Garrett GT3076R*
  100. oil return line. i need m8 x 1.25 oil return 12.7mm? whats that red gates hose part#?
  101. Using Shell Rotella T6 5w40 for a Turbo built h22: Is this a good option?
  102. Period Correct Forced Induction Parts?
  103. No Voltage at Injectors?
  104. Balance the crank/rods/pistons worth it?
  105. MY PARTS LIST 700HP D16Y8 (wasnt really sure which forum to post this on)
  106. B18c1 or b20b, which is better for big turbo applications
  107. Help me choose valve springs...
  108. F23 Aftermarket Piston Rings Available?
  109. JDM H22 Block. How do I know if it is an open or closed system?
  110. Trying to find a good low comp Piston/Rod set for B20B
  111. H22a turbo what pistons rods cr.
  112. Is owning a turbo ls integra dc2 in California worth all the headache??
  113. Why do so many people run Precision turbos?
  114. Skunk2 Tuner 1 cams wearing parts quickly?
  115. Questions on this manifold to turbo fitment...
  116. Fuel line size turbo application
  117. Turbo Heat Management
  118. turbo kit for b18c
  119. Stock bottom end with larger ring gap. B16
  120. Troubleshooting: Z6 turbo issue. No Start Rich condition
  121. H22 manifold for turbo
  122. The risks of unknown mileage valvetrain???
  123. Wiring question, trying to use a time delay relay for fuel pump #2
  124. Understanding 38mm vs 44mm
  125. High compression turbo pushing coolant into overflow??
  126. Walbro 450 or Walbro 450 High Pressure?
  127. A very bummed day for the H22 and why you should pay attention..
  128. Silicone Radiator hoses = coolant smell?
  129. Is this block useable?
  130. Need Advice (Help!!)
  131. Should I cut this shroud more for the fan?
  132. Two 3 ports vs one 4 port mac solenoid (single wastegate)
  133. custom turbo header design question
  134. Opinions Needed: 11:1 compression + Turbo + 94 Oct + Meth/Water.. Everything ok?
  135. Suggestions Needed: Unknown oil pressure requirements for eBay Maxingspeed Turbo
  136. Suggestions Needed: Which 70 mm Throttle Body is recommended? (B18C1)
  137. Turbo Selection Garrett GTX GEN2/ G-series VS BW EFR's
  138. Low boost on stock y7??
  139. Is this a genuine TiAL 2-bolt 38mm Wastegate?
  140. HondaDad13's Newbie B16a2 build
  141. Is this head ok for LSV?
  142. Lahie21 needs help. 91 SI non vtec performance parts options? Turbo or NA?
  143. 91 SI toubo
  144. Making sure I have everything before I start ripping it apart...Any advice
  145. Turbo AR Housing calculation
  146. lsvtec finally built need some help on the tune!!!
  147. Do you guys have coolant going to your TB or Intake manifold?
  148. Supercharger belt problem
  149. Turbo gsr refresh and upgrades
  150. Citrigzlia's B18b1 boost build summary & questions
  151. B20v with 75 shot dry nos quess what dyno sheet was
  152. Car is smoking an burning oil read why
  153. Turbo brand website
  154. B20 golden eagle sleeves
  155. How do you clean inline oil filter?
  156. Boosted B18 Smoking ?
  157. Troubleshooting: Suspected head lift. What should be done?
  158. Twincharging
  159. Dual fuel pump hangers, when is it needed?
  160. Intermittent injector power loss
  161. Would you do the ITR big brake swap if you were me?
  162. Are motor mounts needed if using a traction bar?
  163. F23Z5 Engine pistons
  164. Team Loyalty's B20VTEC and Nitrous? What's the best controller to use?
  165. Would you go from 15x7.5 to 15x8?
  166. PROJECT BOOSTED LUDE (5th gen)
  167. Lean AFR during idle
  168. Gt3076r vs turbonetics 6157. Worth swapping to the garret from the t’netics
  169. AMR500 on an s2000?
  170. 1gHonda wants a Turbo d16y7 to take on the world! Suggestions?
  171. Which route would you go?
  172. What all do I need hooking up a Spal fan on a half radiator?
  173. Needing help with my d16a6/z6 mini me build turbo size. And timeing quesyion
  174. Turbo Rsx K20a2 Low oil pressure
  175. Fuel pump wiring
  176. Turbo Del Sol 1.5
  177. Troubleshooting : turbo lsvtec has no power after 6k
  178. Highschooler's (Matt) '94 Civic D16Z6 Turbo 500WHP Build
  179. Rich at idle and WOT, but lean while cruising
  180. Gsr turbo cam choice
  181. Help with building my engine
  182. Fresh Rebuild Turbo setup smoking - more like valve stem seals
  183. D16 turbo clutch+flywheel recommendation
  184. Support on the right buy for safe motor on boost
  185. SaltyBeaR25's D16Y8 turbo build prospects. Suggestions on the next move?
  186. Anyone live in NC?? Question on emissions
  187. Txdragon's LSV build: I've decided to move toward the dark side..
  188. Assitance Needed: Turbocharger selection for 10.0:1 + CR B16B turbo build
  189. How much boost can a D16y8 take? And am I better off swapping the car?
  190. Just got an Ebay BOV, what is the purpose of these mail vacuum ports?
  191. Walbro 450 and id 1700 limit
  192. Turbo Repair kit
  193. Css b20 block boost and hp capabilities?
  194. B20VTEC Build. Should I use a wet system, or a Dry one.. and why?
  195. Brembomaster has a lot of questions on a future B18C turbo setup.
  196. Leaky turbo with ~3000 miles needs proper venting?
  197. Many Turbo D16 questions on fuel injectors, ECU, and what to do next..
  198. Is This Old Log Manifold Good to Use?
  199. 95 Crx Del Sol EH H2B turbo build - advice needed
  200. intake manifold or cams
  201. Troubleshooting: Loosing voltage under WOT -Voltage Regulator?
  202. Off the shelf Wiseco B18c 8.5:1
  203. Breaking Up Under Boost - What’s left to try?
  204. Boost cut at 5000rpm turbo b series del sol
  205. For who ever is interested GSC cams
  206. Turbo Civic No start
  207. Help please
  208. Best Turbo for 250whp GSR?
  209. 3 inch exhaust to electic cutout to 2.25 inch
  210. Assistance Needed: Choosing an A/C compatible turbo exhaust manifold for B-series
  211. GEAR-X Gear Fail
  212. 70lb or 85lb valve springs
  213. JDM main bearing help
  214. TurboLScrx build #2 LSV EK Hatch
  215. Twin scroll GTX3576 b18C
  216. when do you need to build your head
  217. B18C1 Turbo Setup Feedback
  218. Louder Exhaust with full length exhaust system? Is this better?
  219. piggy’s EM1 (re)build
  220. D16 turbo kit, downpipe 02 bungs or no?
  221. sacavti's B18 82mm stock (supported) Sleeved turbo project. Capable to make 350whp??
  222. Very High Idle 2K after putting car back together
  223. Product Feedback: Exhaust cutouts... What's the deal with these?
  224. H22A Turbo - Catch can filling with oil suddenly...
  225. Digital_Sol's A2W Interceptor Powered Del Sol, 600+
  226. What spring for turbosmart ultragate 38 wastegate.
  227. Is a Cast wheel GT3076 maxed out at 470hp@24psi w/ 94 octane?
  228. Fuel Setup - 6xx WHP on E85
  229. Spal Fan wiring or just a fuse.
  230. anybody have experience with k1 rods?
  231. OEM vs Aftermarket distributors (plus some dyno vids)
  232. The fueling / fuel rail AN sizing and some info on Holley FPR
  233. OE part number gsr p72 crank pulley
  234. H22 Turbo bottom end
  235. Engine knocking, should I open the door?
  236. Lsvtec boosted oil issues
  237. SS turbo feed line developed a hole
  238. Suggestions of which Blow Off Valve to use for a 500whp B16A2?
  239. LS/VTEC to LS swap for turbocharging... Good idea, or no? What's the steps here?
  240. Do I have to delete A/C for aliexpress turbo kit?
  241. B18a1 turbo hood dump?
  242. Oil catch can with flush mount filters quesetion
  243. Turbo LS/VTEC Crooked Tuner?
  244. ferrea 5000 valves? The better choice? or go with the 6000 series?
  245. LS/Vtec Turbo choice for DD
  246. Tristate motorsport Ramhorn reviews
  247. TDFbound has a Build Plan for '95 Hatchwith B18C5 Turbo- ideas welcomed
  248. Rudebwoyy's Project D16 build thread
  249. bought pr3 lsv cp pistons for a p72 lsv
  250. Throttle pressure/sticking Skunk2 74mm Billet TB
