PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 [399] 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. hondaraceengines.com sleeves!>!>!>!?
  2. SRP 9:1 pistons , dropped valve. are they reusable? Pics
  3. seiamn deka injector users, please look here
  4. Need a little k20 help here
  5. Nissan CA18DET 200sx injectors...will they fit integras??
  6. Anyone ever seen / used a "boost" log style manifold?
  7. I'm lossing boost starting at about 5k to 7k
  8. Drag gen 3 fuel pump not working
  9. DYNOED by ME! d16y8, MORE TQ than HP!!! smc doesn't work good????
  10. Show me how you did your>>> intake to turbo<<<
  11. Greddy actuator Q
  12. Turbo CRX's ---Need help on turbo piping
  13. how much hp
  14. Precision turbo vs t3/t4
  15. boost spikes in first gear??
  16. SS Autochrom Ebay manifolds any good?
  17. B16 swap in CRX...turbo?
  18. Need b16 main bearing specs
  19. vac line issue. no more left >>
  20. dsm injector wiring into a 94 integra
  21. I have some confusion on Wastegates and spring size. Can someone help clear this up?
  22. Anyone have pictures of a apexi n1 on 94-01 integra??
  23. Ls Head components swap to Vtec head components?
  24. RS sleeves + Cometic HP= No seal!!
  25. Installing Greddy Type 31 Intercooler.. Help
  26. I got a question about turbo
  27. wastgate wont stay shut.... need help asap!!!
  28. high horsepower people---what motor mount do you use?
  29. Reccomend me a 37-degree flaring tool and tube bender
  30. what manifold for a T3 in a da w/ long style radiator
  31. external fuel system
  32. Found exahust leak, TiAL WG users I need your help!!!!
  33. almost done with the turbo setup. need help with the BOV and hoses...
  34. Builing up another car. I need your help!
  35. compression test questions and results
  36. Duc's 712whp Dyno Plot...
  37. Switching from Greddy 15g to 18g
  38. anyone ever seen this manifold?
  39. where to get the 1 inch piping for wastegates and dump tubes?
  40. fuel setup for turbo civic??
  41. DOES THIS SOUND GOOD FOR A BEGINNER TURBO KIT...WHAT AM I MISSING?
  42. Question about a blocks salvagability <<<<<Is that a word???
  43. tial 35mm .45 help ??????
  44. who should i have build my motor???
  45. Question about ARP headstuds did search
  46. Building B18C4
  47. Why is my main relay so friggin loud??? (Nothing found in search)
  48. Detonation towards redline! how to solve.
  49. You guys adjust with cam gears on forced induction
  50. Market search: EGT probes
  51. Anybody here ever play with a Greddy Profec A Before???
  52. Damn timing belt!!!!!
  53. What does it mean about tuning????
  54. AVCR help
  55. What do you think of this turbo?
  56. Boosted b18c5 with headgasket.
  57. car boggs out at 12 psi?
  58. block guards
  59. Newbie Honda/Turbo questions
  60. For those who think LS can't power up
  61. Turbo Manifold
  62. honda/dsm hybrid setups?
  63. possible spun rod bearing
  64. Which Intake Manifold?
  65. which is the best kit for fully built d16 to make 300hp to the wheels?
  66. I Need help please on building d16z6 for turbo. please help...............
  67. 55 or 85 shot on a GSR ?
  68. engine stuttering bad at high RPM.... need help
  69. got the msbc working and redynoed the car!!!!!
  70. -turbo questions-
  71. turbo questions..please help...
  72. Seals for brass valve guides
  73. My car just stopped running
  74. Car inspection on OBD2 cars.
  75. Fuel system setup ok?
  76. Front bumper that will fit with an FMIC?
  77. compression test results on fresh motor. what do you think
  78. 450cc DSM injector question (honda turbo)
  79. Do I have everything necessary for 15psi?
  80. Decoding turbo model numbers
  81. turbo xs boost controller install w/turbosmart wastgate?
  82. LS block - GSR head / Not VTEC
  83. CEL 43 FUEL SUPPLY SYSTEM
  84. Q about D-series Sleeves
  85. turbo rebuild?
  86. cometic headgaskets
  87. oil in compressor side of turbo?
  88. engine builders piston to wll clearence
  89. going to dyno, want to use 3rd gear, same shit for a/f?
  90. Exhaust piping help what bends to get
  91. Whats the Differences ?
  92. b16a greddy or drag ????
  93. when is spool up time?
  94. How is tial actually pronounced
  95. warning dont leave the....
  96. How much for ROD BOLT INSTALL into an LS engine?
  97. Max boost for a TD04H-15G
  98. BOV and turbo filter question
  99. jackson racing supercharger belt needed where to get them??? part#???
  100. leaky intermediate shaft support bering?
  101. sidewinder users?
  102. oil in my blowoff valve?
  103. Question about the 92-95 greddy turbo kit
  104. WHAT CLUTCH IS BETTER 4 TURBO ?!?!
  105. Need that 5gen Blue Civic vs ??? car vid. Its at night, at warehouse.
  106. What are some bad ass 215/45/16s or 225/45/16s Tires?!?
  107. Fried my P28 ECU
  108. Quaife that much better than Kaaz LSD?
  109. Turbo/Cams/Valve Springs...
  110. pushing the limits
  111. Fuel Pressure for Greddy turbo B18C?
  112. Breaking point of stock rods
  113. Big thanks to Jeff Evans.
  114. Motor "pops" at 8000rpm
  115. A little Spray with a built turboed B16a a bad idea????
  116. Clutch Question
  117. KS code 23 = no vtec = limp mode = driving me KA-RAZY!!!!!!!!!!
  118. my swap/boost project: from d16 to gsr/t
  119. Boost on a D16a6, what are the limits on the pistons?
  120. 1st gen oil pan tapped for turbo need help
  121. wideband
  122. no oil from oil return
  123. Will this intercooler be enough?? (pics inside)
  124. is there a site that list's diffirent turbos with there pro's and con's?
  125. This ecu program worth the cost and the specs?
  126. power gians + 3in exhaust
  127. Turbo Problems
  128. 310 cc vs 440 cc
  129. Best junkyard kit for sohc vtec!!!
  130. problem with my tach
  131. exhaust flange warped!!
  132. Help to diagnose engine whine
  133. P06 to P28 conversion
  134. first time dyno today, boost woulnd't go up past a bar - why?
  135. no oil
  136. which turbo is best for a D16z6?
  137. how do i install my oil catch can?
  138. JG manifold, What throttle cable?
  139. EFI PMS ECU
  140. Pics of my new 2.0 Turbo motor!! (56k, hmmm maybe?)
  141. Car surges at 3000 rpm partial throttle
  142. catch can options >> does anyone use these with boost?
  143. forklift turbo for moped?
  144. making a b16 a 2.0
  145. Fiberglass hoods from MMRUSA.com?? Experiences?
  146. charge pipe poped off coupling, is my turbo OK?????????????????????????
  147. sizing help
  148. what should my compression tester read?
  149. safc hack w/built motor? 7psi?..turbo guru's help needed.
  150. Fixed my Rev Limiter PROBLEM with Hondata!!!!!!!!!!!!!!!!
  151. swap heads or use vtec head, 95 accord f22b1 vs f22a1
  152. damn it, help please...
  153. uberchip question....im running lean on a small turbo !!!
  154. ls/vtec rebuild question
  155. window switch w/o pills--------------Does any one have a link?
  156. Coating a cast turbo manifold?
  157. where can I get NX replacement jets -----a non shaddy place :)
  158. GReddy kit or Custom kit?
  159. Differences in T3's
  160. Question about MAP sensor with Missing link (or similar)
  161. LS/Vtec Turbo, Who Runs this setup
  162. over 350 whp... what plugs you running?
  163. sprayin into a b20b
  164. is a drag3 mani and intercooler good for 350 whp
  165. Which Exedy Clutch?
  166. ATTN:anyone from Jotech
  167. anyone here use organic oil with their turbo set up
  168. can anybody tell me...
  169. Where to buy Maxrev turbo kit?
  170. Super T dyno 2jzgte + pics
  171. How's this setup for a D16a6?
  172. Question about Turbo
  173. ctr intake cam or gsr intake cam
  174. gonna install msd...what does the stock coil look like?
  175. how do you strret tune your turboed honda>?
  176. my tial wastegate gasket blown...where can i find replacement?
  177. WTF?? vtec engagement point went up when i put in dsm 450cc's WTF??
  178. 1995 GSR I/E + 55 ZEX 1320 Times Inside
  179. question's about turbo flang fitment...
  180. From PA Area, Need Good Car Insurance For Turbo Civic
  181. why to buy an oil pressure gauge
  182. i know off subject but need help with 300zx
  183. what's a fair price for RC 310's
  184. ***need help finding a greddy/mitsu turbo part***
  185. Do other cars get stolen as much
  186. How much WHP can stock axels handle?
  187. anyone with a quaife LSD, bearings = toasted?
  188. Real HKS Hi-Power muffler/exhaust for 94-99 Integra
  189. WRX and WRX STI bov flange
  190. plans for project car
  191. EGT probe, removable, for tuning cusomters cars?
  192. IC piping size. going from small to big. Does it help?
  193. What's needed to rev to 8500?
  194. blown head gasket??or is ti the head...
  195. if you don't even have enough for a DSM BOV------junkyard probe BOV with oil in it.
  196. duty/bar AVCR user's help! Adjusting question
  197. WTB: JRSC for B18C1
  198. will a D16z6 turbo manifold bolt up to a D16a6?
  199. Getting exhuast piping done..what to do?
  200. T3/T4 turbo help
  201. Hondata gurus: check out my ROM and tell me what's wrong
  202. Tune VAFC to match Blue Box
  203. Too much money?
  204. will turbo pass emissions test?
  205. greddy bov valve type 's' flange from a piece of scrap metal?
  206. jackson racing super charged GSR need help???
  207. Oil Pan , what type of metal is it ?
  208. track times from my gsr turbo hatch
  209. help needed bad..i just cant figure out what is wrong !!!
  210. Another Golden Eagle thread..........
  211. JRSC installed.. now small problem
  212. plz shut my noob friend up...
  213. First piece to new setup....
  214. my block is finally finished
  215. is this true... i need some expert advice.
  216. IC piping on an EG
  217. So. Cal guys: I need Greddy 720cc injectors pronto!
  218. about starion intercoolers
  219. car is sitting?
  220. Just received my 2nd block. Can these problems be fixed?
  221. A Few Turbo Questions
  222. who's making 400+ on stock b18c1 motor?
  223. Cybernation Motorsports Black Magic EFL?
  224. Lets build me a trailer queen, no really! PART 1
  225. Check out my "diy" down/test-pipe
  226. Turbo makes everything better...
  227. Which D series motor mounts?
  228. Pressure Wash
  229. Skunk cams w/ supercharger?
  230. turbo for a b18c
  231. who says the hack doesnt make power?
  232. ZEX Install Quick Question
  233. Autronic OR AEM EMS?
  234. Boosting B series
  235. Should I re-tune the car with new manifold???
  236. turbo kit with no standalone???
  237. SDS EFI
  238. Need help with Turbo project
  239. where can i find mod details for my dodge pickup?
  240. B16A w/Hondata & 10psi too much for 440 injectors?
  241. L.A. peeps: need driving advice!
  242. Anyone know the specs on a precision sc61 and sc63?
  243. Turbo question....
  244. Slightly o/t... but partially related to Forced Induction...Tx people (help)
  245. greddy vs t3
  246. Did a leakdown test after my 20 mile break in.
  247. tuning... what do you do?
  248. Build prices to expect... GSR Sleeved
  249. Who's running 85mm bore with boost..
  250. Anyone have info or reviews on the Innovate Motorsports Handheld Wideband?
