PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 [376] 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. DYNO TUNED MY GSR-T... CAR RUNNING HOT... HELP!!!!
  2. GSR cam into B16A2 - good for turbo?
  3. Should i get this turbo kit
  4. vibrant 3" exhuast
  5. custom exhausts?
  6. low boost higher compression !!?!
  7. de-chipping my ecu.
  8. fuel set up help
  9. I got a problem
  10. TIAL wastegate Q! plz read.
  11. Where did that Official turbo install thread go?! the one w/ everything drag i believe?
  12. Motormatrix phone # no good
  13. Why not a BPV (bypass valve), instead of a blow off valve?
  14. Im about to order my exhaust setup from Accordingly done.com..I Need Help
  15. list your ls/vtec boosted setups
  16. Adjustable Wastegate, Lower boost levels?
  17. insane idle now that its cold...any ideas?
  18. what head gasket?
  19. t3 super 60 questions..
  20. B16 CRX planning Vortech or JRSC...can I use a dry shot of NOS?
  21. how to build...
  22. car heating up!!!!
  23. my azenis suck!!! Which street tire is the best for drag?
  24. another Vortech install (03 G35 coupe)
  25. Turbo Question?
  26. who here auto x's?
  27. What would you do?
  28. spark plug replacement
  29. A stupid radiator fan question Please read ! ....
  30. Boost cutoff?
  31. Street Application: Precision Turbo advice
  32. Cleaning Intercoolers?
  33. sr20det turbo fit ??
  34. Anyone with Victor X IM and AEM fuel rail
  35. turbo gsr motor build up need some help!!!
  36. FMIC test-fit, Hick-style...(DRAG III FMIC, greddy SOHC kit, 97 EX)
  37. need some advice on turboing a 00 si b16
  38. Adding a PCV system to a B20 bottom end...........
  39. Need help putting turbo kit together! This is what i have, what else do i need.
  40. CEL: Code 90 Evap canister leak? - Newly boosted
  41. has anyone seen those vacuum line splitters...its like 1 line into 6? where to find them
  42. are u using tube or pipe for ur custom 3" DP and exhaust??!
  43. Intercooler pipe needs bending
  44. MaxRev manifold thickness?
  45. Head Job
  46. please help
  47. apexi front mount i/c for the sohc?
  48. APEX-I turbo timer
  49. Look What I Found
  50. SOHC boostin,what do i need to make 350hp?
  51. getting my facts straight...
  52. act hd 6 question
  53. Dumb question, but can you run a Turbo w/o an IC?
  54. field sfc vtec with nitrous?
  55. want a bit more power, what to do?
  56. How many Supercharged cars vs. Turbo. vs Nos vs. etc...on honda-tech fourms???
  57. Max whp a Stage 2 turbine can produce?
  58. who to buy presicion turbo from??
  59. Type R oil pump vs. Gsr Oil Pump
  60. welding of i/c pipes in philly
  61. Turbonetics T-3 super 60 on B16 ??? (searched)
  62. How do these compare with the Johnnyracecar?
  63. afc hack quick question
  64. would this direct port work...
  65. sentra SR20 turbo anyone know anything?
  66. Estimate on this turbo set-up
  67. warming up the azenis??
  68. to bore or not to bore?
  69. CEL 45 Running Lean JRSC setup
  70. Do i need to upgrade my clutch if I go turbo?
  71. what valve things(forgot what theyre called)
  72. 2 diffrent ssautochrome manafolds? both screwed?
  73. Johnnyracecar Intercooler!
  74. stupid overheating gRrr...
  75. OBD1 PR3(jdm b16) ECU with nitrous?
  76. do they make turbos that don't need oil lines??
  77. ls turbo dyno results
  78. Aeromotive FPR + Stock Fuel Rail - Can I use a fitting like this.....
  79. lsvtec turbo owners!!
  80. Cheapturbo.com truth behind these numbers? quality? experience??
  81. best place to get turbo rebuilt?
  82. CAN U reset the ZEX module for a zex nitrous kit??? can u reset anything
  83. LS/VTEC or NOT?
  84. a sweet, sweet story, really
  85. What else do I need?
  86. junkyard turbo?
  87. JRSC 10.5 psi on 11.6 compression?
  88. Dyno Results from 1/6/04: 2000 Drag Turbo Civic Si @ 9psi
  89. Bought a set of valves today - need some info???
  90. b16 turbo in eg
  91. external coil and ignition box
  92. need help with ls turbo
  93. HKS SSQ Sound
  94. aem's NEW ugeo wideband controller guage is HERE!
  95. NEW JERSEY HT - Rom Editors For Hondata?
  96. I got my turbo put in!!!! ;-) **Pics** inside. OMGhi2U!!!11!!1!
  97. I dont want to weld my turbo oil return??? what are my options
  98. Whats the best bang for buck clutch that'll hold 350 hp?
  99. what "sharp edges" on the piston are you supposed to sand down?
  100. turbo b16 question
  101. My POS Turbo EG6 is almost up & running (just need spark! argh!)
  102. ls/vtec turbo..........dyno results.......!!!
  103. Turbo dreams shattered?
  104. Pre intercooler pipe sizes...
  105. Check out this intercooler!
  106. Breather setup, what to do with this?
  107. Safe to drive my car 15 miles with valve tap, or get it towed?
  108. Is it safe to run without your timing retard?
  109. My 240sx.
  110. Nitrous jets ("pill") question...
  111. compersion question
  112. Super Charge or Turbo a 99 prelude SH?
  113. Torn between exhaust sizes....
  114. i need fuel system help
  115. Fuel Management on Turbo b16
  116. Fuel problem (I think)
  117. Which radiator to use with Greddy Kit?
  118. How do I replace the turbine seal? **PICS**
  119. Turbo fittings
  120. what size slicks to get?
  121. injector help!!!
  122. Forged pistons, whos got the bomb deal on em?
  123. vafcII newbie question
  124. SPARK RACING and turbo bracket???
  125. B20 at 10 psi dyno
  126. Stock LS and GSR Turbo Numbers
  127. greddy turbo?
  128. SOMEONE PLEASE HELP ME RESOLVE A MINOR DISAGREEMENT
  129. good shop for custom downpipe - dallas / austin tx area ?
  130. turbo gsr possible blown motor???
  131. question about DSM 450cc injectors????
  132. How does turbo work?
  133. best for mid-range, top-end?
  134. Came across this site. What do you think?
  135. intercooler too small for 450 to the wheels?
  136. ferrera valve springs and crower turbo stage 2 cams
  137. No power to get up a hill.
  138. Stupid F*cking Greddy blue box
  139. WHats a ood intercooler size????
  140. who makes a good 3 inch dp?
  141. Head question??
  142. d15b7 with a greddy kit
  143. whats better..ls turbo or b20 turbo...
  144. Built Block/Stock Head b18c1 - will it hold?
  145. HELP!!!! car falls on face when 5k hits?!?
  146. Intercooler piping question?
  147. spark plugs in 8 heat range for hondas?
  148. Perfect air fuel ratio tuning?
  149. chip on piston??
  150. DP install help
  151. Which Wideband air/fuel unit??
  152. most psi safe to run on b16 with headgasket, studs, and block gaurd?
  153. Had my friend make me a vacuum manifold today...
  154. can you clean the top of the pistons?
  155. help with E-manage
  156. Stock ls/ Greddy dyno #'s @1bar!!!!
  157. Got my turbo today (56k maybe)
  158. Spark plug wires??
  159. most psi with greddy 18g
  160. VAFC-II Uninstall...WTF?
  161. Trouble starting 2k obd1 gsr when cold
  162. jrsc/cams
  163. Which kit would you go with? VOTE HERE!!!
  164. Jimfab traction bars....
  165. need help here on b18c
  166. What are the signs of a bad wideband O sensor?
  167. Need Help with Turbo Project
  168. probs with A/F in COLD temps?
  169. Oil restrictor info needed...
  170. very weird..turning on headlights or rear def. stops popping at idle
  171. gt30 oil feed what is it?
  172. place racing mounts on boosted rides
  173. 3" Piping........
  174. how to fit a D16 dizzy on B16 got stiched up
  175. Highflow cat ?'s
  176. VAFC WITH A 3 BAR MAP?? HELP! will it work?
  177. Traction problems for daily drivers?????
  178. *Warning* --> Images of ghetto-rigged parts in this thread.
  179. Help Install Missing Link to an H23 turbo kit
  180. TURBO KIT LAYAWAY!!!
  181. dsm injectors on gsr fuel rail
  182. OMG B&M Tech Support---MUST READ!! Regarding FPR
  183. Stupidfast aka Chris
  184. identify this FMIC
  185. New affordable Wideband, Tell me what you guys thing?
  186. what fitting do i need to hook up a 1/2 inch rubber hose to a an 12 connections. please help
  187. this block okay to boost??
  188. Anyone have 60 degree oil fittings? dilemma
  189. OT: Membership
  190. My GSR ... the build up....
  191. purpose of returnless fuel system?
  192. Does the wg spring rate is important if the boost is controled via AEM EMS ?
  193. R32 GTR FMIC
  194. .48A/R or .63A/R ??
  195. lsvtec at 10psi
  196. Need help with exhaust size for my 95 GSR JRSC @6PSI
  197. RYANE MOTORSPORTS -- Need help contacting them
  198. how do i kno if i have the right resistor box
  199. Damn How could you guys turbo your honda!
  200. Wiring in a Greddy turbo timer
  201. Let me see your all oil drain return setup PICS
  202. 02 sim AND a/f gauge. will it work?
  203. stock ls/greddy dyno #s.....finally......
  204. Which one? Garrett GT35R or GT37
  205. any ideas for a turbo to replace my greddy 15g?
  206. 97 EX with JDM GSR motor
  207. Hondata tuning by Gruvytune In NJ/NY Metro Area: Need two more peple
  208. Anyone Turbocharge a 02 Civic yet SOHC?
  209. This is what I sold my turbo civic for.....................
  210. Stepper pulley with CRV pulley?
  211. B18A build up
  212. Hondata vs. AEM EMS
  213. Turbo cams that make power in the 9krpm range?
  214. Narrowband o2 sensor placement
  215. Tial BOV
  216. LoveFab VS Full Race!
  217. what are you guys using for brakes?
  218. Stock Engine !!!!!
  219. to build? or not to build? or? advice!!
  220. NEED HELP ASAP!!! 450CC INJECTORS!!!
  221. does anyone have a turbo d16y5???
  222. Calling all Turbocharged D16s!!!
  223. B series turbokit... Under $1000 - can it be done?!?!!11one!1two!!1
  224. how reliable are the kits by importparts.com
  225. 7 lbs w/o intercooler?
  226. what's it called?
  227. EG turbo/intercooler kits in an EK?????
  228. i need a new clutch
  229. www.srtforums.com talking shit about hondas in there posts
  230. Good Setup for 300whp on B18C1?
  231. what nitrous setup should i do?
  232. Making my downpipe.....where can i get a prebent 3" to weld off of?
  233. Engine Management Questions????
  234. An open letter to those who post images
  235. how much play?
  236. question for full-race and/or lovefab
  237. 1 1/4 Flex pipe, Too small????
  238. throw me some pics of exhaust housings
  239. ford probe turbo on b16 in 90 hatch
  240. Ethyl Alchohol as Fuel?
  241. Crash Course in turbo....taught by you!!!!!
  242. Who at h-t has a boosted b20
  243. Darton sleeves for my b20
  244. pic request - Greddy elbow
  245. could my turbo be shot? still having boost problems
  246. Best CABLE tranny for JRSC on B18c1
  247. boost controller
  248. which route to go with my turbo setup reliablility is key
  249. ITR Crankshaft
  250. Any way to make obd0 dizzy work as obd1
