PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo EM1
  2. what whp did you max out your e85 aem 320lph pump
  3. Great Garrett Turbo for B18C1?
  4. operating temp for sleeved blocks. darton mid's
  5. Kteller still around?
  6. Need help identifying garret turbo, really looking for a .63 turbine housing
  7. Knocking - Any input is appreciated.
  8. Turbo Size
  9. What would you all recommend for this oil return?
  10. JRSC FPR adapter plate
  11. 97 hx ECU plugs on 96 EX
  12. Help with my build
  13. Further testing with the 2007-2011 Acura RDX platform, K23A1 (DYNO)
  14. Jackson Racing Alternator Install Help
  15. b16 turbo map
  16. 400WHP D16Z6. Questions. Searched FAQ!
  17. Any recommendations for my build ?
  18. Over boosting issue
  19. Inline Pro Cast SS vs. Typical Ramhorn Tub Manifold
  20. NEED HELP! Can anyone identify this turbo flange shape?
  21. Flame out of hood exit when sputtering?
  22. 1000hp plus turbo user feedback
  23. Picked up nearly 40HP.....
  24. h2b turbo
  25. Mishimoto X line versus Speed factory radiator
  26. crash course on jrsc
  27. Still overheating after turbo install
  28. Boosted dc2
  29. 00 Civic boosted white smoke from exhaust
  30. KRAFTWERKS SUPERCHARGER
  31. Turbo automatic obd2 integra , with ac and ps
  32. Ect question.
  33. Jun Villaruz's 62mm 10 Second D16 Project Progress
  34. Finding the best swap.
  35. B18C5 - 85mm Sleeved Tolerances
  36. Quick Question on rebuilt motor
  37. Turbo b16 engine popped on the dyno
  38. 93 civic turbo won't start
  39. k20z1 turbo wideband
  40. JDM Type R Head Valve stem Hieght
  41. Dyno figures US vs UK
  42. Which injectors...
  43. Borg Warner s366
  44. Need help! TOO much smoke coming out of catch can, why!?
  45. Tuner finished at 302whp and 256wtq
  46. 99 vogue silver 4dr, all-in, sheepey, comp bb
  47. bwr turbo manifolds?
  48. turbo restrictor and block fitting question
  49. 500 whp e85
  50. Tuning Shops in Denver??
  51. GT2871R Water/Oil Feeds
  52. Catch Can Install/PCV Removal
  53. Stock fuel lines limits
  54. Fuel sys for VP Q16
  55. gsr supercharger questions
  56. b16a want to turbo
  57. fuel pressure regulator?
  58. b16 and turbonetics
  59. What are some good parts
  60. AEM tru boost
  61. nitrous kit
  62. Fuel Pressure Loss HELP.!
  63. B18 Coolant and Oil Drain Lines
  64. 97 civic DX turbo. P28 ECU VTEC
  65. Stock Fuel rail and FPR 350bhp
  66. Turbo blanket material
  67. how do you pass emissions with turbo?
  68. Quick p28 ECU Q
  69. Fuel lines for 350hp.
  70. GSR Turbo idle too high! NEED HELP!
  71. Need help b16 on boost over heating
  72. B16 turbo not building boost
  73. Competition pressure plate question
  74. Advice on p2w clearance
  75. Soft water or distilled
  76. TD04H into my D16 help!
  77. Borg Warner SXE Turbochargers
  78. Intercooler Brands/Sizing
  79. car won't run! need help
  80. LS/VTEC Turbo, when to refresh it.
  81. B16B Pushing 500hp
  82. Valve noise similar to lash
  83. Help with borgwarner selection?
  84. Fuel pump help
  85. B16 nitrous budget
  86. turbo d15
  87. Turbo b18b1 300hp build and info
  88. need help builing a b serious engine
  89. Deez d16z6 budget vitara turbo build & questions thread
  90. Which aftermarket ignition coil to get??
  91. Lsv or b18b1 boost
  92. boost guage question
  93. sidewinder or "LEAN top mount" k24 (prayoonto mounts)
  94. possible problem with aem ems???
  95. Rotrex VC8 Electric Supercharger
  96. suggestions on turbo setup for crx b18c track car
  97. Questions about d16 turbo build
  98. Using a block that was f/I as a n/a block ...........
  99. LS Turbo Build Inquiry
  100. Ebay Turbo kit
  101. IAT sensor has been a pain
  102. billet compressor wheel question
  103. Nitrous ef/b series setup??
  104. Losing water with my turbo teg
  105. Intercooler next to half radiator?
  106. .170" air gap from Oil feed hardline to manifold runner :O
  107. Discussion Topic: Tell us about your favorite turbocharger and why
  108. B18c4 turbo set up
  109. PTE 6266 BB turbo with Gen1 turbo upgraded to a Gen2 compressor wheel
  110. Street tune vs Dyno tune
  111. Gsr setup I can use some help
  112. Things to know/consider when building
  113. Gsr with a Garrett t3/t4 60 trim .ar 63
  114. ***2000 Civic Si Em1 B20v Wanting To Go Boost***
  115. Which Swap is Best for Me
  116. will a 5858 .63ar t3 boost creep with top mount?
  117. what turbo to use for my setup?
  118. Budget Boosted B18C1
  119. is a borg warner s366 turbo to big for my build
  120. Should I turbo my motor?
  121. P2w clearance on cast "aftermarket" Pistons
  122. Garrett GTW series
  123. Retrofitting SOHC Jackson Racing Supercharger to DOHC motor
  124. Questions installing the JR FMU
  125. Jackson Racing Crank Pulley (How does it benefit?)
  126. No Injector Pulse
  127. Daboy Turbo Build GTX2867
  128. building turbo motor y8 or z6
  129. Throttle body for 400 HP
  130. oil pump with turbo question
  131. boost leak test wont pressure past 10psi
  132. Round 2 on my Piston/Rod GSR
  133. help please! going turbo
  134. 850cc injectors maxxed out at 330whp?
  135. All-techwire H-Series coupe with ktuned goodies
  136. stock map sensor and boost.
  137. Walbro 450lph ( F90000267 ) pump limits: DYNO CHART
  138. Sleeved 85m GSR, B16, Type R
  139. Manifold ?
  140. Stock B16a2 with AC turbo setup
  141. Skunk2 Throttle Body sticking + Fuel Tank Gasket question
  142. M&w Pro 10
  143. ceramic ball bearing turbo
  144. First time trying to turbo (B18a1)
  145. Garrett turbo question
  146. Finally boosting my B18B
  147. Running lean when heat soaked. Fuel injectors?
  148. Fuel tank braided line?
  149. high mileage turbo'd cars?
  150. Turbo Questions
  151. jdm gsr build
  152. Boosting the R
  153. Buying a Shortblock
  154. Intercooler size question
  155. mechanical or electric boost guage
  156. obd2 to obd2 pass through harness
  157. 600hp???
  158. Gt35 turbo loose/ wobbly.
  159. IMW-Tuned: Twin scroll EFR8374 + Stock K20Z1
  160. Ls Vtec Turbo running rich randomly
  161. Setup turbo sizing questions-Hondata K-Pro Tune-Basemap for K24a4 Turbo
  162. 03 civic turbo, not a si
  163. ignition problems on b20 turbo/ ignition setups
  164. Bullseye s374r turbo
  165. was expecting more than 350hp...
  166. Custom length Alternator belts?
  167. Aem fic crank pulse sensor wiring
  168. Recommendation for crankcase ventilation on a b18c1
  169. would you run this rod bolt?
  170. Anyone have any tips for oil seepage from head gasket under boost.
  171. Turbo Identification
  172. going to start a new project
  173. To boost or not to boost
  174. treadstone cast bhp limit
  175. Will lowering PSI reduce injector duty cycle?
  176. code 14 and 4 when hit boost?
  177. B20vtec supercharger or turbo
  178. Acura RDX Turbo into 2005 Honda Accord EX
  179. surging idle when warm please help
  180. ZC oil pump question
  181. Question about sleeving a already built motor
  182. B18c1 & c5....which to turbo??
  183. Is this manifold fake?
  184. Turbo for h22....gt2871r, gt2876r, gt3071r?
  185. Tucked turbo coolant lines.... overheating?
  186. PLX SM-AFR Wiring + Questions
  187. engine not getting vaccum?
  188. 94 civic b20z2 msd questions
  189. Drain line help
  190. GT2871R or T04E T3/T4 Hybrid???
  191. CxRacing Turbos
  192. Problems with turbo D16Y8
  193. Intercooler fitment
  194. B18B Valve Train question
  195. So i got this turbo for free(aka will this ever spool?)
  196. down pipe drama
  197. b18c 500whp build
  198. Majestic Turbo Rebuild Gone/Going Wrong
  199. Which Turbo(t3, 2860rs, GT3076)?
  200. vortech SC unit for 2 liter?
  201. Why does LS1Tech have SRK section but not HT?
  202. Valve Spring Recommendation
  203. hello FI my setup for cheap and reliable
  204. Need help on intercooler size
  205. need help is my turbo rebuildable?
  206. SOHC D15 Turbo Random Stalling
  207. Quick Head gasket Question
  208. Anyone ran PCV Valve on b20v before?
  209. Go-Autoworks Turbo Kits
  210. Valve Tick/Knock (Top end issues) - Boosted 96 Civic (d16y8)
  211. I need help in choosing turbo for my next build b20vtec with info on set up and goals
  212. Quick Q on a breather setup
  213. cast manifold suggestion
  214. Running b16 naturally aspirated on low compression? HELP!
  215. What is the highest recorded Horsepower on D16 stock sleeves?
  216. Complete oil line kit help!
  217. possible problem need advice
  218. Autometer Boost Gauge
  219. How do I adjust my fuel pressure on my regulater what's a good pressure to run
  220. Stumbled upon this neat alternative for drain lines and venting valve covers
  221. JacksonRacing supercharger
  222. Assistance needed: Boost leak or Mechanical Timing Issue?
  223. starter build
  224. Motor idles fine at stop, but when I'm coasting to a redlight in neutral surges
  225. dented /bottomed out downpipe options?
  226. Safe Power Goal for F22B1
  227. Nitrous on b18b1 eg
  228. D series mini me turbo build questions
  229. Turbo 2000 civic si
  230. opinions, positive or negative. info
  231. Turbo problems
  232. Supertech P4-H81-N2R Pistons In To JDM B16A???
  233. Civic Del Sol Modification Recomendations
  234. precision 5976??
  235. do i need a retune???
  236. need advice in building my d16y8 for turbo.
  237. Civic turbo.
  238. 4-bolt to vband adapter
  239. B16 turbo ok with N2O?
  240. Anyone using mishimoto intercooler?
  241. Oil pan leak w/ Aluminum pan. Third Attempt
  242. Unknown Vband Size On Manifold
  243. BW s200sx or ebay turbo? 280hp is the goal.
  244. Thicker head gasket and arp head stud ist too important?
  245. Input wanted on soon to be built motor
  246. Best turbo for no more than 600usd ?
  247. 99 civic coupe b18c swap
  248. Torque mount inserts eliminated wheel hop
  249. B18b Turbo set up
  250. Em2 turbocharge questions ! Help
