PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. what companies offer 4 inch exhaust....price, site link, an pm if you offer the service
  2. Jackson racing supercharger instructions
  3. Greddy E-manage
  4. how much will a stock
  5. NEED HELP... TURBO KITS??
  6. Turbo Choice
  7. IS300 Supercharger: how to reduce charge temperature?
  8. Which turbo spools at about 3500rpm?
  9. if i get 84mm wisecos for my sleeved b18 will compression be similar
  10. locations
  11. o no, the block and crank are BAD! plz advise me....
  12. Re-installing used forged pistons and rings ........ break-in preiod for rings neccessary?
  13. thinking about buying forged pistons...have a few questions
  14. confusing turbo feul is killing me
  15. how much boost....
  16. girdle question
  17. how much boost can it take ?
  18. 4 or 5 stage dry sump on a turbocharged race engine?
  19. GE ls piston/rods in gsr
  20. compressor surge *searched
  21. Turbo camshaft for D16Y8?
  22. obd2<obd1
  23. yea ok. i forgot the tubing size for a 44mm tial inlet and outlet
  24. need help on identifing some injectors
  25. Yummy Yummy Turbo!
  26. Hey has anybody heard of philly built motors
  27. GARRETT T3 TURBOCHARGER KIT for an 94 LS INTEGRA??? GOOD /BAD?
  28. tune or not to tune
  29. how often do you change your plugs
  30. another compressor surge problem
  31. where to buy rewritable ecu chips?
  32. just need info on new setup
  33. dyno jet, winpep 6
  34. will my 8.7 psi spring do 23 lbs with a boost controller?
  35. ls/vtec turbo problems help!!!!!!
  36. Any objections to changing bearings on only two rod journals?
  37. motorola 3 bar map?
  38. pic of gauge pod that replaces gauge cluster bezel ???
  39. Fuel sumps, other than full-race
  40. Help needed for wiring!!!
  41. t3 60-1
  42. Turbo B16 size (have researched)
  43. Boosting 07 Civic Si
  44. ls/vtec turbo sputter problem.............HELP!!!!
  45. oil return line help!!!
  46. Mase Tuning - North Alabama - Dynojet - Anyone intrested?
  47. Damian's TD Autowerkes street car in progress!!!!
  48. TD Autowerkes EK makes 729 whp @ 30 psi!!!!!
  49. Traction problem need advice
  50. intake flow
  51. New TV show on DIY: Tricked Out
  52. d16 setup...poor man's racing
  53. Anyone try Prosport Gauges?
  54. what size injectors ???
  55. mixed up valve springs b16
  56. moving internal wastegate...
  57. FPR Question.
  58. Which turbo pistons for my car??
  59. What FPR do i need????
  60. What fuel system is needed to take advantage of E85?
  61. Turbo Suggestions on Built LS-vtec.
  62. I have the coolest girlfriend evAr!
  63. t3 inlet gasket
  64. turbo??? i have a stock d16y7 non vtec how much psi can i boost and be safe???
  65. 12:1 compression turbo?
  66. Problem with Wiseco pistons and their rings.
  67. Vitara pistons with Eagle rods for D16Y8. Does block need notching?
  68. Cylinder 3 low compression... need help...
  69. Anyone know the torque specs for crower rod caps on a H22
  70. any ever use hondata s300 boost controller./?
  71. What should I do?
  72. marlyland ecu's
  73. actuator vacuum source?
  74. Best turbo for non-vtec?
  75. Built turbo b16 what rings should i use?
  76. Oil Pressure Guage Mech Vs Elec Help
  77. My Ls/Vtec turbo build update (just parts)
  78. Hondata VS AEM EMS
  79. NDRA Phoenix, AX March 17,18
  80. ask flow bench!
  81. Whats a good spark plug?
  82. full-race stg gt2 with gt3067
  83. Does anyone make a 4 inch/3.5 inch cat converter??
  84. Quick question where to buy bends to make turbo manifold?
  85. T3/TO4E 60 Trim .82 A/R
  86. nitrous to hp question.....
  87. New to FI.
  88. ELECTRIC SUPERCHARGER (question)
  89. How to safely tune a HPDE turbo Honda?
  90. Wiseco 9:1 pistons for B16 actually give me 8.5:1 on calculator
  91. Am I just blowing hot air?
  92. anyone know where to download uberdata program?
  93. Taking Air Intake off. What to do with the vaccum and bov lines????
  94. Fuel Pressure Regulator
  95. Baller time, Ball Bearing that is. Going from t3/t4 60trim to BB?
  96. Just got my car dynoed....(95 Integra GSR-T)
  97. b16b w/ ls crank: will it be ok?
  98. Boost Question????
  99. clocking compressor housing
  100. Engine Management question.
  101. hooking up a tial wastgate
  102. How to make my engine last ?
  103. Will T3/T4 turbo bolt up to T3 manifold?
  104. Has anyone ever used Toyota Supra 440cc turbo injectors for their turbo set-up?? help
  105. Check out my new ramhorn!
  106. Greddy 15G Compressor Map Reading
  107. Drag genIII Turbo Kit
  108. Custom Ramhorn turbo manifold supplies? where?
  109. Need some advice
  110. Need help deciding what piston and compression to run
  111. msd components
  112. reccomended parts for turboing a gsr motor, and step by step pics maybe
  113. wat is good size exhaust for b16 turbo
  114. Looking for a map sensor for my AVCR (boost controller) !HELP!
  115. Whats a good turbo for low 400's?
  116. if a peakboost mani craks ???
  117. What are the specs of this turbo?
  118. I thought you guys would like to know this...in regards to Bosch Pump
  119. what turbo is this?
  120. I NEED NITROUS
  121. anyone talked to Boostfed (terry) lately?
  122. A/C compatible?
  123. rod bearing clearance question
  124. sohc,stock sleeves, forged or vitaras?
  125. BFG Drag Radials vs M&H Street Strip DOTs
  126. how to clean off rust on turbo parts
  127. Some GSR turbo questions
  128. what pistons to get for turbo LS VTEC setup?
  129. SER Oil pressure?
  130. quick question about turbo?!?
  131. sears boost controller
  132. Raver Motorsports-Scammers?
  133. DIY co2 intercooler sprayer..
  134. Gearspeed transmission service
  135. mini-ram users, let's see your oil return lines!
  136. enough compression?
  137. 18G Greddy turbo vs T3 Straight turbo? TIA
  138. d15b vtec t3/t4 .50AR
  139. obdII --> obdI = no A/C? Help!!!!
  140. cams and cam gears??
  141. ****need help with turbo kit****
  142. a little turbo help please
  143. 96-00 Civics...This is a Pic Request for Turbo Civics
  144. turbo b16
  145. B16a2 with JE 9:1 pistons compression at 130-125 psi???
  146. transient response on a 1.8 LS/VTEC
  147. problem shifting on new build
  148. Resistor box wiring, 6 black wires? 6 cyl?
  149. What the? Weird random partial throttle woes...
  150. Wastergate Nipple
  151. Bore limit on LS block?
  152. New wastgate question???
  153. scar on cylinder wall
  154. Sleeved blocks
  155. compressor housing changable?
  156. who else has this problem
  157. smoking off throttle?
  158. Dyno Results - disappointed
  159. Where to buy Tial 38mm Wastegate?
  160. compressormaps
  161. turbo manifold need opinion
  162. New times for the homie
  163. where to buy an exhaust wheel?
  164. what type of camshafts can i use with jackson racing supercharger?
  165. turbo manifold for crx
  166. hondata glitch?
  167. installing a block guard... help
  168. spring compressor YA8845
  169. Valve spring compressor YA8845
  170. Single-Cam D16Z6 Supercharger Setup?
  171. FI NOOB need help
  172. quick turbo positioning question
  173. Is this a BIG deal?
  174. Air-Con Condenser Fan
  175. anyone ever have any problems with competition clutch on a turbo'd honda???
  176. biggest throttle body on a jg im...
  177. GT35R or GT4088R? I searched.
  178. any good turbo cam for a d16a6 or not worth it..
  179. a torque question
  180. knock sensor
  181. Idea's on why my GT28RS seized on me????
  182. Is spaturbo good?
  183. Which turbo?
  184. AVCR vaccum line help!!
  185. HELP! Turbo gurus
  186. building head?
  187. My turbo set up, questions.
  188. turbo questions
  189. b20b
  190. Everything pure must die. (...carnage pics inside)
  191. Full Rce Intake Manifold VS' its Competitors, looking for input
  192. What turbo is this???
  193. oil catch can install ?
  194. What fuel pressure should i be running?
  195. FullRace Top mount in EG for H22 //// turbo size ?? Fitment ??
  196. turbo sizes - t25 flange
  197. Type R forged intern witch Turbo i need to put!!
  198. i got a blockguard 4 my motor it don't look right
  199. Turbo cooling question?
  200. intake manifold and gasket
  201. tuning turbo b18c1 in Illinois?? where??
  202. Catch can with turbo, how to ?
  203. Sleeved Blocks
  204. Blox intake manifold, good quality for turbo?
  205. The turbo'd 4wd civic wagovan on 6-7lbs pics, vids, & specs!!!!!
  206. ? about turbo
  207. anyone know where i can buy the innovative msbc-1 boost controller
  208. What you guys prefer to use???
  209. Using ARP moly lube to install cams?
  210. places to order from
  211. Edelbrock air filter?
  212. B throttle body on a d ?
  213. Can i use this manifold for my gt35r??
  214. ?????
  215. .53 .62A/R good?
  216. **Who has a Supercharged Ls? I need a quick measurement...It'll take only a minute**
  217. 99 civic SI won't start help!!!
  218. dump tube question
  219. ll of you 92 civic HB lsvtec turbo 350hp @ 15 lbs
  220. rebuild a B16 head question????????
  221. internal wastegate actuator rod question
  222. Not nub questions. help plz =) asap too
  223. I Need Help With My Turbo Setup
  224. Installing ARP head studs-Help...
  225. How strong will it be??
  226. Any idea what turbo this is?
  227. closed deck accord block
  228. built motor wont start..
  229. What dimension intercooler are you using?
  230. ebay intercooler piping kit good?
  231. Tial 44mm WG .6bar & AVCR Whats the most PSI I can tune up to?
  232. Sound difference between sc61 and gt30r?
  233. External Fuel Pump
  234. 304whp 242 ft tq turbo d16y8 over heating
  235. where to get upper insulator for rc injector?
  236. Is it possible to get a quiet exhaust?
  237. eagle rod bolts
  238. Whats a Good head gasket for running 15lbs boost ????????
  239. Is This a good head gasket for my civic
  240. want to make 250-300 hps
  241. any one trying use Neukin Turbo Manifold?
  242. GSR Head Cam Journal Damage Repair
  243. converting your honda to dsm for injectors
  244. Inaccurate Boost Gauge???
  245. Ceramic Coatings pistons can change the CR?
  246. how much psi can i use with my 2mm Head Gasket Sandwich Plate..
  247. Quick Question about boost controllers!
  248. where can i ..?
  249. Head oil galley hex plugs
  250. will LS oil pan fit a GSR block?????
