PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo Secrets ?
  2. My new motor with 30 miles on it has 195(psi?) compression accross the board! Is this norma?
  3. New turbo sc60, should I retune??? Tuners advice please.
  4. How much fuel pressure?????????????
  5. 83mm stock headgasket on 84mm gem block
  6. Running larger injectors with a stock ECU? Searched and was unsuccessful.
  7. oil light on boosted 00 gsr
  8. upgraded intank without inline?
  9. JUST want to make sure on some IC piping sizes!
  10. Single nozzel methanol injection? Your opinions please.
  11. bbk fuel pump ?
  12. Car won't rev over 7000rpm
  13. uberdata datalogging
  14. How light a flywheel to run on a mildly boosted SOHC VTEC CRX?
  15. My Bov does not work.. Need Help
  16. need to find total timing/base timing?
  17. Precision SC61 or Garret T3/GT35 "Blowzilla"
  18. Bad Compression Test - Causes, Rebuild Info, etc.
  19. 14b turbo differences
  20. questions about manual boost controllers
  21. jrsc cel .stock ecu
  22. Tried to tune my car, bad news
  23. Injector upgrade
  24. t3 compressor identification help
  25. What does detonation look like? Click here to find out!!
  26. Is fmu good enough engine management for a while?
  27. LS turbo feeling sluggish with bigger turbo???
  28. Help...white smoke?...turbo civic
  29. Will my LS rev hard charge pipe fit with a b16 head on top?
  30. civics running turbo h22's, cooling issues?
  31. D Series Help I have issues
  32. GT28R direct bolt on to greddy mani.
  33. Headgasket choice for boosted H22A1
  34. Precision 600hp intercooler - medium
  35. turbo cam on a d16z6...10lbs on stock rods......will they break?
  36. Hondata connection issues?
  37. Hondata Problem: Im stumped need some help
  38. I wanna see your wierd turbo oil return line setups. Check out my silly setup
  39. e36 m3 fuel management options?
  40. ARP head stud cycling?
  41. What should the torque/hp be with an integ that ....
  42. Anyone seen Cortney Green aka uglyasscivic in Drag Sport?
  43. WTF kind of discharge flange do i need for this 5 bolt?
  44. need help with case breather
  45. Closed-loop Tuning using Piggy-back Controller??
  46. Finally Dyno'd My new motor today!!!
  47. HOW TO GET RID OF RUST ON TURBO
  48. Is the older model hks racing blowoff valve discontinued..??
  49. what do you think about the aem C2di ignition system???
  50. Why is a T70 only $500? Can I get some input on this turbo?
  51. would having the vac line from compressor to wastegate cause slow spool time?
  52. To those with MSD IGNITION
  53. heat sheilds for turbo
  54. e-cutout
  55. IC brackets....where did you put them
  56. Quick question on odb1 injectors with RC clips
  57. Friend needs a wastegate that will mount to turbonetics deltagate..Atl area.
  58. problem when i boost
  59. What Injectors? - b18b1 - t3/t04e
  60. 3 inch Muffler- i need a quiet one!!!!
  61. please help w/ low rpms driving w/ boost
  62. Using a J's Racing or Fake J's Racing Intake for the chargepipe?
  63. Boost Controller?
  64. Is my turbo still good???
  65. 14 PSI ? RECOMMMENDED INJECTORS
  66. problems using blue box and stock injectors?
  67. Junkyard fuel pump better than stock
  68. Installing TurboXS Dual Stage Boost Controller Switch
  69. need help on what internals i should get for h22 turbo
  70. GE intake manifold
  71. Do RC 440's injectors affect idle???
  72. What would be the ideal turbo for fast spool and 350-400whp?
  73. Uberdata vs Hondata
  74. whats ur turbo timer set at?
  75. breaking up in 3rd?
  76. Safe to drive turbo car w/o piping!?
  77. Inspect my plugs
  78. whats the ignition prob??
  79. Please Check my oil feed line (pics)
  80. new pistons... NEED HONE?
  81. selling turbo integra to dealer
  82. sc61 on drag gen3 mani ?
  83. hondata USB
  84. boost problems, please help
  85. Turbo on New Engine
  86. Vortech vs. Jackson Racing
  87. Supercharger Gasket
  88. mixing a Accel ign box w/MSD coil help???
  89. What size piston
  90. Turbo fuel management options
  91. intercooler
  92. Boosted LS with Precision SC34
  93. boost gauge, mech vs elec
  94. Which fuel management route for me...
  95. BOOSTING THE LS B18?
  96. innovate wb install?
  97. FS: Intercooler, DSM injectors (blue tops)
  98. car starts, but dies
  99. 04 civic DX
  100. Help, Install (south area)
  101. Best turbo for B16 Crx
  102. Rev Hard Turbos....know anythin about them?
  103. ~Need some advice on injectors~
  104. edelbrock piggy back wiring
  105. Any good EAST coast Machine shops?
  106. Downpipe Exhaust Flange Options?
  107. USDM or JDM ITR
  108. My idle is jumping up and down while at idle. What is wrong?
  109. Wired relay for turbo timer/alarm, but not working help
  110. will this blow my motor up?
  111. When Turbo's Attack *might be a repost*
  112. Nitrous on ITR motor
  113. is this turbo to big for me?
  114. BIG PROBLEM
  115. Inlet bell for a T3 with flanged inlet
  116. "T" BOV off fuel pressure reg.??
  117. Am I calculating air flow correctly??
  118. Oil in and Oil out lines?
  119. Question about Turbo XS mbc
  120. 370cc vs 440cc
  121. what ratio fmu to run
  122. Internal BOV . . . ??????
  123. how much wheel hp do i need for my goal?
  124. Best place to find D15B Turbo parts
  125. Turning up the boost
  126. how hard should it be to push a blow-off valve open
  127. will obd2 work with the turbo
  128. Skunk2 turbo cams VS Type R
  129. E-Manage Basemap
  130. Water pump bolts
  131. check out this deal.... too good to be true?
  132. 3" muffler
  133. Custom Inlet Manifold
  134. check out my new mod :)
  135. E-Cutout users
  136. turbo ?'s; what turbo, what manifold if I didnt want ac....and more.
  137. Where is a good place to buy a rebuilt turbo
  138. TIAL Wastegate and 4-Bolt flange Dimensioned Drawings for you!
  139. installing b16 oil pan
  140. dyno'd our street gsr!
  141. before i order map sensor and pigtail.....
  142. h22 v b18c1
  143. Does Anybody here AutoX is there turbo charged honda?
  144. DSM 450's question.....
  145. I am missing something with HONDATA????
  146. oil temp? searched
  147. Exhaust Piping Size For Turbo Type R
  148. post
  149. Opinions on MY Exhaust set up
  150. new manifold design !! ultimate flow !
  151. want to increase spool time, what MBC do I want
  152. Toyota supra turbo??
  153. flywheel
  154. I really need some advice
  155. need advice
  156. quick turbo budget question, will only take a sec to answer, help please
  157. Advice on Building a D16z6 tubo
  158. Intercooler Sprayer
  159. Need LS/VTEC parts list Help me out!
  160. lightened flywheel and zex dry kit on turboed b18c1???
  161. wastegate to compressor vacuum line
  162. what is a to4b35 similar to????????
  163. eclipse turbo???
  164. JRSC install and tuning shop in WA
  165. Will I have any problems if I use e-cutout before cat and o2 sensors?
  166. TURBOcharged LS/Vtec...GOOD/BAD idea
  167. High compression b17 motor with Zex nos
  168. "F" turbo manifolds? Pics, links, or info?
  169. my muffler aka: oil blower
  170. Asked this in the Tech section, maybe someone here knows.
  171. Getting a Greddy Turbo Kit In a Few. Please Read
  172. custom turbo setup guys, WHAT SIZE PIPING DO YOU USE?
  173. Order Needs to be Placed, WHO TO GO TO!
  174. Nitrous Info
  175. tdo5 center cartridge
  176. do ineed fuel pump ?
  177. How to: Steel Braided Wastegate Vacuum Line
  178. LS Turbo..how to build an ultimate streetable LS Turbo
  179. Turbo suggestions, D16 300whp
  180. Should the greedy bluebox blink?
  181. rc440 install problem
  182. looking for area tuners
  183. sorry but wheres that post of pix of all welds?
  184. afc hack safe for 11psi tuned?
  185. Too much boost without an intercooler?
  186. serious timing issue i need help on
  187. Whats the most power you've witnessed out of a Maxrev/Log style manifold?
  188. whats the most boost u can run an a vafc ?
  189. CTR intake cam GSR exhaust what cam gears?
  190. How much nitrous can I run on my scooter?
  191. turbo timer power question?
  192. What filter is everyone using?
  193. Total timing. What is everyone running?
  194. somebody help me again - brand new turbo still smoking
  195. DAMN WIREDSPEED!!!!!!
  196. Quick question to those with BTM's!
  197. adding washers to Turbo XS RFL bov?
  198. map sensor voltage???
  199. whats the best sparkplugs for gsr turbo?
  200. pics of my ride, and a few questions
  201. Boosted D15B Clutch - What would you go with?
  202. Few more parts needed to complete turbo kit. Need some advice
  203. Running turbo with a RPT chipped P08 ECU, ECU kingpin come here...
  204. Manifold/ Turbo compatibility
  205. stretching intercooler hoses
  206. Help.. video inside...
  207. Anyone ever have problems with Missing Link???
  208. turbo removal in an integra
  209. What all is done during a turbo rebuild?
  210. 3 bar map sensor connector request!!!!
  211. Finding 60 degrees BTDC
  212. need help: car idles after load
  213. clutchnet stage 2 or act hd street?
  214. 88 CRX SOHC VTEC - Turbo?
  215. anyone have any hood clearance issues with drag manifold and TIAL 38mm wastegate?
  216. My aem will not see my speed nor will my AVC-R
  217. how flakey is your romulator?
  218. how much hp can a stock ls crank hold?
  219. to those using uber software
  220. Eagle rods, do they come with new rod bearings?
  221. Innovative Turbines VS Precision Turbines
  222. wheelhop + sr20det *pics*
  223. radiator reservoir
  224. put directport nos kit on the stockb16a2 motor(80shot)
  225. PLX owners. Have install question .
  226. need advice on a ccord h22 turbo kit..
  227. Which is better for turbo, GSR or ITR intake Mani on a GSR
  228. Intercoolers and performance a must read
  229. Custom Turbo kit "write up" wanted for f23a1 Accord please.
  230. Walbro fuel pump... which one?!?
  231. 1/4 times I should expect with nitrous?
  232. block being decked cause cam timing to be off?
  233. Small circular scratch on the turbine housing...
  234. Got milk? this motor does...
  235. JRSC instructions
  236. went to get tuned and cant make over 20 psi
  237. D15B turbocharged
  238. Any experience with an SC60?
  239. who makes custom oil pan 4 gsr?
  240. LS tranny vs. GSR tranny time slips
  241. !!!!!!! help !!!!!!
  242. How to mount a GM 3 Bar MAP Sensor?
  243. EGT guage going crazy!!!
  244. some pics of a tial 44 gate
  245. OIL PUMP PROBLEMS!!!!!!!!!
  246. turbo manifolds??
  247. Factory Boost Gauges
  248. my new motor pic :)
  249. Anyone using CPR "plug n play" OBDII>OBDI injector clips?
  250. Custom turbo on f23a1 Accord possible?
