PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. My new B16 turbo leaking oil...
  2. Looking for shop that tunes Chrome in SF Bay Area
  3. turbo downpipe help
  4. quick oil pump question.
  5. What size V band for precision 6765?
  6. Turbo problems
  7. help with supercharger
  8. Crome Tuning for IDLE
  9. Hondata
  10. Anyone order from vpfab.com
  11. greddy bov problem..
  12. boosted d16y8 booyahh
  13. What HP is a 3 inch Downpipe good for?
  14. Open Downpipe Pics?
  15. adapter for t25
  16. My 400whp GSR build
  17. Critique my H23 Turbo Build
  18. What Oil Drain BOLT?
  19. oil pumps
  20. Marosso oil pan
  21. Custom oil feed line I need made
  22. Need help with bearings (Pic)
  23. walbro feeding A1000?
  24. What block will work for me
  25. Is this Weldon FPR the correct one to use with T1's 1000cc ID injectors...
  26. Spoolin performance?
  27. running just a down pipe?
  28. Let me know about this turbo
  29. AEM FPR/Rail with VictorX manifold.. problem
  30. Pulled my Distributor out...
  31. $260 stainless top mount. holset inside :)
  32. best way to get to tuner?
  33. what is the cheapest turbos that max out between 450-550 whp?
  34. what is the smallest BW turbo capable of 500whp? s256 or s258 or s259?
  35. want to boost my b18c gsr
  36. evap system removal - BB6 chassis
  37. would these tires fit on these rims??
  38. Garrett T25 (What manifold works with it?)
  39. turbo clutch question
  40. HF Manifold...wastegate location???
  41. Race gas tune
  42. Which LMA's to get?
  43. b18c sump to b18a.
  44. GSR w/type R pistons BOOST?
  45. blow by (valve cover breather).
  46. blow by (valve cover breather).
  47. Turbo Cover Help
  48. 300whp on the street? how is it?
  49. Is B16 tranny good for 10 sec without throwing 5th gear?
  50. please identify turbo + hp rateing
  51. fuel pressure regulator
  52. input on turbo
  53. Got some brake clean on my engine bearing
  54. turbo type r
  55. Hondata s200
  56. how much tq on a stage 1 clutch..
  57. 1.5. turbo??
  58. fal fan removal?
  59. Intercooler Question???
  60. how tight are you torquing your head
  61. IMW-Tuned: Lyscholm 1600AX on Stock Internal K20Z1 Dyno Results
  62. What gauge do you use for charge pipes?
  63. Need help getting ready for 1st boost
  64. What are your guys input on SRP pistons?
  65. Ticking sound from the Head intake side
  66. Smaller Pulley For Vortech Charger on Dc2 b18c
  67. Question about older GE Sleeved Block
  68. What is the best motor oil and filter to use for boosted gsr
  69. What is the best motor oil and filter to use for boosted gsr
  70. D16B7 Turbo Questions
  71. Help with b18c1 turbo setup/Neptune...
  72. JE wrist pin circlip locks - where to find them
  73. Picture Request - K20a EG Peakboost Sidewinder kit
  74. Car won't hold boost. ???
  75. Fuel line advice
  76. What FPR for Injector dynamics injectors?
  77. Turbo Leaking oil. smoke everywhere!!!
  78. Fuel presure help!!
  79. what headgasket are you guys using for boosted engines?
  80. how does a shop test for cracks?
  81. base Tune chip .. who to buy from ?
  82. Revhard Turbo Kits ?
  83. internal/extenal wastegates
  84. turbo help please!
  85. DIY log manifold
  86. spark plug gapping 91 integra ls
  87. Piston rings or valve seals?
  88. help me fix ssac turbo kit bugs on a b16
  89. What fuel pressure is the A1000 pump good for?
  90. Pistons in my turbo build
  91. 6500 rpm, full throttle, lose boost... Why? Part throttle I pull till redline.
  92. which turbo ? for b16a
  93. Farther Nitrous purge???
  94. what turbo to buy for 450hp.
  95. Dyno comparison: ITR vs GSR cams.
  96. oil in charge pipes
  97. Walbro install, what did I do wrong?
  98. I'm taking bets
  99. which tranny
  100. what should I expect from my setup
  101. Garrett t3 gt30r help!
  102. 500 HP stock block B16
  103. Turbo gurus! help!
  104. Piston Ring Endgap for Turbo Application
  105. dsm injector install not running right
  106. Help with drag strip results... Edelbrock kit
  107. Do I need a retune when i change my tranny?
  108. new boosted car on H-T FIT!!!!!!!
  109. 91 turbo integra ls obd0 to obd1 conversion
  110. fresh rebuild h22a smoke coming out pcv and dip stick
  111. Obx manifold
  112. Do I have a seized turbo?
  113. Greddy 31V intercooler good for 400whp?
  114. wrx turbo
  115. Advice needed on shifter/shifter bushings, etc.
  116. To big for fully built?
  117. Best place to fit the O2 sensor?
  118. walbro 255
  119. Radiator Cap for Turbo Honda
  120. can you tell the difference between the greddy 15g and 19t?
  121. d-series trans
  122. Anyone with a Nitrous B20
  123. D16Z6 Set up HELP!!
  124. Best timing belt to use???
  125. budget turbo kit help needed
  126. D16y8 vitara build
  127. Running a Garrett 50 trim on a stock b18b1
  128. need help on fuel system
  129. Pistons Quest.
  130. Painting / Tinting Intercooler Question?
  131. Fuel pressure while in boost question
  132. Precisions new vband flange?
  133. Turbo exhaust manifold for b series
  134. boosted!pulley???
  135. Nut broke on my turbo shaft. What are my options
  136. Where to buy Oil sensor block?
  137. Removing Engine Webbing/Casting
  138. First thing 2do When building a block?
  139. 88-91 civic/crx turbo timer harness
  140. Help me choose..
  141. Cam Question, NA then boost
  142. Fully Built?
  143. How to mount front mount intercooler?
  144. oil pan leaks where return line goes in. can i fix it on the car?
  145. choice between sc6162e and bw s362ett
  146. inline pro billet bov and fmic
  147. fuel filter for e85
  148. ARP Headstuds and OEM Headgasket
  149. greddy 15 g d16 fuel question
  150. H22 sleeving, boosted application
  151. Intercooler pipping
  152. A/C compatible log manifold HELP
  153. Tuning questions...
  154. Greddy carb sticker
  155. ls turbo
  156. f22b1 max boost
  157. Couple Questions
  158. t25 downpipe
  159. power goals for da
  160. Apexi AutoTimer: Setting up AF display
  161. gsr turbo help...
  162. exospeed any1 know where wil is
  163. Lets play....Guess my dyno # outcome
  164. fully built gsr turbo.could i be down on my power
  165. boost newb
  166. trans choice
  167. -10 fuel feed and stock feed as return?
  168. JDM D15B Vtec vs D16Z6 camshafts
  169. anyone using this manifold?
  170. Bosch 044 inline pump mounting? Lets see yours.
  171. camshaft id need to know for turbo build
  172. Watercooled turbos
  173. Custom H22 Supercharger anyone???
  174. Greddy turbo timer
  175. DSM manifold + external wastegate? HELP!
  176. 44mm Tial Gate,what size dump?
  177. Accord 03-06 V6 turbo ?
  178. BOV routing.
  179. E85 vs C16
  180. Low compression on cyl 1 need help
  181. port and polish
  182. any input would be great
  183. Turbo Wastegate
  184. Choosing the right bearings.
  185. Is the cast iron manifold good for 400 whp?
  186. Quick question, can d manifolds fit onto a b16? *PICS*
  187. M&W Pro-10
  188. 52mm boost gauge
  189. BOV Question? HELP !!!!!!!!!!!
  190. ((((i need ur help)))) precision t3/t68 question
  191. low hp on ls/vtec
  192. 2.5 inch piping...capable of 300whp+?
  193. InnovativeMotorWorks Tuned Turbo SOHC!!
  194. This is what Im working on...input please
  195. saab 900 turbo
  196. eagle rods torque spec.+arp mains
  197. Oil between compressor and exhaust housing
  198. I am a little confused.
  199. ITR cams vs BLOX B's for TURBO
  200. Greddy Type S spring mod
  201. where to find a backdoor intercool
  202. need help on turbo
  203. Jrsc compatibility question
  204. cant find thread on walbro pumps
  205. SUPERTURBOPRELUDE turbo build h22a4
  206. LS turbo build up, stock block question
  207. OBD1 injectors for 200hp
  208. Gsr Build Help
  209. Resistors
  210. Megan M-OE 3" Turbo Muffler. Anyone have experience using one?
  211. A few questions about my H22 rebuild...
  212. Turbo kit options?
  213. Engine build questions...b16 block...gsr head.
  214. Start up with 450cc injectors on P30 virgin
  215. Boost ready GSR build
  216. pcv valve help
  217. Pics of Intake Manifold with injectors
  218. Looking for Dump tube pics
  219. Boring without main caps?
  220. Thermal 3" exhaust question!
  221. New sleeved block, what does this serve as? (Pic)
  222. Leaky head safe for boost?
  223. Safety on an LS Turbo Setup?
  224. Blox Cast Manifold users. I have a question.
  225. pics of my 09 turbo setup (AFI)
  226. need a hand..
  227. denso 660cc injectors?
  228. GT35 Turbine Housings
  229. Boosted Hondas with A/C...show 'em!
  230. Nitrous Setup Inside.. Will I drop pressure?? Input
  231. Anyone have a BW S360 Dyno Graph?
  232. intercooler spayer kit into nozz kit
  233. Jrsc gsr/itr..help
  234. My RHMT'd 93 GS-R
  235. I want 2 TURBO mi STOCK SI!!!!!!!!!!!!
  236. b18 boostin to high and backfireing please help
  237. Thicker headgasket or OEM
  238. Short block assembly
  239. Swap crx engine with civic engine
  240. Crx
  241. air filters.
  242. i need a little help
  243. Lots of smoke!!
  244. damaged intercooler
  245. GSR Cams and timing on B16 T3/T4 50 Turbo
  246. Help!! jrsc on N.A set up o.k to drive until tuned??
  247. Blue smoke: leakdown & compression test good
  248. DC2 AC compatible down pipes
  249. rcautoworks mini ram(pic)?
  250. Help me ID this Turbo's PN
