PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Opinion on internal wastegates?
  2. Oil restrictor in the supply line?
  3. GM boost solenoid Help..
  4. Intercooler piping & Full-Race traction bars ? >>
  5. Power FC Commander
  6. need help b16 eg6 boosted
  7. HF manifold with T3 flange.
  8. rev hard vs. drag turbo kit
  9. Wierd Whine from Supercharger
  10. b16 turbo setup
  11. I like blowing off my valve
  12. can I switch map sensors without a retune???
  13. Anyone besides samco make these T hoses?
  14. Which Turbo for this setup?
  15. what is a nice Quiet 3" in/out straight through muffler?
  16. P07 ecu w/ hondata s2000 work on gsr eg?
  17. map sensor
  18. what whp can I expect out of this turbo?
  19. High-Temp flat black manifold paint?
  20. Thoughts on 2 A1000's vs 1.
  21. S cams vs. standard H22 cams for turbo use
  22. MPG drop with a supercharger?
  23. Lost a pink car, and blew up a black one (aka: what not to do if you like your D-Series civic)
  24. where to buy ctr/itr cams?
  25. Boost during engine break-in?
  26. **Turbo S2k** by Turbo Dave, dynoed at our shop
  27. how do these head chambers look
  28. LS nitrous build. Looking for help on setup.
  29. h22 running lean
  30. idle drops
  31. d16a6 build wtf?
  32. quick explanation of how a boost controller can prevent creep????
  33. good spark plug to use for turbo cars
  34. AEM program to a stock ecu ... ?
  35. rod and main bearings
  36. whats a safe hp for this b18c turbo setup
  37. Need help fast!
  38. greddy 18g AC
  39. nitrous wiring question
  40. what psi do you run daily?
  41. Need help deciding on a Turbo for my Inline Pro Manifold
  42. stop spooling after i hit full boost help
  43. Engine break in
  44. horrible ignition prolem.
  45. How much air do you have to flow before a t3 hotside should be upgraded to a t4 hot side?
  46. BLOCK GUARD GOOD OR BAD ????????
  47. two d16 questions
  48. LS Turbo Build, What do you think?
  49. HKS SSQV BOV Spudder?
  50. anyone running M+H g60/15?
  51. LS/VTEC Turbo Question
  52. drag stage 3 integra kit on civic??
  53. some help
  54. ATTN: Tuners/ membersTurbo LS VTEC almost done! woo hoo! head milled?
  55. Greddy Blue/Black Box and OBD0
  56. greddy Emanage vs. safc
  57. B Series Turbos - @ what rpm to you spool
  58. what else would I need?
  59. Chrome, spark, timing, fuel??? help
  60. rc injectors
  61. more ignition gremlins
  62. How does exhaust attach to this?...
  63. Who rebuilds 16g turbos?
  64. Turbo Help. Not sure on which wheels and why it keeps blowing oil seal
  65. Fuel
  66. Possible Other 500whp Build....
  67. Good Turbo setup ???
  68. So who is running a top mount in a crx?
  69. dynoed my hatch d15b7 with ssagay stuff on it.
  70. Take a look at my Uberdata map...
  71. bolt-on difficulty level
  72. h22 spark plugs
  73. need oil restrictor in socal PICK UP ONLY
  74. Another Turboed EF
  75. stock sleeve with block guard
  76. b18b turbo wont start
  77. boosted EK9 TIMES can i have it????
  78. Boost reading different from all 3 sources
  79. Question about warranty on Quaife LSD
  80. 400whp possible
  81. Anyone make a Mitsubishi Turbo Manifold on here?
  82. 4 inch exhaust
  83. B16A with racegas
  84. Wideband 02: NGK -VS- PLX
  85. CP or Mahle Pistons ? Need help deciding!@!
  86. turbo help
  87. Parts needed for b18c turbo setup?
  88. Max Injector duty cycle 45%?
  89. GSR Track times.....1/4 mile
  90. How hard is it to keep a/c and p/s
  91. dsm injectors
  92. top mount manifold with p/s
  93. Need help with rod size.
  94. Pinks results
  95. b18c5-T loves to drink oil, opinions plz
  96. Precision Turbo contact info?
  97. What kind of bearing is this?
  98. Honda bearing worksheet for dummies
  99. coil on plug
  100. Safe to use Chipped ECU for Supercharger?
  101. Lowest Compression
  102. y7 vs. y8 intake manifold
  103. Correct PSI
  104. LS with Greddy Turbo bogging
  105. 500whp clutch
  106. Stock rods + 13psi + no rev = check the pic's
  107. manifold type ?s
  108. Turbonetics t3/t04e .57 trim .63a/r WHO IS USING THIS ON THEIR SETUP
  109. inline pro VS. drag manifold
  110. Emanage plug and play harness help
  111. help me install my moroso catch can
  112. UBERDATA TUNER IN ORANGE,LA,RIVERSIDE COUNTY
  113. EGT readings lower at higher boost?
  114. 96-00 Civic COUPES, show your roll cages
  115. Guys help me get into 10s.. help me decide my setup
  116. Evolution Industries fixed cam gears
  117. turbo trim
  118. Anyone suggest a fuel rail and regulator?
  119. Turbosmart dual stage boost controller install on an external wastegate...I need help:)
  120. zdyne ecu
  121. 10lbs on a stock B16a2 too much?
  122. help me with a turbo kit
  123. BFGoodrich g-Force T/A Drag Radial... What size???
  124. 81.5 srp 9.1 .. what piston to wall clearance would u use ?
  125. post up you home made turbo kits
  126. Car not starting..
  127. Thoughts on Bearing Clearances?
  128. turbo vac. lines
  129. Opinions on miata turbo manifold
  130. Need help on super charger
  131. K&N Filter life when directly on a compressor?
  132. SOHC headlifting issues - need help!
  133. uberdata, crome, hondata (once again)
  134. too big for d16???
  135. My turbo Integra project, advice, opinions... a couple of questions
  136. tial wastegate question
  137. sohc turbo
  138. wanting to start build?
  139. Wondering if I should turbo my car
  140. Del Sol Turbo Project
  141. Precision 880cc inj. question
  142. How many of you run stock main bolts on High HP applications?
  143. just turbo b16
  144. running 15psi daily, is it safe for my built z6
  145. What year dsm injectors should i use in my obd civic?
  146. Independent Electronic Boost Controller; DIY EBCs
  147. o2 sensor problem
  148. Turbo Kit XS
  149. Uberdata tuners in Ohio?
  150. newb to turbo, 96 ex civic coupe help plz
  151. fuel pump?
  152. Catch Can question
  153. dynoed my car today - turbo D stock block
  154. which spark plugs
  155. What turbo should i get?
  156. How much HP can OEM GSR fuel rail & FPR handle?
  157. walbro 255 high pressure or regular?
  158. Boost pressure levels
  159. uberdata tuner near jax florida???
  160. Vortech Fuel Pressure Optimizer, is it a good idea?
  161. what size are these injectors???
  162. Blue Smoke From Exhaust About A Minute After Startup...
  163. IHI rhf5 VJ 24... is it BB?
  164. Manifolds b series
  165. 100k mile rebuild wil i have to use 81.5mm pistons
  166. Turbo + B16 ?s
  167. Project 400WHP Del Sol
  168. Ninjas: SOHC VTEC or non-VTEC tranny for boost?
  169. Fuel rail, line and regulator advise?
  170. boosting 03 civic ex
  171. what would all the sudden make my car run like crap?
  172. any difference in the gsr head between year ranges?
  173. are these sleeves worth it, need advice
  174. wanting to start build?
  175. quad turbo (kinda neat)
  176. 14b, -3an feed, restrictor valve?
  177. Autometer Wideband
  178. limited budget, looking for tuning needs.
  179. check out this catch can! made by an h-t member
  180. boosted b16 or boosted ls
  181. Defi Intake Temp gauge install (jrsc related)
  182. adSPEED Performance, 600+ whp coupe build...
  183. SOCH TURBO! what size piping?
  184. broken banjo bolt... rsxs greddy kit... HELP
  185. New SSautochrome tsunami race manifold, any better than older styles?
  186. triple k
  187. tires too big?
  188. quick dsm injector question
  189. Compound Turbo's. lets hear it, i need advice
  190. how to break in fresh rebuild..with or with out turbo?
  191. How to convert a T3 turbine housing to make a P Trim wheel fit?
  192. Phantom Grip/H22 Civic
  193. ? i've searched ?
  194. b16 vortech aftercooler fit on b18b integra gs?
  195. turbo help ???
  196. injector o ring seal question
  197. installing zex saftey blow down tube.
  198. Damnit, the tapping noise
  199. Are these the correct pistons for my setup?
  200. Cam Question
  201. ARP head Stud Question: b18a block, b16 head.. HELP
  202. can I run a p28 on an ls with vtec disabled via neptune/s300 without a cel?
  203. HUGE CLUTCH TRANNY PROBLEM!! What Could It Be?
  204. HP/TQ treshold of OEM diff compared to Quaife or OBX?
  205. To much power! Best type of tire?
  206. B16 turbo, did i lose compression??
  207. Attaching filter to a .60 A/R super 60 housing?
  208. IAT concerns
  209. Compressor housing A/R selection. Help me out please.
  210. ALUMINUM RADIATORS
  211. lsvtec turbo or ls turbo
  212. what turbo cam are you running in your single cam
  213. how much boost will a ls take stock
  214. Engine rebuild help
  215. installation of autometer fuel pressure gauge 4312
  216. Turbo Manifold?
  217. what turbo for my b18b?
  218. T25 turbo ?s
  219. Filterless?
  220. How good is vortech fmu?What power levels can it reach?
  221. any b16 with t25's ?
  222. Who makes these injectors. Pic inside.
  223. Anyone tried XS Dtec BC
  224. Peekboost turbo kit
  225. Where's Stan?
  226. wideband power/ground from ecu?
  227. where can i find bracket to support ramhorn manifold?
  228. Neptune question
  229. fuel pump
  230. Cleaning parts....what can i and can't i use------------------------->
  231. Turbo Rebuild Question
  232. backpressure and nitrous?
  233. OBX LSD and Customer service sucks
  234. catch can has milky oil....
  235. Best source for full B-series swaps
  236. xs power....bueno or not so bueno?
  237. aem ems
  238. 2.5" or switch to 3"
  239. RPM bounces wildly! Check engine light flashes...car dies when gas is applied.
  240. 1Fab Order
  241. JG Edelbrock Victor X, Blox, or Golden Eagle intake manifold for Turbo Application?
  242. 94 Integra LS VTEC TURBO Built
  243. B16A What Piston 84mm?
  244. N20 Question on Prepping Engine. What engine management?
  245. Ls Vtec crank girdle
  246. HKS Super Mega Flow filter vs regular KN ?
  247. D16Y7 w/ JRSC
  248. Best turbo for stock B16A
  249. Dump tube..
  250. more fuel = more torque = less timing???(MBT)
