PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Tapping Oil Pan
  2. 3 bar map off stock location...
  3. clutch specialties clutch
  4. Turbo + Burning oil + Oil consumption = perplexed and frustrated. Need some help!!!
  5. turbo exhuast question
  6. Tuning
  7. how many 10sec street hondas exist?
  8. d16 turbo setup
  9. searching for NOS GSR plate instructions
  10. so How do you know when your motor is ready to run?
  11. CTR crank pulley responsible for destruction?
  12. car stops pulling after 6 k
  13. Head lifted
  14. No Spark but have fuel
  15. JG pro series head good for turbo?
  16. rebuilt motor runnin lean
  17. all b series flywheels = ?
  18. Tial 38mm Wastegate Stud Size
  19. Question about using stock rods.
  20. Who did SS auto chrome copy?
  21. welding brass return on oil pan
  22. Greddy T-78 on a B16A2 ?
  23. what timing belt?
  24. what size is t25?
  25. greddy kit break-in period
  26. b16 nitrous times inside
  27. Catch Can Install
  28. B20 integra
  29. IHI VF34 turbo on a Integra LS?
  30. HOW ARE IHI TURBOS?
  31. Injector problems PLEASE HELP!
  32. good asking price for turbo kit?
  33. will car start with bent valves?
  34. Dry ZEX kit on B16 hatch *tps question*
  35. Vertical Flow FMIC
  36. spark plug gapping
  37. need help fast!
  38. Oil Pressure sender...stock AND aftermarket?
  39. rpm vs. displacement
  40. Stock D16 with 450's... how???
  41. thread pitch for mechanical autometer boost gauge
  42. question about rebuilding block for turbo
  43. turbo gurus please
  44. safc install 92 dx w/ ls swap
  45. Fully Built LS/Vtec For Sale With Semi-Full Race Turbo Kit
  46. 2nd try at boost!!!
  47. SSworks Keihin FCR Carburetor Kit
  48. Built motor won't start, please help. PLEASE
  49. Fuel management for dumby's supercharged ZC HF crx help!
  50. Good pix of ceramic coatins
  51. Greddy manifold with adapter plate for T3
  52. Twin Turbos with a Twist...
  53. Hot Teg?
  54. dyno results w/ boost problems....
  55. Should i Get FPR?
  56. all of the sudden presure surge
  57. GT30R Water Line hook-up?? Where do i drain the water to?
  58. Who has adjustable cam gears with a JRSC set-up?
  59. boosted jdm b16a
  60. Ben@ImportParts appreciation thread!!!!!!!!!!!!!
  61. DSM 450cc's into b16a
  62. Edelbrock IM install...what sensors are mandatory...pics included
  63. 1000rwhp turbo stang vs CFT civic
  64. Need a replacement turbo
  65. how much boost on a slightly build b16
  66. Blox/Revhard Downpipe
  67. which clutch should i buy for my turbo D14A4 ??
  68. HELP!! OVERHEATING
  69. TurboXS Dual Stage BC problems
  70. hondata tuner
  71. What is a good muffler for turbo?
  72. rocker arms
  73. JRSC w/VAFC and JR map controller
  74. Finally joined the 300 club :)
  75. What do i need?
  76. good turbo?
  77. t3/t4
  78. 05 Civic questions
  79. 450CC injectors with factory Fuel rail and FPR?
  80. 20* timing at 23psi on pump gas?
  81. help!!!!!!!! hondata shift light and 3-step trouble
  82. What kinds of tests/machine work can be done to ensure the head is still good?
  83. Ls T3 dyno...more torque than horsepower =)
  84. Got a sputter, but it is out of boost...
  85. Axles option
  86. Uberdata tuning with stock injectors (jdm h22a)
  87. LS/Vtec Turbo, First Dyno numbers, looking for some feedback
  88. These Crane Cams good for LS Turbo Setup?
  89. newb question on fmu
  90. BUILT h22 turbo TUNING question????? need imput!!!
  91. where to find itr cams
  92. Drag intercooler Question?
  93. Turbo HX
  94. A quick question on injectors
  95. what compression pistons is everyone running?
  96. Can I use 2000 d16y7 crank in 90 D16a6?
  97. I think i bent my valves...............
  98. help me pick my turbo etc...
  99. maxed out GT32E?
  100. expert tuners I have a question?
  101. I thought the APEX'i WS2 was supposed to be quiet???
  102. I am A IDIOT!
  103. how much boost can i run on this set up
  104. Eagle Rods with stock pistons?
  105. need to know what size turbo for stock ls
  106. Will main seal leak affect boost?
  107. is 3000 to early
  108. price?
  109. Water cooled?
  110. hondata rom not staying secure/falling out of socket?
  111. Group buy on Evo IX in OZ
  112. A header question for SC's
  113. injectors
  114. fried greddy turbo timer?
  115. neukin mani thats AC friendly
  116. How much boost on stock prelude injectors?
  117. Need Help ASAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  118. i am new and i need help about turbos!
  119. O2 sensor
  120. Turbo help
  121. Problem continued...... with video
  122. smallest turbo?
  123. d series needs mani
  124. is it possible to hook up a blow off valve to a bypass valve where the air is released
  125. Precision Turbo & Engine: PT900
  126. Tuned Finally!!
  127. K-series - Induction: Best of both worlds
  128. Fuel Rail Choices?
  129. What fuel injectors?
  130. Using a bolt to close off egt port. Will it crack the manifold?
  131. neptune tuners help!
  132. Turbo?
  133. Ran my setup, kindod displeased
  134. How do you determine if it is a vacuum leak?
  135. 38mm or 44mm wastegate?
  136. best large bore throttle body for boost
  137. t25?
  138. ---look what came in the mail---
  139. turbo oil return pump ?
  140. jrsc b16 problem
  141. GT35r on stock b16?
  142. boosted y7
  143. Need quick help... AN Fuel line problem? leaking?
  144. what should i do throttle body wise
  145. What parts can I add to help extract the most out of tuning?
  146. precision 1000cc injector install questions
  147. RIP OFF OR NO!
  148. Need some advice from the HT guys..did my search!!!
  149. Eratic AFR's
  150. Turbo rebuild question(s)
  151. anyone know a good cam for a turbo d16y8
  152. what size banjo bolt for greddy 18g kit turbo feed line. the one that connects it to the turbo????
  153. Nitrous back Fires what causes them?
  154. teo4h downpipe flange vs td05h
  155. tune problems i think....
  156. car keeps cutting off
  157. Will this be high enough for my catchcan?
  158. transmission help ??
  159. oil return line 5/8 ID
  160. What is up with my h22a ????Do they not like turbo?
  161. What are OBD II people doing for tuning programs??
  162. Throttle body upgrade?
  163. Need Help On Which Turbo To Get
  164. Trying to turbo my d16z6. Have a couple of parts laying around. Lots of Q's.
  165. Mustang dyno graph looses reading after ~5k on my car... tire spin or clutch slip?
  166. what build...
  167. sthperformance screw me over!!!!!
  168. missing bolt on manifold
  169. can i shitch from a regular intercooler to an water to air?
  170. 88 crx b18b turbo problem
  171. quick question for you nitrus gurus
  172. EGT Gauge
  173. The link in Faq on pre turbo engine builds Is not working
  174. Can anyone take some measurements of their B series fluidampr crank pulley?
  175. Good tires for a 16" wheel.
  176. What kind of internals you need for this!! (Video)
  177. My DART-T
  178. garrett t28 potential
  179. Turbo H22a Dyno Tune - Not making good power...
  180. looking for flawless 2.5 or 3 bar map sensors
  181. Bov, chrom or vafc
  182. Power to weight ratio thread but 9 Second T4/SFWD cars ????
  183. Wastegate spring size and MBC questions
  184. Big power vw 1.8t
  185. nitrous pill ?
  186. Low compression piston broken in before adding turbo kit?
  187. 83mm GSR, LS crank, 9:1 CP pistons--is this how it feels while driving NA?
  188. whats the best turbo mani for my z6
  189. Turbo Specs
  190. datalogging+profec b= me being happy :)
  191. What 3.5" muffler is this?
  192. B16 tranny rebuild..
  193. How the hell do you guys smog your cars?
  194. help with greddy turbo
  195. bhp to whp
  196. - Another PLX Question -
  197. rebuilding and cleaning a turbo
  198. why is nitrous considered ricey?
  199. Actuater question ,,,,Boost ...
  200. Greddy sohc turbo kit users.....
  201. GReddy E-01 questions...
  202. OT:DET stock block bottom end hp record
  203. boost goes negative shown by GReddy E-01
  204. fastest all nitrous honda car???
  205. will this turbo satisfy my power goals?
  206. Compression ratio
  207. Need an intake for my turbo thinking of making an airbox... Opinions wanted...
  208. Would you buy a used JRSC or Greddy Turbo kit?
  209. dynapack dyno?? where can i get information
  210. Piston and rod question
  211. ROD KNOCK??? HELP!!
  212. axle problems
  213. wastegate question "beginner"
  214. Blowing wastegate gaskets
  215. w00t 400 hp club and then some (not a honda)
  216. Setting my fuel pressure?
  217. diagram of missing link
  218. Turbo B16B (ek9)
  219. Troubleshooting Guru's please help!
  220. JDM Type-S Boostin...
  221. crome help.
  222. Euro Civic wants go FI
  223. how do i make a turbo ls quite
  224. If you car is over heating here is a checklist to check your car over
  225. f-i forums as i see it read please!
  226. F23 built block cost?
  227. Stock b16 turbo tunned?
  228. Stroker turbo..?
  229. any pics of a 2.5 motorola mounted? please help
  230. jdm front dc2 (ic piping question)
  231. Coolant lines
  232. tial wastegate gasket
  233. b16 turbo gone...now ls vtec turbo?? max boost
  234. how to run stages of nitrous
  235. S200 ,P72 ,and a boosted B16A
  236. 3" exhaust - laud as hell, need new muffler
  237. DYNO results @ 8psi
  238. do i need an adjustable fuel pressure reg. if im running walbro 255lph with stock fuel rail on turbo
  239. Can't boost past 8 psi, Feels like I'm hitting a wall
  240. should i slightly retard or advance timing by 1-2 degrees with turbo gsr.????
  241. Best intake manifold for boosted GSR...
  242. maf?
  243. Pipes?
  244. I need some help with my new setup!
  245. Burning Oil HELP
  246. Full boost making a weird noise.
  247. Forced Honda's Reliability
  248. Injector Question.
  249. Oil Return Line problem...
  250. gsr setup
