PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. engine sleevings company
  2. need help with my bseries build
  3. Anyone knows a Nitrous Refill in around Fairfield/Vallejo CA? Thanks.
  4. LS-T build
  5. dual vacuum inlets
  6. Treadstone Performance
  7. 98 spec JDM ITR motor on 9-12 psi. Facotry LSD?
  8. Quality Machine shop to install sleeves
  9. Will a GSR oil pan fit a LS block?
  10. Serious Help needed....can you ghetto rig an oil feed line??
  11. NEWB questions
  12. polyethylene vacuum lines.....can they withstand high heat?
  13. Bihand the see over 250 photos of our show KUWAIT
  14. .82ar turbine sits further in?
  15. BOV help
  16. need some help
  17. Log Manifold
  18. Tial wastegate crush washer - replacement options?
  19. how long do you let car idle after hard driving before shutting down?
  20. missfire and boostcutish question
  21. The beginning of my turbo build!
  22. evo 8 turbo on my honda?
  23. darton sleeves Q
  24. wastegate vaccum line..
  25. ebay turbo kit? so much for so litte?
  26. turbo not spinning
  27. max boost gsr??
  28. Brian Crower LS dual valve springs, so much spring rate that belt keeps jumping time
  29. what size TB?
  30. Setup for a b18b turbo
  31. plugs and gapping
  32. Turbo Timer
  33. kit tubo for honda fit
  34. Titanium Nitride Coating for turbo manifolds?
  35. Velocity stack w/ mesh screen or Cone filter?
  36. ecuhacker.com
  37. boosted element
  38. Has anyone gotten there car tuned at kingmotorsports
  39. Slicks or Drag Radials and Size
  40. Question about divide turbo housing on non-divided manifold
  41. Part Number for Motorolla Sensor??
  42. Turbo project using an Audi B5 A4 K03 turbo?
  43. jdm b18b turbo or jdm b20b turbo whats a better set up
  44. Front mount to liquid to air intercooler change over boosting problems
  45. I need an oil restrictor quicktime!
  46. another noob
  47. gm 3 bar map sensor help!?
  48. crx front mount intercooler question
  49. my b20vtec turbo set up
  50. Do I Need and Alingn Hone When Z10 Girlde is Installed
  51. 91 si/turbo gsr swap fitment
  52. questions about JRSC (I know they were "cool" 10yrs ago)???
  53. Some questions I have about B16 cams VS GSR cams
  54. cleaning a turbo. inside and out.
  55. Any truth to this.. RC 750cc injector lock up problems???
  56. How Long Will My 1991 Crx D15B7 With Turbo Last?
  57. wastegate dumptube
  58. anyone use FREELOG and Motorola 2.5 map?
  59. Running rc 550's untuned, is it safe
  60. Methanol/Water injection
  61. idle problem
  62. msd rpm activated switch used as a 2step??
  63. B16A2 CP/GSR build-up
  64. bigger open downpipe question
  65. DIY: Rebuild your ebay Greddy type-s bov for $3.19
  66. I Want to learn
  67. CRX with turbo B16 Build??
  68. Yellow Top 510cc injectors, Who Has Them???
  69. Hondata question
  70. Strange Oil leak from filter?
  71. stock fuel lines ok for 400+Hp???
  72. help identifying a ACT clutch
  73. Anyone know user name integranator?
  74. Top Notch out of Brownsville, Texas EG Build
  75. cheap injectors on ebay.....is this legit?
  76. 14B coolant lines???
  77. tach going crazy on my first turbo build
  78. Can i replace the SSAC 38mm wastegate diaphram with a Tial?
  79. what kinds power do u guys estimate???
  80. Just a taste of turbo...
  81. Buddy Club P1 springs and retainers with pro1 cams??
  82. 2000 HP Garrett Prototype Turbo !!!!
  83. Which intake manifold .. 400+hp turbo GSR
  84. MBC and Tail 38 wastegate. How much boost?
  85. supercharger gasket
  86. Superchargers vs Altitude
  87. Custom geared LS tranny? Need some insight
  88. help on ls turbo!! first timer!!
  89. air coming out of breather tube at idle, built motor, normal?
  90. Garret T3 super 60
  91. lllll Does ANYONE Sell a Gauge Cluster Bezel for a 1992-1995 Civic?? lllll
  92. HF turbo mani
  93. nitrous ? where do i tap in?
  94. definitive nitrous answers
  95. gt28rs - BW equivilant?
  96. anyone runnin synapse top mount
  97. WHERE TO FIND THE I.D HOSE (simple)
  98. what manifold to use with a gt4088r??
  99. most whp on azenis 615's?
  100. Stock B16 57 trim hit 11's.
  101. Turbo safe for high miles?
  102. how to remove wastegate flapper arm? 14b turbo
  103. any 1 boostin f motor with apexi fc commander
  104. Hondata solenoids
  105. better block to use?
  106. wont build all 8 pounds
  107. Need Garrett turbo help....
  108. E85 guys: How much timing are you running?
  109. Potential issues with ls/vtec + turbo setup?
  110. Almost done.
  111. SLS topmount and BW s362
  112. good sign after 4k miles of boost
  113. Tuners: Mase, Tony1,Evans,DonF others need your professional opinion
  114. What boost Solenoid are most running and liking?
  115. Wich turbine housing too chose !??!
  116. Nitrous Switch??
  117. what manifold with t3/60-1
  118. Boost Port... A couple of noobish questions...
  119. b16a2 turbo use p06 ecu or ????????
  120. Ebay A2W intercooler? + reservoir q's
  121. gt28r
  122. Manual boost controller
  123. turbo leaking oil???
  124. turbo setup
  125. 16" drag radials?
  126. NEED TO GET IN TOUCH WITH bjscivic
  127. Need advise!! High Compression and turbo!!
  128. trying to find this website!!! help!!! searched forever and a day!!!
  129. searched how to make a vacum leak down tester
  130. will it make it to 400whp
  131. Is this a GT28RS?
  132. LS turbo build questions
  133. ls vtec oil line kit
  134. where could i purchase ?
  135. wastegate pipe size
  136. No vtec after going turbo?
  137. My type R cams or others? What is the best choice for my setup
  138. Wires ripped out of plug on boost controller, what to do???
  139. single vs dual wastgate
  140. turbo gsr
  141. RT4wd Wagon: Build Choice?
  142. POST: B18C1 TURBO SET-UP
  143. Intercooler Flow and Cooling Question
  144. 450 safe on pump
  145. 4" velocity stack
  146. Please post if you are makeing 250-450 on a log manifold
  147. Garrett GT3082?
  148. How to tune e-manage that come with the kit?
  149. drill the turbo for boost reference or not?
  150. Increasing the redline on a FI motor: Considerations
  151. ls ? about gsr belt and pump
  152. Need reducer for 3" downpipe on 5-bolt flange?
  153. First Turbo LS install
  154. Copper o-ring question PLEASE HELP
  155. what is a safe boost level
  156. MAF vs. MAP - Turboing an NA Car.
  157. Burnin oil at 1500miles
  158. divided housing
  159. E85 Prelude, T1 Tuned
  160. Drag downpipe and 3" exhaust
  161. Fuel spraying from vacuum port on adjustable fpr wtf??
  162. what turbo is this????
  163. Stainless or cast mani?
  164. Turbo interchange between Mitsubishi?
  165. another ebay kit thread...
  166. Twin TURBO Mercedes CLK 63 AMG Black Series
  167. help on stroker kit for a b18c4
  168. Tech question about pressure in vs pressure out in turbo compressor
  169. losing coolant???
  170. Turbo ID - gt35?
  171. P/W clearences in b16a2
  172. P/W clearences in b16a2
  173. Yes another PCV question!
  174. CTR Pistons no good for boost?
  175. d16z6..want to boosst//
  176. UPDATE: Custom catch can setup ;)
  177. How reliable is this setup?
  178. hydraulic line for return?
  179. sohc sc belt problem
  180. how to ?
  181. bov help please
  182. If using ARP main studs, is it necessary to use them for hone?
  183. Delta Gate question
  184. Which wastegate spring to run with electronic boost controller
  185. Is it time for a new TURBO!?!
  186. B16 head
  187. help on tranny
  188. Straight Line Specialties???
  189. nitrous on low compression
  190. i need some plug numbers
  191. Need some help!
  192. d16z6 with super60
  193. Can anbody offer some advice on my driveshafts?
  194. can EOM retainers be used with dual valve springs and crower 402 cam?
  195. INLINE PRO SST T4 VS. RAM HORN
  196. stage 3 all motor cam on turbo car
  197. Help with COP B18c1 what plug ???
  198. turbo h22a
  199. got cracked oil pump gear.why?
  200. DOWNPIPE CLEARANCE
  201. So... your kinda my last chance for help
  202. Dsm 450's on a basemap with no turbo??
  203. boosted prelude pics
  204. difference between v8 nitrous kits and 4cyl?
  205. Ls Rods in gsr???
  206. what modifications are needed to instal a GSR Block Gridle in a B16 Block
  207. would this be an adequate turbo?
  208. Noob, sorry but I can't find anything concrete after almost 2hours of searching CFM While in boost?
  209. MAP Sensor + Supercharger setup
  210. Changing from 14b to big 16g turbo, what are the differences(flanges..)
  211. how much Hp do 680cc injector support
  212. GSR cam questions
  213. Map sensor gone bad?
  214. STOCK GSR MOTOR BURNING OIL ????
  215. greddy emange ultimate
  216. farewell to the D :( carnage pics
  217. Can anyone verify that you CANNOT run coolant through a RPM 72mm TB?
  218. Where are these k20/k24 superchargers that produce #######'s
  219. GT35R water/coolant fittings?
  220. low compression how much nitrous???
  221. LS/vtec turbo whit b16a head ?
  222. ebay turbo kit?
  223. TRYING TO BOOST 87mm
  224. downpipe crushed at bottom...effect performance?
  225. Dsm Injectors?
  226. Small exhaust restricting power?
  227. Best stock motor for most
  228. 35r .63ar or .82ar
  229. Anyone know a good ACTION clutch dealer that ships worldwide???
  230. Engine Management
  231. How am i looking?
  232. question about map sensors....
  233. need suggestions on how much boost to run and how to run it
  234. full float wrist pins?
  235. Where to get Manifold Studs? (Revhard Style Manifold to Turbo)
  236. turbo install need help
  237. check here for interest in h series hardened gearsets - not a for sale thread
  238. headers for a h22a swap?
  239. Charge pipe help
  240. NEED TURBO MANIFOLD FOR CLEARANCE OF TURBO HOUSING
  241. s100B vs s200B
  242. What size what pump are you guys running with your A/W setups?
  243. d16 turbo pricing?
  244. turbo leak???
  245. crower stage 3 cam on turbo car
  246. stock valves good enough?????
  247. My Block Came In TODAY!!! LASKEY RACING
  248. do i need to re-tune?
  249. turbo my ex
  250. got tuned today
