PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. New to turbo....few questions.
  2. nitrous jet stampings=hp conversion chart?
  3. crx + Z6 + Greddy kit = needed Place Racing cross member?
  4. block guard vs. sleeves?
  5. wastegate problems!! help!
  6. Doesn't this turbo setup look odd?
  7. T3/T04e spooling really late - Help needed.
  8. How to wire 440cc Injectors
  9. How much boost with this setup??
  10. Just had to post this about Matt @ Speedupgrade
  11. Recirc the BOV?
  12. Voltage Issue, HELP!
  13. 2000 Turbo Prelude Check Engine Light
  14. more injector help please!!!
  15. what would a a hairline crack in a sleeve be like?
  16. D16 internals, Toyota Pistons/B16A Rods...
  17. Anyone using Tech Edges data logging software?
  18. all you zdyne gold user give me a hand
  19. valve cover hose to intake or put a filter on it?
  20. looking for d16 manifold for t3 and external wastegate???
  21. Is this Possible setup for a vtec b18c5 or h22a
  22. First weekend @ the drag strip w/ turbo setup...
  23. has anyone here tried itbt?
  24. READ: V-AFC hack + 440 Injectors +3 Bar Discovery
  25. GT3540R or Precision SC53
  26. Cwest front and Intercooler....
  27. intank pumps?
  28. Is this where the o-ring goes on my precision turbo?
  29. Dumb question but what does detonation sound like?
  30. Mitsubishi Turbo Question
  31. Does anyone know where John Brown is?
  32. Sparkplugs, whats good for nitrous/boost?
  33. Need a Hondata base map...
  34. What turbo should I get
  35. does it really matter?
  36. Turbo GSR times W/ stock block
  37. easier to tune? b16 or b18b?
  38. any downsides to putting a thermal 3 inch cat back,,with 3 inch test pipe??on my ls t3/t4 turbo?
  39. what kind of tires
  40. who makes a boost gauge in PSI?
  41. need help with my profec b dont know how to use it
  42. running very rich with hack.. please help
  43. turbo timer timing
  44. Does anyone know what engine management was used in the maroon EVO in Too Fast Too Furious??????
  45. which vacuum source for bov on a 5th gen lude?
  46. OT: LOL Comptech is getting into watersports.
  47. Anyone use the comptech E.S.M with the hack?
  48. ***Best Supercharger for a Civic Hatch w? B16a??***
  49. Misfire problems
  50. Attn 6th gen owners... where does your CHARGE PIPE go?
  51. Supercharged B18C1, what distance to gap plugs?
  52. ***Looky I found a NEW type of Intake mani. Is it any Good!?***
  53. ATTN: JRSC BTC Users!!! Question!
  54. h22 turbo into eg hatch
  55. T3/T4 wont spin!!!
  56. projected guage images
  57. Guage Choice
  58. why am i running lean?
  59. turbo setup
  60. I dont even know where to post this
  61. whats the diff between the hondata 2b,,and s200b???
  62. How to launch
  63. FOR SALE: T3 Turbo and Turbo related parts. Lots of Them!! CHECK THIS OUT
  64. inter cooler nitrous sprayer?
  65. Anyone know where I can get a cork material oil pan gasket for my B16?
  66. Drag IC question
  67. rev hard turbo... have some questions
  68. turbo installed, now stalling
  69. JRSC B16A - How much boost?
  70. Has anyone made their own Hondata shift light?
  71. Cant control boost anymore
  72. NX efi Nitrous system or Plate Kit...
  73. Will a p06 ecu fit right into a p74 socket without modification?
  74. connecting coolant lines to water cooled turbo question.
  75. AVC-D is discontinued....does anyone have wiring instructions???? PLS RSP!
  76. D16 Turob ????
  77. To leave the turbo or not that is the question
  78. traction bar questions?
  79. where to get 3in downpipe question
  80. ok to use a dry nitrous kit with turbo???
  81. what's the difference between manual and electronic boost controllers
  82. Boosted Automatics w/ 5 speed swap
  83. Anyone know what the TPS voltage is at idle on a '99 Si throtle body?
  84. GSR with JRSC running 12's
  85. 127 degs intake temp - my datalog if someone is interessted - water injection, hm
  86. Jrsc/Hondata Big Boost kit dyno numbers
  87. ITR and nitrous???
  88. new FI project
  89. any suggestions?
  90. Can adjusting my TPS sensor lean out? how can I lean out my system?
  91. Whats your EGT temp Read normally???
  92. (OT) Scariest street Geo you've ever seen....
  93. prepping engine for nitrous. Compression issues?
  94. do i need a fuel pressure gauge?
  95. Is 40 for an eclipse intercooler good??
  96. Drag or F-Max
  97. turbo cams
  98. Sneeky Pete NOS system - Possible on the integra?
  99. ii got a drag 3 turbo and it has a stamp
  100. Fuel system setup? along with a few other questions.. built f22s, boosted or h22 swap peeps
  101. DP diameter?
  102. b16a1 swap in 90 crx si/ What do i need to run boost???
  103. Just bought a garrett for 20 bucks but i'm not sure which garrett this is??!!
  104. check valve
  105. is this a good deal
  106. Blow off Valve (Searched)
  107. Back from dyno - B18B1 w/ JRSC - 193 HP - Stock internals.
  108. Boost Controllers
  109. detonation
  110. boosting problem
  111. Cam suggestion?
  112. programming a PRofec A
  113. Boost leak out of BOV
  114. which way does the chip go in the eprom burner please help
  115. turbo oil lines?
  116. Anyone have a .63 T3 on their D series????!!! OK turbo?
  117. Anyone Order From Turbo-Performance.com???
  118. NEED HELP QUICK! Is a .63 T3 too big for a T3?
  119. alcohol/water injection and "N-tercooler" pressure questions. and what do you think of my setup
  120. Question about turbo setup.
  121. Making my first turbo kit..
  122. Hey can you help me out
  123. Need HELP ASAP Wiring EGT Greddy EGT
  124. bov placement
  125. buying a drag turbo
  126. your chouice of intake manifolds(str, aebes, edelbrock, skunk)
  127. Quaife install Questions....
  128. This is going to sound really dumb.....
  129. Wrap your sausage to be cool
  130. Has anyone ever put a Tech Egde unit together?
  131. ls/vtec turbo with pics
  132. south florida performance
  133. Endyn Supercharger
  134. Mr. Gasket Multi-Layered Steel Head Gasket
  135. F20C Turbo manifolds?
  136. on the eprom burner
  137. I/C pipe ?
  138. Supercharged B18C1 and Hondata tuning at Church Automotive....
  139. Opinions of Uberchip???
  140. Its finally done. Thank goodness (no 56k...)
  141. engine pic and ?
  142. Chicago Dyno tuning and Hondata Tuning...
  143. LS turbo kit fit on a B16?
  144. Looking for a good tuner in Texas
  145. which set-up is better?
  146. MSD vs. Mallory
  147. vafc + obd2b-obd1 harness = ?
  148. Anyone hear about Tech Edge's new Version 2.0. New Bosch wideband for $28.99.........
  149. leakdown test just after new head gasket?
  150. Cheap turbo for my automatic...
  151. Torque rating for an automatic...
  152. what should i do next??on my 94 SI hatch with b18a t3/t4 turbo
  153. do any body make a t4 turbo manifold for a 92 si honda prelude h23 non vtec
  154. PalmOS wideband display, datalogger, and other interesting tidbits.
  155. Drag gen3 turbo?
  156. OT: Help SERIOUS Backfiring!
  157. common wire to all injectors?
  158. does anyone have the sfp manifold
  159. Rods and Pistons for good boost numbers
  160. turbo kits
  161. Clutchmaster STG. 3 good for 300whp?
  162. what kind of gas is everyone using theses days
  163. I can't find the turbo bolts for my Inline Pro manifold!
  164. 550cc and vafc - can it cut ebough fuel?
  165. Is PnP nescessary for a turbo setup?? plz give opinions
  166. what about this turbo kit how is it?
  167. is any one using and liking
  168. going to 11psi
  169. anyone running a power fc?
  170. Ran the car this weekend , decent times inside
  171. EAGLE rods will LS rods fit b20? part # inside
  172. D16Z6 w T25 @ 6-7 psi
  173. i need help re-tuning AFC with new injectors
  174. Welding my own manifold... questions
  175. why use external wastegate?
  176. Where am I losing boost?
  177. je pistons...
  178. My preturbo dyno
  179. Fans not staying on while turbo timer is on?
  180. max supercharger potential....
  181. Need Help Fast (wastegate,blowoff, snail info needed)
  182. Anyone here attend School Of Automotive machinists??Houston Texas?
  183. Intake for the turbo....heeeeeelp
  184. Does Hondata log CELs?
  185. What do I need to tune Hondata
  186. 12.0cr b18c1+75 wet shot nos..safe?
  187. vafc hack settings question
  188. New motor in.. added the turbo and then its starts ringing?
  189. look at that nice engine, but WTH are that things?
  190. if you had $10,000 what kind of FI setup would you do?
  191. AEM EMS vs. Hondata vs. FMU vs. Greddy E-manage vs. Missing Link vs. any FMS
  192. Anyone know any good tuners located in SoCal?
  193. anyone have maxrev intercooler on a crx/civic? pic request
  194. working on car all day.. and
  195. Radiator hose as charge pipes?
  196. turbo b16 reliability issues......
  197. any one use msd injector!!!!
  198. Put the bottle in today!
  199. holding boost past 5k rpm
  200. Another legendboy DIY manifold and DP *56k no no* ~Lots of pics~
  201. My oil pressure is @ 0 when idelling
  202. most boost you can run on stock Type R motor
  203. boost problems
  204. what happens when your running 20degrees timing at idle?
  205. traction bars
  206. tial wastegate pics on h22a prelude
  207. JRSC fuel question.
  208. injectors
  209. what causes a turbo manifold bolt to suddenly come loose?
  210. my turbo doesnt seem to spool up
  211. good news from blake(uberteg)
  212. Vtecand super charger Q.
  213. Cheap Turbo kit
  214. Anyone know torque specs for Pauter rod bolts? tony1 or motormatrix?
  215. Problems with setup please Help, dyno graph inside!!!!
  216. i need turbo help from the experts here people...
  217. JG Edelbrock intake manifold
  218. 250HP...
  219. Skunk2 Turbo cams - quick questions?
  220. Deceleration Air Flow Correction Question... AFC
  221. max boost SLOOOOOW
  222. -_-_-_-_-Is anyone using Apexi VFAC with supercharger??-_-_-_-_-
  223. Complicated Swap/ Turbo set up, need help
  224. Pics of my IC :)
  225. 3" exhaust with Evo muffler
  226. going turbo should i stick with the oem headgasket
  227. Need Help!!! No fuel at all
  228. Problem with FMU I think
  229. How do you eliminate wheel hop????
  230. 550cc injectors to much to run VAFC hack???
  231. turbo oil feed question
  232. help finding ecu upgrade
  233. Noise from turbo???
  234. ITR Diff?
  235. Does anyone know the max PSI for the msd inline fuel pump?
  236. HELP: fuel pressure gauge going nuts!
  237. Procharger.com
  238. Help with intercoolers ? Which one?
  239. Replacing a turbine wheel
  240. the most boosted with your Internal Wastegate Turbo??...without boost spikes/creep
  241. boostcooler's spearco intercoolers?
  242. Techedge Wideband kit help!
  243. hondata s200 engine management
  244. 7-8 psi on stock JDM B18C
  245. Anybody make/sell a cone filter w/ a 2.5in opening?
  246. Car wont start, EMS keeps blowing Coils?
  247. how does EGT stay in?
  248. turbo timers, do you use them?
  249. when will it spool
  250. ok i think i found the problem to my valve cover breather smoking....
