PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Nitrous on ebay
  2. i am about to turbo my 99 si HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. anyone use autometer a/f gauge with zeitronix wb?
  4. which turbo for h22 daily driver?
  5. H22 Exhaust Manifold Gasket
  6. b16 vs gsr cams
  7. skunk2 intake manifold good for boost?
  8. Need help with vacuum, oil, and fuel line sizes and locations
  9. All motor going to turbo
  10. question about mating 2.5" charge pipe to 3" charge pipe...
  11. full pin, then BANG with smoke...............like a GUN SHOT
  12. Suggestions
  13. question about mating 2.5" charge pipe to 3" charge pipe...
  14. safe WHP for B18C1 w/ 100k and stock internals
  15. am i gettin a deal? or getting owned?
  16. Benson or Darton??
  17. rims and slicks
  18. radiator question
  19. Full Race turbo kit need cat?
  20. Major V-tec crossover problem?
  21. check endine light.. need help
  22. Need a tuner in midwest
  23. what went wrong the first time you fired up you newly turboed car?
  24. AEM EMS built in boost controller
  25. engine mounts with high horsepower
  26. POST SOME PICS OF TURBO CHARGED HONDAS
  27. Anyone using Jun valvetrain with stock cams?
  28. 99 civic si jrsc intake question??
  29. Top Mount Manifold With AC = Possible?!?
  30. ssautochrome fuel rail
  31. need help with tial wastegate vacuum hookup
  32. Post your timeslips for 250-300 WHP?
  33. Phoenix Turbo, now hiring!
  34. 395whp on stock internal gsr @ 12psi and pump gas
  35. Head torqueing
  36. Downpipe un-install....
  37. Greddy turbo timer install
  38. Another SOHC head lifting thread! Yay! I know you are excited! How much time do I have?
  39. Great turbo article
  40. 8an opposed to 10an bung for oil return?
  41. sc63 vs sc61
  42. Newly boosted, throwing codes, help, already searched.
  43. Has anybody here took thier car to primespeed in marblehead, MA?
  44. simple questions...searched found minimal
  45. Best headgasket to use for 84.5mm bore?
  46. ATTN (arturbo).48 or .63 AR, what are the suplemental reasons??????
  47. what kind of car is this?
  48. Need help with comparison of turbo to build a base map
  49. Boost controller question?
  50. Attention: EUROPEANS
  51. turbo tuning..
  52. Nice cheap WB setup idea
  53. 400hp on an emanage?
  54. Aem ems which to buy WTB the new one
  55. Greddy GSR Dyno @6PSI
  56. Feels like fuel cut?
  57. Where to buy Tial BOV springs??
  58. buying turbo shaft play and spin
  59. Who's using adjustable oil feed restrictors?
  60. 2.25 piping ok for turbo setup?
  61. integra gsr greedy td05-18g turbo kit
  62. check out my new pt67 turbo set-up
  63. real nitrous questions
  64. Turbo Issues
  65. should i get the new or old 6in jrc intercooler?
  66. stock boosted gsr
  67. has anyone used the obx intake manifold yet?
  68. Retuned after 3" downpipe install..... I like it now
  69. Somewhere to Install??
  70. Will a zdyne pm6 run a obd0 ls/vtec turbo?
  71. After years of blood, sweat and tears It's finally DONE! (Dyno Results)
  72. EG Hatch: Intercooler Piping WITH Fog Lights?
  73. smoke off breather on the valve cover.
  74. boost problems?
  75. What would u do?
  76. Using a Check Valve for my MAP sensor... still throwin a CEL
  77. specs on turbo from a revhard kit...
  78. how can do u Instal a Airtex Fuel Pump for a Integra?
  79. Phoenix Turbo & MFG email? Contact info?
  80. What are you Big HP guys running for suspention? 500+hp
  81. turbo question for a 97 coupe
  82. Loosing boost?
  83. 48PSI fuel pressure at idle.... hurt my motor???
  84. Apex PowerFC
  85. Engine builders! piston ring sealing techniques?
  86. 452whp@21 psi, race vids inside...
  87. what would u rather trust?
  88. Should my turbo have this much oil in it?
  89. Oil Type/Weight question?
  90. Check out my painted intercooler and pipes... let me know what you guys think?
  91. Where to get aluminum pipes?
  92. any RSX-S w/HKS turbo owners here?
  93. Greddy Emanage question
  94. engine falls on its face at 1/4 throttle on boost!
  95. Who has a done a greddy downpipe upgrade?
  96. replaced Hondata with EMS,, now my tach is all screwed up....
  97. pressurize the fuel rail from both sides??? What are the advantages??
  98. Water Injection?
  99. Bolts or Studs to connect turbo manifold to head??
  100. Looking for fuel pressure experts. (fuel pressure not holding)
  101. Silly idea that im sure has been covered before.... S/C + Turbo
  102. Which FPR/FMU RATIO
  103. Good throttle body for sohc (preferably cheap)
  104. JRSC fitment for a JDM Sol SiR (B16)
  105. victor X vs JG sheet metal
  106. Abt SSautochrome company on ebay
  107. Supercharger + Nitrous (Non Honda Advice Needed and Long)
  108. need someone to read engine compression results
  109. HELP BLUE BOX WIRING
  110. .50 bored over block with block guard
  111. 14b compressor on a wrx turbo
  112. 1998 hatchback
  113. My setup
  114. Spark plug analysis/tuning w/ leaded gas
  115. Day at the track (HT meet at Beaver Springs)
  116. ARE CRP TURBO MANIFOLDS ANY GOOD?
  117. PRECISION TURBOS
  118. quick uberdata basemap question.....
  119. Where is everybody getting these jrc intercoolers??
  120. Freezer PLug Blowout
  121. tial wastegate test without car running?
  122. b18 turbo or b16 turbo?
  123. Fuel cut on turbo ITR? Possible tuning issue - any tuners pls help!
  124. Compressor Inlet Size On A........
  125. Check Engine Light Comes On!
  126. any intercooler piping pitures of an 18g kit?
  127. noob...first time changing oil on a turbo car...
  128. Stock inj clips wont go on the DSM! Help
  129. Full-Race T3/T67 Downpipe Flange? Which one?
  130. Help with Civic Carburator with Turbo
  131. Need clutch advise...
  132. How do I tighten my belt for jackson racing on my 99 civic ex
  133. What Plug is one step colder than a BKR7E ( 6097 stock No.)?
  134. MAKE YOUR CAR SOUND LIKE TURBO??!!!???!!?!?!?!?!
  135. Honda civic 1998 hatchback
  136. Base timing for d6y8
  137. quick question.
  138. Questions on Downpipe with o2's on stock d16y8 motor???
  139. AEM ems question
  140. Who makes crank mains for B16?
  141. New set up Idling at 3500RPM.. map sensor problem??
  142. coolant in oil but good compresstion
  143. oil pressure...10psi at 600 rpm's and 40 psi at 3k rpms, normal?
  144. Golden Eagle Intake Manifold - Please answer....
  145. o2 sensor in exhaust tip?
  146. ? about 3 bar map sensor??
  147. turbo lubrication (inlet and outlet questions)
  148. Ramhorn mani, do I need a new radiator?
  149. any uberdata tuners in san diego?
  150. Help Needed Install apex Turbo Timer in 92 EG Hatch
  151. will running lean cause wierd overheating?
  152. Titan Motorsports..Darin? Where you at?
  153. Help Identify this rod. ?????
  154. Ran a 13.2 tonight!!!
  155. Zeitronix wideband + USB to serial adapter = the blue screen of death! Help me fix it!
  156. Anyone here running Hondata AND a wideband? Pro's/ Con's/ Even worth it?
  157. HELP! manual boost controller no working! SEARCHED, BUT NO HELP! how does the controller work?
  158. Placement of the Wideband O2...How far from the engine??
  159. IACV - Idle Air Control Valve - Woes -- Posted in Prelude section as well
  160. What is the purpose of a straight hump hose?
  161. Can you cut your wastegate spring
  162. Sleeving a B18 - anyone in Canada?
  163. who has a b16 with 8.5:1 or lower compression ratio?
  164. Not building boost - Boost Leak
  165. Which is the better electronic Boost Controller ???
  166. Engine Builders and Tuners: Question concerning testing new engine
  167. 1/4" hole in DP... WTF???
  168. Tons of Build Up on Pistons and Ports
  169. Rebuild my Garrett GT-30
  170. Can I get a IC piping part #'s for a 92-95 eg from k teller.
  171. BDL s2000 fuel rail......extra hole??!!???? what is it for???
  172. oil pressure
  173. So how many are running top mount setups?
  174. 2step colder denso plug??
  175. so I may boost my h22
  176. Anyone have the link to the 802 hp CIVIC??
  177. Intake manifold dilemma
  178. SOHC Tq Specs. Main/Rod ARP 2000 bolts, D16A6 HELP
  179. resleeving...
  180. Turbo Inquiry
  181. How much do I gap my NGK plugs for turbo?
  182. Thoughts on T3 super 60 for my set up...
  183. ATTN: TURBO PRO'S....... CLOGGED OIL RETURN LINE?
  184. Need help asap! Oil return line!
  185. why gsr crank in ls block ???
  186. Better built single cam combo for boost?
  187. Should my wastegate be open all the time?
  188. Tial BOV open during idle?
  189. Help me identify these injectors
  190. Building bottom end need some help
  191. greddy turbo kit users, what octane are you guys running?
  192. Wastegate Diaphragm is ripped - Crazy glue for quick fix?
  193. quick question...will the 99-00 civic greddy kit fit on dc2? need asap thanks
  194. GReddy Turbo Kit for 92-95 Civic...
  195. Is a EGT needed?
  196. problem with basemap
  197. Please help with SOHC supercharger install question!
  198. pressure dependent switch
  199. running out of stock map sensor
  200. turbo question
  201. .::Anyone using this turbo::.
  202. ls head
  203. vtec head off e-manage?
  204. Continuity of Fuel Injector Wires for Resistor Box - ALL CARS?
  205. Lots of blue smoke... Guys, I need opinions!!
  206. Where are some places I can send my turbo to get balanced?
  207. Where to find a 3 bar map pigtial / Will 13" lenso clear my gsr rotors
  208. is a t4 turbo a good or bad choice on a 2.2L engine
  209. F23 Block/H22 Head [(2.3 DOHC VTEC) 56k no, no...]
  210. is this ok?
  211. Where to find Greddy BOV springs??
  212. what injectors to use...
  213. FULLY BUILT with a really bad problem
  214. HONDATA: boost cut problem, bad startup...
  215. Turbo piping size...
  216. Ignition needs for turbo? have searched.
  217. quick survey, great reward - $100 gas card
  218. what should my expectations be w/ a port & polished TB ?
  219. question about greddy profect
  220. Which 3inch muffler to get?
  221. jdm d15b cam for turbo????
  222. D series guys, need help with base map timing, ASAP...
  223. Valve Cover breather line... what to do with it?
  224. turbo problems
  225. Need help,wastegate doesnt sit flush with the mani.
  226. Madtechs insane 240SX video
  227. TURBO installed, Now won't start HELP!!!
  228. put some colder plugs in....BUT
  229. Upgrading to DSM 450 on 2000 GSR, do I need new clips?
  230. The Hype R is comming out to play!
  231. SC61 with nicks, useable? WARNING HIGH RES PIC help!
  232. more hp NA than turbo? wtf?
  233. B20 turbo questions
  234. Some pic's of my turbo kit im putting together for my sohc
  235. Is this a nice intercooler and piping for a d15b vtec
  236. what causes rings to spin?
  237. can you clock a tial wastegate?
  238. !!!!D15 turbo succes stories!!!!
  239. Tapping manifold Vs. Vacuum block?
  240. AEM Pro's: What do I have to do to switch from RC440cc to RC750cc injectors?
  241. Skunk valves
  242. high volume oil pump
  243. willems rom burner trouble....
  244. Can some tuners give me some advise? Hondata probs....
  245. .::Need your Opinon::.
  246. How Un-tuned is my car?
  247. Need some technical help. (*Zzzzzip, Puts on flame suit*)
  248. D15B2 with Turbo?
  249. Most powerful Street Turbo RSX?
  250. Instant heat exchanger, minimal investment...
