PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Injector Sizing at High Altitude
  2. Air filter - No space - What solution? Please help.
  3. Question on pulleys for Jackson Supercharger
  4. garrett ar 60 m24
  5. Need some advice and some knowledge
  6. Ls vtec turbo don't rev.
  7. Need Help with 90 civic turbo
  8. Do any of you Honda guys use superchargers? or Just turbos?
  9. Does anyone know where to find b18c1 jrsc parts??
  10. 550hp S2000 Dyno Video
  11. Is this manifold A/C and P/S Compatible?
  12. Lsv b16 head
  13. Help choosing cams and injector size for boost
  14. Stock vs Forged internals?
  15. boost
  16. Need the MAP numbers in the P06 board
  17. Civic turbo problem
  18. Neptuners, please help...PWM boost control questions
  19. R I P PAUL WALKER
  20. VTEC or NON VTEC, That is the question
  21. shifter bushing issues? or clutch? turbo LSV
  22. Anyone using the ASP catch can?
  23. Insurance on civic with turbo kit
  24. Switching injectors from 460cc to 440cc
  25. JDM B18c + GT28rs, how much whp?
  26. New ECU
  27. 1990 Integra turbo no start
  28. i got a 1999 civic all stock pls help help
  29. idle help
  30. MR2 guy needs help, asking for Honda pros!
  31. LSvtec turbo idle issue when HOT searched
  32. Supercharged GSR and Ethanol?
  33. Greddy bov question
  34. ls vtec turbo sputter when engine is cold
  35. ~~~ pneumatic fittings & hose info ? ~~~
  36. Suggested turbo?
  37. turbo prelude high idle at startup
  38. b18c1 turbo?
  39. Anybody broken the I/C by rubbing the rad sup.
  40. Supercharged
  41. weird noise: throbbing whistle under boost
  42. Need holset Downpipe (with A/C and P/S)
  43. Help Identify This Monster Turbo
  44. turbo b series valve cover
  45. b16 turbo adapter question...t3/t4 to t4 mani
  46. pro1 vs gsc t1 cam
  47. Need some guidance please
  48. Another "Omg my motor blew" thread!
  49. any recommendations for a/c friendly turbo kit
  50. upgraded Throttle Body......worth it?
  51. Turbo Ls to LS vtec Turbo??
  52. Starting Wagon Turbo Project RT4WD
  53. valve cover breather
  54. New Honda Motors
  55. 1.8 vw turbo fit on a civic?
  56. Turbo street car planning
  57. Fuel regulator question?
  58. dieing when coming out of a pull
  59. PTE 1000's help
  60. type r or gsr
  61. Help Identifying Garrett Turbo - T3 or T04B?
  62. How much can h22 sleeve handle?
  63. ek b16 turbo
  64. Help, built pt6262 gsr stopped running today
  65. Best ecus?
  66. where to buy or fab jrsc parts?
  67. RevIllusions' Mayhem Build 2.0
  68. Dyno graph w/ 5858 and GSC cams
  69. Oil and antifreeze mixing
  70. Buddy Club Spec 3 camshafts, Turbo Gsr
  71. ventilation question hope litt diff this time
  72. what to put on my B16A2 engine and trans?
  73. Interesting Find! LS Build Weisco/Nippon
  74. Custom Car turbo set up
  75. Parts list?
  76. Need info before going turbo b16
  77. seeking help with building B20VTEC Turbo
  78. 11.0.1 how much boost on pump gas
  79. Max horsepower suggestions. 81.5 mm b18b1 turbo. ls-t experts please chime in!
  80. Built turbo lsvtec Ac and ps friendly
  81. What Keepers
  82. spa cast top mount discontinued??
  83. gsr problem
  84. What street tires are 400hp+ guys using?
  85. EG hatch all done...before and after pics
  86. please help!!
  87. stock pistons, H-beam rods, D16...turbo ready?
  88. 8.8:1 vs 10.0:1 compression pros and cons
  89. AEM FPR return fitting thread
  90. Storing a turbo over winter
  91. H22A Eg Hatch Spraying a 75 Shot
  92. t25 and t3/t4 exhaust flange question
  93. max power on a gt40 and shaft play?
  94. Is it worth it to boost a D16Y7 engine?
  95. Low compression readings?
  96. b20z? i have some questions about it??
  97. AN Fitting and ss braided line for valve cover
  98. What tranny should I run on my supercharged LS?
  99. UPGR8 fuel regulator? Any info!!
  100. d16z6 turbo build
  101. 5 bolt turbo for ac
  102. Civic Ex Turbo. Problems with boost and some questions.
  103. planning charge pipe layout
  104. fuel press. regulator hole drilled in it. WTF
  105. identify these retainers?
  106. Thread on header bolts? need to put stage 8 on.
  107. Wastgate flange problem
  108. Looking to have some fun.. Stock LS head
  109. B18A1 Turbo Build
  110. turbo kit question..
  111. h22 supertech or ferrea valve train?
  112. 2.5Lt H22 - 21 PSI boost - Show me my mistakes PLEASE
  113. T coupler and blow off valve
  114. B18 TURBO MANIFOLD HELP
  115. Spun bearing at startup w/ fresh rebuild
  116. High Altitude Tuning and other stuff
  117. Open down pipe wideband location
  118. LA Sleeved H22A Copper Rings?
  119. b18 build review?
  120. Anyone runing greddy turbo kits?
  121. need ideas
  122. bad main can cause fuel pump issues?
  123. Installed dual 044's, FPR, & AN lines: Won't hold pressure.
  124. H22 Powered Offroader - More torque required...
  125. Edelbrock 1505 50-State Legal Integra Turbo Kit
  126. to sleeve, or not to sleeve
  127. car runs rich when low on gas
  128. Self made manifold or name brand for b18b1
  129. Gsr turbo swap
  130. Boost gauge not showing boost
  131. Turbo K20 build 2
  132. 94 d16z6 civic ex car assistance
  133. Rare EK H23 project!
  134. precision 750 users or vibrant 875 users
  135. New build, when synthetic?
  136. Trying to find supercharger for mini me/not turbo
  137. Which size precision, and why...
  138. H2B tune at tempest racing
  139. pcv breather box delete question
  140. Ended the season with a BANG! Literally!
  141. Boosted H23a
  142. Mid 80s Garrett TBO3?
  143. Ls vtec turbo breaking in boost
  144. ebay turbos have ram manis now ? help
  145. fuel pumps... aem 320 vs deatschwerks 300
  146. MILD boost creep at 5lbs...Normal in this case?
  147. help gsr build
  148. Used Pistons....should they be used again?
  149. Edelbrock Direct Port Kit 71846
  150. What direction does the stock oil cooler water lines flow? I want to see if my water
  151. Is this block sleeved?
  152. any good ballbearing turbos at good cost?
  153. Weird misfire around VTEC crossover.
  154. Morosso 5.5 qt oil pan problems? Your experience.
  155. Engine Failure HORROR STORY. Everythings Junk.
  156. Hondas suck :(
  157. Wastegate Advice
  158. b16 project question
  159. Pressure test questions.
  160. Mac valve only giving 3lbs on 95% duty cycle...???
  161. coil on plug issue
  162. what is a good bore size on sleeved gsr
  163. mixing your own E85?
  164. D16 Turbo Build
  165. d16y8 Turbo + Greddy Emanage = No Idle
  166. Boost & cast pistons, w/ water methanol?
  167. Air-to-water core/reservoir location
  168. My dyno result
  169. Weird Sound coming from turbo! Video inside!
  170. f20b stock block potential?
  171. Oil cooler system questions
  172. Skunk2 ultra or victor x?
  173. Turbo d16 with turbo charge pipe unhooked from bad ecu
  174. Spark plug wires with stock cap. B18c turbo
  175. valve train question
  176. Upgrading cams
  177. MBC vs Spring target boost
  178. why proper valve lash is so important - hole in piston
  179. Something differant
  180. Dyno Results- K24/k20, Precision 5862
  181. Best way to remove Hard fuel line?
  182. questions on low buget b18b boosting
  183. upgrading a 57trim on a d16, what to get?
  184. LST build
  185. b18a1turbo build
  186. cams for 4-500 whp goal b18c1
  187. Compression Ratio Question
  188. Fluidampr street pulley
  189. piston to rod
  190. B16 turbo del sol, need help
  191. 1997 civic stuck in limp mode, any similars?
  192. Running hot, new radiator???
  193. b series turbo build advice.
  194. B16 Rod Experiences
  195. Are these Walbro 400lph e85 fp's genuine?
  196. 92Egkirt Hatch Rebuild
  197. Need advice 8500 rpm rev
  198. b18c1 turbo
  199. B16b turbo build
  200. b18c5 stock block dyno results.
  201. Boostin b16a
  202. B17 Cams?
  203. Turbonetics manual boost controller problem
  204. doc race, bwr or spoolin performance. not finding too many reviews
  205. Thinking about Re-Using Eagle H-beam Rods...??
  206. Fiberglass catch can.... would paint be enough to protect it from oil?
  207. Boost Fluttering with increased psi
  208. D16 wagon build
  209. Wastegate broke off
  210. high compression boost build input needed!
  211. D16 catch can setup w/ITR hollow PCV elbow: which black box grommet?
  212. Highest HP on stock LS head?
  213. Track forged turbo kit
  214. aem fic crank but no start
  215. sc3431E repair kit (garrett to4b,to4e)
  216. Clearance questions about turbo builds.
  217. SMOG question
  218. Piston damage? Repairable?
  219. Downpipe too low!
  220. Slave Cylinder vs downpipe fail questions
  221. YAY YAY
  222. Fuel system install help
  223. Help Please, Turbo nightmare
  224. wtf
  225. turbo sizing help
  226. Best Cam upgrade from Crower 63401T's
  227. D16 turbo question.
  228. Forged internals no urbo timer
  229. any experience with a s363?
  230. Car is misfiring, backfiring, sputtering and showing lean.HELP!
  231. Question on Bullseye Power S362 shaft play and wheel swap
  232. Broken spark plug, scratched cylinder wall...
  233. Skunk2 4.5L Ultra Series vs Victor X test.
  234. Controlling and minimizing under hood temps/heat soak and a ? on CryO2 products
  235. Please evaluate CP piston damage
  236. More stock short-block K20 stuff
  237. 742whp/467tq Old school 6262, Gringo's Rebuild thread!
  238. Almost Same setup less power?
  239. Looking for B series manifold for Evo 8/9 turbo
  240. What would you change/upgrade? (full mod list + dyno graph)
  241. B-Series Sleeves
  242. Making more HP. Help!
  243. Question about exhaust on boosted car
  244. how much before sleeves?
  245. Skunk2 K-Series Ultra Series Race Intake Manifold - OFFICIALLY AVAILABLE!
  246. Crower 403s for turbo application?
  247. Stupid noob oil question
  248. Synthetic oil breaking in new forged interanls??
  249. b16a block sleeving options
  250. b18 turbo build
