PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Catch can return into crankcase.....?!?
  2. Y8 turbo (bare with me)
  3. Intalled New IM on Boosted Hatch But problems
  4. H22A Turbo Questions
  5. walbro 255 to inline boush 044 loud whine after long trips
  6. Greddy turbo question
  7. D16Y8 TURBO ASSISTANCE?
  8. b16A2 questions . Dsm turbos
  9. 97 civic turbo build
  10. single spark plug indicates a problem, but what?
  11. 508whp Kraftwerks EK (Video Inside)
  12. Tial wastegate
  13. Making a new inlet pipe, downpipe fitment issues (pictures!)
  14. built high power coolant temps?
  15. anyone using a inline booster electric Water Pump?
  16. B series normal operating water temp ?
  17. wastegate rotation flange gasket
  18. Hidden turbo d16y8
  19. DX_JDM_HATCH Build Thread
  20. DSM 450cc vs RC 550cc Injectors
  21. Mallory Hyfire 6A - ignition issue...
  22. Boost Creep Advice
  23. Sick of researching, need final advices from the TURBO GURUs!
  24. Lots of oil in catch can, I need suggestions
  25. need advice on a new turbo route for my build
  26. BC Cams for N/A used with turbo ?
  27. Blox turbo manifold, drivers side compressor?
  28. My Turbo & Manifold headers
  29. Oil Ristrictor
  30. Fully Stock EM1 Need Turbo Kit Advice/Help
  31. Help and tips on a B18a1 turbo build?
  32. T4 S366 .83AR on a H22
  33. Downloading S300 cal file from ECU *Warning*
  34. 520whp B Series 6266 on Pump Gas
  35. Turbo D16 Motor Ticking HELP
  36. The Prelude's Darkside - H2B Turbo
  37. Anyone know what cam this is
  38. Flooded with GASOLINE! =)
  39. d16y8 or b18b1...which is best for garrett "super 60"?
  40. Cylinder bore??
  41. GM 3 Bar plug to Stock Map sensor
  42. D series jrsc manifold identification
  43. BOOST Gauge vacuum install N/A then turbo????
  44. Precision turbo 5858
  45. ngk afx wideband code "send air" ?
  46. Does this seem right?
  47. Need help deciding turbo, SC50 or Holset WH1C/HX35
  48. !!!STOLEN!!! 1998 Acura Integra Type R
  49. E85 compatible -AN hose that works with regular fittings?
  50. Import Auto Pros Dyno Tuning Review - Bad Experience
  51. Need help head block combo
  52. Turbo CFM question
  53. `````Intercooler for 300whp, usdm integra type r
  54. tps or DIZZY issue?
  55. Billet Bullet 57
  56. 600cc Bosch Injectors - Lag Times
  57. Anyone have a good source for a remanned distributor?
  58. How Do YOU Break YOUR
  59. Looking for cams/springs&retainers
  60. Hondata Boost Control
  61. Not sure what wastegate this is
  62. o2 sensor
  63. Help rebuilding turbonetics 60-1 t3t4
  64. what could a ticking sound and engine code 21 have in common?
  65. supercharger manifold for b series and other questions
  66. auto b20 turbo
  67. Fuel cell and single Bosch 044?
  68. How important are IAT's? Colder=Better right?
  69. 100 psi base on injectors?
  70. changed plugs,now rich iddle.
  71. Piston and rod proper break in??!
  72. B16 turbo, bumpy AFR (with datalog)
  73. Turbo Sand rail
  74. Input needed... Piston to wall clearance 500-600 whp
  75. boosted B16a2
  76. boosting my ek need advice
  77. Front Facing Low mounted Turbo Help Needed!!
  78. wastegate question
  79. GT3076R .82 turbine housing to .78 twin scroll. Difference?
  80. Precision Turbo Issue
  81. Opinions Needed!! Cam journal scarring!
  82. Possible Turbo Kit
  83. Cracked Manifold?
  84. D16z6 with 2 dipsticks...
  85. jge303 camshaft help
  86. ek b20 turbo intercooler location
  87. turbo manifold questions. help me out!!
  88. FWD Facing 6765 Oil feed too much? Need a restrictor? Help
  89. normal oil burning
  90. no boost - oil seal?
  91. The benefits of meth injection on a typical turbo honda.
  92. Hello guys Im new to this forum and need help!
  93. please help me identify my turbo
  94. Bigger dumptube help reduce spike
  95. ls v tech turbo e85 setup
  96. Compressor surge
  97. Hanging/ high idle after boost
  98. Forward facing manifold guys
  99. need help with injector size and what program to use on my turbo setup
  100. Max RPM for stock D16 head
  101. Reliable turbo setup?? Chec it out!!
  102. Full-Race Prostreet w/ Koyo Radiator in EK?
  103. D-Series Turbo
  104. Chassis question FI car (CRX vs EG)
  105. f22b1 vtec
  106. Wiring in boschs, 044 inline.
  107. Quick wastegate question..
  108. Blown Headgasket:(
  109. Plumbing for wastegate quick ?
  110. Boosted EF Sedan Running Lean in 2nd
  111. Vibrant X 3... How quiet?
  112. 44mm Tial wastegate vacuum line size / fuel pump ?
  113. Log manifold how much power? | Open/closed wastegate discussion
  114. Eagle crankshaft timing gear help....
  115. 2000 civic si intercooler suggestions
  116. 98 honda civic d16y5 turbo
  117. Boosting D-series
  118. S300 and datalogging AEM EUGO, few questions
  119. turbo size question h22
  120. Victor X, thread tape on Coolant fitting?
  121. turboing b18c1 go autoworks turbo kit
  122. Look at the picture of my fuel system. Thanks.
  123. Kraftwerks D-Series Race Supercharger Kit
  124. B16 Turbo setup/options changing hot and cold wheels
  125. CYL#2 WET and Clean...What could it be???
  126. Springs & Retainers Assistance
  127. Evo 8 TD05 16g Twin scroll Turbocharger on D16
  128. Oil T
  129. Is this right? (PCV question)
  130. Help me tune JRSC b20v w/meth
  131. D16z6 head with y8 block good for boost, or all y8? And other questions
  132. Need help with walbro 450 in tank
  133. gsr turbo* need some thoughts.
  134. D16z6 eagle h beam rods girdle hits arp bolt??
  135. 95 EG Hatch w/ Turbo needs help!
  136. 95 EG hatch w/ Turbo! Help!
  137. looking to add an oil cooler, need i have a ramhorn
  138. HI!!!! ONE TURBO QUESTION
  139. Most HP on Stock LS Head? (turbo) Dyno next week
  140. DD Greddy 94 GSR build help (275whp)
  141. Twincharging With MR2 Supercharger. Interesting.
  142. How Will This Muffler Effect Spool...
  143. Turbo oil feed line/oil pressure gauge
  144. Spark Plug Readers Roundup!
  145. Need some pointers before I get my JRSC LS dyno tuned
  146. LS-T Build
  147. turbo setup
  148. GTX3582R question
  149. B17a1
  150. getting my valve cover ported tomorrow, am i missing something?
  151. Turbo suggestions
  152. Fuel Tank vent (hardline) on firewall?
  153. Need advice on what size exhaust to run on my JRSC LS
  154. boost it or swap it?
  155. Need help
  156. Fuel Pressure Drop Issue
  157. D16Y7 freshly turbo build leaking oil???????????
  158. need help picking clutch setup
  159. D16 Golden eagle or performer x?
  160. Help! Wanting to boost my car!
  161. O-ringed 84mm b18c... can I reuse?
  162. Cam cap bolts stretching
  163. Aeromotive 340LPH in tank question/problem ?
  164. Quiet exhaust options. ~300whp
  165. How civic 700 hp on street race
  166. Is it worth it? Turbo . 94 Honda Civic
  167. Turbo took a Crap... In the Market for A new Turbo
  168. Borg Warner T04B Turbine Flange Question
  169. In my project , I meet some problems
  170. turbo kit?
  171. bent turbine wheel? how
  172. First time building an engine and I screwed up.. help?
  173. ''simply BLACK''
  174. Sharing some results. DDTECH Tuned Turbo b16, 27psi GT30R PUMP GAS.
  175. B series turbo or K series turbo?
  176. Pro's and Con's
  177. B18a1 build any ideas?
  178. Turbo Del Sol SI D16Z6
  179. 2.0L B18 JRSC, LHT, Direct Port Nitrous
  180. looking for 3/8 Turbo Mounting bolt hex head
  181. turbo eg vacuum issues Please Help!
  182. Need advice on my swirl pot/surge tank fuel system
  183. need help turboing my h22 prelude sh
  184. stock gsr 380whp built motor killer
  185. JG 301 cams? B18b1
  186. where to buy 3" aluminum intercooler piping
  187. b20v turbo need help
  188. Fuel Gurus chime in! E/C/Q
  189. Final steps, need guidance
  190. B series LS Stock Block Turbo
  191. Experience With Precision V-Band Inlet Exhaust Housings? High HP Users Step In!
  192. In chassis rebuild tips
  193. question about building h22
  194. Can I drive it?
  195. Tilton clutch release bearing - pedal travel to release
  196. pulled pistons out...is this skirt scarring pretty bad?
  197. Default Anyone rock a 5858 bb on a d16?
  198. Post your pump+meth setups
  199. Best cam option for a turbo d16y7
  200. What will I need for 20psi?
  201. B18 to 700 hp
  202. K series RC into Bseries mod
  203. ls/v turbo no power
  204. B16a3 intake manifold removal DIY
  205. Midori
  206. Pre Turbo Water Injection
  207. Help!!! Wideband data logging
  208. B18b1, .63 or .82ar? Whos running .82ar
  209. Results from my "5931" formula 409 turbo
  210. Rod and Pistons
  211. Boost poor man type R
  212. b18b1 piston to wall clearance question.
  213. Turbo charging stock D16Z6
  214. victor X on EE8 crx
  215. How much venting do I really need? Another catch can question...
  216. fab ideas?
  217. Nitro
  218. Going a different route need a couple answers?
  219. how hard is it to find a jrsc nowadays?
  220. Need help turbo B18c1
  221. ITB's and turbochargers
  222. New turbine housing, compatible with my turbine wheel?
  223. Which turbo to go with to reach my goals?
  224. Which way would be better.....
  225. Noob needs help w/ LS VTECT
  226. H22 precision 6265
  227. GT2871R - T04B or T04S cover?
  228. fuel setup for h22 questions
  229. 25psi Oil pressure cold? Gsr oil pump HELP!
  230. What can I really expect?
  231. turbo civic vs r1
  232. Need help with boosted civic
  233. where to buy jrsc?
  234. B18B1 build ideas autocross
  235. gtx turbo for edelbrock kit?
  236. Turbo Upgrades, need opinions
  237. JDL auto design twin scroll turbo kit
  238. Need help in choosing turbo kit for b18c looking for 350+whp Help--> TheShodan ?
  239. Turbo kit is almost done!
  240. 5557bb or gt3076r
  241. NOS on a B20V High Comp
  242. boost guage doesnt show vacuum
  243. Opinions on my set up and my expectations.
  244. my dirty cheap build, da integra
  245. b16t setup holland
  246. Fuel injectors not working
  247. Built h22 s366 turbo dyno pics and video
  248. opinions and comments on these injectors
  249. vtec/boost
  250. boost leak test
