PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 [196] 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Good Golden Eagle Dealers who accept paypal?
  2. AT what HP should the motor be sleeved?
  3. This is my 1st time boosting a car so I need some info thx(I did Search)
  4. cylinder 1+4 firing to much with COP
  5. vacum lines with a internal wastegate
  6. Official b16 JRSC thread
  7. Where can you get dump tube bends?
  8. Where to buy a good new t3/t4 turbo besides ebay?
  9. Jackson Racing Questions.. Noob!!
  10. B&M Comandflo Reliability?
  11. Quietest exhaust for turbo and sizing question???
  12. Bearly hear the whine on the JRSC?
  13. resistor pack needed?
  14. turbo hatch done,anyone interested in some 13x8 weld draglites?
  15. which clutch?
  16. boosted d over an h22? Am I crazy?
  17. B20 crank Jrsc
  18. supercharger rebuild???
  19. Do I have it all now?
  20. Dry or Wet Shot
  21. AEROMOTIVE A-1000 FUEL PUMP
  22. Apexi Power FC, Fcon.............
  23. Is my turbo blown??
  24. H22 Turbo
  25. Is this worth it?
  26. Dyno of my stock LS at 12psi...very disappointing....
  27. Does a stock oil cooler go bad by any chance?
  28. JRSC Crank Pulley?
  29. Machine Shop? Hot Tanking/Jet wash?
  30. blew my y7 boosting 14psi
  31. looking for a reputable person/shop in CT for tuning
  32. BMCRACE.com ????
  33. Which size T3/T4 turbo for B18B, 18 psi, around 320-375 HP?
  34. Turbo D16Y7 Spark Plug Pictures. Detonation? Need some street tuning advice
  35. 12.5:1 compression with JRSC
  36. External fuel pump?!
  37. Compressor wheel hits housing
  38. what clips do i use to get DSM injectors to fit?
  39. how i made a dual stage boost controller for $10 :)
  40. transmission mount screws ...same size as b16 cable and hydro gsr tranny?
  41. B16 Powerband
  42. i cant make up my made on a clutch
  43. How many of you broke-in your setups on the dyno?
  44. Opinions on Manual Boost Controller- Turbo XS? Hallman Pro Rx? Turbosmart?
  45. Is this BS or What ????
  46. d16y8 jrsc on a y7
  47. IAT and ECT Compensation tables CROME
  48. *My first Turbo Install*....almost done...
  49. Update #3 on my setup... charge piping/intake tube/catch can...
  50. 548whp and 340tq with stock b16
  51. 3bolt flange gaskets for exhaust
  52. StockBlockRob's Turbo civic hatchcrap...
  53. What else do I need to turbo
  54. Dyno came in at 673 WHP 2.1L CRVTEC
  55. Exhaust Question
  56. why is my motor still bouncing around?
  57. If i take out the spring off the wastegate will it be 0lbs of boost???
  58. FMU & MSD BTM vs Chipped ECU
  59. boosted B16 WAGOVAN anyone ???
  60. check engine light MAP sensor hellppp
  61. How Much Whp Can DSm 450cc's handle?
  62. Do these valve keepers look aftermarket?
  63. Sticking Throttle Body??
  64. another ecu thread *quick question* (hopefully)
  65. need help on intstalling greddy profec b spec 1 vacuum diagram.
  66. GM 3 bar connector problem, pigtail notches dont line up
  67. valvetrain for 400whp/9500rpm street engine?
  68. D16z6 & DSM 450cc injectors
  69. TURBO cams?!
  70. dsm injectors.......black top....injector seals...
  71. t3/t67 stage 3 wheel....WHP numbers??
  72. Wideband wigging out don't know why?
  73. Need help Choosing a Turbo
  74. For all you Nitrous Guys!!
  75. Thoughts on my "old man hot rod" FI project?...
  76. DSM injector install ?'s
  77. Is this real Full-Race IC pipes?
  78. how much boost too run ?
  79. help car wont start
  80. 75 shot does not feel quick at all...
  81. Calling all JRSC Water/Methanol injection user.....need advice on setting pressure switch
  82. Adjusting Comptech's Fuel Pressure Regulator
  83. Low compression ???
  84. Raddiator cap/boost spike feedback...
  85. Datalogging -- Nokia Data Cable -- Nokia 3100/6100/6800/7210/7250/7250i from ebay
  86. Post engine bay pics of 14B powered D series
  87. drag turbo kit?
  88. having a idling problem.
  89. $1000 burning a hole in my pocket
  90. 3" magnaflow muffler review on FI car
  91. Is There a How To on Direct Port Nitrous Setups?
  92. Reliablity of a 350whp Daily Driven B18c
  93. Aftermarket OBD2 Injectors for 96-01 civic or integra
  94. Will DC charge piping fit on a EK?
  95. Which BOV looks better?
  96. EFI 101 -> Redmond, WA
  97. Underground racing Turbo manifold bolt size...
  98. any chrome, uberdata, or neptune Tuners in SOCAL? 562, 714, or 949
  99. My setup (2000 Civic Hatchback with a mild built k20a2 + Turbo setup)
  100. +500hp fuel system
  101. F20C broken roller-any thoughts (pics)
  102. boost prob
  103. S300 problem Smacking 9200rpm in the d series
  104. POST UP YOUR EK- TURBO SETUPS...
  105. good manifold+downpipe combo for d16?
  106. fuel upgrades for 300whp d16z6???
  107. Tune????
  108. PLanning to run skunk2 pro 2 camshaft for my b18c1 turbo setup. Good? Bad?
  109. Suggestions about my summer 600+whp b18c1 turbo
  110. Wastegate Stuck Open
  111. jackson racing supercharger problem
  112. BOV Question: I DID SEARCH
  113. Where to buy pistons? d-series
  114. does lifting the head from boost...
  115. Wastegate fire ring? where can I get one?
  116. Valve Keepers.. aftermarket?
  117. proper use of rod bolt stretch guage?
  118. Which wideband to get?
  119. Quick question
  120. JRSC vs. Vortech?
  121. Did a Wet Compression Check, Need Help Interpreting!!!!
  122. 12V switched power source???
  123. Size fittings for Bosch 044 pump
  124. AVCR question. Speed wire (white) says go to B10, I do not have a wire in B10 HELP!!!!
  125. Anyone have 35r's in stock?
  126. wastegate problem
  127. Water in turbo?
  128. Greddy B16 dyno, comments welcome!
  129. anybody running this turbo?
  130. Looking for someone in the Illinois/Indiana (and surrounding states) to help street tune.
  131. Looking at RC 1000cc injectors, too much or just right?
  132. Drag manifold Boost Creep ?'s please help
  133. HF or ??? turbo manifold?
  134. Need some problem solving help (no power)
  135. Some question... oil pressure and catchan...
  136. FIRST Forced Induction Post!!
  137. ITR Intake/GSR Exhuast or just ITR/ITR?
  138. JDM type R cams in stock b-16 head
  139. What engine to turbocharge for daily driven Street/Strip 96 Civic Hatch
  140. JRSC question.. or problem?
  141. Anyone fabbed up a manifold heat shield?
  142. Manifold and Turbo suggestions needed.
  143. Oh n0es, my new SOHC setup is up and running!
  144. Polishing Manifold
  145. installing sensors...but where?
  146. Which oil line kit to choose?
  147. Crank battle
  148. For those using RC-750 CC Saturated injectors...
  149. The Saga Continues( 56k no way)
  150. h22 turbo
  151. Finally on the dark side! Thanks Honda-Tech No 56K
  152. how can i fix this?
  153. Camshaft Selection Help!
  154. Do you gain some HP by adding water injection to JRSC?
  155. 84mm B16 + stock bore headgasket = ?????
  156. hondata clutch switch
  157. cam timing adjustment on a sohcvtec turbo
  158. MSD issues...
  159. D16z6...what turbo?
  160. need opinions!!
  161. Pros and Cons about DRAG GEN 3 Turbo kit for a B18C1...???
  162. seperate fan to cool turbo setups?
  163. whats your fuel management/ecu setup for boost?
  164. Supercharge an h22?
  165. Turbo kit!?
  166. Turbo has no nipple, where to run wastegate vacuum hose?
  167. turbonetics waste gate inspection???
  168. how do u degreeing overhead camshifts for dohc prleude
  169. d16z6 turbo questions
  170. 14b/d15b too small or just right?
  171. help please vtec
  172. first time turbo buyer
  173. What would cause a loss of torque?
  174. rev limit d16y7
  175. help for a dsm'r
  176. B16A turbo question
  177. Problem after Problem Help me
  178. Car sputters after 5K on WOT, what could it be?
  179. Overheating again!!!!!! ARGHHHH
  180. AEM EMS users....Ignition set up?
  181. New toys just came in today
  182. can i plug the oil return and run it na?
  183. Modding Uberdata 1.66 to control IACV?
  184. whats better for high hp setup exedy twin disk or exedy single carbon
  185. Denso Iridium IK24 broke, help please!!!!
  186. can u chip an ecu???on an ep3
  187. Which Clutch
  188. Best way to run WG & BOV vacuum lines?
  189. eagle rods n 600+hp
  190. MSD studder box??
  191. Fuel system question, -8an line with walbro?
  192. H22 TURBO GOLDEN EAGLE INTAKE MANIFOLD WORTH IT????????
  193. JRSC B18C5 with ITR pistons and LS Rods?
  194. SOHC turbo axles...What are you using and how much power?
  195. Car starts rough after sitting in sun
  196. 350whp built SOHC: build my D16Y8, or a D16Z6?
  197. Looking for 3bar BIN for D16Z6, someone help?
  198. Turbo Kit for $2500 or Custom Setup?
  199. Over torqued oil t in block and block cracked
  200. Engine build gasket kit and piston size ?'s
  201. Exhaust resonator or not for turbo
  202. fuel pressure
  203. BOV theory/question/input
  204. RPM gauge dropping to 1k after hitting 6k, Searched A LOT!!! PLease help!
  205. Couplers and t-bolt clamps...
  206. Pick apart my idea and offer suggestions.
  207. sohc turbo...wasting time???
  208. Ok to hook up BOV and WG to vacum manifold?
  209. Slick size!!! help please....
  210. jrsc back to stock
  211. Which D16 is best for boost
  212. mini me turbo setup
  213. 10:1 vs 9:1 .....
  214. Crome tuner in Central Texas?
  215. Stupid Turbo Install QUestion?
  216. Charge pipes modified in Bay AREA??? OR STORES ONLINE???
  217. Pinging Question
  218. logging with Uberdata. help!
  219. which ECU?
  220. Xtronics Pocket Programer.....lost my plug, what is the amperage on it?
  221. Need help finding setup!
  222. Ported b18a ls head? or Stock 98 b18b ls head?
  223. need help
  224. NOS Refill Station around Fairfield California?
  225. JRSC question
  226. the greddy sohc saga continues
  227. Stock B16 and Boosting question.
  228. Heat likes some turbo motors?
  229. quick question
  230. A small concern with warm start-ups.
  231. Inline oil filter to turbo
  232. Just Installed a SSAutoChrome Turbo.....
  233. identify this turbo please
  234. d16z6 sleeves and pistons?
  235. iac problem obd1 conversion
  236. Adjusting Turbo Need help please
  237. TO4S and H comp covers ?
  238. Is retightening ARP headstuds needed?
  239. GSR Build Almost Done
  240. D-seris Build help
  241. someone know this store?
  242. tomzilla
  243. Let's say I have installed everything.. Now what? Help needed..
  244. What should i turbo ?
  245. how many miles do u have on your benson sleeved block
  246. d15b turbo
  247. !Intro Help!
  248. Greddy Type S Help
  249. żidling problem with crome?
  250. Vecco, do they stand behind their warrenty?
