PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. spark plugs for turbo b18c
  2. New aluminum Supertech retainers
  3. need help with dohc zc turbo crx
  4. Is it my ECU? Backfiring, Limp Mode, Clicking Relay...all the good stuff
  5. help with turbo d-series alt belt/?
  6. My New Project, 2JZ 240SX
  7. i want to get 300whp and be in the 13sec 1/4mile range.
  8. Need help please revs funny after 5k
  9. Boosting B18c5 Type-r HELP!!!!
  10. what happened to PGMFI.org library, i need base map for stock GSR with 7 psi.
  11. 100-200km/h
  12. Oil build up
  13. Valvetrain and camshaft selection
  14. hp per lbs. of boost
  15. Opinions on FPR placement???
  16. Quick B17 question
  17. Need Help With my B18a1 Turbo build
  18. ls/vtec 400hp
  19. OT BDL TB Gasket
  20. Dynoed my car today 700whp.
  21. Whats the best way to hook up vacum lines!!!
  22. BDL fuel rail question
  23. How will Integra GSR Turbo start with Hondata, 750cc injectors UNTUNED????????
  24. Which AC wire to jump for 2 step in Uberdata/Crome?
  25. injectors
  26. SSautochrome Ramhorn manifold opinion
  27. lock tite? oil pickup tube
  28. am i running lean? (pics inside to show)
  29. Some Questions About Motor With Boosting....
  30. Full Race Kits for 07 Civic Si?
  31. Question about exhaust with turbo
  32. Intake for Turbo, what's everyone using
  33. I need a source!
  34. f22 internals
  35. Car idles when fuel pump is turned OFF...
  36. Blaast Performance Turbo Kit?
  37. what oil restrictor for Precision SC61?
  38. stud size in 5-bolt exhaust housing? TD05-18G
  39. ORLANDO FLORIDA, BE ON THE LOOKOUT FOR THIS VEHICLE
  40. am i lifting the hed at 15 pounds of boost
  41. excuse me for asking the nooby question...but can you help answer it?
  42. OEM headgasket or aftermarket???
  43. e manage help...
  44. i take off the vac from my wastegate and now i boost more than 4psi...thoughts?
  45. identify hks bov - looks like greddy type-r
  46. Opinions on ebay turbo kits
  47. Boost Settings
  48. What Turbo Is This
  49. supercharged b20 with b16 tranny
  50. Hondata...s100..s200...s300
  51. mIs my CR too high on my b20vtec?
  52. does anyone know where I could get some ACURA OEM bearings
  53. Need your help!!
  54. spool of a gt42r on built gsr borred to 84.5mm
  55. turbo cams ?...
  56. turbo seal question
  57. sinthehic or reg oil ?
  58. ecu question??hardwiring vtec??
  59. power loss help
  60. Solid CEL Issue
  61. built block side to side movement in rods normal
  62. NEED TO KNOW IF MY RC550 IS SATURATED OR PEAK N HOLD
  63. help on turbo lag
  64. Recommendation for a Brand of Ramhorn Turbo Manifold for B-series
  65. i need a base map
  66. How to get more Boost From JRSC
  67. DC2 Boosted Integra Question...????
  68. bored out 86.5 mm f23 can the stock sleeves handle 30 pounds of boost?
  69. A message from Precision Turbo
  70. i need the tq spec 4 a h22a4 the arp head studs
  71. External diameter for DSM and honda o-rings
  72. ep3 turbo high miles help
  73. 200WHP possibe out of a built supercharged D-Series motor?
  74. fuel rail and regulator?? locations
  75. hondata tuned nitrous
  76. turbo K20A3 NGK spark plugs question...
  77. is this setup safe for turbo
  78. turbo coolant line questions
  79. Turbocharged RSX-S Setups
  80. which turbo manifold should i use for gt35r?
  81. //\\** BOOSTED EK THREAD **\\//
  82. injectors and fuel system
  83. lil turbo, stock bottom end.
  84. Catch can problem, need too know what you guys setup are.
  85. s2s2 cams with supercharged b16...yes or no
  86. Supercharger...Turbo...? better for the money?
  87. Motor build for boost questions
  88. Stock JDM B16 potential??
  89. Rebuild my B16 block or Build a B18A for boost...
  90. HKS Internal wastegate turbo. help with Identification please 072 B(8?)Y30-2
  91. A strange turbocharger failure (to me anyway).
  92. need help with my clutch decision
  93. PR4-2 head question
  94. What HP did you max out your walboro and stock fuel lines at?
  95. Nitrous Discussion: Brainstorming my next build
  96. are my seals bad in my turbo?
  97. Questions About Wideband
  98. would this work
  99. how much HP can i get from a stock b16 with turbo???
  100. 18psi safe on 93octane+9:1 compression
  101. aem boost control ???
  102. *** hondata launch control question ***
  103. 3 to 4 inch down pipe, connected with a 3 inch exhaust
  104. new to the turbo thing>> need help
  105. How many lb flywheel?
  106. H22A M2B4 LSD Tranny OR H23 Tranny for boost ??
  107. Theoretical question
  108. Can blown turbo seals introduce boost into the crankcase / catch can?
  109. Megasquirt Tuners in South FL?
  110. what BOV is this???
  111. F22 N/A or Turbo
  112. h22 build need help
  113. Driver side piping pics - 96-00 civic
  114. 1990 Honda Civic: -8an Fuel Line Adapter??
  115. Motorola Map Sensor on Stock p28
  116. T3/T4 vs. T3/T04E
  117. if my turbo was fucked, where would oil come from?
  118. Hondata and Emissions?
  119. Passenger side intake piping, please share pics!
  120. Got SMOKE ?
  121. B18b1 nitrous pistons
  122. running ls turbo
  123. Oil Drain from turbo to oil pan
  124. Help with diagnosing a miss, HELP ASAP!!!
  125. i need help with piston setup
  126. Exhaust Piping for Turbo
  127. final questions...
  128. Time to turbo!!!!!!!!!
  129. Heat Issues... I could use a hand.
  130. RC 550s?
  131. would colder spark plugs lower engine temp?
  132. How do Mazworx and Type R cams compare?
  133. idle surge???
  134. will motor blow on stock internals?
  135. darton dry sleeves on my tubo b16?
  136. b16 JRSC in ef...6psi...10psi? help
  137. let's see the boosted dc2 set-ups
  138. Brother needs his block sleeved.
  139. need helping figuring out compression ratios someone help me please
  140. Unusual Problem with Carillo Rods: Expert Help Needed! (Tony1) ;)
  141. New turbo help pick SC-61,GT-35 Or Super 60 for my setup??
  142. ***problems with vortech and hondata***please help
  143. Tuned turbo B16A, might swap to B18 block or B20 block... a few questions.
  144. anyone have turbine housing drawing/diagram for a t3 4 bolt discharge ???
  145. cometic b16 head gasket
  146. Turbos
  147. B18C1.. oem or cometic head gasket??
  148. new tranny is grinding (wierd)
  149. anyone know?
  150. stock b16 on t3/t04e 50 trim???
  151. TUNERS ONLY!!! Which Wideband FEATURES do you like best? (not brands)
  152. some questions about charge pipe size on low boost application
  153. b16 valve train?
  154. Quick question about Brakes and Forced induction
  155. Finally! my Turbo GSR DYNO 438whp 284tq
  156. CAMS
  157. What is that max power that.....
  158. straight line specialties
  159. Getting weird boost cut after new engine build
  160. www.pfabrications.com
  161. 1.1 FPR question
  162. H23A_VTEC
  163. Designing turbo kit for 97 GSR *read garrett turbo guides*
  164. CLUTCH SLIPPING!! All b16 Clutches the same? Cable Adjust To Fix Maybe
  165. check valve
  166. so damn clean..how?
  167. I JUST DONT KNOW!!!
  168. help not boosting
  169. stock injectors and fuel pump on 10lbs?
  170. New turbo install not BOOSTING!
  171. too many miles for F/I?
  172. numbers on boosted k20?
  173. help, burnt oil noticed on the turbo inlet today??
  174. igniton timing programable computer
  175. stock o2 sensor in turbo teg
  176. head studs?
  177. SOHC TURBO NEED HELP BUILDING
  178. Blown Headgasket...Your opinions please...
  179. help...leaning out
  180. SC60,SC61 TURBO FLANGE QUESTION HELP
  181. b16a cometic head gaslet
  182. D16Y8 Crank Salvagable
  183. any one rubning gt35r dbb
  184. y8 tranny does not feel like a z6 tranny
  185. Dry Multiport nitrous setup questions
  186. Possible to put R/GSR internals into an LS block?
  187. Thust bearing, Dual ball bearing , floater bearing
  188. replaced plugs with one step colder ones...do i need a retune???
  189. Whay you think - ebay turbo?
  190. dual wastegates, do i need 2 boost controls?
  191. downpipe ground clearance?
  192. h22 build
  193. 400 WHP on a 2.0 PnP GSR & only 10 PSI HONDATA - Portland oregon
  194. LA Sleeves
  195. greddy turbo problem
  196. Rebuilding Options...
  197. Head and main studs??
  198. question about clutch holding power.
  199. i am going to need a tuner!
  200. Will this thang flow?
  201. flange question
  202. HELP MY TURBO ISN"T SPINNING
  203. H22 Turbo pic request
  204. Best management for turbo y7
  205. couple questions for those more experienced. turbo sizing.
  206. Need suggestions on my current build, What I got, What I need.
  207. Program Switcher
  208. hooking up auto-meter water temp,Q on wiring
  209. how much psi???
  210. c.a.r.b turbo
  211. Which ECU for tuning?
  212. h23 oil sending unit
  213. k-series manifold
  214. RLD Downpipe Question
  215. echaust
  216. Intercooler mounting,ideas,suggestions?
  217. What the heck?
  218. Apexi AVC-R map sensor
  219. Those w/ Boosted B18A/B setups, Gains after swapping to vtec head
  220. few qustions on building a motor
  221. "crushed" stock fuel pressure regulator. will it change the pressure??
  222. del sol SI turbo
  223. Moroso Oil Pan on my LS T will it fit my GSR T?
  224. trying to put B18c1 pistons and rods (p72) into aB18A1 block
  225. hp rating on d16a6 turbo pistons?
  226. another cams question?
  227. new track times!!! turbo sohc!
  228. Greddy turbo timer malfuntion!
  229. Quick Qustion About Chipped ECUs
  230. !!h22 Goldeneagle scattershield pictures or install help!!
  231. turbo naming systems
  232. how to route return line on crx?
  233. exhaust
  234. Help an AllMotor guy
  235. Upgrading my oil pump
  236. Turbo Installed - Car running extremely rough(without boost)
  237. SOHC tq. Vs DOHC tq.
  238. What Turbo??????!!!!
  239. ct20a anybody use one?
  240. Simple Nitrous set up-Need some info/help
  241. PROS and CONS>>>>>
  242. What are the pros and cons>>>>>>
  243. Blox Valvetrain and Boost
  244. Walbro 255 pump question
  245. safe boost
  246. changed ic pipe, turbo audible now
  247. Inline oil filter
  248. InlinePRO Opinions
  249. any difference between (2.3 L- 1.6 L) pressure Regulator??
  250. fuel rail issue's
