PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 [340] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. SKUNK2 MANI ON A TURBO SET UP??
  2. can i run my car with turbo on and no charge pipes????
  3. where to get throw out bearing for boosted integra?
  4. new setup- 56knono
  5. confused
  6. Missing vacuum barb fittings for tial 35mm wastegate?
  7. max hp?
  8. ???????? Custom setup
  9. Hondata
  10. turbo kit vs. puttin one together
  11. D15B Internals avaliable?
  12. LS final drive into gsr tranny?
  13. Anyone buy from cheapturbo ?
  14. t3/to4e "super 80"????????
  15. rerouting the BOV into intake benifit you for a/f ratio? what about sleepers?
  16. Type R LSD VS quaife LSD
  17. Took a pic of my motor in progress tonight
  18. Need help clocking mitsu TD04L
  19. Is rpm wire comming in to the ecu from the 12v coil?
  20. Advantages of Tial 40mm over 38mm wastegate
  21. Where is the best place to tune Hondata... NY area????????????
  22. how much does a NOS weigh empty?
  23. EXTREMELY high oil pressure??!?
  24. Post your black painted IC's
  25. what whp is this turbo good for
  26. safc 2 or vafc2?
  27. Derekolerude....H-T Member....SCAMMER...BUYER BEWARE
  28. My updated current project **take a look**
  29. Boost controller- TurboSmart
  30. Oil Seal for T3 Turbo
  31. is this turbo WAY to big for a stock 97 GSR?
  32. Can you blow a motor at idle?
  33. Anybody ever tried the z10 launch controller?
  34. Do you really need a 255 Fuel Pump with 5psi of Boost?
  35. New motor
  36. Spark racing blocks and turbo kits
  37. a lil video i made
  38. is it possible to have 450 on my b18c stock sleeve
  39. Please help me out ...
  40. My b18c turbo project
  41. Gimme tips for mainting a turbo hatch 1.6 sohc vtec engine, garrett t3
  42. How Much Air Pressure Is Needed to Spool Turbo?
  43. how many guys in here making over 400 hp on non lsd trannies?
  44. d16z6 bottom with y8 head what arp head bolts to use?
  45. Anyone Dyno over 750+hp?
  46. I need help!! HF exhaust manifold gaskets
  47. How often do Walbros break?
  48. Good place to order 8-9 Series plugs?
  49. what FMU disk W/ rc 310's @ 7-8 psi?
  50. what's everyones timing set at?
  51. Very importand Eagle Connecting Rods
  52. broken turbo?
  53. Car about 2 seconds from going of the cliff!
  54. ran rich and melted a piston
  55. Where do you guys mount your AEM EMS???
  56. Daily Drivers
  57. What to do Vortech or Turbo???
  58. ct26 downpipe... how am i going to pull this off ?
  59. Greddy Blue Box Limits?
  60. PCV system trouble...please help
  61. cheapturbos.com t3/gt35 "blowzilla" or full race's t3/t67
  62. torque spec on Crower billet rod bolts?
  63. I NEEED HELP PLEASE....... TURBO DOING REALLY WEIRD THING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  64. Civic EX Turbo running lean
  65. Now this is a blown motor!
  66. Injector questions
  67. Best PSI level for B20B?
  68. pushing the limits of stock sleeves?
  69. My d16z6b
  70. cam questions
  71. Where do I get block sleeved in greater Philly, PA area?
  72. arias pistons, 9.0:1 can't tell intake and exhaust side help
  73. boost trouble....
  74. greddy turbo gs-r fuel management question
  75. searched: STD. manifold vs. Log style manifold
  76. supercharger for s2k
  77. How does my oil feed line look
  78. max rev dp question????
  79. Wastegate problem, need help
  80. i need experianced homemade MBC opinions...
  81. Rookie with boost. Need advice.
  82. P0171 lean bank 1 sensor 1 with greddy blue box 99 si turbo help TIA.
  83. bov leak?
  84. wtf mate?! BLEARRGGG, effed up pistons, not so 1337!!1!1!!!!1one!!two!@@@22!!
  85. tuned my car at 10psi results....
  86. Time to build my motor - 300hp gets old after a while
  87. Ran a 14.4 w/ my JRSC gsr
  88. Wrap Radiator hoses?
  89. Are LS turbo cams worth it or over rated? What are the best?
  90. Sleeving Q
  91. getting car tuned
  92. Trim and ar?
  93. B-series SFP manifold: AC compatible? Yes or No?
  94. Use the MSD BTM or better?
  95. Which turbo is best?????
  96. Dyno day with prizes on May 29th In PA
  97. calling the BESTest aemems tuner in nj, ny, pa area
  98. Who the HELL is STONE MOUNTAIN RACING???
  99. Anyone have info on GE Headgaskets?
  100. Who knew HONDA made a BOOSTED car 2 put on the STREETS!
  101. badger sleeves +90 mm +19 psi=........BOOM...56k watch out
  102. Max boost i can run with tial wastegate and apexi AVCR
  103. Can i make my engine turbo, if yes how...wat i need to buy .. thx
  104. Tunning a 1.5 VX turbo.. lag.. bog.. WTF?
  105. Building a street motor for 300whp
  106. Is a T25 turbo efficient on a B16 motor?
  107. which fmu disk to run?
  108. Uberdata
  109. Greddy Turbo Help Swapping Mani's
  110. Would someone review my boost rom please?
  111. Im New- HELP PLZ :) Need Part list for turbo setup for stock d15
  112. what's everyones timing set at?
  113. Brakes locking up after boost/stalling...HELP!
  114. coolant resevoir level went up, blown head gasket?
  115. Need help with an InlinePro manifold and four bolt turbo!!!!
  116. ran tonight at the track...tell me if numbers seem decent or acurate
  117. Is this just a huge rip off?
  118. Endyn Catch Can Install
  119. 8 injectors...
  120. Can someone help me with a vaccum problem
  121. UBERTEG users, HELP!
  122. tuning a Hondata ( in WI )
  123. Could someone please explain the oil feed line fitting to me?
  124. vaccum source for wastegate?
  125. Building turbo I need help what do i need next?
  126. 90 Civic fueling suggestions
  127. Need to find a cometic dealer?
  128. why does everyone run their compressor side on the passenger side????
  129. What Clutch for 350-400whp ?
  130. Just did compression Test..
  131. D16 Turbo Choices input needed, 275-300 HP Goal
  132. What's the best manifold???
  133. Intercooler Repairable?
  134. Almost there.......
  135. boost variations help?????
  136. Propylene Glycol Coolant
  137. import builders turbo manifold for k-series
  138. fuel supply problem
  139. any guys in here install a ITR lsd into a gsr tranny?
  140. did i get the right sparkplugs for my turbo b16
  141. smoke from breather hose????
  142. Source for 1990 prelude Si manifold?
  143. Anyone running Hondata on an F23?
  144. 11sec Street cars?
  145. are greddy turbo kit's 50 state carb legal??
  146. HKS T25 Manifold + 2G DSM Mitsu T25 Turbo = Compatible?
  147. Looking for SC50 compressor map...
  148. Tips for maintaining a turbo hatch.
  149. Greddy kit with no intercooler
  150. Couple quick Questions for all of you Turbo'd B16 people....
  151. Arp head bolt torque specs for b18b?
  152. 300whp+ sohct 4 door civic
  153. where to find fittings?
  154. Free oil
  155. Nor-Cal Nitrous users-How much and where do you get your refills?
  156. Twin Scroll Turbos
  157. water injection to help spool?
  158. Greddy turbo kit on '01 Prelude non SH (i searched)
  159. What tires to match up with BFG drag radials?
  160. Installing ARP headstuds?
  161. eagle or crower rods. ive searched.
  162. 3 inch downpipe with A/C???
  163. need instructions on installing jrsc on a gsr
  164. how do i hook up a jackson racing boost retard timing controller and map controller?
  165. intercooler for my ek?
  166. turbo integra single sided radiator swap
  167. est. hp at these boost ranges
  168. Turbo kit? HELP
  169. FAB1 manifolds...
  170. difference between blaster ss and hvc coils??
  171. new to hondas
  172. turbo tech????
  173. My setup
  174. MAP Sensor acting up!!
  175. are MSD 6A's needed....really...
  176. Anybody CARB legal with a 2000 LS/GSR OBD2B turbo? Can it be done?
  177. JDMShit.com Conversion Harness
  178. Turbo Parts LIST "List your turbo kit"
  179. Aftermarket Piston Ring Installation
  180. Measuring A/R of a turbo--------how to-----
  181. need sum quick help
  182. Can anyone tell me off the top of their head....
  183. Air Research T3/super 60 and manifold
  184. Where to get parts to make turbo manifolds?
  185. Oil filter difuser, heat syncs
  186. How Do you mount a 1gbov On Aluminum Pipe
  187. H22 Oil Pan = the DEVIL!!
  188. Nitrous Help
  189. boost guage tee fitting where to get?
  190. Need some help from the KC Turbo guys who want to make some $
  191. Extra injector controller with stock ecu good??D16y7
  192. accord turbo, oil feed/return length???
  193. Tial wastegate not opening up.
  194. turbo problem....
  195. Who can find a 500HP LS integra?
  196. what can i do to prevent future tranny problems?
  197. Lookie at the Beast I've got Muhahahahahaha
  198. High flow cat over Test pipe?
  199. What fans to use?
  200. Forged Piston Ring Gap
  201. I need help on my turbos ( yess I have 2 turbos )
  202. 14b w/o coolant
  203. Silicone Connectors
  204. Nitrous quesiton
  205. Best ECU for Uberdata?
  206. OK...need some more help with kit installation
  207. turbo newb has a question about finding a turbo and manifold to fit.....
  208. 92 civic SiR2
  209. hondata's 2 step
  210. oversized pistons and sleeving both necessary?
  211. Shop Experience?
  212. cel: misfiring in all cylinders, need help
  213. Twin turbo* Twin fuel pump* Twin BOV????
  214. What Injector clips with Siemans Deka injectors???
  215. what flows more? T3 .63ar or T4 .58ar
  216. Turbo B18c1
  217. Turbo Housing experts! Quick question on mouting hole diameter.
  218. turbo oil inlet leak HELP PLEASE
  219. how much power with 10 psi of boost?
  220. Boost on Hybrid H-Motor???
  221. Radiator fan???
  222. which cap???
  223. Thermal RD turbo exhaust with a JRSC?
  224. I need a custom exhaust manifold built....
  225. whats your gas mileage in your turboed car??
  226. ported and polished head
  227. downpipe question
  228. One customer's view of EFI UNIVERSITY
  229. Does anyone daily drive with titlon twin disc? ceremic?
  230. Apex Isamu manifold
  231. Machine shop just finished block
  232. sleeve question?
  233. running 75 shot, blew motor, what happened?
  234. Problems with turbo GSR
  235. Exhaust 2.5" or 3"
  236. VAFC HACK Intake Pressure Question
  237. Need Mad Advice
  238. downpipes???
  239. Greddy Type S and Type R BOV question
  240. I may have more problems....
  241. water temp question
  242. Water temperature for turbo b-series??
  243. Will This Work For a !g Bov
  244. anyone use the Accel 375+ ing add on?
  245. emanage
  246. Looking to trade my .63 ar turbine 5 bolt for a .48 ar turbine 5 bolt. anyone????
  247. b20z or b18c1 turbo......
  248. rc injectors???
  249. Te04H turbo?
  250. My crazy li'l hatchie finally got out of the garage... [pics]
