PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 [395] 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. zdyne maps go over 7600rpm
  2. Two questions.... Intercooler Choices and Injector Recommendation for my Setup.
  3. HELP!
  4. Internal WG and boost creep??
  5. 255 fuel pump on stock engine?
  6. hondata dataloging question...already searched
  7. Question about bore size with new replaced sleeves? Please help! 81.5 vs 84mm aebs
  8. Need quick advice please!
  9. new to stand alone. let me introduce myself.
  10. what turbo kit
  11. Wiring for a ProfecA
  12. EGT's getting to high.
  13. hks type 0 turbo timer need help
  14. [Bay Area] Cheap 100 Octane Gas WoodSide Road 76 Station
  15. SAE VS ACTUAL
  16. car won't rev past 5000 with hondata clutch switch plugged in?!!!
  17. how do these cr numbers look on a fresh motor? if not the rings, whats the problem?
  18. AEM fried itself!!!
  19. GSR oil pan on a LS...
  20. -SOHC turbo help needed-
  21. Wired Speedlab Technical Databse Back Online - Hondata 101, Clutch 101, Turbo Tech...and More
  22. It's on (New chassis)
  23. Socketing obd1 ecu ready for hondata & I noticed there was no PA.
  24. What else recommended for Turbo setup?
  25. turboed LudE!
  26. 2 BAR killed my B18B: Should I get a stock block or a built block for my daily driver?
  27. SRT neon Intercooler useage
  28. 300whp
  29. turbo for b16b
  30. T3 .60/.63 60 Trim HP Numbers?
  31. Looking for a d series turbo kit.
  32. Can you use OBD2 o2 sensor in a OBD1 car?
  33. Those with Drag kits, question about return hose...
  34. Couple questions about bolt-on turbo for B18B
  35. 2.5" vs. 3" with a 2.5 DP
  36. Lovefab Shorty or Sidewinder + Best Boost Controllers?
  37. $395 Garret Brand new turbo T4 w/T3 flange...
  38. new hondahvn 1/4 mile et's... okay so its not as fast as i want but its way consistent
  39. engine package...
  40. Hey tuners, I need some ideas!
  41. Newbie Question..help
  42. What piping to use on a sidemount dsm intercooler
  43. Shops in New York City area
  44. Clutch Suggestions on 450ish whp Daily Driver
  45. fuel line/rail
  46. ACT or Clutch Masters ???
  47. I need fuel lines
  48. flywheel ONLY.. need break-in?
  49. SOMEONE PLEASE help me with my d16!!!!!!!!!!!!!!!
  50. dyno results: greddy turbo kit on GSR
  51. blow off valve installation
  52. Bosch o2 sensor .. Can ya use it ?
  53. HELP: sitting on dyno how much boost?
  54. Possible blow head gasket?
  55. what size injectors will i need to hit 16 psi on and Fmax d-16
  56. crack in exhaust housing
  57. What happened to
  58. Pics of my setup!
  59. weird problem w/hondata and vtec
  60. why can't OBD IIb be chipped like obd I with uberdata and shit
  61. LA Sleeves
  62. LS turbos: what throttle bodies are you guys using?
  63. i have a weird size turbo, tell me the trim please!!!!!
  64. Blown headgasket or piston rings Help please
  65. walboro will help stop detonation??
  66. Whats the highest whp achieved on a stock block sohc?
  67. Dyno results back...seems a too low
  68. ive been jacked....
  69. will greddy soch manifold will fit on garrett t3?
  70. how much boost can a 38mm wg hold?
  71. What parts to add when chipping an ECU (Hondata's way or the other way)????
  72. what is 1.6bar in lbs of boost?
  73. DSM 450cc and VAFC II - Not leaning out enough
  74. could somebody shed some light on apexi vafc and hks vpc
  75. what size intercooler? (crx)
  76. Running Hot. Please help.
  77. DIY turbo 4-1 merge collector How to cut the tube?
  78. nitrous jet size???how many shots
  79. A little help? Coolant loss and noisey exhaust B20T (long)
  80. Need detailed pics of LS turbo engine bay
  81. how does this comp test look on new motor?
  82. Fuel Filter Location
  83. What to use for connectors for turbo pipes
  84. need uberdata 3bar version?
  85. Which turbo is bigger or better for SI?
  86. 1000 cc injectors>> oem ignition
  87. 3 bar map sensor needed to boost?
  88. Just to let everyone know, SSAUTOCHROME mani is NOT OBX!
  89. New to imports need lots of help.
  90. cheap induction...
  91. JG cam gears?
  92. New clutch disk Question?
  93. any ideas??? slight drivetrain vibration and no speedo
  94. Which is the best oem external wastegate to get?
  95. Semi-mandrel?
  96. Which intercooler for my Turbo GSR.....
  97. Has anybody here ran compression 8:5:1
  98. Top THREE quickest/fastest RADIAL FWD Honda Acura titles!
  99. d16y7 injectors, saturated or not?
  100. resistor box install question. haven't seen this asked yet.
  101. SOMEONE HELP ME WITH NITROUS PROBLEM!
  102. new here, need advice.
  103. budget engine build
  104. koyo thick core with t3/t4?
  105. changing pistons on a D16a9 engine (euro spec ZC)
  106. K-Series Turbo Manifold? K24 JRSC?
  107. Whibh kind of bigger turbo could fit the Greddy SOHC manifold ?
  108. who here sells obd0 to obd1 conversion harnesses
  109. S-AFC 2 or smc???
  110. greddy 18g boost spikes...look here..
  111. Has anyone modified the Vortech blower to fit EF's ? HELP?
  112. Skunk turbo cam...
  113. WTF is up with my car!? wierd problem...
  114. How much boost can I run with a Tial .45 spring?
  115. Choosing a Turbocharger
  116. wastegate on downpipe
  117. what do you think makes the best turbo manifolds for a b series setup?
  118. OT: Not Honda Related. Just a general Turbo Question. Look at this picture.
  119. Just finished installing the T3/T04E.. first drive impressions!!
  120. What bearing do you prefer for boost?
  121. Nitrous on h22 problem
  122. after new clutch break in, does pedal heigh differ?
  123. white smoke from boosting
  124. Turbo Lingo: Colder Plugs
  125. b17 turbo
  126. GT 42 vs T70??
  127. What makes the car more responsive?
  128. Look at what the man in the brown truck left me.....
  129. ATTN: All Canadians - New Magazine
  130. Smoking out of the breather?
  131. Compression difference with B16 pistons in B18c
  132. Total Seal rings any good?
  133. Turbo Question
  134. Drag kit for Mini-Me
  135. internally westegated trubo vs. turbo + external wastegate.
  136. tuned my h22 turbo today, but very wierd look!!
  137. cams for turbo
  138. quick throttle point ? w/afc hack.. please
  139. does this sound like a good setup for a 00 SI
  140. Please help....odd Profec B Spec 2 problem
  141. ID this turbo and what kit it's from......
  142. aebs intake manifold - polished version for sale-pics inside
  143. list of tune shops in N.J.
  144. next upgrade? b16 turbo -10 psi. intake manni?
  145. turbonetics t3/t4e or t3 60-1
  146. Suspension setup on Drag Car Solely!!!! Suggestions and Your Setups!
  147. Full-Race Vs. LoveFab Manifolds...
  148. Tranny Braces?
  149. Edelbrock turbo kit for SOHC's
  150. any smog techs here ? curious how to make smog dyno work to measure HP
  151. take greddy blue box out if I install safc?
  152. people with 99-00 front end and OEM fogs... how are u running ur piping?
  153. making boost -- throw code ???? help me out
  154. o2 sensor wasn't hooked up
  155. Catch can setup for F23 w/ Moroso dry sump breather tank
  156. Chipping Issues, but I'm narrowing it down.. Need help...
  157. Need some help about setup
  158. lost 2lbs of boost from tial wastegate
  159. 1/4 time greddy bolt on gsr
  160. What to upgrade after TURBO??
  161. turbo and manifold and adapter plate are all welded
  162. SC63 Compressor Map
  163. will an obd2 blue box w/ 310 injectors work in an obd1 b16a
  164. any one know where to get a good condition used turbo
  165. Donovan B-series Block?!?
  166. Blow engine, cracked sleeve!
  167. EVALUATE: Price for my turbo kit!
  168. max psi from turbonetics t4/t3b?
  169. Is it a good time to buy an AEM wideband?
  170. NEW evolution (not the car) wastegate from turbonetics
  171. ls turbo?
  172. McLaren Honda Turbo: A Technical Appraisal
  173. So i've probably got about 5 lbs of oil in my intercooler...
  174. Autometer EGT gauge....... gimme the lowdown
  175. best exhaust manifold to use for my application ??!!
  176. Golden Eagle Block B18b w/ GSR Head 84.5mm Ok to use CRV B20 headgasket?
  177. UT OH! headgasket blown?
  178. NGK Iridium plugs = OK for N20 and turbo application?
  179. Anyone know where I can find a 45 deg pipe to weld on the shallow end of oil pan?
  180. B-series SS Autochrome manifold & 3" downpipe combo that retains AC?
  181. Finally !!! Pics of an installed Lovefab "shorty"
  182. AFC Hack premature CEL
  183. Not for Honda but I figured I would share our SRT4 setup
  184. Greddy turbo, what gauges?
  185. Must make custom 3" exhaust, how do i NOT SOUND LIKE CRAP.
  186. Biggest FMIC you can fit?
  187. Garrett T03/t04e .60/.63 - comparable precision?
  188. max boost w/ safc hack (before throwing map codes)...
  189. best tranny
  190. O-Ringed head - pros/cons - gasket choices - opinions needed (searched)
  191. 14b flange and o2 housing the same as T25?
  192. Who can hook me up with a PW0 .bin file optimized for B16 JRSC?
  193. Newbie from N.Z turbo Q's
  194. SOMEONE please HELP me with Nitrous Problems
  195. Question about fuel mangement
  196. Brake Booster vacuum line
  197. Build race heads
  198. Please List Your High HP Fuel System Setups
  199. HELP! turbo installed but no boost?
  200. questions about K-26 turbo?
  201. best manifold for h22 turbo on accord
  202. SRT-4 + 21 lbs of boost - adequate fuel = BOOM!
  203. zdyne with 72lb injectors
  204. refresh button?
  205. Car bogs while running Open O2 housing (no downpipe)
  206. Anyone can get me a T3/T4 pipining for 94 teg?
  207. Boost got the best of me tonight: Dallas area sohc vtec motor WANTED
  208. Any custom turbo setup for 94&up integra?
  209. Cost of Boring A Block?
  210. Boost on stock b16a2
  211. Inspect Your Turbo Prior to Installation!
  212. Im gonna kill someone HELP ME!!!
  213. Your favorite Blow Off Valve?
  214. sohc guys fill me in drag gen 1 kit i am gonna buy, just need some support
  215. my motor is finally finished!!!!
  216. best ls manifold 2 use for turbo
  217. CP Pistons VS *
  218. HF manifold cover?
  219. t20 turbo
  220. suggestions before i order
  221. hey it's close to winter (here in GTA, ontario) so i use 5w30 is ok?
  222. a couple of pics of my new setup
  223. how much psi????
  224. d16y7 turbo
  225. boosting a b18b
  226. Well...... twas a SPUN rod bearing
  227. hondata problem? anyone have this one?
  228. Charge Pipes for a Civic - how to
  229. 15w50.... when?
  230. Any good machine shops in NY?
  231. Can AEBS sleeves save this motor???
  232. used turbo shopping guide
  233. 15 psi on stock LS??
  234. misfiring after putting in a MSD
  235. LS/VTEC turbo people. Knock sensor question?
  236. Broken ringlands!!!
  237. How to hook up 1G DSM BOV
  238. leak down at dsr results. what does this mean?
  239. oil feed line threads?
  240. b16ek with a drag turbo kit. How loud will it be with a str8 pipe all the way to the back?
  241. -turbo problem-
  242. the hack on 370's???
  243. quick question
  244. Does Hondata 3b have an output for controlling something like H20 injection?
  245. wiseco knockers, eagle rods...
  246. i dont get hondata please help
  247. Which Injectors
  248. new jrsc dyno numbers
  249. A'PEX AVC-R Ditigal Boost Controller
  250. Manifolds for 4gen lude vtec?
