PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Pusher and Puller fan on a radiator?
  2. Is anyone here running the ATP divided GT30?...
  3. blitz scramble boost(help me Please!!!!!!!)
  4. Autometer Cobalt Gauges
  5. Headgasket problem?????? HELP ASAP!!!!
  6. best sc61 to use for 450-550 gsr
  7. Does injector offset affect boost tables?
  8. Tial BOV install
  9. A few Vortech Supercharger Questions
  10. Exhaust manifold to head bolt torque specs for B18C5- not in manual -what are they?
  11. 3rd competition clutch in 4 months, anyone else with problems?
  12. VE of a b20b/z and/or GSR?
  13. ls/vtec turbo = oil problems?
  14. cant find thread???
  15. Peakboost WORKS !
  16. Noob needs help installing external wastegate to manifold
  17. looking for a new clutch............d series
  18. Does anyone make -10an fuel rail?
  19. URGENT Help Needed. Fresh install problems!!!
  20. Built Motor NO boost until 5k...Build?Turbo?Trans?
  21. high Z vs low Z: how important is the resistance of the injectors?
  22. Installing RC 550's into B16 Help.
  23. innovative boost control
  24. vitara pistons.....
  25. my crx goes boom
  26. Anyone ever used the fuel tank vent line as there fuel feed?
  27. Neptune RTP connectivity issue
  28. HELP !!!!!! TURBO PROJECT HELP!!!!
  29. HELP !!!!!! TURBO PROJECT HELP!!!!
  30. Dtec?
  31. Can i buy just turbo seals? (Already searched)
  32. greddy turbo timer
  33. Epic Tuning's 400HP D16Z6 powered Real Time 4WD EF hatch.
  34. BOV Opinions
  35. leans out at 5000
  36. RANT: NOT GETTING MY TURBO KIT AFTER 6 MONTHS... FROM FELLOW HT MEMBER..
  37. NEED SOME TURBO HELP !!!! Stutering !!
  38. some turbo advice
  39. Catch-Can 1/2" oil drainback fitting question
  40. Oil cooler
  41. guys show ur gt35r coolat lines on a kseries
  42. best cam
  43. what type of turbo should be good?
  44. possible bad ringlands/ rings
  45. water temp guage
  46. competition clutch disc into my exedy plate...
  47. dry kit or wet kit
  48. CEL when in boost!!!
  49. Intake Manifold Question
  50. I think my bosch 44 crapped out.
  51. 150 shot on stock sleeved ls/vtec?
  52. h-beam rods and standard pistons
  53. Need someone for help & guidance
  54. Is anyone using a 4.05 final drive in their tranny? Tranny build w/ gsr ys1
  55. little vitara piston help
  56. Got a new SC61 Turbo, Need HELP. . .
  57. Taking apart turbo question
  58. Black Hose For Feed - -3an
  59. greddy TD04H-15G
  60. turbo kit
  61. if timing isnt retarding would wide band show it??
  62. oil suggestions?
  63. holset outlet flange
  64. Injectors for turbo
  65. Any tuners in the Charlotte NC Area?
  66. torque numbers for 700+ hp engines
  67. Help me
  68. anybody
  69. Water/Meth Injection
  70. My Turbo Build
  71. Which turbo for setup
  72. 2002 ep3 build up soon to commence
  73. G Tech ss performance meter are they any good?
  74. Can you estimate horsepower based on trap speed
  75. nitrous
  76. B&M COMMANDFLO FPR
  77. 6psi d16z6 = stock clutch ok?
  78. which turbo shuld i go with? compare and contrast t3/t4 50trim or gt30R
  79. can i get arp bolts for my aem cam gears?
  80. GT4094
  81. can you make a 12" slim fan work with stock rad fan plug?
  82. injector sizing in correlation to psi and hp rating. . ?
  83. b16 turbo build suggestion?
  84. Wideband w/ Neptune = Better gas mileage?
  85. installing aeromotive A1000-6 FPR
  86. intercooler help
  87. greddy manifold qeustions
  88. Clutch for 500+hp?
  89. anyone in 757??
  90. tranny question please help!!!!!!!
  91. pistons
  92. Fuzzy boost controler
  93. weird problem going on, need some input
  94. which boost controller to go with? e-01, aem boost guage/controller 2in1
  95. civic vs subaru
  96. which type of turbo should be good??
  97. Tire sizing and transmission gearing.
  98. anyone use this cast ebay mani?? d series
  99. best target AFR during full boost?? also just cruising?
  100. LF Turbo Garrett new
  101. Valued Turbonetics turbo kit???
  102. 10pis stock d15 that too much...
  103. How much fuel used during dyno tune?
  104. custom radiators, anyone make them? pic inside
  105. how do you tell what cams you have?
  106. Fuel Pump ?
  107. no boost integra ls motor 1990
  108. Little help with a boosted teg
  109. **Post Boosted B-Series Pictures**
  110. Question about boost controller and setup
  111. garrett turbo question sohc
  112. please post dyno sheets of stock muffler vs free-flowing muffler
  113. 350-400 HP Build
  114. Block Gaurd or Sleeve?
  115. lost boost for a moment.....lesson learned
  116. 98 gsr, witch turbo?
  117. ls/vtec most hp
  118. need help with t25
  119. tial leaking at fire ring.....
  120. FAL130 Pusher Fan
  121. will delsol turbo piping fit an EG hatch??? HELP PLZ ASAP
  122. adjusting cam gears
  123. Turbo Junkies I NEED Your Help
  124. i need pics of d series valve cover with a tapped fitting on it, for catch can
  125. -8an drain too small?
  126. Cutting the divider on a turbo??
  127. sohc-t
  128. pics of the new setup!
  129. block fittings+hose size
  130. 450's ... how much can i squeeze out of them?
  131. T1 cam trigger issue.
  132. b20 non vtec turbo questions help!
  133. Garret t3/t4 .50 trim question!?
  134. MY Twin Turbo LS Vtec Project. Insight welcome, Flamers NOT
  135. Cruise control + boost?
  136. T1 RD 567whp C16
  137. Help A FI Noob Switch From All-Motor To Boost!
  138. Injector's Question
  139. NXL kit compatable with different intake manifolds?
  140. Skunk2's shitty customer service
  141. power difference in trans types?
  142. Stick with the 14b or go with t3/t4
  143. AFI front mount turbo manifold?
  144. LM1 with hindata S200
  145. what BOV is this? dumb Q.
  146. boostin the accord
  147. which injectors shuld i go with?
  148. The Conspiracy theory of heat: What do you think?.....
  149. cams?????
  150. Break in tune
  151. Another turbo selection thread
  152. Tunning in the northeast pa?
  153. t4 h23 manifold
  154. holset questions
  155. Drilling out main bearings anyone done this??
  156. Neptuned p28 went bad, now what?
  157. D16 Turbo Overheating Problem, Need some help
  158. Boosting but with a 2.25 inch exhaust?
  159. stock b16 300whp
  160. pic's of my set up
  161. which turbo manifold?
  162. which ar is better
  163. Kinsler - BOSCH 044 Fuel Pump Setup
  164. Feed & Drain Size, How To Measure?
  165. greddy 18g externally gated. . . ?
  166. Clicking Noise Under Dash While Tuning Help
  167. I love my gt3076R but......
  168. i have Lsvtec Turbo installed vtec light and it has low current while on idle and driving.
  169. Garrett T3 Super 60 .42/.63?
  170. STOLEN: Almost Boosted 99 Coupe
  171. Synapse Missing Link Install
  172. 18G vs T3/To4E on B18c1
  173. 84.5mm
  174. Im swapping a D16y8 with JRSC and need a distributer. should I stay stock or upgrade to MSD dizzy an
  175. can somone id this turbo?
  176. Got boost creep, boost spiking, boost taper? Free dyno time
  177. What diagnostics should I perform on my stock B18C5 to prepare for boost?
  178. How necessary is a Turbo Timer?
  179. Can I safely use use my oem type-r valves with boost?
  180. gt4088 vs. gt4088r
  181. tranny problems
  182. Stock Jdm H22A Crankshaft limits
  183. 255lph pump gets louder after FMU install?
  184. What color plastic Gauge do you guys use??
  185. Greddy 15g nissan or mitsubishi?
  186. Help on my LSvtec i dont know if vtec is engaging
  187. turbo kit question
  188. fuel injectors (searched)
  189. Cant get the coolant temps down
  190. obx turbos anygood??
  191. Borg Warner/Bullseye T04B
  192. tial wastegate question..
  193. My fi ls/vtec build
  194. greddy 18g wastegate
  195. Radiator Help / Temperatures getting hot .....
  196. Going the turbo route.
  197. check out what i did to my intercooler...
  198. most powerful vitara setup?
  199. When do you need a oil restrictor?
  200. Tuning Issues / High RPM break ups after Blox IM Install
  201. oil drain....this aint going to work is it?
  202. i know this might look stupid but..
  203. Cleaning Out An Intercooler
  204. Barely able to get the timing set to 16*btdc???????
  205. MoTec M4 ECU / MoTec engine harness product review
  206. what to do w/ the gas tank vent line????? help
  207. p06 vs. p28
  208. cracked sleeve???
  209. which wastegate do i use?
  210. d16 turbo. problem knocking head
  211. Need some help with S300 Boost Control
  212. 94 Accord, Need a price range for a turbo kit
  213. I-Beam compared to H-Beam rods?
  214. What Fuel Pump do you use for higher HP (550-700 whp) setups?
  215. clutch question
  216. some weird shit happened. almost over heated..i think???
  217. need help!!!!
  218. Stock Sleeves Seem Thin???
  219. AEM TWO STEP Problem
  220. Help me pick a turbo please
  221. STProject's Boosted B16 in Turkey
  222. Backfire...bog...3rd gear WOT
  223. Well...my no start deal....check this out! I figured it out and ahhh...it's kind of weird. Need su
  224. overheating after rebuild, please help
  225. Alittle help with CROME
  226. What happens if you use a divided turbo with.............................................
  227. Fel-Pro Gaskets, good, bad, or ok?
  228. Turbo Install...
  229. Turbo Kit Experiences
  230. turbo size?
  231. power loss ?
  232. ebay RFL bov causing compressor surge
  233. OBX VX41 install help
  234. Help an Idiot learn.
  235. Has anyone ever had there igniter blow up?
  236. intercooler optional?
  237. tuning. . . .
  238. Greddy Boost Controller Profec B spec 2
  239. Which oil for turbo + big cam(s)
  240. garrett t3 turbo limits?
  241. brake booster on a fi car?
  242. electric oil pressure gauge not working???
  243. Divided Collector other than a Topmount Manifold?
  244. anyone use this wideband
  245. D16 Turbo Build up ques???
  246. Shorty or a ram horn for a DD D16.
  247. anyone running or need a precision sc6176s?
  248. BOV vacuum question
  249. What kind of power can I get from SOHC turbo?
  250. Air fuel gauge with s300??
