PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Weird problem, no clue...
  2. oil supply kit adapter?
  3. how to tune on a dyno?? advise please
  4. LS question
  5. b20 vs. b20 vtec on boost???????
  6. Set-up complete (top mount)
  7. Alright to run 3bar map sensor with stock ecu?
  8. D16 ARP headstud/head lift question
  9. turbo data
  10. bumper wont fit with ic
  11. looking for 400-450whp LS, now which turbo?
  12. Motor Mount Question on HighWHP??
  13. BOV Carbon Build Up
  14. What color wastegate spring for 1 bar?
  15. GT35r coolant line question
  16. 450cc Injectors wont fit
  17. CTR piston IN complete ITR motor Boost Capable?
  18. cylinder pressure???
  19. Pics of my Integra w/235 60 15's...
  20. Block Sleeving
  21. stock sleeves and big power?
  22. Does this look right?
  23. What size valves help ordering tommorow??
  24. smoke while decelerating?
  25. my b16t
  26. Installing boost controller-Vacuum lines?
  27. 98 Prelude
  28. pr3 ecu hondata or vafc?
  29. ???What Flowrate does This WALBRO fuel pump have????
  30. TURBO for my CIVIC
  31. WAT IS THIS
  32. *help* need to install a oil pressure gauge. but broke.
  33. buying a used turbo, how to check for shaft play?
  34. boost problem and vacuum source
  35. engine simulator to test roms?
  36. Advice on supercharging a sohc w/ nos
  37. Defi Sensor Sizes?
  38. Can i turbo my 11.6:1 compression ratio LS/VTEC????
  39. whats the difference
  40. Which tires?
  41. just installed turbo pics
  42. cheapest place to get WG springs?
  43. fuel system upgrades, and boost limits.
  44. OMG Im still over heating!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! :(
  45. Boosting B16
  46. h22 turbo?
  47. GT42R with FR Ram Manifold
  48. Wastegate race fuel valves?
  49. Building an LS Head for boost
  50. Quick....which wire do i splice for a A/F gauge....
  51. -3 AN too small for coolant lines?
  52. what other turbos fit the greddy manifold?
  53. E-gay blowoff valves?
  54. can u drive ur car w/ a turbo kit half installed?
  55. Golden Eagle Headgasket, which way is up or down
  56. What causes the end of a rotor to melt?
  57. My Holset powered topmount EF hatch
  58. Blown Headgasket???? I need second opinion
  59. Coat or heat wrap?
  60. turbo car questions
  61. Air Filter Position, Help please.
  62. ls oil pan.. alum or steel?
  63. ApexI and Greddy manifolds?
  64. will a AN bukhead fitting fit the oilpan without hitting the pickup? pix inside
  65. Manifold ReWelded because of a Crack!! Inspect this manifold !!!
  66. color of .5bar spring for tial wastegate?
  67. t3t04e vs t3t4 turbo?
  68. Catch can.. searched
  69. Walbro Fuel Pump "Whine" - Is it Normal?
  70. Engine Stutters / Wants To Die - When Re-Starting After Hard Drive. Why?
  71. Need help - freshly rebuilt LS-T crx won't start!
  72. autometer fuel pressure gauge
  73. going to get tuned
  74. 650cc injectors and 400 to the wheels
  75. BOV not opening at higher boost? Tried the usual...
  76. Brand new turbo = siezed...wtf?
  77. spark plug
  78. DRAG MANIFOLD POTENTIAL???
  79. JRSC GUYS NEED HELP
  80. turbo H22 rev limit question ??
  81. Full Race manifold on TurboByGarrett.com
  82. F/S D15/D16 turbo w/ manifold, downpipe flange, and ECU
  83. 550+WHP H22 5th Gen Prelude almost done!
  84. Keep Windage Tray with Moroso Pan
  85. Turbo EF sedan build... almost complete!
  86. RC injectors question...
  87. can i run spark plug 6 heat range on turbo safe??
  88. what cams should i use to boost my JDM GSR?
  89. Garret t3/t4 question help plz
  90. Edelbrock turbo kit on automatic honda?
  91. Tial Vacuum Fitting / Adapter Compatibility
  92. B and D series headers for sale
  93. Heat Wrap Intake Pipe?
  94. intercooler piping?
  95. This might be a stupid question, but im curious
  96. How am i still getting p0108 codes?
  97. indoor build
  98. FMU?
  99. missing link makes car run lean during boost?
  100. smoke/ steam out of valvecover??
  101. Some general Nitrous questions
  102. D16y8 pistons in a D16y7 motor
  103. .48ar VS .63ar
  104. How important is a EGT Gauge?
  105. do i need an FMU?
  106. Help, with manual boost controller
  107. How much power is safe with 100 octane?
  108. omnipower valvetrain + boost what are your experiences?
  109. 01 gsr 27k miles ! Daily Dirver boost
  110. Turbo Sohc 300whp
  111. turbosmart e-boost 2
  112. Would a catch can help?
  113. h22 Steel oil pan
  114. Car runs but shuts off after 2min
  115. Driving boosted before tuning.
  116. High EGT problem
  117. How many people use Omni Master Cylinder?
  118. saab 9000 t3 turbo flanges
  119. block/head surface preparations for hg install.
  120. Do I need to wait before shuting the car.
  121. Inline Fuel Pump and Fuel Pressure gauge question????
  122. Resistor box?
  123. Removal of my MSD ignition, back to OEM... do I have to change something in my EMS ?
  124. how much cfm does a stock oem ac fan run at?
  125. before tunning
  126. a couple of questions about a gt35R
  127. pcv valve and broken ring lands...related?
  128. whats the best setup??
  129. what is the best boost source
  130. how to prevent intercooler dings and dents???
  131. Random CEL - No CEL Blink Though. What Causes?
  132. Injector size
  133. tdo5h manifold
  134. 275whp, is 3" exhaust that neccessary?
  135. My New ERL Set up !!!
  136. Good vibratioins!....errr no, no marky mark, ive got BAD vibrations
  137. for a GSR turbo.. short gear b16 tranny or GSR tranny?
  138. im dumb, no oil, read!!!
  139. fuel system question
  140. Rich fuel mixture.
  141. Cracked GE sleeved Block
  142. What do you think about this setup I just purchased??? Please let me know.
  143. highest hp on inlinePRO manifold to the date ?
  144. Exhaust reducer at cat going from 3'' to 2.5 to 3 again? what do u think
  145. Whats the crap Comming out of my valve cover????
  146. Piston to Wall Clearance
  147. Which turbo for the h22?
  148. Will a 3" intake really make a negative difference?
  149. Turbo piston question
  150. What side does and AC downpipe go?
  151. oil
  152. MSD 6AL was the culprit..........
  153. ls vtec question help me pls
  154. Anyone know anybody over at ERL??
  155. D16Z6 dyno results
  156. What do you recomend i buy to finish my turbo kit?
  157. need part #'s for the fittings on back of block for catchcan!!
  158. Fluctuation at high rpms (log attached)???
  159. Highest WHP made on a T3/T04e 50-trim or SC50?
  160. Turboing a 97 Dx Hatchback y7 questions
  161. post up non vtec turbo builds
  162. Best B-series A/C Manifold for under $500
  163. My built LS head vs VTEC head
  164. Best Turbo Cams and Valvetrain for LS B18B?
  165. Went to dyno, b16 drag kit 10 psi
  166. C2di/Twin-Fire alternate?
  167. losing coolant slowly, help help
  168. Need some serious help, car wont start
  169. crower cams any good??
  170. Top Mount A/C compatible?
  171. Need some opinions
  172. Which springed clutches can handle 400+ whp??
  173. Meutek Log turbo exhaust manifold (site w/pics included)
  174. golden eagle lsvtec head fitting question
  175. this boost controller okay?
  176. which wastegate spring to use?
  177. Crower Turbo Cams destroyed!
  178. where to get acl bearings?
  179. WHAT THE????????
  180. So is it time for new rings and tune?
  181. is it worth it???
  182. fully warmed up idle is lower?
  183. how does this go together?
  184. SC6152E VS GT35-61
  185. is my timing ok 19 degree for 16 psi (d16z6)
  186. What cams should I use??
  187. slim fans 1 puller for radiator and 1 pusher on condensor..will it work?for AC?
  188. Full-Race DP. collapsed flex joint!!!
  189. inline pro vs (insert brand here) logs
  190. 3" dp on a 5 bolt flange??
  191. any using crower maxi-light rods for boost?
  192. Upping size on IC pipe, will I need to re-tune?
  193. Stock B18A crank and piston advice.
  194. Custom grind turbo cam ???
  195. How big is this turbo??
  196. Which log kit would you guys pick?
  197. how to install eagle rods ?
  198. piston to wall clearance
  199. nsr manifold
  200. 3 bolt downpipe?
  201. Ultimate sleeper? I don't know if this is, but it gets my vote...
  202. take a hp guess on this setup....
  203. Their is no good tuners in San Antonio.......
  204. Tuning
  205. Why Don't most Tuners tune the cam gears??
  206. AEM UEGO wiring question
  207. Minor bug on my new build
  208. h22 spark plugs
  209. B18c Turbo Choice for AutoX and some Drag
  210. (crome) adding a switch to the ecu to nurn launch control on and off?
  211. help with fuel lines
  212. question on turbo build
  213. vacuum lines...
  214. Does Hondata do boost control like the aEM EMS and uego
  215. Grayish white smoke HELP
  216. Bolt on kit for a 2001 Civic?
  217. ebay wastegates
  218. Pulled d16y8 head off, gasket looked odd...
  219. H22 Turbo setup opinions
  220. probly a beat subject (i searched but i suck at it ) BLOCK Tee
  221. zex fuel pump good?
  222. z-10 block plug
  223. Manley Light Weight Rods and Boost ??? whose running them and what #'s
  224. Treadstone turbo kits
  225. the set up =D
  226. gonna build a d16 and got a few questions....
  227. Anyone Know How to Wire Up Hondata 2 Step? S200
  228. vtec chokes
  229. Adjusting the BDL cam gears
  230. Super Charger rebuilts porting yada yada who does it
  231. does anyone know where i can get a ramhorm manifold for under 500?
  232. Need some advice here Tunners
  233. new setup, won't idle....
  234. smoking problem catch can related - turbo seals may be blown? Please help!
  235. just got b16-t tuned
  236. FI newb, help if u have time
  237. anybody runnning c16 on street set up?
  238. #'s put down using greddy type 24 FMI
  239. Saturated injector problem EXPERT help needed
  240. b20 sleeve thickness vs. b18b sleeve thickness?
  241. AMS shop evo new setup.
  242. Travolta Spud....and other turbo choices
  243. Sealing up oil pan gasket
  244. B16A + T4/T61
  245. Cutout and Oxygen sensor tuning question
  246. RTV sealant
  247. compression #'ss
  248. !!! Need help from a Pa state inspector.......got questions
  249. Secondary O2 sensor problem..URGENT.
  250. Just got boosted and car is stutterting up top
