PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. why isnt my clutch holding? haha
  2. problems with new 400+whp d16...any ideas?
  3. TURBOSMART BOV!
  4. b16 turbo compression questions
  5. which d-series tranny comes with lsd if any?
  6. Looking for a turbo setup and curious on ideas....
  7. How safe will 81.5 mm be??
  8. Does cold weather cause creep?
  9. 400-450whp daily driven long lasting clutch?
  10. AFC Hack? Help
  11. help with tuning
  12. B18c1 ready for boost???
  13. my turbo setup/build
  14. Peakboost kits question
  15. supercharger
  16. ******Tial 50mm knockoff??******
  17. SAFC QUESTION
  18. DOHC vs SOHC turbo
  19. compression ratio question
  20. HELP gas soaked plugs and they are new
  21. Ls-Vtec T or Gsr T'
  22. Crower 62403 Non Vtec Cams
  23. turbo making a humming sound
  24. Help with SC61 for my setup
  25. FMIC piping question, and methods.
  26. Ep3 CTR Turbo - 391hp @ 13psi
  27. finally ran my car,had some questions on blowby
  28. safc tuning with A/F ratio
  29. RDX!
  30. my turbo turd
  31. Do this sound right?????
  32. ITR SURPRISE!!
  33. New setup...T3 or T4..Let's hear some input
  34. Ball Bearing Question
  35. DYNO PT70 B20/VTEC
  36. Skunk2 Intake Manifold/Throtte Body
  37. realistic power goals with .48 a/r?
  38. Bone Stock B20 Turbo questions...
  39. Which turbo for 400whp, on an F22A6 for the street, built motor.
  40. Searched Turbo seal or ringS?
  41. any PS compatible topmounts?
  42. need torque specs for 12mm camshaft holder , 10mm cam caps
  43. Peakboost FTW AC manifold oil return routing
  44. Vitara's handle abuse?
  45. Apexi Turbo Timer 02 sensor wiring
  46. oppinions or recommendations please. thank u.
  47. going TURBO need lots of info
  48. Quick question about LS block
  49. gt28rs vs. gt2871r
  50. ebay turbo kit
  51. whats the bes gt sereis turbo for a b16a engine!!!
  52. Questions: Buying a wideband o2 sensor
  53. Simpe Turbo Question...help a noob out :(
  54. help, help help- extremely Rich in vtec
  55. SuprDave tuned SOHC D16 results..
  56. spark plugs?
  57. Peakboost H22 Turbo kit for 5th gen. prelude??
  58. Start Up: Recommendations for initial start up?
  59. Help w/turbo filter issues recommendations?...
  60. 500+ DC2 k24/k20 daily Need advice before $$ spent
  61. ANYONE SEE THE NEW "GT KILLERS " from TURBONETICS.???
  62. Does this Oil return look ok?
  63. MASE'D 903whp on pump gas!!!!! Thanks Corey, Arturbo, and the rest of the crew
  64. Greddy EG Turbo D-series Kit in a 96 EX D16?
  65. JR ROTREX?
  66. E85 Any information on properties & setup?
  67. noob turbo question
  68. Air Filter
  69. Lexus SC300 v1.02
  70. down pipe problems
  71. Fuel Management with Integra Turbo
  72. Kamikaze 2.5" header ITR oil pan clearence
  73. Spoolins Quick4 Manifold Oil Return
  74. vaccum line routing with an ebc?
  75. What size wrench to use for -10 an fitting?
  76. Boosted DA's!! Lets see those setups!
  77. anyone know what brand manifold this is?
  78. running 8 injectors?
  79. aeromotive = ssac
  80. supercharging a sohc vtec
  81. NEED HELP ASAP PLEASE
  82. which oil line kit should i use for a garrett t3/t4 turbo?????
  83. my boosted sohc ef project
  84. Fluidyne radiator caps i need one canyone help me find the right one
  85. Piston Slap?
  86. noob question
  87. Turbo with a little shaft play
  88. spoolin performance manifold/ or drag
  89. Turbo v.s. NA
  90. need turbo help!!!
  91. quick question: boost guage broken
  92. B18b1 TD04 turbo
  93. small oil leak....location?
  94. factory sound deadening removal??
  95. avc-r install question
  96. turbonetics 60-1
  97. LSV Turbo is this a good setup
  98. Crower Cams?........
  99. Tial wastegate internals
  100. max whp
  101. can i use the z6head studs?? help
  102. turbo/supercharger inquiry
  103. Turbo oil feed line size???
  104. Bosch 1600cc Injectors
  105. new map sensor installation, re-tune required?
  106. I searched plenty.. questions about h23 turbo.
  107. Bllah its skunk2
  108. 9k rpm redline b16 turbo build???
  109. GSR has no VTEC after Turbo Kit???????
  110. tuning problems at turbo tune in greensboro
  111. Putting in a Zex Wet Kit soon in a 01 Lude. Couple Quesions???
  112. Looking for a certain intercooler, any help would be appreciated
  113. Turbo GSR dyno graph
  114. >>>>h22 needs turbo manifold<<<<
  115. how much whp and torque can i get?????
  116. Procharger or Vortech?
  117. Everyone in maine please look here
  118. HELP co2 injection, intercooler spray bar HELP
  119. waste gate question
  120. 10,000rpm?
  121. i need to get ahold of SuprDave asap!
  122. Thoughts on "SWOOSH" gauges?
  123. What do you think about this manifold/
  124. jacksonracing d series setup HELP!
  125. Competition Clutch Twin Disc users help..please read
  126. Injector Question???
  127. which piston compression did you use? JRSC
  128. crower stage 2 cam performance
  129. hood too hot to touch after driving, any suggestions.
  130. Clutch Reviews
  131. WHAT WOULD YOU DO WITH THIS???
  132. MAP sensor adapter, take a look.
  133. BOV not working at all
  134. Twin Turbo D16. I need a project
  135. More E85 tuning... 914whp @ 20psi
  136. DART B18c Block 85mm
  137. TURBO TO BIG???
  138. Smoke from exhaust
  139. Can't go past 5000rpm!
  140. i need your opinion
  141. RPM Service 72mm T/B issues....anyone else
  142. D15b7 with td04l
  143. VITARA PISTONS
  144. searching for a effortable Fuel pressure regulator
  145. .17 gap and lower?
  146. turbo b16a questions
  147. wastegate pressure line placement...
  148. High idle after turbo in a 00 SI
  149. Will this pump work on a non sump application.
  150. WTB a good turbo manifold for h22 in a civic
  151. ls turbo
  152. ???????Where do you Buy Cooling Kits For Turbos????????????
  153. Precison SC50 Ball Bearing Turbo ? >>
  154. auto zone axles suck!!! can bad aliment cause broken axel
  155. Tuning question
  156. twin disk problems help!!
  157. exhaust diameter question
  158. 1st Turbo Car
  159. turbo manifold bolts
  160. ** NEED INPUT ON WHICH SIZE WASTEGATE TO USE ON GT42R TURBO**
  161. PLX gauge compatibility...
  162. t4 .58 a/r .... how much would it take to spool?
  163. Running Velocity stack, need filter options
  164. New Product Alert 11/06!!!
  165. Need information about compressor efficiency.
  166. Del sol Dual Core vs. ebay aluminum radiator? which is better?
  167. pulled cylinder head... what do you think of these cylinder walls?
  168. vaccum Manifold For Oil Block??????
  169. swap + HP thread?
  170. water/methanol mixture?
  171. zc turbo.. first turbo set up
  172. Jackson Racing got new stuff...Yummy!
  173. Firewall Oil distribution block.. Few questions
  174. Winter Spark Plug? Anyone recomend anything?
  175. The Official T4's Rotten Johnny
  176. Turbo(Cold Side) touches Radiator
  177. AEM Boost Comp Feature. Do any other EMS offer this.
  178. my ebay/SSAC prelude H23 turbo kit
  179. Why radiator hoses should I use???//?
  180. turbo help
  181. GT2871R,questions in regards to ideal setup for daily/autocross use.......
  182. HKS SSQV Flutters
  183. What turbo will give me what i want?
  184. ls/vtec question
  185. Water/Alky Injection: Pump Placement & Direct Port Style Injecting?
  186. Turbo Tuning in Colorado Springs, CO
  187. Compressor Surge due to long vac line?
  188. Need help wiring 'swoosh' gauge! manual pic included
  189. Forum question, rather important
  190. Anyone running 2 braided lines from TunerToys fitting?
  191. tony tiger turbo+itb
  192. boost controller... speed controlled?
  193. what kind of turbo should i use (d-series build)
  194. BRand NEW TURBO COMP CAMS B-series XE266 TURBO cam set with matching springs for sale on ebay....
  195. major boost leak!?!?
  196. Help OverHeating Problem
  197. Greddy vs Ebay
  198. Blown Cometic Head Gasket *pics*
  199. GT28 clocking to fit on a greddy manifold for a d16z6 motor
  200. Ok anyone know the story behind this?
  201. has anybody tried running a set crower stage 2 but with with the factory spec primaries??
  202. New Daily Driven Semi-Build
  203. another stupid overheating thread, please help!
  204. Post your experiences with v2 OBX Ramhorn!
  205. t3/to4e-> What trim for 400-450whp on b16?
  206. which shop to recommend
  207. Blowing oil?
  208. T3-T25 flange. Where to find?
  209. Oil Filter Threads, How do I remove them? Engine is in car!!!
  210. windage tray?
  211. Aem Tru-Boost - user opinions wanted
  212. JG engine dynamics, titanium retainers?
  213. How much can i reach with my setup?
  214. Exhaust Breaks Up @ redline, stops making power in 3rd. Whats going on? SOHC
  215. Turbo?
  216. Turn car off... Now a weird sputter.
  217. Post pics of Precision 350 Intercoolers on EGs please?
  218. Nitrous wiring: Is this diagram correct?
  219. b20 turbo how about a block guard??
  220. XS power intercooler opinions?
  221. overflow tank location!!!!!!
  222. Greddy EGT Crush Washer
  223. the perfect turbo
  224. is it possible
  225. K series
  226. want to know if possible
  227. Boost Problem....
  228. What to tune with..Pros vs. Cons Hondata, Neptune, Chrome pro etc
  229. i am a real noob but got a question
  230. Turbo Accord - New dyno numbers
  231. Ebay MBC - Do these work as well as say the Turbo XS or Perrin?
  232. wtb: tdo5h 14b turbo
  233. How do I order bearings on majestic Honda?
  234. Top mount, built GSR motor, in EK w/ 15x8 225-50-15 BFG (Way too many pictures)
  235. Approx. What RPM will I hit Full boost at..........
  236. Anyone got a Tial 44 and Tial BOV for sale.
  237. Pic of Oil return with log manis!?!
  238. non BB gt3076?
  239. 1800 RPM idle, Wideband reading 19.9, all sorts of problems
  240. b18b with gsr forged pistons
  241. What machine to get cylinder head "refreshed"?
  242. new oil pressure sending unit source?
  243. Question
  244. Is a resistor box required when using a aftermarket ECU?
  245. best turbo kit set up for stock h22
  246. Wastgate clearance?????
  247. new to turbocharging
  248. Super b20 VTEC
  249. Difference between these two Full-Race kits?
  250. clocking a turbo, need it to be balanced?
