PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. low compression on number 2 should i boost still?
  2. a few bottem end ?s
  3. turbo b16 project, i have a few questions
  4. anybody using a t25?
  5. saturn turbo kit?
  6. there goes my Valves???
  7. XS Power ?
  8. quick question
  9. Sidewinder or mini ram ????
  10. Question about forward facing turbo manifolds
  11. how much boost or hp can they hold ?
  12. Most powerful B16 stock bore and stroke size???
  13. Ran the Integra at the track off the wastegate/azeni's
  14. Smoking at idle and shift
  15. summer again - overheating again... boosted lude needs help.
  16. b18 turbo
  17. b16turbo + cams ??
  18. d series turbo systems
  19. 1000cc Injectors effect gas mileage?
  20. BURNING OIL? HELP!!!!!
  21. Looking for input on my turbo build (not your typical motor)
  22. mfactory catch can install quest.
  23. can someone post a link where i can find an older version of crome with working dataloggin???
  24. Custom DSM SMIC Piping?
  25. 180 bucks for a chipped and tuned ECU?
  26. forged pistons on stock rods??
  27. Forge Unos Boost Controller?
  28. cut the obnoxious tip off Thermal exhaust?
  29. turbo b16 put together but having problems
  30. How to remove nose cone pulley on JRSC ?????
  31. Hondata s300 Boost controller
  32. quick question torque specs for arp head studs d16???
  33. my shortblock build, your opinion please
  34. nitrous help!!!
  35. what gap for gsr turbo spark plug?
  36. how much boost on a bone stock gsr?
  37. 10w40 good for gsr t3t4 turbo? synethic or non synethic?
  38. Some Vented eye candy for you guys...
  39. 14b garrett turbo+custom manifold already adapted to it worth $200?
  40. B16 Skunk2 Stage2 allmotor (s2s2) x B16a with a GT2871R @7.5psi Dynojet
  41. 1990 Acura Integra LS-V-T
  42. turbo exaust question
  43. Need tips on high mileage rebulid for turbo kit ???
  44. B18CT/PISTON RATIO
  45. LS-T build, Wiseco K542M815s (Flattop .020 forged) + Rings question
  46. Quick Questions About Turbo B18a
  47. Half size radiator in DC2 Questions
  48. piston rings/turbo kit
  49. Anti Lag/2 Step or whatever you call it...Questions inside on the S300
  50. question on ls motor
  51. Oil coolers. Which one?
  52. ngk colder plug part number
  53. Post pics of your SOHC TOPMOUNT....
  54. can i use a vtec ecu with a non-vtec engine
  55. can i use a vtec ecy with a non-vtec engine
  56. is this bs ?
  57. GSR turbo question
  58. 50 trim
  59. MAJOR Injector help Needed. Tech Guru's see inside
  60. Peakboost kit for the rsx (Teaser pics inside)
  61. afc neo- question
  62. o2 bung on downpipe?
  63. chipped p28 ???? wont rev past 4000rpm
  64. did an obd0 to obd1 conversion...now my injectors wont pulse
  65. How much oil does the JRSC take for Integra Type R?
  66. Fuel system Question
  67. turbonetics says not to run a oil restrictor on a bb?? WTF??
  68. Help on turbo ID
  69. Turboing a B16 (can it still be a daily driver)
  70. Fuel pressure gauge???
  71. spooling on tdo5h 16g?
  72. how should i do this?
  73. Tunners?????
  74. First Turbo, Which one?
  75. Z10 Oil Cap Breather
  76. what turbo for 600whp
  77. 93 si hatch LSVTEC want to go turbo!
  78. LS Motor turbo build vs other B series
  79. d-series turbo size
  80. D16 builds...need feedback, help me out here...look inside
  81. Anyone Tried Anything from Xo2 Racing? Wastegate for instance?
  82. motor build up for turbo
  83. gt42 fit on OBX topmount?
  84. first dyno with turbo after breakin ls/vtec integra
  85. SFWD... h22 turbo size?????
  86. I gots turbo, now I needs flow.
  87. Best t3 flanged turbo for 500 whp?
  88. peakboost topmount manifold =[
  89. jdm h22 swap and ob2 ecu????
  90. Would like some info on H22 Turbo
  91. HOw many psi are you guys running in your slicks
  92. Synapse blow off valve
  93. How do i get a Custom Down pipe made with out bolting in turbo?
  94. motorola map help?
  95. Wastegate Question--Garrett GT28r/rs
  96. compression is 120's across the board and i have no power
  97. Is the greddy 18g kit WORTH IT!!!!
  98. DA Integra Charge Piping & Downpipe
  99. installing dsm injectors with obd2 plugs .. just take out the blue center piece?
  100. 14b on a stock single non vtec ??
  101. R-12X Turbo Honda Waverunner
  102. a/c compatible manifolds?
  103. obd1 question
  104. Walbro 255 pump VERY VERY high fuel pressure
  105. help
  106. Turbo prelude video but you gotta comment!
  107. screw type superchargers (like whipple or kenne bell)
  108. H22 Question. Need a Water Pump Block off Plate
  109. can the aem uego work with the s300 for datalogging afr?
  110. I don't know what turbo I have... -_-;
  111. REVIEWS FOR THE NEW DRAG TURBO KIT
  112. wondering if their is any sites that sell built h series engines
  113. is their a site where i could buy a built h22
  114. k powerplants..
  115. intercooler sprayer
  116. *Turbo NOOB Question*
  117. turbo b20vtec crank case pressure
  118. Mounting a pusher fan...flush or small gap?
  119. TI Valves on a boosted motor....
  120. Built B16a GT3076r or GT3582r ? neep some faqs and opinion
  121. whats a good clutch for 600whp
  122. More basic turbo questions gsr
  123. Bad Misfire/Breakup at 7400rpms
  124. D15B turbo
  125. post your power on chrome!!!!!
  126. New fuel Rail?
  127. Ecu for turbo???
  128. quick question about boost pressure
  129. d15 turbo ?s
  130. Need Suggestions!! Please help!
  131. h22 replacement connecting rod strenth?? how much boost????
  132. smoking d16
  133. Endyn catch can
  134. Radiator neck keeps cracking
  135. Which map sensor is the best??
  136. Nitroused B16 ?'s
  137. Nasty Nasty S2000 from Twins Turbo with Bullseye/Borg Warner S480 80mm turbo
  138. DC2 Radiator clearance ?'s...
  139. I Need A Downpipe
  140. Is this possible: K20 swap in EH2, "V-Mount" Intercooler???
  141. zc porn, the last pictures
  142. TD Autowerkes Project SFWD EG almost complete
  143. Who sells the AEM boost solenoid besides AEM?
  144. Golden Eagle intake manifold
  145. oil in exhaust
  146. i want to run 14 psi please help me jrsc
  147. type r head vs/ ls head
  148. WtB: B18C1 Shortblock
  149. is this the cheap china made 16g?
  150. built motor info ?
  151. Help with high torque b16 b18c build with gt28rs turbo
  152. which wg sits higher.
  153. anybosy ever used baker precision silicone couplers?
  154. GM 3 bar map sensor will not idle? help?
  155. Daily driven turbo...please post up....
  156. tial wg question (fire ring)
  157. 75.5mm Vitara Piston Measurements and Cylinder Clearance.
  158. wastegate dump resonator
  159. Precision 8xx CC injector clip issue, 1995 Integra GSR
  160. what problems can cause not tuning
  161. in need of a certain video...help is appreciated!
  162. 3 Bar Xenocron Map Sensor.. Now Doesent Run
  163. ?'s about my tubo setup on my rhd crx
  164. need to be tuned
  165. SMOKING PROBLEM B16 TURBO HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
  166. I'm probably going to get flamed for asking, but..
  167. compressor surge? (researched)
  168. PLX M300 Wideband question....resetting it?
  169. Coil On Plugs differences
  170. Does your JRSC leak oil from the snout
  171. Use or not use? Damaged Dart block, damaged crank, rod and piston.
  172. quick question bout breaking in my motor
  173. AEM wideband? i was tweekin on the search mode for an hour b4 i posted this.
  174. cold idle and hondata s300
  175. Quick Tuning question..
  176. pgmfi dead?
  177. BOV won't work
  178. rsx turbo
  179. Is a FPR needed with Walbro + Bigger injectors? 300+hp D16
  180. help with tuning...
  181. TURBO OR NITROUS
  182. where can i buy je/srp piston rings?
  183. 14b on a GSR
  184. Help with S300 boost controller components install. (Got a pic)
  185. boost question
  186. b18b1 turbo
  187. high mileage b18a1??
  188. Aftermarket valves
  189. Turbo install????
  190. Why isn't the Vortech SC more popular?
  191. trying to go boost
  192. Hi. Do you sugest to mount Saab 9000 2.3 Turbo engine to Civic?
  193. 10:1 COMPRESSION IS IT TO HIGH?????
  194. ECU help
  195. Napa part needed for coulper
  196. Gsr turbo boost question
  197. hondata all motor.
  198. how much boost/hp can my setup handle?
  199. Downpipe to oil pan clearance issues.
  200. What should be expected...
  201. wtb: 96-00 ek running thier intercooler piping? I NEED HELP?
  202. LS-VTEC Turbo Oil Line questions....
  203. SRT-4 intercooler, 1993 Del Sol
  204. FMU and Injector size ??
  205. turbo not kicking in after i washed my car??
  206. greddy kit, 450cc, hiflow cat, pass ca smog emissions?
  207. DSM 450 injectors????
  208. S-FAB Turbo Kits/Manifolds.
  209. what type of oil lines for 18g
  210. No coolant lines on a GT series
  211. pics of the newly mounted intercooler...
  212. Fuel line sizes.
  213. supercharged b16 question
  214. k20z1 + ef + turbo possible? k20a crx
  215. OIL AMOUNT ?!?!?!?!?!
  216. turbo info
  217. nitrous for intercooler
  218. Plug Fouling Issue... Need a little help
  219. To turbo or not to turbo
  220. (B18C) Going turbo and got an Edelbrock IM...so what do I do with the IAB connector?
  221. Teaser Pics - Turbo K20a2 ( 409hp/258tq ) 91 pump gas @ 10 psi
  222. Something doesn't look right with this drain line
  223. obx or oem itr lsd for 400whp???
  224. Crome tuning issues...motor leaning out no matter how much fuel im adding to the maps.
  225. d16z6 w/ 14b turbo set-ups?
  226. MAC valve question - difference between part numbers for boost solenoid
  227. Godspeed or Yonaka Intercooler?
  228. first start up, turbo not spinning . what could be wrong?
  229. Noob question
  230. dowel pin questions for ls/vtec
  231. Car falls on it face, wierd issue.
  232. Vacuum line for wastegate question????
  233. need help with turbo vs supercharger
  234. OHhhh yeah babay
  235. rsx turbo question
  236. K&N Filter RU-3120
  237. Exhaust question (already searched)
  238. vtec not working...?
  239. where to buy good quality t-bolt clamps?
  240. turbo question
  241. 200 shot of nos
  242. Looking for
  243. What can ya'll tell me about a 14g DSM turbo?
  244. do the dsm bov and greddy bov have same flange?
  245. ******* 93 gs-r turbo setup need help ********
  246. crower stage 3 cams for a turbo ls/vtec
  247. AEM EMS Tuning in Nashville TN
  248. Some one give me some tips on selection of turbo.
  249. Break-in
  250. Its been over 5 years since I was Turbo. Now this newbie needs help w/ tuning question.
