PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Will IC piping from an LS fit my ek w/b16?
  2. B18a1 Oil Pressure Unit
  3. oil pressure driven turbocharger
  4. my exhaust is making a weird noise on shifts. check it out
  5. is it common for head to lift on a sohc turbo????
  6. The official H/F piston/rod/crank/block specs and CR thread
  7. Stock Honda Weight Chart
  8. Venom 630cc Universal Saturated Injectors
  9. Accord and Prelude tranny codes and gear ratios inside..................
  10. anyone had a problem with the plx m300 reading too lean
  11. timeslip from last night
  12. Turbo wont Fit!! What do i do?
  13. t25 and tdo4h? same?
  14. Best Motor for Turbo
  15. boost controller
  16. Octane booster?
  17. What's the threads on the output of the GReddy Type-S for?
  18. can you estimate my HP?
  19. should i run a missing link or no?
  20. SOHC torque specs
  21. Question about my 4G63 and what turbo to run
  22. gt30r
  23. built b18c1 compression test....what you guys think....
  24. wastegate vacum line hook-up?.....
  25. anyone using a t25 turbo set up?
  26. Can i use a cherry bomb for a resonator???
  27. where to get the "dryer duct" looking intake ??
  28. SON OF A BITCH, wrong ARP studs. D16z6 NOT the same as D16y...
  29. where to buy air--->water IC
  30. where to buy air--->water IC
  31. where to buy air--->water IC
  32. boost controler question need help
  33. Greddy Type S Bov Adjustable Nut blew off
  34. Intercooler/Charge pipes to use for B17a1 in 92-95 civic coupe?
  35. B18 turbo setup wnt hold boost..Help
  36. want to know what parts I should use?
  37. Need help on install H22A Radiator To EK4
  38. footprint?
  39. another case of bad rings?
  40. Holy crap, this sucks...have a wastegate question
  41. Will this laptop work with S300 ???
  42. jet coating or ceramicoating?
  43. oil & vacuum lines
  44. help! ticking noise.
  45. dsm question
  46. Building A Head for Nitrous
  47. Matt at One Fabrication
  48. LS or GSR tranny for my setup?
  49. Turbo manifold question... PLEASE HELP!
  50. wierd backfire, then ticking noise in bottom end maybe....
  51. Search down: Fuel pressure on 1000cc injectors?
  52. Setting up oil retrun line any suggestions
  53. Turbo Kit
  54. where can i get a wastegate dumptube for a 38mm tial wastegate?
  55. A/C, h22a1 and dual core half rad (search is down...again)
  56. another OVERHEATING... please help
  57. TiAL diaphram removal
  58. Engine tuning for best fuel economy and best power at WOT?
  59. is AR from A T3 and a T3/T04 compareable?
  60. opening up new garage...cheap prices
  61. GT28RS vs. T3 60 Trim?!
  62. FINALLY cleaned my BAY and I'm tuned
  63. difference y7 and z6
  64. Cheapest Place for A Motorola 2.5 Bar MAP sensor?
  65. Have hondata getting code 6
  66. springs/retainers?
  67. fuel pressure 120psi!?!?
  68. best stand alone for the $
  69. RC 550cc Injectors fitment problem
  70. Vitara pistons, Tuner toys rods - play in them where rod goes into piston
  71. choosing piston compression for more torque
  72. hello
  73. cams for lsturbo
  74. From where can i get new +01 ITR cams?
  75. Nebie to B-series.....Need some Questions Answered.....
  76. Hondata S300 troubles...
  77. Looking for a top mount for my sohc y8
  78. Difference between stage 3 and 5 comp. wheel?
  79. ek mount in eg??
  80. A little blow-by?
  81. 300 uncorrected WHP on stock block B16...asking too much?
  82. help with boosting a 92 integra DOHC
  83. Base map needed for hondata help please
  84. what brand/size injectors do you use????? any idle problem?
  85. how many miles you get to a tank?
  86. Help me determine cond of my spark pugs? SOHC-T
  87. Ticking noise durring Vtec... Bad LMA's or Rocker Arms.
  88. heat shields
  89. does anyone know of a good tunner in the mass area
  90. i got a question for the turbo guys
  91. Hey every1 can u guys please post pix of engine dampers
  92. idle problems on a turbo y7
  93. oil feed problem, losing a quart in about 10 seconds!!
  94. d series tubular manifold
  95. DSM Injector problem (CODE 16 CEL)
  96. home made catchcan
  97. How far can the Greddy turbo manifold be ported out before it will crack easily???
  98. dual ball bearing t3/t4's
  99. FAL radiator fans...can the rotation be reversed?
  100. HOndata s300 w/ BOOST
  101. Can JB weld handle exhaust heat?
  102. prime oil pump during build?
  103. SC61 vs T3/60-1 on Revhard mani which one for 400-500 WHP without too much lag?
  104. Turbo Failure question
  105. plx install having cel prob
  106. ???? plx wideband and Hondata
  107. tubo'ed h23 prelude
  108. best of the best cams for turbo
  109. How do I install a Motorola 2.5 Bar Map sensor?
  110. Autospeed.com, dual function MBC setup... help/Qs
  111. Turbo Xs boost controller issues
  112. why run low compression pistons and use flat face valves to bring the compression back up?
  113. 87 octane + turbo? (d16z6 ~6psi)
  114. ...Another closed loop dumptube question
  115. running stock ecu
  116. How is your spool for t3/t04e 57 trim .48 a/r on GSR engine?
  117. Whats the correct air/fuel mixture? I hear 14 to 1?
  118. what spark plug you think is best?
  119. AF-Performance purchases DRAGKITS.COM !!! Now an Authorized Drag Dealer!!
  120. 1995 Turbo Teg Question
  121. Turbo Screen Option
  122. nrg catchcan
  123. Problems running 84mm block with a stock head?
  124. Backdoor intercooler piping?
  125. AFC Hack w/ check valves worked fine, Now wont start with 3 bar map???
  126. sound clip request: apexi dual chamber bov
  127. which boost gauge apexi EL or greddy (both mechanical)
  128. Do you guys think?
  129. stripped camshaft holder plate bolt????
  130. Not Honda related, but some new toys going on my Supra
  131. Which Turbo spools at which RPM on which Engine - an overview?
  132. Please help identify this turbo (or even a similar size)
  133. Broken Intercooler! - can this cause my vacuum problems?,
  134. Blitz SBC id boost controller questions (boost problems*help*)...
  135. optimum place to tap your pan for oil return
  136. who runs ATP Turbo?????
  137. Gas
  138. help me out with the build
  139. how long does a new motor burn oil for?
  140. Are these the bad OEM Valve seals? because they are leaking...
  141. Is this a Drag or Rev hard manifold, sorry 4 da size
  142. Turbo Rebuild options?
  143. Is this a Drag or Rev hard manifold
  144. Getting Close - Last Minute Details Needed
  145. Whats the right price for a pieced together d kit
  146. Help.. What does this go to
  147. K20a2 6spd tranny - How much power can it handle?
  148. hondata s300 users, how you like it?
  149. St00pid tuned stock b16
  150. Damage to my new GT30R turbo? Is it still ok? Can it be fixed?
  151. h23 blue box?
  152. Real Forced induction!!!!!!! repost???? hahahhahaha
  153. CEL lights comes on sometimes?? (b16 w/ 55 dry zex)
  154. 2 inch intercooler pipe to 2 1/2?
  155. How to stop mild steel from oxidizing?
  156. "Fat Boy" intercoolers?
  157. chevron vs 76 ( 76 gains the most hp, dyno proven) old, but maybe new to some pple
  158. Question: B20/VEC Turbo
  159. How much can my ls vtec with pistons/rods handle? (details enclosed)
  160. can someone measure the bore of an OEM honda headgasket?
  161. quick question on turbo timer install
  162. T3 .48/.50 for D16
  163. ss autochrome intercooler
  164. Turbo RSX Question
  165. anyone heard of ARI
  166. VAFC while running bleeder valves.....
  167. New Turbo...BUt which one??? PLease Help
  168. GM 3 bar wiring
  169. Happy Birthday Mase!
  170. Help with hose,look at these pics!!!
  171. Turbo Cooling line alternative install - Please reply with help/comments
  172. anyone ever use these filters?
  173. Help me choose exhaust housing .48ar or .63ar for my stock internal b18b ???
  174. best way to find boost leak?
  175. fast spool turbo and 350-400whp?
  176. clutch specialties street clutch or 6puck?
  177. turboedit question help!!!!!
  178. NPB - 12.0 @115mph - Stock block sohc, NO SLICKS!
  179. Some updates
  180. !!Coolant Leak between head and block!!
  181. HKS SSQ BOV QUESTION
  182. DSM Injector Seals on a GSR
  183. who has a vortech supercharger on there dc2 or dc4
  184. 93 civic dx d15b vtec turbo vs. 03 civic si k20a3 turbo 10 psi
  185. hytech turbo kit air---->water IC wont fit need suggestions
  186. AVC-R problem!! help!!!
  187. OT: Where to get freeze plugs in Toronto
  188. turbo question help me plz
  189. Clocking Compressor Housing?
  190. GT35R on a Stock LS Motor
  191. B16 motor build help
  192. Ls ARP headstud question (ls/vtec related)
  193. Difference between Iridium BKR8EIX and V-Power R5671A-8 NGK Spark Plugs.
  194. b18 crx tunning
  195. Tial WG problem..
  196. Tial bov... knocking noise at idel
  197. another turbo question
  198. ??'s about Fast-Turbo SS fuel line kit
  199. Stock Rods + Forged pistons?
  200. new to boost
  201. Finished install...bogging like hell and overheating!!
  202. built b18c going to dyno soon!!
  203. Help me make my turbo!!! i new at turbos so all help is very appriciated
  204. exhaust cut out controlled by turbosmar boost controller
  205. Do block guards help or is it just peace of mind?
  206. HELP! TURBO NOT SPINNING
  207. Which tranny GSR or LS for boost?
  208. crx fuel pump
  209. analyze my plugs..
  210. B18b and boost stalling problem and plugs foul everytime it stalls.
  211. BOV flutter
  212. holset h1a, anybody heard of it?
  213. pistons an cp ratios
  214. Partial-throttle tuning with uberdata?
  215. Expert advice needed regarding blowoff valves and wastegates.
  216. turbo manifold clearance issues a/c p/s
  217. Quietest exhaust for a turbo civic?? Please Help
  218. For all you with turbos!!!
  219. a few questions for ya! please look
  220. T3/T4 on D16Y8
  221. Nitrous b16.
  222. Need Fast spooling Turbo for B16
  223. Why the FFF is my fuel pressure so high? It keeps rising!!!!!
  224. correct fuel pressure readings.... (aem FPR and a FP gauge)
  225. excessive backpressure?
  226. Need help!!! H22 turbo questions: what injectors on 8lbs and hondata s200b?
  227. In order to boost my car should I...?
  228. Garrett GT37
  229. Dyno Tuned Peakboost H22 Coupe
  230. Hondata Question
  231. Leaf Blower Bolt on Dyno Video
  232. tunning help noob.
  233. When will the CEL come on with stock map
  234. Do These Appear To Be Manley Connecting Rods?
  235. PlxDevices Wideband w/Hondata Voltage/Lambda Conversion
  236. Who sells turbosmart wastegate springs???
  237. Fluidamper: Where to buy :P
  238. which turbo kit would you buy..?
  239. oil drain, bung
  240. Car tuned at 8 psi can I turn up to 10 and be safe?
  241. DSM resistor question
  242. Evans Tuning street tire car finished, 654whp/467tq, stock sleeves
  243. intake for jrsc on a GSR
  244. dual boost controller
  245. B16 + 325 WHP = Which HG?
  246. Swapping T3 Housing
  247. Spool Fast Enough
  248. Quick and Silly Headgasket Question
  249. BOV...open at idle?
  250. help i am running b18a1 in 95 civic dx what would be a turbo
