PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 [367] 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Need help
  2. How much to put together a Motor+Turbo Setup Completely Built???
  3. is it ok to run without and IACV for a short while
  4. Turbo people... Thoughts on this?
  5. Homemade liquid intercooler using a DSM SMIC?
  6. Turbo not spinning on idle ??
  7. New Dyno results------>st00pid tooned!
  8. (2/9/04) JRSCer HELP! Anyone live near (zip)91206 in the Los Angeles area??????????
  9. need help, screwed up sc belt replacement
  10. Import Palace Kit
  11. RC Injectors: How different are they from stock and DSM's??
  12. big a** engine pic
  13. Dynoing my b16 boosted today!
  14. DSM SMIC mounting location?!?
  15. Intercooler Hydrolocked???
  16. Anyone with any input on Exploited Racing tubular manifolds?
  17. help anyone know of aem ems tuners in or around new jersey
  18. Exhaust help for a del sol
  19. NEED HELP!!! oil pressure sensor size???
  20. Will 440cc be too much for...
  21. anybody using 70mm tb and victor x mani having idle problems
  22. Need help - too much smoke!!
  23. What all do i need to build a turbo kit.
  24. any pics of fuel line upgrade in a hb?
  25. quick question
  26. Who makes a quiet BOV?
  27. Its Back on track again :)
  28. intercooler: drag vs. precision
  29. ls crank is gsr block.
  30. Quick question on injector install
  31. tial wastegate q's please help........almost done with install
  32. Who distributes/sales this Blow Off Valve?? (Tcc Works)
  33. Exedy semi-racing clutch - SUFFICIENT??
  34. Johnny race car I/C
  35. How is this for stand alone management? (megasquirt fuel controller)
  36. Air coming from oil filler cap - bad rings? - HELP!!
  37. POST UP D16Z6 TURBO DYNO/HP/SETUP/E.T. pOST THEM UP FELLAS
  38. any other turbos bolt up to the greddy SOHC td04 manifold??
  39. starting car without the proper voltage
  40. um, My car's KINDA FAST for 4 PSI (damn near a short novel)
  41. oil drain nipple
  42. Running 550's without turbo?
  43. my set up.. cool?
  44. QUESTION ON TURBO SET UP
  45. Fuel pressure guage
  46. lovefab manifold
  47. precsion turbo comparision
  48. Good tuning session today
  49. Hondata tuning for race and pump gas...how difficult to do?
  50. GSR JRSC for Sale
  51. mechanical gauge question
  52. price of my dyno tuning
  53. Question about a turbo...
  54. Differences between Summit Racings & Moroso Battery Relocation Kit
  55. built bottom end and GReddy kit... how much power can you produce?
  56. Greddy EGT stuck at 1200
  57. are fuel lines a must to change for 450hp?
  58. how to adjust Vortech Bov?
  59. Picked up this turbine from a friend.. Can you guys identify it?
  60. Quick question. How do you get the copper wire out of an O-ringed block?
  61. whats an ideal flywheel weight for turbo honda ??
  62. Gsr crank and rods in a LS block... will it work??
  63. ?'s about my setup and fuel
  64. So my head is f*cked; could the block be damaged also?
  65. To those who run drag radials on their civic
  66. question about turbo kits flanged for t3/t04 turbos...
  67. what gas companies sell oxygenated fuel???
  68. JRSC Question Help!
  69. do you need a gm 3 bar map, even with hondata
  70. Sleeved H22 Eg Turbo Choice SC61?
  71. Spark plugs revisited...pics for you to diagnose with me!
  72. how much to install?
  73. Problem with idle after AEM EMS was recalibrated
  74. ls-vtec vs. regular ls on boost
  75. Uberdata OBD-I conversion Q's
  76. why cant i boost??HELP
  77. ditch piggy back for hondata???
  78. 2.5" downpipe good enough for h22a4?
  79. Engine missfiring/rough idle w/JRSC
  80. can crankshaft be fixed?
  81. anyone ever hear of this turbo?
  82. Pics of my hatch
  83. Good Souther California tuner
  84. hondata help please
  85. Air from breather filter on valve cover normal?
  86. map sensor question
  87. MY TURBO STUFF!!!!....PIX 56k beware!
  88. Needed parts for a sohc turbo build.. 250whp is the ultimate GOAL...
  89. ls v-tech turbo sleeving,how big of a piston?
  90. I need AN fittings???
  91. Garrett T3/T4 Turbonetics Racegate waste gate
  92. Opinions? GT28r
  93. Benifits of Iconnel valves?
  94. Car wont hold idle...what could it be?
  95. I searched, and searched - Now I have a few basic questions!
  96. Just got done with my compression test!
  97. High Flow Cat QUESTION
  98. My sh*t got f*cked up! Need your input...
  99. Milled Head...choices?
  100. Turbo Size Debate
  101. help me get precision email
  102. anyone mastered shimming wastegate springs?
  103. valvetrain quik question
  104. Throttle Body size question.
  105. where's the best place to get a down pipe for a t3/t4 turbo?
  106. hondata intake gasket
  107. what about this setup????
  108. can't find this fitting anywhere :(
  109. which turbo to get t3 60-1 or sc50
  110. Looking for Pics of decent sized FMIC's on EF's
  111. Went to the dyno! Sohc powa.
  112. intercooler/chargepipe combos
  113. DIY Dual stage boostcontroller...anybody know where to find???
  114. Theft Alert: Hondata S200
  115. b20 and boost questions...
  116. Eagle rods and JE or SRP pistons for D16Z6 L@@K!!!!!!!!
  117. how about this turbo?????
  118. LS Vtec Turbo....Pros and Cons?
  119. Choice of Coil Overs?(kind of off topic)
  120. AFC Hack
  121. Question about mixing oils
  122. sc61 vs gt35
  123. Slight dilema...Looking for your thoughts!
  124. Need clarification on a "NHRA roll bar"
  125. 3 Inch Aluminum V-Band Intercooler Flanges
  126. Which Manifold is better ?!?!?!
  127. B-series manifold
  128. know a place to clean my injectors in socal ?????
  129. cel 03 with greddy kit and blue box ?
  130. just went to the dyno yesterday...
  131. B20 turbo??
  132. ok rods???
  133. How I modify this turbo?
  134. Need help on spring selection
  135. VAFC hack
  136. which MSD ignition w/ AEM EMS for N20 and turbo?
  137. New kinda budget crower rod?
  138. Is a T3-T04E 60trim .63 ar to big for B16.....building block in a few months
  139. wastegate question
  140. Finally My LS dyno chart at 10psi partly tuned
  141. safc funtions
  142. I feel like a big noob but could really use some simple explanations on this.
  143. Vafc Hack and UEGO
  144. what tranny to use cable/hydro
  145. turbo intake pipe size?
  146. H23 block and H22 Head.... What Headgasket?
  147. 550cc Injectors w/Vafc without hack
  148. Is anybody of you turbo freaks used aftermarket bearings?
  149. GM boost solenoid AND pigtail harness part numbers? (AEM EMS)
  150. Pressure plate OEM
  151. b18b turbo, timing questions please
  152. Can somebody explain the fuel portion of tuning to me?
  153. wich manifold for 550whp.......sfp/inlinepro?
  154. Ray-Jay Turbos
  155. Cost of GE sleeve job???????
  156. whos running the full race kit with a h22 in a hatch??
  157. drag gen3 and b16a2 delsol
  158. whats a good efficiency range???
  159. Supercharger or Turbo???
  160. I need some help...
  161. How much would it cost to?
  162. aem or innovate wideband o2!
  163. z10 girdle on a stroked motor?
  164. Turbo Traction?
  165. Block Girdle???
  166. Which Log Style Manifold?
  167. Where to buy an InlinePro manifold ?
  168. H22 and 450's....are they big enough??
  169. what would you do????
  170. So its been narrowed down... ls or d16?
  171. what kind of engine damage from MSD ignition failure???
  172. Anyone using the Profec B Spec II with their GReddy kit?
  173. Is the oil sender a safe setup
  174. Tuning Question - Pump gas and Timing
  175. OIL pressure guage help me understand my reading>
  176. vafc question, was told to post it up here
  177. Free Hondata Tuning Seminar
  178. Any Dyno's of t3/to4e's with .48ar turbine housings on B Series?
  179. my turbo setup!
  180. just bought a 96 hatch gsr turbo
  181. Throttle plate keeps getting stuck
  182. New Sunoco RACE Fuel dealer in Providence RI***
  183. JRSC VIDEO # 2, 14 psi
  184. Oil leak around the oil return line area.
  185. Haltech crank trigger issues...
  186. LS dyno at 7psi...check it out
  187. (Attn: Tuners) Zdyne ecu how easy to learn, is it worth it?
  188. top speed
  189. hondata in d16y8 ecu??
  190. **1993 Honda Civic Dx For Sale Make offer's**
  191. Inspect my oil return line angle please
  192. TurboXs Boost Contorllers
  193. RC 440cc injectors - what do I need?
  194. Aftermarket Camgears with hondata?
  195. Brakes with turbo?
  196. autometer water temp gauge??
  197. ACT Street Disk and HD Pressure Plate.
  198. plugs for my turbo ls ???
  199. anyone running LS/VTEC turbo?
  200. *Worst Custom Turbo Ever*
  201. Turbonetics Deltagate Mark 2
  202. what is the best turbo setup for the buck?
  203. OT: Anyone know anything about boosting an '88 Porsche 911?
  204. SAFC/VAFC "hack" poll
  205. lightend flywheel????
  206. need info on my turbo?
  207. question about 1.6L
  208. lowering compression how will the motor run?
  209. check out my max rev manifold!
  210. 350whp B18c1 help!!
  211. Need Answers and opinions...
  212. Compressor Map help...
  213. What can i do to make my turbo spooling faster
  214. Oil pressure putting strain on turbo seals?
  215. HELP WIT BUILDING SOHC TURBO...
  216. Can someone PLEASE help me out with a ZDyne tune?
  217. How easy/hard should it be to move the wastegate actuator arm?
  218. wastegate And electronic Boost Controller
  219. centerforce dual friction clutch on turbo y8 w/ mods?
  220. blitz BOV problems. blows but no sound????
  221. external wastegate not routed into exhaust
  222. how to remove sound deadening <repost, please dont lock>
  223. fully build single cam with turbo!!! how much ??
  224. Blitz FATT Full Auto Turbo Timer install help
  225. 83mm pistons
  226. Can any1 tell me what a hump hose is for?
  227. problem with boosting
  228. Best Setup for D16Y8
  229. HELP!! need immediate help, so cali area!!!!!!!!!!
  230. How often do you replace your OEM fuel filter.
  231. Turbo eg videos !!!!!!!!!!!!!!!!!! bring em
  232. Opinions on ERL MF2 fuel unit
  233. What mod should I do next?
  234. pauter rods for b16
  235. Mini me y7/y8... turbo setup ideas?
  236. Dyno Day in PA for March
  237. wierd idle
  238. 500hp ls setup? (valve springs?)
  239. Eagle rod arp upgrade bolt? Part number needed!!!
  240. Copper tubing for oil return
  241. radiator hose oil return line?
  242. BOOSTED h22 with 2 stages of n2o
  243. .46 kg/s @3.0:1
  244. Who's running a Precision 1025 IC (31.5x8x3.5") on a 99-00 Civic?
  245. Turbo help
  246. I know this has been beat to death but.. I have an overheating problem
  247. d16y8 inside intake manifold..
  248. My POS Intercooler!
  249. turbo set-ups
  250. Draft:Hondata hesitation problem...revisited...and fixed.....
