PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Lets see some pics of SOHC's boosted with a/c and some dyno numbers
  2. Help with GReddy blue box....
  3. Piston to valve clearance?.. Dumb question :/
  4. Does anyone have a turbo for sale
  5. revhard
  6. Wastegate spring dilema
  7. Using an ngk copper 9 vs an idridium 9 spark plug?
  8. 8.9:1 or 9.3:1 Pistons in stock block?
  9. Uberdata
  10. map sensor voltage -> mbar -> in/tHg & psi conversion able
  11. rebuild turbo shop in dfw
  12. hondata ?
  13. Profec E-01
  14. greddy type s and greddy type rs
  15. do these manifolds have a good flow design?
  16. Not tech related but bad ass VIDEO!!!
  17. Best Cam Gear Design? Have'nt found an answer!
  18. Large vs. Small Turbo for Road Couse/HPDE
  19. what size radiator fan?
  20. HP gains on boosted b16 after a port and polish?
  21. JRSC on my 91 Integra?
  22. Looking for a write up...
  23. Where to order Endyn Breather Kit??
  24. I have a 38mm tial where can I get a 8psi spring
  25. ARP head stud tapping for D16
  26. coming back strong after the cracked sleeve: tons of pics inside!!!
  27. intercooler piping question
  28. ***Ma$e tuning in Philly PA April 14***
  29. D divorced W/G mani
  30. Smallest t3/T04b turbo made with a 5 bolt exhaust flange?
  31. Painting the intercooler !!
  32. :-/ quick question
  33. helicoiled headstuds and high boost.....
  34. O2 Voltage sensor for turbo timer, need help...
  35. O2 Voltage sensor for turbo timer, need help...
  36. turbo kits on ebay good? or junk?
  37. Help!! Replacing copper o-ring / Golden Eagle H22 sleeved
  38. Plugs for boost.....need recommendations!
  39. AEM 3.5 Bar map sensor
  40. D Series on Boost. This Sound Doable?
  41. is it safe to run a Lighted crank pulley weight on a boosted car
  42. B16a or B18C build?
  43. What do you do with the combustion camber in a B20VTEC/84mm bore application?
  44. Open downpipe or full exhaust???
  45. Aftermarket radiator without fan?
  46. will this be sufficient enough?
  47. What's your target afr?
  48. Birth of Boost *video*
  49. AEM missfire
  50. t3/t4
  51. Matt from One-Fab (sorry, no tech info here).
  52. 2000 si boosted w/ greddy kit, ecu question
  53. Which turbo will.....
  54. GT3076R vs GT3082R
  55. Could this happen?
  56. Anyone running this turbo?
  57. painting turbo and mani, TEMP QUESTION!
  58. Guru's i need some help my Prelude is having distributor problems and can seem to find the demon
  59. what trim
  60. E vs SP housing on SC61
  61. Copper vs. Iridium Spark Plugs
  62. St. Louis TUNING DAY with Suprdave
  63. what should i do go boost on my ls or go ls/vtec whihc would be more money , more performace etc.???
  64. Exhaust Slashcut Testing
  65. Turbo Leakage Nightmare
  66. TURBO REBUILD KIT
  67. Will these injectors work for me?
  68. Air condition what RPM? Boost WITH A/C!
  69. Budget Boost Buildup Finished
  70. just installed...cannot boost???
  71. Help installing GReddy Profec B spec I
  72. >>>WHAT ARE GOOD TURBO PISTONS??<<<
  73. Turbo kits
  74. road race/scca turbo civic?
  75. Autometer Phantom boost gauge : Is this normal or broken?
  76. would the drag kit be good enough for me?
  77. How much WHP for a built motor daily driver?
  78. Swapping out headstuds without replacing the headgasket
  79. quick manifold question...
  80. uberdata to hondata ecu....what now???
  81. Heat Shielding
  82. could i drive it like this?
  83. Intercooling JRSC ... Is it worth it?
  84. a/c AND three inch downpipe compatitble log manifold?????
  85. Smoking turbo, blow by, and turbo seals <----read me
  86. finding a turbo
  87. install question
  88. Anyone have a dyno chart of.... **searched to no avail**
  89. SC61 stage 5 on Stock LS B18B B18A
  90. Best place for Wideband sensor?
  91. E-Manage vs. VAFC?
  92. need help finding fitting
  93. Map sensor problem !
  94. 96 civic cx manifold for turbo?
  95. JE/SRP Sprio Lock Help
  96. p72 or p28?
  97. 88-91 civic/crx, 86-89 teg twin disk clutch
  98. turbonatics deltagate.... how can i know how much it will hold?
  99. SpoolinPerformance VS. Neukin
  100. Need Turbo Please Help ME
  101. VNT turbo and pressure adapter
  102. STOLEN: RED 95' SI --> YORK, PA
  103. dumptube
  104. Phearable.net's Latest Electronic Fuel Injection Intro Guide (Good Read).
  105. Help new motor ls turbo break in
  106. turbo and passing smog in CA...possible?
  107. Greddy Intercooler Kit question
  108. waist gate for t25 ?
  109. vent pipes for turbo piping
  110. turbo prelude problems...help
  111. H22a turbo kit with type s cams?
  112. Zex Managment unit clicking?
  113. Engine dies once warmed up at idle
  114. turbo parts
  115. where can i get these?...
  116. Safe EBC: Which Is Best? Limits Boost Creep/Spike
  117. Jdogg tuning in the Northeast end of March!
  118. special or home depot will do?
  119. looking for any shops in north carolina
  120. comparison between SPEC CLUTCH twin disc and EXEDY(pic's included)
  121. A/R Question
  122. Some nitrous on h22 questions
  123. boosted 90-93 DAw/b18a1 what setup u running?
  124. Can someone tell me what this is?
  125. HELP!
  126. oil pressure lower w/ turbo feed line
  127. what is the max. psi can i boost with my .5bar spring?
  128. Problems with my IAC valve
  129. B18C1 Cylinder Head..........
  130. rev hard manifold and a gt series turbo
  131. CODE please help
  132. What rod bearings for b18b block, eagle rods
  133. turbo question?
  134. I need Head studs/or stronger bolts for F22b1
  135. Part Throttle Tuning Techniques?
  136. Synapse Synchronic Fuel pressure regulator issues resoved immediatly Jesse at turbo-kits.com has th
  137. JRSC > Blow off valve needed?
  138. B18C1 vs B18B
  139. B16 or GSR head on a GSR short block for Turbo ?? STRAIGHT GSR TURBO VS POORMANS R TURBO
  140. o2 issues?
  141. DMS Injectors......which engine should they come from?
  142. On a T3T4 turbo, how much boost can I safely run on a GSR stock sleeves w/forged internals?
  143. Upgrading Stock Axles..Which one for 400+HP
  144. What the hell, check out this explination! BOV
  145. my civic- ej1 y8 turbo, gsr gauge cluster, 196whp 185wtq
  146. injectors, peck and hold, saturated? what does it mean?
  147. best supercharger cams?
  148. BallBearing CHRA
  149. New dyno data for the altitude correction discussion (295whp SOHC)
  150. gsr boost
  151. volvo turbo.... do i need a oil restrictor for it?
  152. Integra GSR IC piping problem........pics would be nice
  153. Just got my car dynoed at LDL
  154. blowing head gasket on a closed deck block
  155. Is it realy WORTH it??
  156. basemap.
  157. turbo noob question
  158. What temp...Is to Hot
  159. best block to start building out for turbo setup?
  160. tru-flow air filters??
  161. AVCR settings, AVCR USERS
  162. possible problems w/O2 simulator
  163. Clutch Woes!
  164. exhaust manifold Q. PLEASE HELP
  165. will a srt4 or wrx td04 fit a greddy kit?
  166. Saturate or Peak and Hold?
  167. pic request: full-race pro-am manifold
  168. Who is running 1600cc
  169. n00b to turbos please be patient
  170. exhuast putter at idle?
  171. 70mm BBk throttle body idling issue!
  172. 99 EX Honda Civic, Turbo Charged, Need sizing advice.
  173. Garrett hybrid t04b compressor upgrade
  174. Crazy look manifold on ebay, thought I share! PICS
  175. Things to check before buying used turbo ??
  176. Who is Running Turbo Feed Line From Front of the Head?
  177. Valves pulling threw keepers at high boost?
  178. tial 38mm to 44mm converter flange
  179. clutch recomendations? competition...action..clutchmasters?
  180. NEW TURBO INSTALL, oil coming out of exhaust
  181. what companies out there assemble full shotblocks?
  182. d16y8 Greddy turbo install, looking for help
  183. ugraded and lost power. wtf?
  184. 50 trim vs 57 trim, T3/T04E on D16
  185. modified P28 for hondata
  186. Need advice with building a motor with a stage 2 turbo
  187. Hondata+Hondata Nitrous Setup= Major issues???
  188. Questions about the GT40R...
  189. s200 boost?
  190. What turbo is equal to a Turbonetics 62-1? specs on 62-1?
  191. uberdata & cam timing
  192. what kind of injectors do u recommend
  193. some more pics of my soon to be done kit
  194. Oil feed line routing?
  195. Victor X Manifold vs. GSR intake manifold
  196. Tranny / Clutch Problem with Exedy Twin Disc!!!
  197. Too much gas?
  198. tial wastegate and bov
  199. Any one out there running UNTUNED?
  200. sleeving a block?
  201. DETONATION!!!!!
  202. isuzu intercooler
  203. How many lines go to the turbo?
  204. why drill into the oil pan?
  205. holset turbo
  206. head gasket question
  207. What are you turbo crx guys doing about you ic pipeing
  208. LS turbo questions
  209. what pulley? fluidampr ot ATI?
  210. Help me choose a turbo for my LS-VTEC. odd situation. 300whp max
  211. Turbo Kit Help
  212. Dyno graphs from FR gt3567r?
  213. Evans Tunning!! Dump tube modification question
  214. The famous water lines... am I okay ? ( pics )
  215. My 4th setup is almost done ! SOHC GT28RS .82ar
  216. omnipower springs/retainers
  217. Reputable shops in GA?????
  218. 266whp gsr/ MUSTANG DYNO.. is this normal?
  219. Supra 7m intercooler
  220. Need some help with avc-r setup, I searched but still need some help
  221. New Project.. sneak peak. turbo, but not a honda
  222. Garrett t3/t04B - For Sale!
  223. TURBO SIZE FOR MY D16Y8
  224. Why does my PLX-300 only read 14.6
  225. QUICKEST HONDA ON EARTH... ARIEL ATOM
  226. pcv valve question/observation
  227. resistor box
  228. best catback for 10 psi gsr eg?
  229. Colder Thermostat?
  230. D series turbo question
  231. Alcohol Injection
  232. Info Needed!!
  233. SPoolin AC friendly Log manifold :REQUESTED:
  234. most used dsm turbo on b18 engines.
  235. SS Auto Chrome GT28RS for $475????
  236. what would be the best turbo set up?
  237. 57 trim and 60 trim
  238. where to buy a replacement turbo for my greddy 19T kit?
  239. GSR Oilers
  240. How much horsepower do you think with my setup
  241. Daily-driven built Integra
  242. Aem 5 bar map with Crome Pro?
  243. taking out the a/c
  244. anyone sell a kit for ss braided fuel lines w/ stock tank?
  245. nitrous pros/vets chime in
  246. Turbonetics T4 or T3/T04E? Horsepower goal 350-400hp
  247. code 43 + detonation
  248. Will the ACT Heavy duty clutch kit hold 300-350whp?
  249. Not reaching full boost. Need some help. D16y8
  250. Piecing a Turbo Kit together?
