PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 [448] 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. turbo specs for a b series
  2. Taking off the oil feed line
  3. Take a look at this
  4. What #'s should I be hoping for h22a4 built block prelude
  5. oil squirters using forged pistons, how to seal the holes shut?...
  6. what ECU is this?
  7. Dyno'd Stock LS/Vtec w/ Custom Kit...
  8. need help new to the turbo world, Greddy sohc related
  9. what do you think of that manifold?
  10. Ring gap for the Arias pistons (Hastings rings), for turbo appl.??
  11. So i finally dyno'ed today
  12. about staged injection with 8 injectors
  13. to blockguard or not to blockguard
  14. how to choose a turbo?
  15. I need lean out the fuel, I'm running super rich
  16. DX tranny w/lightened flywheel?
  17. tsi awd
  18. were to mount the bov
  19. manual vs electronic boost controllers
  20. help with diy wideband display
  21. Fmu or Afc
  22. Turbo for a d16y8?
  23. replace rod bolts on new eagle rods?
  24. where is motormatrix???????????????????????????????????
  25. What boost controller is everyone using?
  26. 5 wire O2 sensors for 80 bucks!!!!!!!!!!!
  27. What kind of boost on this set up, and give some #'s? please
  28. Why would a new Head gasket not seal?
  29. Supercharger VS Turbo Kit?
  30. crv Crank pully belt???
  31. is the greddy tdo4 15g smaller then the t25
  32. Drag racing with boost...
  33. 310cc, which FMU?
  34. N E one with a Maxrev kit
  35. Where can i find a 2" to 2.5" silicone coupler...
  36. What do you think of this street set up???
  37. is the age/high mileage of my block a problem when i rebuild?
  38. What crank do you use?
  39. Vortech SC on Delsol?
  40. How do you H22 guys like your nitrous?
  41. Oil on top of my plugs?
  42. RC 440cc
  43. INFO FOR ALL NEWBIE'S!!!! One option you can have for a turbo setup
  44. piston matching question what CR comes out?!
  45. A little video of my car...
  46. which transmission??
  47. pros and cons of ls/vtec turbo?
  48. t-25 water lines
  49. I'm ready to start buying parts for my junkyard turbo setup...advice welcome.
  50. Not a honda, but a turbo question...
  51. How do I boost higher?
  52. Hondata nitrous control... Anyone?
  53. Map sensor block off plate?
  54. More Engine Building Q's. . . . .
  55. Went to the track yesterday (boosted)
  56. Problem with auto meter EGT gauges??? please read
  57. I need a new EGT probe!!!
  58. arp head stud install question, very simple
  59. Delphi injectors??? anyone every use them
  60. How Much/Where to get the plug for the GM 3 Bar Map Sensor
  61. LoveFab SOHC Turbo manifold
  62. turbonetics turbos suck!!!
  63. Max power on B18C6
  64. How long did it take for your maxrev manifold to start rusting??
  65. Turbo VS. Supercharge
  66. Used turbo kit for $2200 installed. is that a good deal?
  67. anybody know a good person/shop to get hondata, and get it tuned? in the NJ/PA area???
  68. jrsc fmu?
  69. fmu disc?
  70. Oil Lines????
  71. running too rich...problems
  72. My car is hesitating under normal driving, no hesitation under boost, can you help??
  73. The Gumball finish in Miami 4-22-03
  74. How do you tell which HKS wastegate is which?
  75. JRSC forum?
  76. expo teaser
  77. i got some prices back from pacmotorsports.com...take a look
  78. What is the benefit with running DSM injectors
  79. Front motor mount????
  80. exhaust shop in socal for dp??
  81. where to get a small fmic for a eg?
  82. newish to turbo - best places to get turbos and other questions (89 civic si)
  83. a/f gauge wiring question
  84. just got back from the track :(
  85. Spark Plugs
  86. NOS / Compression?
  87. Need fuel and n20 jet numbers for nx single fogger
  88. unscrew ARP nuts and the whole bolt comes out, normal? plus headgasket ?
  89. cant hold steady rpm in nuetral!!
  90. oil pressure sensor...
  91. turbo for an ls teggy
  92. turbo for an Ls integra
  93. Turbo LS Teggy
  94. turbo blades/fins damaged?
  95. Question for UBERTEG!!!!!!!
  96. Gumball 3000 vs. Mase: More FI Fun
  97. turbo h23
  98. safc version 2 english instructions!!!!!
  99. i finally got some pics of my car for you turbo guys
  100. Outline for Strader Performance/Jotech EFI Tuning Seminar
  101. 12.3 at 124.8 first time out over 400whp
  102. Anyone know....
  103. Top of the line gauges (boost and egt)
  104. m3 turbo video
  105. Turbo Problems...Please Help!!!
  106. AFC Hack-----------Do I need an In tank?
  107. Crazy Air/Water Intercooler Idea
  108. fuel line problems with wet systems
  109. 92 Civic Hatch Turbo Setup
  110. Torque Specs/URGENT!
  111. Opinions on Turbo Kits - looking to buy soon...
  112. anybody vouch for sohfast.com
  113. Post Your Turbo pics!!
  114. Anyone use that LUCAS additive..
  115. finally have my greddy kit
  116. any experience with SDS engine managements?
  117. video of nitrous being engaged
  118. not getting boost anymore, my turbo done?
  119. return line?????????
  120. My block is back ... Again
  121. Is anyone doing a Golden Eagle Group Buy???
  122. d16 Turbo Guys....
  123. HPC Hipercoat Extreme Question
  124. Predlude H23 Turbo
  125. swap motor or boost what i got???
  126. Coolant level fluxuating?
  127. can anyone clean DSM 450s
  128. 1993 hatch with H22 with T4 Turbo Setup...Need a manifold
  129. Profec B Setup
  130. Boost Gauge wiring
  131. whats the best turbo kit?
  132. GM 3 Bar Map sensor question II...
  133. Pankl rods
  134. need to upgrade clutch?
  135. swap tranny or not..
  136. Broken Injector plastic cap???
  137. JG turbo kit
  138. best block to start with for mad boostage
  139. 5-bolt T3 downpipe flange help
  140. precision sc 61
  141. Resistance for 450 dsm's
  142. Need piston rings.. what should I do?
  143. m62 + b20b conversion questions?
  144. Cutting Radiator Fan Shroud for Turbo
  145. best turbo exhaust for 90 integra????
  146. Max psi for Greddy kit?????
  147. should I rebuild a LOW mileage motor b4 boosting
  148. super t motorsports?
  149. Erratic car idle
  150. sohc turbo questions...
  151. how do I post up pictures ( I don't have a website to put them on)
  152. Correct supercharger components?
  153. Abacus Racing
  154. VR4 owns 911 turbo... 3 times.... *video*
  155. wring diagram for vafc hack????
  156. 450-500 hp B18C1
  157. Turbo B16 guys, How to gain 14whp for 150.00- Tell me if Im right
  158. studs or bolts for exhaust HKS manifold on b16a2...
  159. Head gasket on a b20b jdm motor
  160. WTF!!! Oil in the turbo houseings..
  161. Metal Flakes in the Radiator. Is this normal?
  162. car won't start...what could be wrong?
  163. Resistance of Blue Tops ??
  164. SOHC turbo....Which exhaust to use... 2.5" or 3" ? Details inside....
  165. air to water intercoolers
  166. FS: Tial 35mm wastegate
  167. Isuzu intercoolers
  168. I'm bored, how's this sound?
  169. Jackson racing questions
  170. Brand New Motor, WATER COMING OUT!!!!!!!
  171. turbo xs tyoe s
  172. 2 bar map
  173. one last question, does anyones gas gauge go up when they boost?
  174. Fuel management Q: FMU, VAFC, or standalone
  175. which way to turn the dizzy to retard timing? towards rear of car or front?
  176. Trany question for the experanced, sr20det
  177. how bad is it if I run without a air filter on the turbo for a while
  178. Greddy Intercooler Question
  179. Black Intercoolers?
  180. ATTENTION: IS my TURBO f*cked??????????
  181. Anyone Cut into the Cross Member to Make the Intercooler fit??
  182. where can i Dyno my car in bay area?(Ca)
  183. final turbo install prep
  184. Final Turbo Questions
  185. what turbo best fits my motor
  186. gauge for nitrous tank
  187. ball bearings in oil pan????
  188. Piston Ring Replacment prices
  189. I need help with my JRSC BOV...
  190. pic request: 96-98 civic with-w/out grill and FMIC
  191. Is my boost gauge Messed up?
  192. High End turbo parts for SALE
  193. I WANNA hear what A JRSC SOUNDS like!!!!!!!!!!!!!
  194. School Me: Spark Plug Gap
  195. no boost!
  196. Bullet Tipped Compressor........?..........?.......?
  197. How can you tell if you have a blown headgasket or piston rings??
  198. Turbo manifold turning white
  199. Octane questions...
  200. first day of boost, slight oil leak problem, seal it?
  201. Thread size for Greddy and Apexi EGT guages?
  202. Is this worthwhile? How much more power would I make?
  203. gsr jrsc
  204. overkill or need to beef it up?
  205. Turbo XS manual boost controller question
  206. just got $4k from the bank and want to go turbo
  207. Integra radiator and AC in a Civic
  208. How high can I rev?
  209. TurboSmart WG vs. Tial WG
  210. a bit off topic
  211. D15 dual point injection turbo :)
  212. Turbo engine managment
  213. Dyno fuel chart..WAY TOO RICH.. Need your opinion.
  214. where to find those older BLITZ bovs
  215. small oil spot on one plug?
  216. blew my tranny up, i need one badly
  217. How do you run your coolant line?
  218. need some tips on breaking in a new motor
  219. What to do with Engine mounts
  220. O2 Sensor Maintenance?
  221. Final Shots of my setup!!
  222. v-tech engagement (d16z6), noticeable?
  223. Thanks for everything fellas...Leaving the Honda FI World....Stolen Vehicle
  224. How to Clean out the Oil Pan?
  225. nitrous on a ls how much is too much
  226. nos question
  227. Realisticly how much more will it cost me to boost safely?
  228. dry or wet kit
  229. Back on the road again..
  230. catch can lines
  231. Tunning Boost for Street
  232. fuel chart?
  233. ?????Silicon IC Piping connector hoses??????
  234. WTB......00 Si
  235. Some thoughts on the NTK sensor for WideBands
  236. Who runs full boost all the time, none of this 10@ the track and 15+ on the street?
  237. Tech edge wideband/NTK sensor
  238. I’m using the wrong Turbo DOH !
  239. JRSC problem
  240. AFR/Timing Q's
  241. Hooking up N.O.S brand nirtous kit..
  242. has anyone used these mufflers??
  243. hondata question??? tuning for different boost settings??
  244. stage 3 vs stage 5 wheel, horsepower difference??
  245. curious bout the JRSC ON GSR
  246. Turbo ls-- Safc+dsm 450cc=What ratio fmu do i need?
  247. What B-series trans for street car...
  248. Head Porting
  249. Choosing piston c/r... for altitude
  250. Planning out motor build....Do I need retainers/springs?
