PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. running lean with Greddy blue box.. help
  2. stock head with turbo making 400-500hp
  3. Someone Run a T25G (SR20DET) on a B18b ??
  4. what Modifications to do on a Greddy or Edelbrock Sohc turbo kit for a y7?
  5. Microtech E-manage
  6. turbo questions
  7. AiResearch t3 turbo forsale on e-bay
  8. BOV flutter?
  9. Questions about the Atmel AT29C256...
  10. apexi power fc, optional boost control, & 3 bar map?
  11. whos burnin oil too?
  12. Gsr turbo on a LS
  13. What wastegate and BOV for 25-30psi
  14. do i need a bigger fuel rail?
  15. emanage tuners dfw area
  16. What would happen IF!?
  17. turbo charge ls or gsr
  18. need to get in contact with PAULO (vafc settings)
  19. WTB Weld Magnum Drag 2.0 13x8 & 15x3.5 4x100 wheels
  20. GT28RS - Will it clear with most tubular manis? (d16y8)
  21. velocity racing in dfw?
  22. A SNEAK PEEK!
  23. Which Intercooler is Better?
  24. how to tell the difference between a DRAG II mani and a DRAG III mani?
  25. b20/vtec turbo build setup help
  26. LS VTEC PISTONS!!!!
  27. block compression ??
  28. E-Boost = gear dependent boost?
  29. How hot to tubular (sch. 40) manifolds get?
  30. stock internals 6-8psi turbo ls
  31. Turbo B18C1 vs Turbo B20B
  32. ACTMan Where are you..
  33. VDO Oil Pressure Gauge Parts?
  34. Tilton Ceremic clutch isnt very mighty!!
  35. What size T3 turbine do I have?
  36. What fpr do you use?
  37. Maximum C/R for 8psi Supercharger on pump gas ?
  38. Help - boost not holding and boost limiter question.
  39. Will this downpipe fit on my turbo? **PIC**
  40. VDO Gauges
  41. !!!turbocharging d16y7 on .42/.48!
  42. f22 ihi turbo on a b18b1
  43. greddy turbo timer
  44. gsr jr supercharger ls
  45. What Guides for high HP head, b16
  46. b18b Turbo help me please
  47. lightweight flywheel
  48. crower rods on b16? then balancing
  49. PeakBoost or Importparts.com "custom"
  50. jrsc and fmu and apexi vafc2
  51. b16a boost question
  52. DIY Turbo help..
  53. running rich after turbo removal - need help
  54. Few Pics of another Turbo SE-R
  55. Apex Turbo timer wires
  56. Extrude Honing the turbo...
  57. my turbo set-up.....open to change and opinions.
  58. ls-vtec turbo : need some help
  59. EVOLUTION WASTEGATE INFO
  60. Threaded Hole on Intercooler, Whats It For?
  61. 94 octane, B18b1 and GSR tranny???
  62. Greddy Profec Spec2 help please =/
  63. 14b a d15 engine??
  64. Innovate LM-1 vs. Plx m300
  65. ouch, budgets getting slim!
  66. boost spiking problem
  67. Couple noob turbo questions.
  68. remote turbo system. some thing i read in HCI
  69. ek turbo gsr intercooler piping
  70. which ems do i use? 30-1000 or 30-1040
  71. post your SOHC turbo setups
  72. help tial waste gate problems
  73. O2 sensor question but related to chipped ECU
  74. Uberdata & Innovate LM-1
  75. JRSC'd Rsx ?
  76. Smoking turbo Teg....NEED help.
  77. Preliminary steps before turbo and which type of oil?
  78. turbo off tsi talon - work with gsr?
  79. Turbo guys: Garrett needs your help! (quick survey)
  80. Fastest Honda Del Sol in Sweden 2004!!!
  81. ** Help, need clutch addvice!**
  82. 16.5:1 AFR while crusing, is this ok?
  83. gt32+d16z6 good match or what??
  84. Is stainless valves less prone to break under float than stock ?
  85. local rice shop opening, "Revhard Automotive"
  86. E-manage not running right
  87. JDM D15b Vtec and Boost questions
  88. Anyone have experience with Action Clutch?
  89. Can i still use peak and hold injectors if i convert obd0 to obd1?
  90. B18B Turbo question?
  91. Wanting to Upgrade Turbo In My Drag Turbo Kit.
  92. dyno tuners
  93. Some questions about D series superchargers ...
  94. T3 60-1 specs need help choosing
  95. EFI 101 Redmond WA.
  96. Precision AS1025 intercooler
  97. Is this turbo any good for 1.6?
  98. Blox with SC61 facing
  99. I need pics of boost gauges or apex vafc in a jdm center console?
  100. Need advice on a camshaft for my D16, Crower 63441ZT or Zex 59300.....
  101. Which pistons and rods to get?
  102. what pistons plus rods should i get and where help
  103. Anyone ever use one of these intercoolers?
  104. High Power Dyno result guys, what was your compression ratio??
  105. Mini-Me TURBO!!!
  106. 92-95 civic stock fuel pump question......dumb
  107. Dual Tial Sport Wastgates?
  108. RC 440cc Injectors HELP>>
  109. Best Oil For Turbo GS-R
  110. GT32E information plz
  111. novi paxton pulley size
  112. what is a good size turbo to make 400h.p.?
  113. custom turbo assembly
  114. Siemens Injectors help
  115. Problem with auto...
  116. PT-61 vs. t4/blowzilla vs. t4 60-1
  117. Problems with sizing a turbo...
  118. Gt series dynamic seal only?
  119. Can't hold steady boost
  120. I submit to you... b18b turbo setup.
  121. greddy downpipe question
  122. pistons and rods....
  123. oil turbo problem
  124. Rebuilding Precision Turbo
  125. spark plug gap too big consequences
  126. New Edlebrock B16 turbo kit (searched and FAQed)
  127. People with ACT un-sprung 6puck clutches?
  128. Thoughts on RM rods
  129. NOS jet to drop oil press?
  130. Mase Tuning in Miami This weekend..
  131. Ls/Vtec Block Gidles!!!!!!!!!!!!
  132. How Much Boost Would my D16y8 (Stock Internals) Hold?
  133. completely | totally | absolutely | undoubtedly | stock chassis, suspension, exhaust + turbo
  134. Head mods for boosted ls/vtec....
  135. Velocity does it again... (not 56k freindly)
  136. tiny black spots on spark plug?
  137. Highest top speed for streetable honda
  138. places to buy rebuilt turbos online?
  139. Fuel Problem
  140. LS owners!! what's the NGK part# for their colder spark plugs?
  141. Anyone bought a turbo from turbostore.com?
  142. Do i need a boost controller
  143. blitz and greddy WTM?
  144. : :: ::: NEED TURBO EDIT TUNER IN SO. CAL ::: :: :
  145. b20vtec build complete 379whp 282 trq! let me know what you think
  146. do not purchase from turbo calculator!
  147. question about intercooler pipes
  148. Intercooler and Fog Lights?
  149. Are these the Correct Injector Seals?
  150. Nothing ever goes right Hondata problem plz help
  151. Cool comparison of GT wheels vs. standard wheels
  152. Can someone help me identify this turbo??
  153. where to find intercooler
  154. Would you do it all over again????
  155. HP#'s On Turbonetics Ball bearing T3T04B
  156. Need help with my supercharger setup
  157. Anyone run NX N-tercooler with their turbo honda?
  158. b18c block??
  159. After Reading Some FAQ's I have some questions Plz.
  160. need help with injectors ????
  161. Need help looking for h22 turbo in 99 hatch.
  162. Stealth Street Racing Paint.
  163. garret m26 turbo
  164. help with uberdata
  165. How Mush Nitrous Can My SHOC hold....
  166. Place to get a tune in NY????
  167. open deck?
  168. left over engine piece??... plus motor mount question
  169. Tyrus FMIC 6" x 30" x 2" to be efficient for t3/t4 .63 a/r turbo?
  170. Precision Intercooler question
  171. Super 60 T3 non-internally gated?
  172. Pleasse help ID correct Exhaust Flange
  173. what ecu should i run
  174. turbo oil leak help
  175. Spark Plug Question...
  176. Electronic Autometer Boost gauge on EM1
  177. Will a 92 b17 turbo manifold work with a 95 B18?
  178. Tuning?
  179. PeakBoost D series turbo manifolds.. What do you think?
  180. nitrous experts leave your input
  181. Clevite bearings
  182. need some advice on a build
  183. Boost Creep...what is it and what can I do to prevent it???
  184. wtb: t3/t4 turbo
  185. Hairline crack (?) on Eagle crank
  186. 450cc Injectors are 43lb/hr?
  187. hondata noob
  188. can you put a Turbo timer on a NA car?
  189. porting intake manifolds?
  190. finally passed smog, now time for boost, checklist
  191. Is this a t3 super 60? how can i tell?
  192. maxing out 720cc Injector + walbro 255lph combo (fuel pressure)
  193. What are good compression numbers for 9.1 turbo motor?
  194. LS pistons in a GSR
  195. Jackson Supercharger question
  196. Keeping power safely with B18B1
  197. Maseonville Tuning Day Jan 29 @ Velocity Trends
  198. Runnin out of gas with 1/4 tank left after walbro install
  199. how much was your turbo setup?
  200. Next best thing to air filter?
  201. GT35 and internal wastegate
  202. b18c or b18 a/b sleeved
  203. Garrett vs. Precision Turbos - need help deciding
  204. best turbo for my setup?
  205. How long do you let your turbo car warmup?
  206. THE BEAST IS BACK
  207. Anyone here with 89 CRX SI D16 boosting with Drag kit.
  208. new to this site, like to say hello
  209. WHich way round?
  210. How much can a TiAL 44mm dump ?
  211. My setup: What is a safe shot for street and strip?
  212. What cars can I get a resistor box from?
  213. Sleeves: need help!!
  214. Stock map sensor?
  215. Why does the t51r sound like a spaceship.?? (video inside)
  216. Block Gaurds?
  217. e cut out and exhaust
  218. anybody daily drive around on a fully built motor?
  219. need help check engine light MAP?
  220. t3/t4 and 18g
  221. ceramic dual ball bearings vs stainless steel ball bearings
  222. H22A4 Boostin
  223. what would happen if...
  224. Just got my new wastgate how do i up load it on here!! ?
  225. Turbo and mani not lining up.
  226. JGS manifold????
  227. Putting an oil cooler pre-turbo, bad idea?
  228. soem advice on my setup
  229. manifold and turbo
  230. Turbo Filter Question???
  231. Boost leak test?bubbling noise in the block
  232. cooling gs-r turbo.....
  233. chipped ecu on nitrous?
  234. Turbo seems to choke when boost hits!?! Problems... please help
  235. HELP: 94 civic boosting problem
  236. The Fight for Traction...
  237. opinions on greddy injectors?
  238. Need Help with Greddy Turbo Timer
  239. Hondata datalogging help please
  240. those with revhard kit/manifold. LS block specifically.
  241. No Spark...WHY??????
  242. How much boost can my stock B16A take?
  243. where to buy 15g kit ?
  244. Closed Deck D16Z6
  245. AEBS sleeves
  246. heat coat turbo manifold
  247. Turbo Accord
  248. looking to add some boost to my ride
  249. Need some quick help
  250. replaced head gaket with using the guide dowels
