PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. What map sensor are you using?
  2. some questions on an 03 accord
  3. stock turbo inspection
  4. Before the huge boost bug bit you, how reliable was your daily driver?
  5. boosted b20v ecu help!
  6. CRX Jackson Racing Super Charger - No power while under boost
  7. Turbo K20A2 keeps trashing tensioners.. need advice..
  8. MSD Blaster 2
  9. Advice on Oil Pan Gasket!!
  10. Another what if I had _____ , could I do ______ thread.
  11. Stock sleeve question>>>>help
  12. Rear Mounted Turbo Systems... Squire
  13. piston rings
  14. My turbo setup, how far can i go??
  15. buddy club valve springs....
  16. wet shot or dry shot nitrous on stock h22?
  17. Injector HP question
  18. My Boosted Integra
  19. boostin type r ???????
  20. Turbo project checklist/doublecheck and a question or two :P
  21. inrtercooler piping for integra?
  22. Oh where to start :(
  23. 440cc for nitrous????
  24. ________Twin EG & EF Build Up: Project Coffee N Cream_(turbo-ITBS-ef)
  25. internal wastegate, actuator/downpipe contact
  26. Port & Polish vs Intake Manifold
  27. turbo d15 or b16a
  28. Stock Internals B16 Turbo Setups Please Post Up!!!
  29. How to install a greddy turbo timer on 92-95 honda HELP!!!!
  30. anyone here using an e-bay turbo kit without problems?
  31. help identify turbo
  32. boost leak?
  33. stock b16a block w/boost!!???
  34. D15b7 Rods and pistons?
  35. Can a jrsc cause a hondata intake manifold gasket to crack ?
  36. what is the torque spec for Golden Eagle Rods? B18c5 that is.
  37. Need Help Finding an H22 Turbo Manifold
  38. which turbo???
  39. building motor... what do i need to replace?
  40. zc on boost help?? 450s not working right
  41. CFT Supercharged NSX video.
  42. Turbo S2000- Getting close to being finished.
  43. 12000 rpm turbo?
  44. ls pistons in turbo ls/vtec?
  45. Worlds quickest Type R?
  46. AWIC opinions?
  47. Motorola 2.5 bar map?
  48. 'oil manifold' safe?
  49. problem help please
  50. Anyone blow coil drivers with their aem ems??
  51. Turbo timer install on 1996 prelude
  52. Need AEM EMS tuner in the midwest!!!
  53. oem honda headgasket or cometic?
  54. HELP! i blew up my motor, now am rebuilding and need advice for turbo y7 rebuilt
  55. ecu tune?
  56. best place to tap in for vacuum in turbo setup
  57. T04Z turbo any results
  58. TiAL BOV spring rating w/Edelbrock kit?
  59. Electric Exhaust Cutout
  60. EGT guage probe installation?
  61. Cleaning the crankshaft
  62. F/S aem ems
  63. BOVs?
  64. How are you guys routing 3" IC piping ??
  65. 2.5" DP and exhaust using DMH 2.5" or 3" Exhaust Cutout? how 2 tune?
  66. Stainless return line.. Would the rubber inside melt....
  67. stock oil cooler with GE oil sandwich (searched)
  68. turbo gsr compression test
  69. injector driver
  70. Need Help Identifying a JRSC, Thankyou
  71. Gator Axle Boot Replacement
  72. my first serious turbo build any input would be great
  73. Post your Spoolin Performance Turbo kit Shots!
  74. does cometeic still make the .040 head gasket???
  75. Turbo oil feed and return ....
  76. what kind of times should i expect???
  77. anyone offer t25 manifold for B series?
  78. SARD FPR. Pics??? I needs some.
  79. OT: Problems with SLS/Straight Line Specialties?
  80. guardian or k-pro
  81. correct gauge wiring for weldon db2015a.
  82. identify this turbo please
  83. How do I identify the S or E comp housing?
  84. Cometic or no Cometic
  85. some use BLOX Competition Series, Turbo Camshafts???
  86. why are turbo track times less then NA????
  87. Oil feed question for LS-T
  88. 2.5" DP and exhaust... Big Difference from 3"???
  89. help not building boost
  90. Help me build a reliable B20vtec
  91. Weird Engine Start Up
  92. anybody use the PROFESSIONAL PRODUCTS FUEL RAIL?
  93. d16y7
  94. rod,piston,ring upgrade for boost???
  95. Turboedit tuner near Spokane, WA?
  96. Edelbrock Intake Manifolds
  97. oil pressure gauge????????????????
  98. DILEMMA!!!!
  99. ramhorn vs something else
  100. No boost with adding intercooler on powerdyne'd mustang?
  101. fuel pressure problem helllpp 0 pressure?
  102. Anyone using SpoolingPerformance intercooler piping 2.5 steel?
  103. DSM 450cc Injectors > CRX, Quick Question...
  104. turbine won't spin
  105. supercharging a poor man type r
  106. ac compatible log mani set-up with a 3in dp?
  107. turbo balancing thought
  108. strange power restriction...
  109. larger size bfg drag radials in comparison
  110. fuel set-up for turbo
  111. aem injector driver wiring question
  112. Gas Mileage You Guys are Getting w/ a Supercharger
  113. e manage install
  114. who makes an intecooler with a 28" core...want to buy one.
  115. Whats the difference between walbro255 lph and the HP one?
  116. s300 fuel maps
  117. quest for 10's cage 50%done.. woot
  118. car barely starts when air temp is hot, starts normal when cold- what's the problem?
  119. my turbo DA build so far
  120. My new build!!! Fully built LS/Vtec in the works.
  121. H series igniton
  122. RC injector problem....
  123. MSD Issues.... Part number for coil wire
  124. Changing Tranny?????
  125. t4 crx teaser pic
  126. D16Y8.... Stroker Kits?
  127. WTT: Greddy type RS BOV 4 greddy type S
  128. T OFF question for blow off valve.
  129. DSM resistor box?
  130. Finally got some money together to get this puppy installed!!!
  131. turbo b problems
  132. oil squirter suggestion???
  133. '07 Civic Si Sedan - Help with choosing turbo
  134. Propane injection
  135. RDX MAP SENSOR
  136. DYNO: GT40r H22 and GT28r D16
  137. eagle rods quick question?
  138. exhaust questions real quick... thanks
  139. base map question
  140. worse comes to worse, what can a bent shaft do?
  141. s300 boost controller or other ebc
  142. my new build
  143. SOMEONE in the southern ct area
  144. 2 cooling fans on a half size radiator
  145. nos jet size charts?
  146. BOOST HEADS, I NEED HELP!!!!! MISFIRE 72-75
  147. Stock Internal GSR Turbo
  148. Tuner Toys t3 oil-return drain question
  149. s300 boost controller on internal wastegate?
  150. excessive shaft play on my new turbo... help
  151. 82mm OK to boost? anyone have experience with this
  152. High RPM problem with Supercharger
  153. godspeed?
  154. to MOREPOOP4U, I have a question for you!!
  155. peakboost manifold
  156. manual boost controller-worth spending big cash or not
  157. pump gas limit... post up your numbers
  158. Short one head stud...?
  159. Turbonetics kit of h22 prelude..Map codes.
  160. Question about turbo spiking
  161. greddy turbo timer problem
  162. What would cause this? (Oil burning frome exhaust)
  163. Market for Twin Scroll GT30/35R integral gate Turbine Housings ?
  164. Any pics of where water/alky nozzle is mounted?
  165. boost gauge
  166. Where did South Florida Performance go???
  167. I need some help.
  168. Turbo ready to be tuned but... VIDEO
  169. Quick question on 550cc injectors?
  170. Need expert opinion on turbo setup
  171. Passing emissions and contacting hazw8st
  172. need help quick just turbod and will not idle (crx)
  173. PeakBoost and my EK !!! HVS Kswap turbo kit for the eg/ek/dc k swapped cars.
  174. OBX lsd questions
  175. turbo transmission
  176. FUEL injector question
  177. Is the turbo too big for my motor
  178. Most hp with Mini-ram??
  179. 4DR
  180. BOV Replacement/Fitment Question
  181. Integra Half Sized Radiator??
  182. Tuner in the Vegas area?
  183. B series Turbo questions
  184. SOHC Turbo
  185. compression for turbo build
  186. Heatwrap, should i coat before and after?
  187. NPT thread on civic sump?
  188. Prelude H22 turbo
  189. Bulkhead fittings, which to use for Valve Cover? (oil catch can setup) (SEARCHED!)
  190. bov not sounding right?
  191. Dirty engine make over.. Take a peek
  192. broken turbo? you decide!
  193. B or C is the question...
  194. what do these things mean about a turbo.
  195. Anyone here ever use a venom intake manifold?
  196. are there any pt-70 setups?
  197. Muffler for 96-00 civic hatch
  198. wastegate springs
  199. something wrong with my car
  200. ****NAME THIS INJECTOR!!!!**** Pics inside
  201. Oil problems
  202. Venom 1000cc injectors?
  203. Greddy Profec Type S boost solenoid?
  204. chrome tuning maryland
  205. Boosted B20 Vtec
  206. 1/8" NPT SS Line?
  207. Low compression with turbo cam?????????
  208. pic request: inline pro 3 inch exhaust on eg hatch or anything else.
  209. Does hallman pro boost controller work well??
  210. dsm injectors????
  211. Thank god for small favors
  212. cylinder walls...need new hone?
  213. Oil Seals
  214. BB turbo? Restrictor? Quick Q
  215. working on my d16y7
  216. How much power d16 turbo set up?
  217. Pretuned ecu?
  218. small oil cooler before the turbo?
  219. D16 oil feed lines
  220. New build smokes under decel....
  221. in need of manifold!!
  222. how much boost?
  223. quick valve guide seals
  224. Has it been done?
  225. Complete greddy turbo kit?
  226. intercooler size vs. HP rating....is there a calculation??
  227. VTEC Oil Pressure sensor. Can that be used as oil feed?
  228. New JRSC own 97 Hatch d16y7
  229. boosted but not boosted..can u drive like this?
  230. turbo timer
  231. D16y7 Buildup
  232. Someone please help me,lol
  233. Air fuel ratio on the dyno
  234. Custom Radiator
  235. best route to take, turbo obd2
  236. Need help Bellhousing
  237. gauge not reading boost VID!!!
  238. turboxs dual stage hp mbc help
  239. K24A2 Supercharged Build
  240. EK4 Sir > Supercharged
  241. No downpipe...
  242. Need help!!!! Boosted Ep3
  243. B18c Turbo Dyno (Bad clutch)
  244. Safe to Turbo with a Blockguard?
  245. Urgent Transmission Help Needed!
  246. Fryed My final drive
  247. to4b on stock jdm gsr motor
  248. mini me swap?
  249. turbo spitting alot of oil
  250. where can i buy metal gaskets for cheap? (please dont send me to ebay)
