PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 [435] 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. precision turbos
  2. vafc hack + fmu??
  3. FI suspension
  4. $16 JRSC intake thermometer
  5. how much boost can i run on an 95 ls
  6. Oil or grease in BOV???
  7. Wheels and Slicks for friday nights at the track?
  8. Went to the track - but something on my car messed up!
  9. my vafc hack setting and problems
  10. Turbo Smart wastegate vacuum?
  11. How do I ghetto rig a duct to my IC?
  12. f.s. B18a short block ready for boost
  13. ... turbo to intercooler piping question...
  14. Stand Alone users, at what RPM are you guy's enableing and disableing VTEC?
  15. max boost on stock map sensor
  16. Questions for guys with Greddy Turbo kits...
  17. To turbo luders...
  18. Anyone have any good DIY links for LSD install??
  19. anyone blew a tuned motor?
  20. launcing
  21. IM's : JG/edelbrock or GSR stock?
  22. electronic supercharger?
  23. Question about running water lines for turbo
  24. best price on thermal r&d 3 in exhaust
  25. How to prepare my ECU for Hondata s200b..
  26. Interesting catch can info
  27. Chromoly tubing
  28. Intercooler question
  29. 3bar map vs missing link
  30. custom 3 mandrel or crush or buy 2.5asap
  31. water/propane/alcohol injection Q
  32. Radiator fans with turbo
  33. Intercooler Install help. Where do I mount it?
  34. map sensor clicking
  35. nitrous jet question
  36. full race/love fab exhaust manifolds?????
  37. Removing air filter for racing worth it?
  38. charge pipes..
  39. blitz bov question
  40. Jim Fab Install Problems
  41. Missing link installation.. help?
  42. Greddy Profec E-01 anyone useing it?
  43. What shall i go for V-afc or an afc for a turbo set up
  44. How much hp out of a h22a turbo
  45. Can a eeprom burner other than batronix be used?
  46. Spark Plug Help
  47. OT:Std hp vs SAE hp
  48. How Much Boost
  49. Look at these beautiful CP Pistons!! Pics Inside....
  50. are any of Precision's turbos water cooled??
  51. thread size for JRSC water injection brass plug?
  52. turbo manifold
  53. Which act clutch are you guys using for a drag turbo kit integra street?
  54. How much fuel pressure at idle for a turbo integra?
  55. 12.51 16PSI on stock GSR
  56. Will stock o-rings work with siemen deka injectors?
  57. Tial WG spring compatibility
  58. Did my first compression test.
  59. hooked up wastegate line to compressor
  60. size of bolts, oil return?
  61. Boost under $3k, Hondata or AEM???
  62. DC2 Integra-stock LS motor-12's on street tires
  63. I just checked my compression... haha I rule!
  64. have a turbo, which oil should i use to change it?
  65. Look what I found!
  66. SMC+ problems
  67. 3 bar map sensor install
  68. Need help...Keep bogging...
  69. hondata feed back?
  70. Whats the best way to properly adjust a BOV?
  71. fuel injector help
  72. Is there a way to figure out what FPR I have?
  73. More videos
  74. turbosmart wastegate install
  75. Trailer to GIS3 video...
  76. is this a normal problem when using the hack?
  77. Another smoky engine :( but everything seems fine....help!
  78. Hondata wires that go from the instalation box to the ecu...... I need to know which colors go where
  79. which cooler?
  80. DRAG Sport Magazine New issue
  81. turbo lines
  82. Headgasket question.....................................
  83. Turbo b16's
  84. PWR or Spearco design question????
  85. Opinions on T3 turbine & a/r for 1.9-2.0 liter
  86. Feedback on my setup please.
  87. will this setup work?
  88. talk me out of it...
  89. For those who bought/ need UBERCHIP please read
  90. ::::::Movie:::::::::B16A JRSC CRX::::::
  91. need help with Oil Pressure sensor...
  92. noob question of the day on a/r
  93. boost creep in a wrx?
  94. fuel pump not turning on :HELP:
  95. My car is spuddering at high RPM
  96. air2air cooler...
  97. Local stores that carry Silicone Reducers....
  98. Which injectors should I get? VAFC hack soon/EMS when I have the $$
  99. DRAG 3 kit - wastegate gaskets
  100. Best place to tap for vac source
  101. Zdyne people in Pa, anyone want to help me?
  102. 1/4 mile guess anyone???
  103. .82 or .48 turbine AR
  104. any new experience with block posting????
  105. D16A6 9psi JRSC w/stock injectors...?
  106. ? about precision turbos
  107. Chipping
  108. Turbo noob questions! Need help!
  109. I need bearings @@@@@@@@@@@
  110. LS piping...will itwork on CRX???
  111. Hondata and integrated boost controller idea
  112. Venting Breather?????
  113. jdm f22b turbo fiability
  114. My dyno results before my mishap.....
  115. How long have your sleeves lasted?
  116. Changing intake manifold...going to run turbo oil line and oil gauge...need your expert advice guys!
  117. wastegate
  118. I've got a big problem and I don't know what the hell it is!
  119. Replacement for check valves ?
  120. Anyone fit the volvo IC into a civic/crx ?
  121. Hondata2b + 720cc p&h need resistor box?
  122. Boost for greddy BOVs
  123. slight smoke from oil breather filter on valve cover after dyno tuning...normal???
  124. my car saw the road today.. first time in 3 weeks, turbo is on, and crazy, some issues though
  125. TorQUe...
  126. where can i get custon wiseco pistons?
  127. Will these coatings make a differnce on JRSC?
  128. Were is the post about putting toyota pistons and b16a rods in a SOHC ???
  129. What kind of HP are stock injectors capable of holding? (D16Y8)
  130. recommendations on turbo books
  131. FMAX kit for 2300, is this a good deal?
  132. Quick Time Electric Cutout?
  133. sound of marbles spinning = BOV fluttering???
  134. Zex
  135. blew my b20
  136. Good or Bad FI TURBO experience?
  137. manual boost controller install
  138. got my turbo today!!!
  139. I'm about ready to blow this ****** up!!
  140. DIY Datalogging RPMs
  141. Who can chip a P28 to run an H22A well?
  142. h22 turbo vs c1 turbo..vs b16B turbo?
  143. what whould you pay?
  144. Changing the jrsc alternator pulley
  145. SC61 or SC44 for street H22
  146. Who's going to the NDRA event in atlanta?
  147. finished my project... having problems.. :(
  148. need help on installing V-afc!!
  149. decked h22 ???
  150. NEED HELP with what belt to use wiht my jrsc
  151. Dyno A/F opinions
  152. Need good P28 Uberchip bin please
  153. Any way to make sure a turbo has a 360 deg. thrust?
  154. Fitting a JR oil cooler with an Intercooler...need help from those with both
  155. Anyone out there running a Cometic HP Headgasket?
  156. I'm 1/2 there!
  157. Anyone using Hondata on there setup?....
  158. Mugen/Spoon Oil Pan w/ Z10 Block Girdle
  159. b16 oil pan fit b18?
  160. Where could I go to get a good turbo install in NC? Including tuning?
  161. Help selecting a turbo for my custom drag kit.
  162. pintle type injectors vs. rotary disc injectors
  163. greddy blue box universal?
  164. Fuel Management for the Hardcore DIYer (MegaSquirt) !
  165. Guys, I'm getting discouraged!
  166. Check Engine light help needed ASAP
  167. Post your set-ups
  168. your opinions on my return setup
  169. who made there own FMIC piping??
  170. The Drop Shop SUCKS!!!!
  171. Greddy Intercooler type 31 kit has crappy instructions!
  172. My set up all Most Done, Looking for 400whp what do you think.
  173. What is the best Turbo Exhaust manifold.
  174. OT: Choosing the right supercharger?
  175. Curious about boosting in 5th? is this a myth?
  176. Bearing selection HELP !!!
  177. What set up for Freeway RUNS?
  178. turbo the d16?
  179. What does a FULL pre-turbo tune-up consist of?
  180. A/F Ratio + Humidity/Elevation/Temperature ~ EFFECT ON?
  181. Vtec oil pressure/ need to know what is good & what is not
  182. opinions: rice or good idea
  183. long term maintenance...
  184. Best Assembly Lube?
  185. Question on hondata's boost cut feature
  186. Turbo Plans
  187. need help installing a greddy profec b boost controller
  188. installing drag turbo now.. need help
  189. doing Drag turbo install now. need help
  190. What engine mounts do you use?
  191. diff between a t3t04e and a t3t04 b?
  192. JRSC question???
  193. ENGINE assembly help
  194. Anyone running 850cc or 80lb injectors?
  195. Full Race SR20DET Equal length manifold vs Company X...
  196. DSM Blow Off Valve
  197. 91-93 LS turbo setup
  198. N/A and N2O cam what to go with?
  199. people running an mf2.....help
  200. New to turbo, couple of basic questions.
  201. turbo question
  202. what size injectors
  203. how to hook up
  204. Anybody in the NJ, NY, PA area looking into hondata?? READ THIS!!
  205. How many of you guys burn oil on your fully built cars?
  206. Drag turbo HP too low ...help plz!!!!!!!!!!!!
  207. Tech: Another catch can question.....closed loop this time.
  208. What is the piston to wall clearance that you fully built turbo guys are using?
  209. basemap, 6-7psi, non-tuned
  210. 14b (1st gen dsm turbo) vs t25 (2nd gen dsm turbo) vs other cheap ones
  211. HELP! is somthing wrong?
  212. got my new turboxs rfl BOV,,what should it sound like
  213. Use block guard or not?
  214. Video Compilation
  215. would bad gas cause a code 23?
  216. any good socal tuning shops with AFC hack experience?
  217. HKS f-con, Apexi Power FC, Hondata???
  218. How much boost would YOU run on 10.8:1 compression?
  219. Short Geared Turbo
  220. SpeedPro IACV Qs...
  221. anyone know where to get a Rivet gun?
  222. Cheapest JRSC or Edelbrock Performer X
  223. fast idle problem help
  224. coolant leaking between the downpipe and cat?
  225. Just got my car tuned!!
  226. Daily driver H22 civic. Boost or All motor?
  227. Boosted F22?
  228. Unleaded gas...whats the highest octane?....and where to get it
  229. kit
  230. basic drag gen 3 kit and smog
  231. attn: guys with sheet metal intake manifolds!!!
  232. who has -10 an caps?
  233. Heat Shield Ideas......
  234. Where can I get heat wrap like this? *pic*
  235. need help building turbo LS
  236. Pics of my turbo set up and electronics
  237. ------Supercharging an LS in a Civic Hatch!?-----(Read!)
  238. **What are good cams that go with a supercharger!?**
  239. Wastegate/exhaust question..
  240. Oil pan hold pressure?? Oil light on!!
  241. Anyone in Chicago that can program Hondata?
  242. For all you Toluene users...
  243. skunk 2 intake manifold
  244. Need a camshaft for a d16y8 what kind would you get?
  245. just a word of advice...................
  246. Crower Camshafts Turbo or N/A ?
  247. twin turbo civic
  248. Need Pics of a Drag Gen IV mani for H22A
  249. how is the ihi rhb5 turbo?
  250. how much hp can the dsm 450 handle
