PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Sleeve Identification?
  2. e85/84.5 b16a2/6265
  3. Cxracing turbo review
  4. trans fall out.
  5. rotating turbo
  6. Custom Fuel Cell and Radiator Modification
  7. vacuum issues
  8. 560cc Evo 8 injectors MAx horse power ?
  9. what turbo should i get??
  10. 5858 or 6262?
  11. problem with eagle rods (not a honda)
  12. Rerouting FIA intake to PCV dump
  13. high compression and e85 ??
  14. Only hitting 12lbs on 14.5lb spring!
  15. could this be a faulty mac solenoid?
  16. Anyone running this turbo? Numbers/Reviews? Borg Warner S360
  17. Turbo build questions
  18. Greddy rsx turbo kit internal wastegate
  19. boost power limits.....
  20. head stuck help!
  21. H22 guys - crankcase vent idea
  22. oil level too high?
  23. ARP Heastuds, two don't go all the way down
  24. f20b turbo ek coupe need help
  25. Coolant in oil after complete rebuild?!?
  26. my turbo dilemma
  27. Is this piston slap?
  28. Precision 1000cc injectors
  29. how does head flow effect turbo engines
  30. need some
  31. Is this wastegate set up properly?
  32. JRSC Super charger install questions
  33. GREDDY TURBO TIMER!!
  34. Thinking about swapping out my D16 for a B series
  35. NOS Set Up need help!!
  36. helpppp What Ramhorn Manifold is this?
  37. Plug and play resistor box
  38. Turbo and Fuel Questions on stock sleeve GSR build.
  39. 200-225 hp goal
  40. so who as seen rings rotate after install??
  41. JRSC GSR ReBuild/Looking for Opinions
  42. What to do with your Vacuum Components?
  43. burning oil, is the turbo to blame?
  44. Manifold/turbo/downpipe combo
  45. Project double agent. NA/M90 Supercharged K20 Civic
  46. will this turbo work?
  47. B17 turbo build working progress
  48. OBX wastegate spring colors.
  49. Brand new turbo shaft play
  50. Recommendations on clutch for setup
  51. need suggestions on how to run oil return
  52. high CR for FI?
  53. B18C1 Turbo Build in EF Hatch
  54. boost issue
  55. Pros and cons of air to water setup for street
  56. question on intercooler fitment
  57. When is a boost controller required?
  58. Building a Turbo BSeries.....
  59. Best Turbo Choice for B20Z
  60. why am I not making 350whp? gsr turbo
  61. Garrett Garrett GTX2863R (GTX28R) "Billet" Ball Bearing Turbo
  62. What boost controler? Greddy, aem, turbosmart
  63. 01 integra ls build
  64. Oil in my turbo compressor side? PIC!
  65. GSR turbo pistons
  66. Quest for more power
  67. Buying a Crx Si Shell this weekend :)
  68. Smoking problem with leakdown and compression #'s
  69. Low Oil pressure & Random smoking??
  70. fuel pump questions
  71. turbo sizing for 350whp d16
  72. Clutch question
  73. KraftWerks Supercharged '06-'11 Civic Si Dyno Testing Session
  74. Jason racing superchrager I can't hear the whining
  75. New Numbers on the Stock Sleeve B16A Setup: 515whp on 93 Octane
  76. 07 TSX, CT Engineering SC, won't start/no fuel to injectors
  77. Turbo lag-Realistic expectations
  78. timing belt issues
  79. boosting d16 on pump gas
  80. Darton Sleeve woes. PLEASE LEAVE FEEDBACK!
  81. what sensors/accessories are an absolute must have?
  82. B18C dyno graphs with 6766?
  83. Turbo flange bolts falling WTF
  84. B18c 600+ hp Drag Build
  85. ATI Damper advice
  86. Looking for an idea for my Fuel System
  87. Go-Autoworks Pro Kit
  88. d16y8 turbo kit, what else do i need
  89. B20 vtec thicker head gasket
  90. Pic request: B-series Vortech Mounting Points
  91. B16 rods and pistons in a b18 block?
  92. potential for a b18 non-vtec build
  93. First turbo build-Need Suggestions/opinions
  94. intake/injectors simple question.
  95. Catch can question...again sorta
  96. Will a built boosted b16 p28 ecu tuned a chrome work on a boosted stock b16?
  97. steel or aluminum for intercooler piping?
  98. *HELP* TURBO QUESTIONS**
  99. no boost turbo b16.
  100. Turbo B16 misfires when warm
  101. lsvtec turbo
  102. Please help! 95 boosted civic
  103. Options and opinions
  104. Cracked Block scam?
  105. **NEED HELP** 98 Honda Civic DX coupe
  106. Holset HE351 on b18b1 motor questions
  107. What kind of turbo is this ?
  108. Quick transmission question for a D16 boosted setup
  109. Honing Crower Rods for Bearing Clearance?
  110. IGNITION UPGRADE NEEDED?
  111. t4 turbo on a t3/t4 manifold??
  112. L Cheapo's H22A4
  113. delete!
  114. Turbo on valve guide wear question
  115. Do I need External Ignition Box
  116. to turbo or not to turbo
  117. Need tuner with Remote Desktop
  118. TurboEdit : Where can I find the most info/forum/maps etc for the program
  119. High Compression Low Boost
  120. any ac compatiable b turbo manifold and downpipe (gt35r) turbo
  121. Datalogging Software for HULOG
  122. another idle surge/shutter question
  123. Car doesn't have steady idle
  124. B-series Quick 4 Manifold and Ported S housing questions
  125. Oil catch can setup
  126. Garrett T04B T3/T4 shaft question
  127. Injector Gasket for Rc injectors?
  128. Discussion Topic: Let's talk Intercoolers!!
  129. want to go boost with 203whp gsr..?
  130. Pic request: B series top mount setups with drivers side wastegates
  131. Twin WG boost solenoid diagram
  132. Fuel pressure inconsistent ?
  133. cheap turbo manifold idea
  134. Stock Clutch hold ANY boost? EF7 dohc zc
  135. 94 del sol ITR turbo a/c confusion!!!
  136. Blow off Valve for GT3582 setup.which is better?
  137. SOHC Boost or Swap for B Series
  138. Darton Dry Sleeves GSR install
  139. Full-Race Outlaw Manifold & BW T67 Turbo Install issues
  140. how to keep the AIT's lows in traffic
  141. randomly leans out at light throttle
  142. Turbo rebuild cleaning?
  143. Did everyone use the Siemens injectors?
  144. STOLEN : Nissan300ZX TT.
  145. which sleeves are better?
  146. how to install EBC in eg hatch
  147. Valvetrain input
  148. What happened here? damaged pistons!
  149. h22a4? is it worth turboing?
  150. B16 turbo, running lean at boost
  151. JDM B16a NOS Project
  152. How much of my build can i complete?
  153. Water cooling after shut down
  154. Oil Temps Killing PTE turbos?
  155. Broke second ring on cp piston
  156. B16a2 Turbo rocky power graph under Vtec
  157. Custom A/C for boosted prelude
  158. build my b18c5.
  159. Turbo Civic NOOB with some questions
  160. f22a sohc non vtec boost build
  161. Clutch Suggestions for boosting
  162. Dual VTEC?
  163. Turbo 500HP Clutch
  164. Any recommended oil/wt?
  165. ls vtec fully built motor/overheating/BB turbo water line routing?
  166. Rich and lean afr
  167. What to look for when purchasing a used Legit Garrett turbo
  168. Intercooler
  169. Testing AEM EMS out of car?
  170. Loud knock in head?!
  171. what mounts for Hp of similar setups to this.
  172. what size are these injectors??
  173. valve spring pressure
  174. injectors for race gas
  175. ******NEED HELP WITH SETUP TD05H GREDDY 18G TURBO****
  176. i have a stock 2000 honda civic
  177. Stock Block H22 Turbo Questions
  178. Which is better for 350whp Ls-T or B16-T in a DC2
  179. B18b turbo question
  180. Another smokin bseries
  181. Am I missing anything from my build?
  182. Has anyone put compound turbos on any DOHC Honda's?
  183. B20 Missing Link
  184. z6 vitara build. What rods?
  185. B16 supercharged running like shit
  186. GSR Throttle Body Reducer - Yes another one.
  187. RLZ Tuned, GSR Teg
  188. walbro 255lph = going out only after 1yr?
  189. Whats the highest output 62mm t3 turbo?
  190. ERL B series 5 point girdle...is ERL open?? Tried calling them 4 times!?
  191. ECT at idle/crusing
  192. Gooch's-JDM B18C w/ JRSC+LHT build/issue thread
  193. 10:8 compression ok for dd turbo?
  194. stock ls/vtec turbo in the works, need help choosing a turbo
  195. Walbro 450lph E85 Compatible
  196. B18c JRSC Belt problem
  197. D16 supercharger
  198. Couple of Touch up questions before tune
  199. ls-vtec build
  200. Y7/y8 minime
  201. Coolant in intake manifold?
  202. Oring dimension
  203. EK Hatch B18c4 Evo Twin Scroll Build.
  204. Break in procedures for a turbo build
  205. Anyone running a stroked B series 2.1 with a JRSC?
  206. turbo rebuild advice
  207. What company makes this turbo manifold?
  208. so i took some help full advice
  209. beat to death topic causes nothing but confusion
  210. New to boost. Got a few questions.
  211. Anyone had experience with a TRE fuel pump being noisey as all hell?
  212. Where are Garrett Turbo's made?
  213. i really need to know
  214. Rebuilt time !!!! RIP stock LS
  215. turbo build b16a1
  216. wastegate for silver surfer
  217. My LS Turbo CRX Build
  218. were can i find a bolt on turbo kit for a kswapped ef
  219. Sohc worth turboing?
  220. throttle body for turbo b16
  221. E85 question
  222. turbo brand/maker question
  223. Anyone have 81.5mm exact piston measurements?
  224. 10.0:1 JE piston rings pro seals on GSR
  225. Witch turbo would be best?
  226. loose compressor housing, how bad is it?
  227. boosted gsr
  228. wanting to turbo 97 civic b16a2
  229. Turbo exhaust housing removal
  230. s300 boost controller option question
  231. Wanna Turbo 98civic hx sohc help
  232. This just came out of my motor/blockguard issue
  233. Help with boost spike
  234. Wiring fuel pump to alternator...
  235. Head built questions
  236. b20v turbo question
  237. 99electron_blue_si's 2.0L GSR Turbo build
  238. Boosted gs-r in hatch + oil light popping on????
  239. Skunk2 Pro or Victor X intake manifold for my setup
  240. oil questionnn!
  241. d15b7 boosted need help with s afc
  242. Greddy 15g on LS
  243. D16z6 Turbo Project Question??
  244. del sol ls vtec turbo
  245. what fuel pump are you using for race gas?
  246. Ramhorn manifold converted
  247. Oil blowby only in boost
  248. opinion about burning oil on a rebuilted turbo b16
  249. need opinions and guidence on supercharging a b18 type r
  250. Harmonic damper. Use or not?
