PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Add a gauge to my plx m-300
  2. Turbo rebuild sugg...
  3. 38mm or 44mm wg?
  4. M&W Ignitions, anyone use them?
  5. o2 sensors
  6. what to do with this fpr
  7. Injector issues, after turbo install.
  8. oil drain flange size for s366
  9. precision 4431e turbo ?
  10. No boost
  11. wastegate ?
  12. Turbo poorman type r help!
  13. Spark Plug Change Intervals
  14. d16 turbo build
  15. clutch masters stage 5 good or bad?
  16. better single cam acceleration
  17. Can anyone help me identify this MAP sensor?
  18. Forgiving-ish clutch for Turbo Application
  19. Garrett T3T04E
  20. upgrading throttle body on sohc turbo? need your input!
  21. Which Spark Plugs?
  22. Oil return question, need advice
  23. Please Read My Plugs - JRSC Setup
  24. street clutch kit for 450whp
  25. CEL code 5
  26. brian crower or supertech?
  27. Post your bov mounted intecooler
  28. Finished turbo install in my 1996 Integra, now it doesnt want to stay on.
  29. Car overheating??
  30. no dual valve springs on exhaust side need help
  31. bosch injector installation questions
  32. Ebay Magnus Intake Manifold, Beware?
  33. ** T3/T04e Turbo Thread .. Post your setups, PSI, power made. **
  34. UNI filter any good ?
  35. d16 greddy kit question
  36. Energy Suspension Motor mount inserts
  37. Turbo kit?
  38. Help with piecing together turbo kit.
  39. chip has 2.5 Bar MAP setting, but I have 3 Bar .. can I still use chip ?
  40. head gasket size question
  41. Going to the dyno on Monday-quick question
  42. t3/t04e .57 trim vs t3/60-1
  43. Low oil pressure in my boosted H23 NEED HELP!!
  44. Where to buy Z10 type plug for back of block
  45. 81mm HG on 81.5mm bore?
  46. Hondata s300 boost soleniod wiring
  47. Valve seat damaged?
  48. Done with the turbo let me know what you think
  49. BBK Intake manifold
  50. My turbo DA project
  51. Building B16 Turbo, What whp am I looking at?
  52. iat sensor on intercooler
  53. Quick Intake manifold plug/cap question
  54. Where to mount Fuel Pressure Regulator?
  55. Turbo Blow by or what?
  56. Daily Driven Nitrous cars: come on in
  57. injector size for my integra ls turbo
  58. B16 turbo/oil out of exhaust
  59. New goodies for the ls turbo tranny!!
  60. what size fan
  61. ARP Headstuds for d16
  62. What grease for throw out bearing?
  63. just looking for guesstimates here....
  64. 702hp Dynojet Billet 62/62
  65. Goin turbo, keep or sell the m22x cams ?
  66. in-line fuel filter
  67. ek_b20_vtec.. My 2010 Setup... 800hp or bust
  68. Stock b16a2 turbo..advice greatly appriciated..
  69. broken AEM wideband???
  70. What oil filter / oil do you recommend ?
  71. Boring vs. Sleeving Question
  72. B16A turbo setup plan/need help/internals
  73. Nitrous Spark Plugs
  74. 96 civic D16 boost question
  75. Can't find answer... JRSC oil help!!
  76. D16 vitara build on pump gas - 420whp/319tq
  77. What causes head lift?
  78. quick question on switching from dsm's to saturated rc 550's
  79. Junkyard Fuel Injectors?
  80. question on intercooler piping...
  81. Burns oil at idle
  82. Flywheel Options? Looking for some insight.
  83. Will this FMIC fit in an EK with minimal modification?
  84. Need wiring and vaccum diagrams for setting up dual 44 gates
  85. What lube for main cap studs?
  86. Garrett .63 Vs .82 AR ?
  87. RLZ tuned PTE BILLET 6262 725WHP 475FTLB!!!
  88. D15b7 Turbo Build
  89. just installed turbo in ek, now will barely run
  90. 300whp b16 stock block. Which turbo?
  91. 2 gaskets for quick fix?
  92. water and meth injection not working out on my supercharged setup
  93. GSR intercooler kits / piping?
  94. Map Sensor Specs
  95. rod bolt strech gauge
  96. Which ARP Head Studs?
  97. Reuse head gasket with copper spray?
  98. Pic Request Quick 4 A/C mani turbo inlet
  99. piecing together Greddy kit for my hatch....couple questions
  100. SC61 vs PRECISION HP6262 BILLET TURBO
  101. race fuel
  102. NGK Plugs
  103. OmniPower 3 bar MAP sensor calibration trouble
  104. supercharger maintenance?
  105. catch can help b20b
  106. Pressure line for boost solenoid?
  107. Broke my pressure plate today what twin disc?
  108. obx top mount manifold good/bad
  109. boosting my single cam.... have turbo ????
  110. engine misfires under boost.
  111. Too big of a injector for my turbo setup?
  112. help with turbo maifold!!!!!!!!!!!!!
  113. So, I want a Ball Bearing Turbo
  114. manifold questions
  115. dsm 450cc injectors bogggg???
  116. not sure what to turbo/how to turbo
  117. Opinions on D16Y7 turbo setup
  118. is the compression too high?
  119. b20 turbo question
  120. b20b dyno sheet
  121. ferrea dealers
  122. Quick Question
  123. Cobra heat exchanger for LHT JRSC?
  124. most power made on t3 inline pro ss mani
  125. what caused this?
  126. Need help finding specific upper cold pipe style
  127. basically stock ls turbo...
  128. Hickam's 2010 K24 Turbo Hatch
  129. Have you done this before?
  130. Help with specifications on my turbo. its a Borg Warner GM-5 !!!!!!
  131. b16 turbo gas mileage
  132. gt40 Integra gsr built
  133. overheating during boost
  134. Turbo Experts Please help me identify my Banks turbo
  135. So close to boost, need to know first startup procedure
  136. z6T code 16 help
  137. jrsc b18c build looking for updated info .....
  138. Stroked B16 w/ GT35R turbo
  139. clutch for boost?
  140. Recommendation for silencer/muffler
  141. Turbo Z6 Setup Opinion
  142. Worried: excessive blowby but good tests what gives?
  143. need help verifying tuner1's
  144. is $310 way too much for intercooler piping, couplers, and t-bolt clamps
  145. BILLET or ALUMINUM RODS
  146. Help understanding cam specs and comparison?
  147. Definitive answer on Breaking In
  148. ***Stock map sensor on boost question***
  149. Limits of stock LS head
  150. 2010 Speed Theory "Streetcar"/67mm Car
  151. TPS?????HELP
  152. D16Y7 with high mileage, to induce force or not?
  153. whats the most power/torque you have made on a single disc
  154. acl rod bearings on eagle rods?
  155. walbaro 255 vs xenocron 255
  156. ok so d16 turbo. wut kind of tune or chip should i get or wut?
  157. my quest to 800hp!
  158. Help routing intercooler pipes with traction bars.
  159. 044 LEVEL QUERY
  160. Change a wastegate into a Tial one??
  161. D15Z1 budget turbo setup?
  162. supertech valve kit and cams
  163. LS/Vtec Turbo Question??
  164. Hondata s300 with Boost Solenoid
  165. LS BOOST stock internals question
  166. how to install a mbc boost controller
  167. Compression test on a 9:1 forged engine - think it's bad!?
  168. Precision SC61?
  169. s300 with Greddy Profec B Spec II Boost solinoid
  170. Another Identify That Turbo
  171. turbo rebuilding(YES, I'VE SEARCHED)
  172. ecu wont tune on crome. fried??
  173. How much hp can a ITR LSD handle?
  174. D16 complete build
  175. d16 turbo. need help plz
  176. looking for a dyno tune
  177. Looking for dyno tune
  178. INLINE Fuel Pump vs Walbro
  179. Where to buy an E-cutout for exhaust
  180. Engine break-in
  181. how good is a type r tranny for boost?
  182. Turbo coolant lines?
  183. Adding power to civic
  184. What to use to clean my turbo?
  185. Lsv turbo setup
  186. forged performance manifold Q (pic)
  187. Can i install Walbro 255 w/o tune?
  188. Dsm blue tops into integra??
  189. Precision 5862b??
  190. water cooled ihi turbo. help in/out line???
  191. LA SLEEVE KIT HONDA B20 DOHC
  192. Adding power to civic
  193. Need help disassembling JRSC
  194. 450CC Injectors good for 300WHP?
  195. Is this a t3 or t4 flange manifold? *pics inside*
  196. TiAl 50mm Bov versus TiAl Q Bov
  197. noob at boosting
  198. Dual Stage Boost Controller Pressure Source ?
  199. gt28rs (t3 .63) vs evo 16g ??
  200. Is VTEC pointless on non DDs?
  201. Could a bad IACV cause a CEL 5 (MAP Sensor)?
  202. piston everbore question.
  203. Scratched #2 cylinder wall
  204. Wastegate flange a problem?
  205. BKR7E'S gap on nitrous?
  206. My new build setup
  207. New Motor - White smoke, please help
  208. Help deciding PTW tolerance.
  209. fuel surge tank needed?
  210. 3" cutout on my downpipe?
  211. correct size injectors
  212. Have fuel but no fire??
  213. Precision 5857
  214. TO ALL BOOSTED EF OWNERS!!!! I NEED YOUR HELP!
  215. Correct Tire Size
  216. melted pistons
  217. ultra safeguard help
  218. EP3- Full Race GT3582R- KPRO 673 whp 30 psi
  219. lets see your LSV turbo set ups!!!
  220. HX35 holset turbine housing question??
  221. Where can i buy a replacement wastegate actuator?
  222. eBay kits with turbonetics turbo?
  223. maybe this sounds ridic but greddy B18B turbo kit on a D16Z6
  224. Precision 350HP Intercooler for 400whp
  225. Need .82 back housing...
  226. EG Hatch with 2 Vibrant Ultra Quiet Resonators
  227. Help identifying this JRSC part
  228. which FERREA VALVES are you USING??
  229. 9psi H22A & Exhaust size advice
  230. Need Help Making Power
  231. Help me make Hp
  232. Spool difference between GT4094r vs Precision's Billet BB 6765
  233. Turbo rebuild kits?
  234. Stock b16 TuRbO HelP!(DONE RESEARCH)
  235. Drain Line Issue
  236. Vacuum line set up? diagram inside
  237. Oil Catch Can /PCV Install Question
  238. Downpipe Upgrade?
  239. V Band
  240. Stock b16(IV DONE RESEARCH ON FORUM)
  241. Does anybody make this style manifold here?
  242. need resisiters????
  243. Misboxed Injectors?
  244. kenne belle boost a pump????
  245. any way to affordable regulate oil pressure at turbo?
  246. Supercharged SOHC?
  247. help with greddy tdo5 18g
  248. Fuel pump not priming!!
  249. intercooler reach 500whp 27inch long, 6.75 inch tall, 3 inch thick
  250. HELP! Turbo not boosting...
