PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. turbo kit where i can keep a/c?
  2. Turbo LS : Sudden loss of power and boost
  3. what turbo for 600whp area
  4. k20a build/supercharger questions PLEASE HELP!?
  5. fuel injectors
  6. fully built gsr..need help
  7. Brand/location Intercooler piping
  8. Boosting stock gsr with 230k miles???
  9. Exhaust and tuning question
  10. greddy cast vs. other cast mani's?
  11. boost by gear on crome pro
  12. CFT End of Year Recopilation VIDEO!
  13. what turbo to use on a built b18c1
  14. any people out there with boosted b17 setups?
  15. LS/VTEC turbo question...Help!
  16. TURBO B18c1 VTEC CHECK ENGINE PROBLEM
  17. question about boost and ctr and gsr cams
  18. 575 WHP s2000... STOCK BLOCK
  19. Borg Warner s362/366 Owners
  20. 50mm Tial Bov Q, spring pressures?
  21. Please Help, Turbo GSR
  22. 650whp h22a fully built 1/4 time estimate?
  23. Have questions regarding 2wd DynoDynamics dyno
  24. how do you determine charge pipe size
  25. Need LOTS of Opinions & Advice, also who is running similar set up!?
  26. Turbo rebuild
  27. Moroso oil pan causes cavitation in corners
  28. Looking for h22a top mount manifold duel wastegate
  29. Question about oil drain lines..
  30. ls vtec, motec, gt35r, 13 psi..power seems low
  31. s372 outlet size, standard cover
  32. Help with CBR coils on Length
  33. MAF-equipped b00sted engine and vented catch can
  34. GSR 4dr DB8 build
  35. Any pics of Mustang Thottle Body installed?
  36. Differences between gt4094r and gt4294r
  37. Catch can question
  38. best cams to turbo
  39. i need someone that can convert excel files into jpeg for unseen BW comp. maps
  40. JRSC keeps stalling, when throttle opened.......
  41. SAFC2 questionq
  42. boost on stock head
  43. Pfab ramhorn mani question...
  44. Help! oil leak
  45. Attn: Dseries setups read "HELP"
  46. Stock B16A2 + Peakboost/35R
  47. Exhaust Manifold with no Flange
  48. Power FC showing me the problems
  49. Need advice on motor build
  50. Turbo water return lines?...Top or Bottom
  51. D-Series LSD options
  52. Best Price for new JRSC???
  53. Comparable Borg warner to GT2860RS
  54. obd1 a MUST???
  55. What turbo is this?[now with more info]
  56. h22a turbo couple questions
  57. 6" slim fan anyone know who makes one ?
  58. turbo sure of oil lines?
  59. what turbonetics tutbo do i have?
  60. Safe 2 Turbo D15B??
  61. APEXi N1 Exhaust
  62. fuel rail do/donts???
  63. fuel filters for high base fuel pressure system?
  64. Our Answer to running Coolant Lines
  65. AEBS sleeving question
  66. oil pan breather/ catchcan
  67. Need a drag radial that lasts longer than BFGs
  68. MAx torque at 5250
  69. Turbo SOHC ZC Question?
  70. avcr wiring
  71. How to machine 1600cc injectors to fit fuel rail?
  72. z6 turbo dyno tuned
  73. Searched...Specific white smoke at cold start
  74. Question on: skunk2 springs and retainers for boosted b18c NEED ANSWER ASAP PLZ
  75. Nos shots?
  76. Advice on turbo setup..
  77. greddy t18 turbo kit
  78. New to FI *help plz*
  79. turbo cooling?
  80. B20 Catch Can Setup question
  81. inline oil filters
  82. 50 Trim/60 Trim
  83. Spark Plugs
  84. air filters
  85. should I save myself the troubles later and put new rings in?
  86. Turbo GSR, Little help
  87. Making the Jump to a Twin Disk... Discussion!
  88. Looking for: -8AN straightcut o-ring -> -10hose end
  89. what trans to use???
  90. Holset setup?
  91. Help, About to Turbo. Help... FPR questions
  92. killed a cylinder :( need advice/pitty/encouragement
  93. anti-surge holes on compressor housings....
  94. T4 s366 work on a inline pro t4 manifold?
  95. Crank Case Ventaltion questions...
  96. turbo issues please help "d16z6-57 trim"
  97. zex kit
  98. What would cause oil to continiously spill out from the head/block?
  99. keep ripping cv boots
  100. stock sleeves
  101. D16a6 Tubo Turbo Qustions
  102. need quick conformation, obd1 or obd2 injectors
  103. D16Y7 Turbo????
  104. Inline pro t3 manifold. clearance questions.
  105. Will Greddy td04h-15g downpipe connect to stock exhaust?
  106. Can my motor be safely boosted or would it need to be rebuilt?
  107. check out these sleeves.
  108. ~500whp + 30r = wastegate?
  109. Injector Help
  110. secondary fuel rail and infector question?
  111. integra turbo..... dead battery???? timing off???
  112. Turbo size question...
  113. Lets talk mahle gold pistons for h22
  114. Need Help-pistons
  115. No more nitrous..new turbo setup
  116. who sells hotside housings?
  117. Question about t3/4 50trim and 57trim discharge.
  118. Advice on traction...
  119. Why am I still smoking?
  120. What is causing my car to break up?!
  121. Turbo Budget Build
  122. Garrett T04Z?
  123. Precision SC62??
  124. Greddy exhaust manifold question
  125. the right turbo kit????
  126. Plug fouling on cyl 2&3 ??
  127. Peakboost Turbo set up on GS-R
  128. new manifold from full-race
  129. front mount turbo manifolds?
  130. d16y8 turbo question
  131. b18c1 built motor for boost question
  132. 550whp maybe 600whp max
  133. what size are those bolts wastegate
  134. Which motor is better to boost?
  135. A smooth and lagless B20 Turbo setup?
  136. turbo size/ preference
  137. PCV System, Help/Suggestions?
  138. Anyone Ever Have Problems with Rotella-T Oil?
  139. dumptube piping size?
  140. Intermittent misfire - bad wiring?
  141. which turbo?
  142. Back of Block vs. Valve Cover - Crank Case Ventalation
  143. Taking a T3 Ramhorn Manifold and making it a T4
  144. Have some crazy ideas want input
  145. Holset HX52
  146. Vac Lines & Map Bypass help.
  147. anyone making 600+ on single walbro?
  148. aebs sleeved block
  149. Borg Warner S366 or S366XL which is better
  150. boost leak???
  151. pro 1's or stock 97 spec itr cams?
  152. what cams should i use
  153. brand of turbo
  154. gt3582r
  155. Turbonetics Big Shaft Diameter
  156. ls v turbo or ls turbo
  157. Stock block E85
  158. edelbrock turbo kit gt2860rs upgrade
  159. Z6 boost leak, idle issue
  160. d16 block guard
  161. garrett t3 ar52 and ar42 cold side
  162. Till what power is a .48 to small?
  163. Full of crap?
  164. What size Blox TB for turbo?
  165. yea nitrous not working good
  166. Is this crankshaft useable
  167. My first Honda build...Custom AFI Turbo kit/Etc
  168. compressor maps
  169. problem with turbo (T3 from Saab)
  170. Retorqueing head studs necessary?
  171. DSM Injectors FUBARed?
  172. Blox 76mm and skunk2 manifold
  173. Alternative to Full Race?
  174. D16y8 Turbo Build what pistons??
  175. Timing advice needed
  176. need a new radiator for b16 turbo.. help please
  177. i saw a thread talking about tq and hp and what wins races well try to answer this 1
  178. i need a boost map
  179. divided collector?
  180. Boost+shit car+retard timing=?
  181. D15B8 8 valve turbo.
  182. Hondata S300 Basemap for B18C1 supercharger
  183. Purchased a 94 EX Coupe 5 speed, looking to build it up, need suggestions
  184. advantages/disadvantages of long manifolds
  185. ls+boost or b16+boost
  186. Hondata S300 Question HELP!!!!!!!!!
  187. What turbo for my B18 non-vtec Integra...
  188. problem with garrett turbo
  189. oil pressure help?
  190. advice
  191. WILL this fit my car?
  192. B18C w/ Jackson Racing Supercharger in 93DX Hatch
  193. Boost controllers
  194. a/f ratio change?
  195. how much HP & Tq. can a stock B-series Pressure plate can handle??
  196. Coolant adding oil changing habits?
  197. garrett t3super60 .42/.48 VS. .42/.63
  198. how much hp can i get out of dsm 450cc
  199. ***Looky what i picked up from the junkyard***
  200. Precision injectors-- Mitsubishi or honda?
  201. Timing on boost
  202. RC injector question
  203. Rev Hard Stage 3 Manifold... Powersteering compatible?
  204. nitrous in a tegg auto
  205. OEM LS, GSR tranny hold 500hp?
  206. anti-lag 2 step on stock pistons
  207. Turbo exhaust question.
  208. Ls vtec turbo kit i got some questions
  209. Which Peak and Hold injectors?
  210. Turbo Identification... Turbonetics hotside, garrett cold housing?
  211. JDM sports Turbos
  212. B20 Turbo
  213. Some general questions here, anyone welcome!
  214. Do Turbo's need to cool?
  215. wastegate recomendation please
  216. what can i safely boost?
  217. Tune or Chip ECU?
  218. greddy 19t vs. garrett t3 "super" 60
  219. hondata s300 and boost control? HELP ASAP
  220. Need t3/t4 help
  221. **How much is this turbo mani worth**
  222. turbo question?
  223. Kit Or custom turbo setup?
  224. EBAY TURBOS, any one running this one?
  225. Got Turbo can someone identify it?????
  226. gsr frankien stien boost help
  227. Driving in the rain?
  228. Turbonetis 122mm turbo!!!
  229. 18g on sohc dp fitment?
  230. Head Porters Chime In. Searching For The Company.
  231. my car is missing (miss firing)
  232. what IAT sensor to use?
  233. How much NOS
  234. rod bolts?
  235. matching turbo and wastegate
  236. Intercooler sprayer?
  237. what fuel filters to use for high fuel pressure
  238. Hondata S300
  239. HELP! ARP Problem with Time-sert
  240. Bigger whp greddy 15g/19t sohc guys
  241. My fully built GSR TURBO setup. a little preview.
  242. looking for a turbo theshodan may know but ill take all that can help me with this
  243. Is it necessary to change stock gsr crank when going on boost.
  244. help with changing map sensor in hondata (asap)
  245. JG log manifold leaking?
  246. ls or ls vtec turbo plz help
  247. My engine keeps trying to overheat
  248. stock b16 ctr cams gt35s/61
  249. Help: Need replacment turbine wheel for SC6152e
  250. New to the game
