PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Need Help
  2. converting cfm to whp?
  3. Lets talk about a turbo real quick.
  4. PeakBoost RSX dyno vid!
  5. measuring compressor inducer wheel?
  6. How to clean and polish compressor housing
  7. Garrett T04E 50trim .50A/R Compressor map ? does a .50A/R T04E Even exist ?
  8. compression and cylinder leakdown test results..
  9. Top Mount Vs Ram Horn manifold?
  10. lets see some b16's with t67's
  11. s362 top mount setup pictures?
  12. HELP: New to FI, Stock B18B1 LS Tranny
  13. need help picking turbo for lsvtec
  14. my 600WHP pump gas k24/k20
  15. b16 head question..
  16. Gsr turbo conversion advice. Ecu options, engine / turbo safety, ..
  17. Need help with quote i got for some head work.
  18. Is a t4/t67 .96 turbine too big
  19. finally got lude tuned!
  20. D16a6 Oil pressure sensor
  21. B18c1 basmap 4 Neptune
  22. Greddy kit spool times..help
  23. GSR head gasket helps??
  24. High WHP! Turbo and Fuel Question!!
  25. Looking at Borg Warner turbos, run a SC61 now...
  26. Does the HX35W make any good power? help!?
  27. What specs for L15a?
  28. Precision Turbo PTE67-65 anyone use this???
  29. Another greddy or another aftermarket manifold???
  30. Base Fuel pressure question ???
  31. Tial waste gate rattling noise....
  32. ebay turbo kit??
  33. skunk2 valvestrain
  34. Turbo Size??
  35. Need help identifying what kind of downpipe to use with this garret turbo
  36. which spark plug for my build.??
  37. H22 Turbo Setup
  38. boost???
  39. Where is Terry?
  40. What size wastegate for the S366 T3 version
  41. Pro and Cons of wrapping Manifold
  42. Thrust bearing help
  43. Borg Warner turbos
  44. turbo question
  45. Pistons and Rods Combo
  46. xs power b-series minifold wastegate ???!?!?!!!
  47. T3/T04e 50 trim, Internal WG??
  48. help identifying gt35r
  49. Issue with turbo placement and front motor mount
  50. Regarding "Are These Chinese?"
  51. Cometic .051" gaskets??
  52. turbo install advise
  53. Need Help with Compression Ratio !!!
  54. Oil Feed Line
  55. Fan on intercooler
  56. Gt20,GT25R,GT28RS users with dyno results
  57. Fuel System Help
  58. Synapse Ramhorn - AC + PS allowed
  59. Are these Chinese?
  60. b16 arp headstuds in ls vtec?
  61. mapping exhaust pressure?
  62. supertech sells pistons ?
  63. difference between Closed Deck vs Semi Closed Deck vs Open Deck Blocks?
  64. Lemme see your Bosch 044 setups!
  65. obx lsd for gsr tranny
  66. inlinepro injectors
  67. Inline pro manifold
  68. frustrated by my MBC
  69. How good is the s372 and how much hp is it good for??
  70. who sells charge pipe kits?
  71. Let's play a game! Name this engine based on fuel delivery!
  72. Has anyone used obx topmount?
  73. How did you run your Greddy kit charge pipe? (Pics?)
  74. B16a t3/t04b problem!
  75. Need Help To chose Turbo forr 500 WHP
  76. Stock Motor..?
  77. Connecting Rod ls/vtec question
  78. dies when letting out clutch
  79. Interrnal wastegate boost controller?
  80. Axles/Clutch?
  81. greddy turbo kit modification
  82. Blitz turbo timer wiring
  83. super charger gods chim in
  84. how much boost can a stock gsr handle?
  85. Omni 4 bar
  86. Curious about numbers, gsr, gt30
  87. i need a tune dfw
  88. crower 404's good for turbo?
  89. Z6 block limits
  90. Noob to Forced Induction.. Plz Help
  91. s100 install... confused. help
  92. What type of injectors are these?
  93. You guys making 375whp or greater on stock sleeves
  94. Inline Pro T4 manifold and FULL RADIATOR?
  95. Who makes 3" exhaust for ef hatchback!
  96. New forum member turbo querey
  97. Will this make 700hp on this kit??????
  98. skunk2 or supertech?
  99. what is safe boost for a stock gsr?
  100. Ticking time Bomb???
  101. Methanol injection question
  102. What can i expect with this setup and any advice?
  103. holset hx-50?
  104. Build Loans
  105. B&M regulator, is it causing my problems?
  106. turbo D -> head gets too hot IMO -> ruins VTEC solenoid gasket, 3rd time now
  107. Greddy BLUE BOX & OBD1?? i searched, no help...
  108. Does the HKS SSQV use different boost level springs?
  109. LF: Feedback on Ignition coils
  110. Blow off valve placement..Does it matter what side of the IC?
  111. catch can
  112. Anyone using the new Fuelab pumps/regulators?
  113. 15g manifold gasket
  114. Help with radiator
  115. Turbo for road race setup
  116. car is bucking while cruising, possible tuneing problem?
  117. Best half size aluminum radiator?
  118. intercooler/ic? piping shortcut
  119. 96-98 ek4 foglight/intercooler clearance?
  120. Rcing Fuels
  121. Cast manifold Question
  122. Any 95mm stroke B series in here?
  123. what size in line resistors for 780cc precisions.
  124. Turbo or head support brace??
  125. notching block with H Beam rods
  126. topmount for crx?
  127. largest turbo for greddy manifold?
  128. What should the compression numbers be on my built GSR
  129. Need help witch block and head combo
  130. cometic headgasket thickness
  131. What crank pulley for 600+hp?
  132. does anyone know about a shop or company Velocity Resource?
  133. ***Turbo kit for D series F/S or F/T
  134. Tial 38mm Vband WG MVS (thoughts?)
  135. Another Beautiful Tune by Tony from T1 race.... 680hp!!
  136. HELP! k20a3 boost problems
  137. F22b turbo ?'s
  138. Timing Belt??
  139. turbo take a dump?
  140. is this h22 head ok to use for FI look damage?
  141. ls vs Vtec? ???
  142. Un-divided Turbo Manifold with a Divided housing turbo??
  143. FAL fan not working correctly...video
  144. Question about water pump for closed deck built boosted motor
  145. Stock oem ITR valve springs seat pressure
  146. How much psi should I expect from 9:1 compression ratio ?
  147. 850cc
  148. B16 Turbo, VTEC wont work?
  149. anyone know how to get ahold of Jesse at AFI?
  150. D15/Y8 Mini Me with 14b questions...
  151. built h series short block
  152. VTEC Solenoid Troubleshooting (Fixing the solenoid itself)
  153. SFP Turbo manifold - H22 Dyno numbers?
  154. markings on arp bolts?
  155. need knowlageable verification of 400whp b16
  156. Need help figuring out what turbonetics turbo this is
  157. used forged pistons
  158. stock motor question
  159. intake mani and fuel rail/regulator
  160. Z6 head on a Y8 block
  161. 75.5mm Vitara PTW clearance
  162. 1400cc daily driver?
  163. can saturated injectors be used in a Low Impredance car?
  164. ls turbo.
  165. want to turbo my ls integra need help!!!
  166. Price Check
  167. which fuel to run
  168. Opinions on Crower 63401T's
  169. Changing Exhaust without retune?
  170. 75 shot dry???
  171. car smokes cant figure it out
  172. Air lines for turbo
  173. catch can setup under $300???
  174. worlds cheesiest boost controller
  175. Another oil return line question...
  176. 89 Honda CRX - BOV doesn't work?!?
  177. Head gasket
  178. Need help with AN fittings
  179. Aluminum Exhaust
  180. Help????????
  181. competition clutch problem
  182. Dare I Say... B20VTEC-T? Advice Needed!
  183. Eagle rod part numbers
  184. Best way to clean debri out of head.
  185. help
  186. Which spark plugs to use
  187. 1.25ar exhaust housing. is it too big for a 81.5mm lsvtec?
  188. Turbo mini-me OBD-0 PR3 question
  189. i need some help (again)
  190. What specs does this turbine have??
  191. HELP!! I keep blowing oil pan gaskets...
  192. -4AN feed line on t3/t4. 0.065 oil restrictor.
  193. Post your 400whp+ Vitara Builds!
  194. clutch kit for turbo
  195. does any one think this is possible
  196. G23 boosted?
  197. Boost activated Exhaust dump
  198. Turbo + Circuit racing...optimum manifold design?
  199. i need couplers...
  200. Streetable turbo exhaust
  201. driving around with IC piping unhooked.
  202. My "built" teg isnt looking good...
  203. what IM makes the most low end and midrange TQ?
  204. just got a new block PISTONS TOO SMALL???
  205. Sohc Turbo Questions?
  206. Help on spray setup..
  207. t25 turbo questions
  208. anyone use KMS valve train kit before?
  209. WTT: Borg Warner S372R VBand compressor cover.
  210. Forge Intercoolers??
  211. H22a4 Supercharger build...'99 Lude
  212. Quicky about oil feed restrictor(s) and thread size for t3/t4
  213. Oil change by hours??
  214. What turbo-wheel measurements
  215. Hondata s200
  216. HTA3586 vs precision6262
  217. Do I need a LSD for this JRSC setup?
  218. Any dyno compairisons for turbine housing size?
  219. Catch Can
  220. wiseco rings, best option?
  221. boost the b18b, or go with a jdm gsr. decisions decisions
  222. tuning BPV to match OE valve tension
  223. sfwd turbo
  224. Plan on supercharging a B16A...help???
  225. Turbo Decisions!!! help
  226. JRSC Stock Clutch
  227. rod question
  228. D15b Powered Sol wanna go Boost
  229. Multiple/Complex Tyrbo Questions Please HELP!
  230. 410whp - Stock B series EG Hatch - AV Engineering Tuned
  231. Spark plugs for d16?
  232. Has crower fixed their breaking problems yet?
  233. built ls vtec, huge oil leak!
  234. leaded fuel only through injectors. cleaning freq question.
  235. Garrett T3/t4 ex. housing onto GT3071r
  236. Turbo rebuild question (SC34/Garrett T3/T4 57 trim)
  237. opinions d16 turbo
  238. 83mm GSR w/ Precision SC6262S dyno
  239. blaastperformance.com
  240. Installing Garrett CHRA in No name Housing?
  241. Is this manifold AC/PS friendly?
  242. Racepaks 400hp project.
  243. help with turbonetics
  244. A few questions
  245. Boosting a prelude. Running with 1 fan vs aftermarket
  246. 275whp @ 13 psi a lil low? Is on XS Power junk though!
  247. Full Race Turbo LSVTEC or GSR?
  248. defi gauge question
  249. b-series tranny options
  250. piston/rod combo
